Дата: 30 Май 2008 18:40:13
C Пн-Пт по МСК 10:00 – подъем 01:30 – отбой. Cон как правило с перерывами.
Все может кардинально меняться, в зависимости от плана полета...
Дата: 30 Май 2008 18:55:11
Это ктож может КАРДИНАЛЬНО менять "план полёта" минуя ГДП (гр.долговр.планир-я) ? Может имелась ввиду корректировка суточного (детального) плана?
Дата: 30 Май 2008 19:14:26
Имелось ввиду перемена режима, согласно плана полета. К примеру, перевод экипажа на ночной режим.
Дата: 30 Май 2008 19:24:22
А с чем это связывается (событийно) и за какое время до - вносится в детальный план? И что при этом происходит со сменами сопровождения - цуповскими и от спецов?
Дата: 30 Май 2008 20:20:20
Перевод экипажа в ночной режим связан, к примеру, с расстыковкой грузовика "Прогресс", встреча сменщиков на "Союзе", стыковка с "Шаттлом" и т.д. производимыми "ночью" в расчетное время. Временной цикл перемены и подготовки к смене режима, зависит от экипажа, фронта и объема будущих работ. Информацией о сменах сопровождения ЦУПа я не владею…
Дата: 31 Май 2008 17:33:22 · Поправил: Distatix (31 Май 2008 17:56:25)
Дата: 01 Июн 2008 01:21:16
Ух, красиво как пошли! Вид с бака просто великолепный!!! А как всякая хрень там летала в космосе рядом - больше нигде такое не увидишь.
Дата: 01 Июн 2008 02:28:54 · Поправил: Distatix (01 Июн 2008 03:27:04)
Дата: 01 Июн 2008 10:36:57 · Поправил: Aeroplanino (01 Июн 2008 12:21:13)
Давно хотел попробовать, а тут всё-таки дошли руки. Вставил данные такого вида:
1 77778U 08153.06111846 .00020000 00000-0 70000-3 0 9027
2 77778 51.6410 99.5857 0007857 20.0456 340.1019 15.84136437 47
в свою WXTrack - и, о чудо, у меня появился Дискавери :))) Надо было давно так сделать...
Теперь цель - визуально увидеть Шаттл, ни разу ещё не видел. МКС сейчас видно просто отлично - всё пытаюсь её сфотографировать, чтобы различить на фото элементы контрукции, но пока безрезультатно...
И ещё хотел спросить. У меня всегда обновляются с ошибками, т.е. в итоге совсем не обновляются, данные в navigation.txt и specialinterest.txt. У всех такая же проблема?
Вчера в районе 19 мск принимал постоянную слабую несущую на 143,625. На 145,8 145,825 и 121,75 тишина.
Дата: 01 Июн 2008 12:22:00
прошу орбитальные данные для Юбилейного
Повторюсь, в Orbitron’e уже давно все есть, в папке tle-new объект 2008-025A (в том числе появился STS-124). |
Дата: 01 Июн 2008 12:54:50
Последние ТЛЕ-данные по последним запускам
PROGRESS-M 64
1 32847U 08023A 08151.66008102 .00009047 00000-0 59536-4 0 167
2 32847 51.6368 106.7499 0005311 279.9420 71.4555 15.76565053 2499
GALAXY 18
1 32951U 08024A 08151.36012014 .00000041 00000-0 00000-0 0 239
2 32951 0.0503 114.2639 0003051 10.5359 129.9031 1.00272345 119
BLOCK DM-SL R/B
1 32952U 08024B 08149.42069153 .00000004 00000-0 10000-3 0 97
2 32952 0.0652 137.3885 6517988 192.4650 4.9936 2.14618276 145
2008-025A
1 32953U 08025A 08152.02401153 .00000010 00000-0 00000+0 0 181
2 32953 82.5024 134.2558 0017663 295.6632 64.2619 12.42997202 915
2008-025B
1 32954U 08025B 08151.94554981 .00000024 00000-0 10000-3 0 135
2 32954 82.5003 134.3047 0019297 303.0608 56.8609 12.42649204 911
2008-025C
1 32955U 08025C 08152.50534652 .00000010 00000-0 00000+0 0 110
2 32955 82.5008 133.9512 0019685 292.3920 67.5075 12.43253022 980
2008-025D
1 32956U 08025D 08152.42672459 .00000024 00000-0 10000-3 0 143
2 32956 82.5021 134.0126 0019336 296.3702 63.5449 12.42955596 978
BREEZE-M R/B
1 32957U 08025E 08152.53023458 .00000009 00000-0 00000+0 0 64
2 32957 82.5010 133.8658 0201592 254.5792 103.2961 12.77667965 1000
FENGYUN 3A
1 32958U 08026A 08151.96600343 .00000174 00000-0 10000-3 0 121
2 32958 98.8143 220.1604 0006943 3.4835 356.6312 14.21431586 542
CZ-4C R/B
1 32959U 08026B 08151.85368402 -.00002169 00000-0 -64301-3 0 94
2 32959 98.8549 220.1902 0071866 37.3522 323.2606 14.40763066 536
STS 124
1 32960U 08027 08152.90486111 -.00000148 11347-4 49763-5 0 15
2 32960 51.6366 100.4198 0062368 181.3669 0.9461 16.00626891 00
2008-025D - Юбилейный
Дата: 01 Июн 2008 13:10:08 · Поправил: marquis (01 Июн 2008 13:12:28)
Aeroplanino
Просто таких файлов на сайте, откуда скачиваются tle-шки, больше не существует. Зайдите сюда, здесь полный список того, что можно загрузить, и скопируйте нужные файлы в папку с WXtrack, а navigation.txt и specialinterest.txt удалите. |
Дата: 01 Июн 2008 13:51:24
Дак все же, "Юбилейный"- это какой?
Дата: 01 Июн 2008 14:50:37
Distatix
Да, да, спасибо, я уже сам нашёл по той ссылке "Орбита Шаттла", что вы дали выше. Чуть-чуть не успел удалить :)
Так у меня не Орбитрон - поэтому и спрашивал.
marquis
Понял, спасибо.
Он должен был быть выведен на низкую круговую орбиту, а у этих четырёх - 1,5 тыс. км. Его тут нет?
Дата: 01 Июн 2008 15:02:20
100% утверждать пока рано, НО.
В общем, для приема на данный момент можно использовать TLE как 2008-025А, так и 2008-025D. Разницу Вы сейчас точно не увидете. |
Дата: 01 Июн 2008 22:56:55
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 02 Июн 2008 19:44:36
На 143.625
"...Шаттл уже наблюдаем визуально в иллюминаторы.."
Дата: 03 Июн 2008 01:41:35
да состыковались уже вроде как.
Дата: 03 Июн 2008 17:32:28 · Поправил: Скайнет (03 Июн 2008 17:34:17)
Только что над Хабаровском проходили, был радиообмен.
Волков передавал на Землю радиограмму от 4 июня 2008 года.
Сделал запись, получилось хорошо.
ВОТ ССЫЛКА |
Дата: 05 Июн 2008 03:14:49
Состыковали модуль КИБО.
Работают внутри, все подключают.
Дата: 05 Июн 2008 16:52:41
Радиообмен с МКС о разборе груза со 124-го шаттла.
ВОТ ЗАПИСЬ |
Дата: 07 Июн 2008 14:36:04
На какой частоте был радиообмен?
Дата: 08 Июн 2008 17:31:43
.625
Дата: 08 Июн 2008 17:38:16
NASA TV прямая трансляция во всю ивановскую
Дата: 08 Июн 2008 20:48:16
Сейчас был проход над Москвой в 20.19 (16.19 UTC). Ребята выходили на связь на 143.625. Вот запись (306 Кб) |
Дата: 08 Июн 2008 22:05:50
жаль, я проворонил этот проход :(
Дата: 14 Июн 2008 19:19:14
Посадка 124-го шаттла прошла штатно.
Стоит остывает.
Дата: 14 Июн 2008 23:53:57
Простите, может глупый вопрос... А что там за Прогресс рядышком с МКС в Орбитроне летает? )
ASHУчастник
Дата: 15 Июн 2008 00:16:56 · Поправил: ASH (15 Июн 2008 10:52:10)
Хм.. А у меня STS-124 рядом летает, прогресс на месте.. ТЛЕ только обновил.
Добавлено через 10 часов:
Еще раз обновил ТЛЕ и все стало нормально. |
Дата: 15 Июн 2008 22:05:49
А как в орбитрон ввести МКС
