На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ Slavik, Unkers89]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› 145.800 МКС
 Страница:  ««  1  2  ...  56  57  58  59  60  ...  376  377  »»Поиск в теме
Green
Красноярск
Дата: 29 Ноя 2007 12:15:05 #
Эх... тоже сегодня что ли включиться.....
NextDoor
с июн 2007
Дата: 29 Ноя 2007 12:46:44 #
Green
Могу промониторить те витки, которые над азовским морем будут с 21 часа по 00.
Запишу рч спект на частоте 145.825 с полосой в 100кгц - думаю хватит, чтоб разобрать кто как пытался сработать на передачу. Время местное, то-биш Украинське. :)
Green
Красноярск
Дата: 29 Ноя 2007 13:10:28 #
над азовским морем
Ну меня Вы там точно не услышите :)
Э нет. Ничего потом не декодируете, или по крайней мере ооочень маловероятно. Используйте только стандартную FM модуляцию.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 29 Ноя 2007 13:38:36 #
Green
Да я не о модуляции говорил! А о записи куска РАДИО спектра!
То есть могу записать к примеру кусочек спектра от 145.7 до 145.9мгц.
Потом эту запись можно любым программным детектором как угодно прокрутить.
Полезная штуковина в радио деле. :)
Green
Красноярск
Дата: 29 Ноя 2007 13:54:31 #
Я, наверное, чего-то недопонимаю :) Можно подробней?
RadioKoteg
Дата: 29 Ноя 2007 14:00:17 #
Green SDR Winradio G-3xx наверное.
RadioKoteg
Дата: 29 Ноя 2007 14:02:59 · Поправил: RadioKoteg (29 Ноя 2007 14:03:57) #
SDR Winradio G-3xx наверное. да ни ,200 кГц ого !! NextDoor и чем это так? ,признавайтесь.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 29 Ноя 2007 14:27:01 #
RadioKoteg
Принимаю двумя вариантами:
вариант-1 приемник SDR-14 полоса обзора и записи соответственно до 190кгц.
Вариант-2 SDR 45-850 с полосой 192/96/48кгц на звуковую плату. (тема про него в забвении на этом сайте)
На прямой вход в SDR-14 можно (с отдельным конвертором) писать полосу в 30мгц/14бит.
Так что 200кгц это цветочки. :)
RadioKoteg
Дата: 29 Ноя 2007 15:42:04 #
писать полосу в 30мгц/14бит. Чем?и как ?
30Х14=420 мегабайт в секунду!!!
Скайнет
с июн 2007
Хабаровск
Дата: 29 Ноя 2007 16:50:31 #
Сегодня на дежурной частоте пакетной связи 145.825 Мгц, принял:
RS0ISS-4/SGATE>CQ>UI,R,F0:
>ARISS - International Space Station (BBS/APRS on)
Доволен :)
Работает.
Жаль на 5Вт не сработаешь на передачу :(
RadioKoteg
Дата: 29 Ноя 2007 17:24:38 #
Скайнет Жаль на 5Вт не сработаешь на передачу :(
Добавлено: Ноя 24, 2007 23:50 Заголовок сообщения:
В 20:32утц проверил уровни мощности для работы.
На подходе на вертикалку 1.5 ватта при удалении примерно 1000 км.
При отлете 12 ватт на изотроп установленый на балконе 3-его этажа
до такого же удаления (примерно 20 градусов по высоте).
Пробуйте все должно получиться.
_________________
С уважением Николай УР4ЛРХ 73!
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=178861
NextDoor
с июн 2007
Дата: 29 Ноя 2007 17:27:42 #
RadioKoteg
Да не пугайтесь вы так! Какие 480мбайт? :)
Уж если быть точнее то 66мгц*2канала*2байта(на выборку в канале)=264мбайт в секунду поток получается.
Только это в теории, а на практике контролер приемника пишет выборки с ацп в собственную 1мб ram, а потом радостно отдает через USB порт компьютера в лапы Spectravue.
И уже последняя имеет ентот блок данных в извращенной форме. :)
То есть рисует спектр, детектирует, сохраняет на диск и варит кофе... :)
Вот такой вот офтоп получился. :)
Все остается в силе. Сегодня запишу витки станции над "азовом" с 21:00 до 00:00.
Потом отпишусь.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 29 Ноя 2007 17:36:50 #
Уф! Тогда все ок!
Сначала попробую послушать, резберусь что к чему.
Ну и тогда можно будет и на передачу проверить. (ток с трансивера пыль сдую :)
А то сколько пролетов вечерих наблюдал - на 145825 только "маячек" да 143625 голос изредка.
RadioKoteg
Дата: 29 Ноя 2007 17:49:39 #
NextDoor чегото я котлет на мух перемножил.. :) в общем не важно это.. короч около 840 мегабит в секунду.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 30 Ноя 2007 01:03:28 #
Проход станции в 19:15UTC - глухо как в танке только бекон.
Проход станции в 20:50UTC - Наблюдал попытки соединения! (в 20:53UTC или 22:53 по Украинне)
Причем двое кореспондентов пытались конектиться. Один почти на два килогерца ниже, второй на килогерц ниже от 145825. станция отвечала помоему обычным беконом.
CODE300 выдавал только стандартный текст.
'CQ & 0RS0HS tSGATE 0x ) .... u-frame - Internationbl Space Station (BBS/FPRS on)
При декодировании заметил что несовпадение частоты приема и передачи на 1кгц и более приводит к нулевому результату. Это так CODE300 декодирует? Или в "натуре" нужно следить за частотой приема с учетом доплера?.
Дата: 30 Ноя 2007 01:26:25 #
Люди, не сходите с ума. Текстового протокола более, чем достаточно.
А вот ИССка кидает только маяки, что-то там с приемом не того, или специально закрыто :(
Дата: 30 Ноя 2007 01:30:59 · Поправил: Zmej (30 Ноя 2007 01:34:31) #
NextDoorПри декодировании заметил что несовпадение частоты приема и передачи на 1кгц и более приводит к нулевому результату. Это так CODE300 декодирует?
Ну, смотря какой уровень сигнала... Если ниже 3-5 баллов то желательно подстраиваться, т.к. ЧМ детектор вносит уже большие искажения и шумы, которые являются раковыми для безошибочного декодирования. А если валит громко, во всяком случае, при стандартной полосе пропускания многих любительских FM аппаратов, нет особой необходимости подстраиваться.
Дата: 30 Ноя 2007 04:25:46 #
Такс, похоже, там что-то подшаманили :) Работает как и раньше, т.е. "пять девять плюс вся шкала" и пакет отвечает всем без проблем.
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 30 Ноя 2007 07:14:40 #
мне не кто не ответил...я в шоке!
чё делать-то?
да же во сне преснилось что работал с МКС ЧМ ТЛФ /хоть бы сон сбылся/
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 30 Ноя 2007 07:16:58 #
что бы не сорить на форуме скиньте в личку как правильно сконнектиться
(по ускоренной программе обучения) с апрс мкс. ПЛИЗЗЗЗ!
NextDoor
с июн 2007
Дата: 30 Ноя 2007 08:38:21 #
Интересно. Кто вчера в 20:53UTC (22:53UA) пытался работать с мкс?
Слышно было вызывающих, точнее сказать пытающихся конектиться.
Правда слышно было на уровне шумов. И пакет на слух отличался.
Запись витка имеется. Маленький такой файлик в ~250мбайт... :))
RX9CFS
А когда по времени пытались связь установить?
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 30 Ноя 2007 08:59:28 #
я? чё? да вы чё?
пытался коннектиться в 2007-11-29 19:23:15 UTC
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 30 Ноя 2007 09:02:34 #
поясните как могло быть слышно вызывающих?
хде? шо цэ такэ?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 30 Ноя 2007 10:03:47 #
RX9CFS
Слышно было двух вызывающих на уровне шумов.
Было видно что частота на передачу у вызывающих была 1-2кгц ниже 145825.
И звук посылки немного отличался от звука бекона станции.
Декодировать их посылки не смог - слишком слабый сигнал.
Станция на посылки отвечала, но стандартным беконом.
Бекон МКС: сигнал/шум ~20дб. Запрос на соединение сигнал/шум - ~3дб.
Тут скорее два варианта приема.
Первый и более реальный - кто-то работал в радиусе от 0...500км. :)
Второй вариант из не реальных - принимался отраженный от мкс сигнал кореспондента, "вдувающего" на передачу пакета 100ватт. :))
Жаль что не получилось декодировать запросы - может тогда узнал бы кто работал с мкс.
P.S.
У меня вчера казус случился.
Подключил трансивер Ascom SE-550 к кабелю идущему к дискоконусной антенне на крыше.
Ну и проверил на передачу - блин на свою голову.
Забыл что на антенне мшу стои и она только на прием использовалась.
Кажется спалил я этот мшу... :)
Пришлось на широкополосную антенну с повороткой, управляемой орбитроном принимать. :))
Green
Красноярск
Дата: 30 Ноя 2007 11:34:06 #
А можно об этом подробней, что используете?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 30 Ноя 2007 12:00:10 #
Green
что используете?
Списанный танк. Башня - по азимуту. Орудийный ствол - по возвышению.
Соседям нрявится... Уважают...:)))
Поворотное двух осевое - самодельное на базе двух китайских повороток от тв антенн.
Контролер управления - тоже самодельный. Управляется из программы орбитрон.
Азимут-540град, возвышение-180град. точность установки позиции ~1град/~0,5град соответственно.
Антена (в данный момент) - ЛП. ~130-350мгц.
P.S. За вступление - сорри! Ну не удержался... :))
Дата: 30 Ноя 2007 14:07:42 #
RX9CFS
Если конектиться к BBS - вызывайте RS0ISS-11
Т.е. заходим в Миксе в Вид модуляции->Соединиться с... и вписываем в верхней ячейке свой позывной, в нижней RS0ISS-11 , среднюю оставляем пустую,
и вперед!
Если в режиме Unproto кинуть маяк или CQ, позывной DIGI должен быть RS0ISS-4.
NextDoor
Может меня слышали ? Я то где-то в 250км на юго-восток от столицы нашей. 50 Ватт было и вдоль Днепра мог сигнал пойти... Работал на витке, который был за 5 минут до полночи по Киеву.
Дата: 30 Ноя 2007 21:23:55 #
Скайнет
Это почему же? При вашем географическом расположении вдали от кубла активности в сторону МКС народ даже на портативки с резинками связи проводил!
NBFM
Дата: 01 Дек 2007 02:55:25 #
NextDoor
поглядите, я выше, писал про FTP одного из участников форума, там нет ограничения по объему. надо выложить 250 мб- выложите. я туда совал записи стыковки СОЮЗ ТМ-15.
RadioKoteg
Дата: 01 Дек 2007 03:08:35 #
франгофер кодак мп три , мне так кажется решил эти проблеммы уже как лет 12 назад .всякие 250 мегабайт можно вложить в самом лучшем случае (имеется ввиду как для декодирования сигнала) в 25 мегабайт.
NextDoor одна из КУЛ программ http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&topic=31500&forum=8&page=-1 ,первый топик.У кого не качается использовать гугл
поиск и в очень крайнем случае меня в привате.
Время загрузки страницы (сек.): 0.151; miniBB ®
