На сайте: гостей - 71,
участников - 9 [ WolAN, rusal, RA6FOO, franz, muha131, yfotik, Kadima, mirney, SWL2]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› 145.800 МКС
 Страница:  ««  1  2  ...  54  55  56  57  58  ...  376  377  »»Поиск в теме
Radist73
Украина Кривой Рог
Дата: 25 Ноя 2007 22:51:02 #
На сколько я понял, то одна станция будет передавать, а остальные только принимать и писать лог.
Сейчас не будут включать плазму, а просто попробуют оценить территорию приёма в идеальных условиях, без тени т.е. реппетиция. Плазму будут включать позже, когда все научатся работать по сценарию.
Jafar
Краснодар
Дата: 25 Ноя 2007 23:33:09 · Поправил: Jafar (26 Ноя 2007 00:05:54) #
Предэкспериментальный виток тоже будет в пределах радиовидимости в Москве.
На горизонте МКС появится в 23:53 местного времени, максимум будет в 23:58, а за горизонт она уйдет в 00:02. Правда этот виток станция будет проходить относительно низко, с югозапада, через юг и на восток.
update В этот виток я ничего не услышал.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 26 Ноя 2007 01:31:41 #
143.625 - тишина
145.825 - одна посылка за весь виток.
както все это не серьёзно....
Jafar
Краснодар
Дата: 26 Ноя 2007 01:38:07 · Поправил: Jafar (26 Ноя 2007 01:43:07) #
143.625 - тишина
Я тоже включений не слышал.
Пару слышал, правда запись не делал. На слух немного похоже на пейджинговое сообщение, только показалась короче. Есть запись, что бы можно было сравнить? Слышал обе посылки после того, как ISS пролетал восточней Москвы, т.е. во второй половине. Сигнал достаточно плотный, несмотря на то, что S-метр ничего не показывал.
Зы все, я спать.
Дата: 26 Ноя 2007 02:42:45 #
Хоть и зарекался не принимать участие, но послушал. Было 3-4 маяка самой ИСС , aprs/packet on - стандарт короче. Похоже, они что-то намудрили с приемной частотой, т.к. сколько не давал пакетов, она меня не ретранслировала, не смотря на то, что под сотню ватт вкачивал...
mountain radio
Дата: 26 Ноя 2007 04:17:42 #
Принимаю пакеты 145,825 Спб
Green
Красноярск
Дата: 26 Ноя 2007 05:16:03 #
Насколько я понял, там надо определенные параметры прописывать в пакетной программе. Посмотрите на qrz.ru в ветке APRS.
Jafar
Краснодар
Дата: 26 Ноя 2007 05:20:36 · Поправил: Jafar (26 Ноя 2007 05:41:37) #
Ближайшие витки, когда станцию можно будет услышать (QTH Москва, время Московское, зимнее):
2007-11-26 22:40:52 - 22:48:52
2007-11-27 00:15:44 - 00:23:44
2007-11-27 01:49:44 - 01:58:44
2007-11-27 03:24:53 - 03:32:53
Самый край горизонта на югозападе заденет 2007-11-27 05:00:39 - 05:04:39
Движение - с запада на восток через юг.
Следующий виток, когда будет станция доступна:
2007-11-27 21:29:04 - 21:36:19, движение с юга на восток неба по краю.
2007-11-27 23:02:25 - 23:11:40
2007-11-28 00:36:51 - 00:46:21
2007-11-28 02:11:37 - 02:20:51
2007-11-28 03:46:57 - 03:46:57 уже по самому краю с запада на юг.
Блин, спать надо ложиться.
Jafar
Краснодар
Дата: 26 Ноя 2007 05:35:50 · Поправил: Jafar (26 Ноя 2007 05:40:28) #
http://aprs.qrz.ru/art/rz3tw/index1.php - что такое APRS
http://forum.qrz.ru/forum27.html - Форум по APRS. Вижу там Green :)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 26 Ноя 2007 13:54:12 #
Софт для ''Горячей фазы'' эксперимента лежит здесь http://rv3dga.boom.ru/bewinrus.zip
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 26 Ноя 2007 14:07:39 · Поправил: ЗигЗаг (26 Ноя 2007 14:08:37) #
оппс дубль
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 26 Ноя 2007 14:10:23 · Поправил: feri (26 Ноя 2007 14:11:00) #
упс
mountain radio
Дата: 26 Ноя 2007 16:37:10 #
Отписал им на е-mail молчат.
Какой нафиг эксперимент!
Jafar
Краснодар
Дата: 26 Ноя 2007 23:38:48 #
уже был одни виток, результаты есть у присутствующих? Я только с работы.
Jafar
Краснодар
Дата: 27 Ноя 2007 00:40:26 #
Прошел виток, сделал запись, пакетов достаточно много. Завтра прослушаю, если будет качественной - могу выложить.
Дата: 27 Ноя 2007 00:54:41 #
Jafar
Повышайте квалификацию! Цифру нужно на ходу принимать и просто текстовый лог с декодированными данными записывать , это вам не самолеты или радиотелефоны ;-)
Green
Красноярск
Дата: 27 Ноя 2007 05:23:43 #
Ну почему же, можно и записать "для дальнейшего анализа", только никаких мп3 и т.п., чистый wav 22050 как минимум, иначе потом не декодируется...
Jafar
Краснодар
Дата: 27 Ноя 2007 10:06:23 · Поправил: Jafar (27 Ноя 2007 10:11:03) #
.. застыдили, теперь точно запись не выложу :)))
С интерфейсом сегодня может быть получится порешать к 857D. Что из программ ставить? Здесь http://aprs.qrz.ru/soft/index.php - куча всего, все перекачать, что бы разобраться будет сложно. Мне нужен только прием. Есть ли возможность декодировать без интерфейса (например через звуковую карту) или это пустая затея? agwpe_rus, скаченный по ссылке выше закрывается с ошибкой.
Green
Красноярск
Дата: 27 Ноя 2007 10:32:31 #
Что бы просто декодировать пакеты, поставьте, например, MixW2, декодирует сразу со звуковой карты без проблем. C этого рекомендую начать. "Модуляция" PACKET STANDART VHF 1200 BAUD (разберетесь, думаю, как выставляется).
Что бы наглядно смотреть станции на карте, без UI-View32 не обойтись. Регистрация там нужна только для отсылки сообщений, поэтому Вам не обязательно регистрироваться. К ней надо ставить AGWPE (для работы со звуковушкой), качайте прямо с сайта автора http://www.elcom.gr/sv2agw
Или можете поставить UISS5, или как там она называется, программа заточена чисто для работы с ISS. К ней тоже AGWPE нужен.
Да... попробуйте стереть все ini файлы в каталоге agwpe, должна запуститься.
Дата: 27 Ноя 2007 13:01:27 #
Jafar
Так и принимают через звуковую плату!
САТ интерфейс (управление частотой, модой) в этом случае не нужен. Если у вас уже трансивер подключен к компу для записи аудио - ничего доделывать не нужно!
Остальное всё сказал уже Green. Полностью с ним согласен, для начала ставте MIXW2, чтобы нагляднее убедится в работосопособности вашего шнурка, соединяющего аппаратуру (там может уровни подобрать в микшере нужно будет...) Если всё ОК будет, потом можно AGW и UIview запускать. Или даже Multipsk - там встроенная карта есть для APRS...
RadioKoteg
Дата: 27 Ноя 2007 14:05:05 #
последний ночной виток
RK6ISS SGAWE .... u-frame
>ARESS,- International Space Station (BrS/APRS&on)m
CQ RS0ISS SGAT .... u-frame
>ARISS,- International Space Station (BrS/ARS&on)
Как всегда завтыкал и все пропустил ..
Дата: 27 Ноя 2007 15:36:38 #
RadioKoteg
Обычно в пакете не принято считать информативными кадры с битой CRC. Включите там где-то галку, чтобы только с верной CRC отображало.
RadioKoteg
Дата: 27 Ноя 2007 15:45:16 #
Zmej да это Code300-32 так,я на скорую руку,Микс вин не включал еще..
Скайнет
с июн 2007
Хабаровск
Дата: 27 Ноя 2007 22:13:30 · Поправил: Скайнет (27 Ноя 2007 22:15:57) #
Подскажите пожалуста.
Я поставил MixW2 на русском.
Радиостанция подключена к компу, писал не раз с эфира.
А с МКС не принимает данные.
Во время сигнала желто-зеленая полоска проскакивает, а инфо не появляется.
Модуляцию поставил "Packet"
Уровень сигнала вроде настроил нормальный.
Может там скорости пакетов нужно выставить вручную или кодировку???
Есть еще круг черный для настройки, как им пользоваться???
Заранее спасибо.
Дата: 27 Ноя 2007 22:26:35 #
Скайнет
Скорость 1200бод выбрали?
Зайдите в меню
Вид модуляции-> Настройки -> Модем и выберите там 1200 baud standart, а так же чуть ниже Порог DCD установите на 2-3 деления, считая слева.
Шумодав желательно держать открытым.
Круг черный вам не нужен, это для psk31.
Скайнет
с июн 2007
Хабаровск
Дата: 27 Ноя 2007 22:57:17 #
Ок. все так и сделал.
Жду теперь МКС, но у нас это будет уже 28.11.07 в 11:11:11 (интересное такое время мне Орбитрон показал).
А зачем ставить AGWPE и UI-View32 ?
Дата: 27 Ноя 2007 23:53:12 #
Скайнет
Чтобы визуально (на карте) видеть расположение работающих станций.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 28 Ноя 2007 00:36:05 #
Сейчас ожидается проход над Питером.
Кто будет еще мониторить?
RadioKoteg
Дата: 28 Ноя 2007 00:39:36 #
слышно
CQ RS0ISS SGATE .... u-frame
>ARISS - International Space Station (BBS/APRS on)
RadioKoteg
Дата: 28 Ноя 2007 00:41:52 #
а в ответ тишина...
ну кто же на бибиэску полезет? :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.157; miniBB ®
