ut3rzУчастник
  с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 05 Окт 2008 13:52:33
Слушать то слушаем, но видимо действительно много информации идет по недоступным для простого сканера каналам. Тоже была ситуация на МКС, ну сто процентов на связи с ЦУПом они были, а на всех известных частотах - тишина. И последнее время, я думаю заметили все, "для нас" не часто на связь с землей они выходят.
Дата: 05 Окт 2008 15:23:49
Кто в курсе, вчера должна была быть кррекция орбиты МКС.
Прошла успешно?
ut3rzУчастник
Дата: 05 Окт 2008 16:01:59
Началась коррекция высоты орбиты МКС
Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Международная космическая станция (МКС) в автоматическом режиме начала маневр по поднятию высоты своей орбиты, сообщили "Интерфаксу-АВН" в Центре управления полетами (Королев, Московская область).
"Коррекция проводится с помощью двигателей пристыкованного к станции грузового корабля "Прогресс М-65". Она продлится около пяти минут. За это время высота орбиты МКС увеличится на 1,25 километра", - сказал собеседник агентства.
Целью маневра является формирование рабочей орбиты станции, обеспечивающей оптимальные условия для сближения с ней пилотируемого корабля "Союз ТМА-13", старт которого намечен на 12 октября, а также обеспечение условий посадки спускаемого аппарата корабля "Союз ТМА-12" 24 октября в заданном районе к северу от казахстанского города Аркалык.
Операции по коррекции орбиты МКС проводятся в автоматическом режиме по командам центрального компьютера российского сегмента станции в соответствии с программой, заложенной в него из подмосковного ЦУП. 12 октября с космодрома Байконур планируется осуществить запуск ракеты "Союз" с космическим кораблем "Союз ТМА-13", на борту которого будут находиться российской космонавт Юрий Лончаков, астронавт НАСА Майкл Финк, а также шестой космический турист Ричард Гэрриот. На корабле "Союз ТМА-12" вернутся российские космонавты Сергей Волков и Олег Кононенко, а также космический турист, который проведет на станции девять суток.
источник |
Дата: 05 Окт 2008 16:39:27 · Поправил: wol (05 Окт 2008 16:40:41)
Дата: 05 Окт 2008 17:58:48
Сейчас плотная активность на 143.625,но даже в пике разборчивость очень плохая,что-то,типа,"подготовится экипажу" и т.д...
Дата: 05 Окт 2008 18:41:32 · Поправил: wol (05 Окт 2008 18:58:19)
Следующимй виток...
http://www.radioscanner.ru/files/download/file6995/13-47-143-625_2.2.mp3
Сразу порошу простить за качествно записи... Что имеем... :)
ЗЫ. А ещё, большой привет отдельным "спешиалистам" из отдельных изданий :-P
Хотя... метать биссер... :o)
ЗЫЫ. Забыл сказать на что принимаю.
AOR AR8000, телескоп 70 см, в поле...
Запись на микрофон PALM Tungsten T |
Дата: 05 Окт 2008 18:59:44
bast
Да, не слышно ЦУП, слышно только космонавта Волкова...
Слушайте мои записи.
Дата: 06 Окт 2008 03:39:05 · Поправил: Скайнет (06 Окт 2008 03:47:38)
Вчера Волков весело рассказывал, "Олег, у нас, входит в четверку космонавтов, которые за всю смену ни разу не стриглись" :) :) :)
Да, прикол, оброс наверно за полгода.
А вот мои скромные антенны на двухосевой поворотке:
http://s56.radikal.ru/i153/0810/ca/7e3b5ab230c0t.jpg
P.S. На буме, рядом с повороткой стоит видеокамера.
Будет проходить хорошо освещенный виток, сделаю снимок МКС. |
Дата: 06 Окт 2008 11:36:27
Скайнет
Нда-а-а-а... круто!
Дата: 06 Окт 2008 13:52:27 · Поправил: Green (06 Окт 2008 13:53:05)
Идея. Надо будет тоже прилепить какой-нить видеоглазок с относительно хорошей оптикой.
А вот мои скромные антенны на двухосевой поворотке G5500. Правда, сорри за качество, фотографировал вечером и издалека :)
 Увеличить |
Дата: 06 Окт 2008 15:57:12 · Поправил: Скайнет (06 Окт 2008 16:11:43)
Ну тоже зашибись!
Молодец!
А камеру нужно брать в корпусе гермитичном и обязательно поверх швов налить герметик селиконовый.
И еще очень важно сделать мааленькое но оочень ответственное дело.
Перед тем как запаковывать камеру, необходимо засунуть во внутрь маленький пакетик с селикогелем из любой техники или обуви новой там итд.
А то вечером, в одно и тоже время, будет стекло мутнеть из-за выпадения росы внутри корпуса.
Так называемая "точка росы".
Я вот забыл, теперь есть такой косячекс :)
А лезти все переделывать уже лень.
Вот фото:
http://s49.radikal.ru/i126/0810/83/0b169c7583adt.jpg
На этом снимке, одна семидесяточная яга снята, а вторая в вертикал развернута (эксперементируем),
к стати по барабану и так и так нормально работает через спутники.
А вот с Луной:
http://s49.radikal.ru/i124/0810/71/c85b42f7da6ct.jpg
В камеру видно все хорошо.
Луну и днем и ночью и даже МКС.
И особенно очень важно юстировать углы.
Я с гугла сделал снимок своего дома и распечатал на листе. Начертил Север-Юг-Восток-Запад и азимуты на важные направления. И теперь знаю совершенно точно, например что туда куда мне нужно это через угол того дома, например итд. На Луну вообще визуально навожу и даже орбитрон не нужен.
Вот на этом снимке слева от верхней части поворотки видно камеру (серебристый такой шарик)
http://s45.radikal.ru/i110/0810/f7/a834df09745bt.jpg |
Дата: 06 Окт 2008 16:42:44
Скайнет
Поворотка G5500(есу.ру сейчас прайс прикрыла) и кабель 14жил -стоимость,а также стек 26В2 покупали в "Тангенте.ру" или в "Астракоме"?
Дата: 06 Окт 2008 16:49:35 · Поправил: Скайнет (06 Окт 2008 16:50:39)
"Cushcraft 13B2" 2 штуки брал в тангенте.
Поворотка обошлась в 19000.
Кабель управления "КГВВ 14*0.75" брал на кольчугинском заводе в подмосковье по 50 руб примерно.
-40 +60. Кабель зашибатый. 12 жил на поворотку, 2 на камеру. Внешний диаметр 13мм.
Жилы расчитаны до 3 Кв!
Дата: 06 Окт 2008 17:15:44
Скайнет
Делители мощности для стека на144-146Мгц от Cuchcraft PD2? Какие делители мощности на 430-440Мгц?
И еще вопрос к Вам:на 430-440 не плохо поставить-же стек из двух Cuchcraft 719B(длина траверсы-4.1м,усиление одной антенны стека-15.5dbi).
Дата: 07 Окт 2008 03:26:42
на двойку он самый, а на 70-ку делал сам на 75-ти омных отрезках кабеля, но в итоге снял одну ягу и работаю на одной 7В18 Тангенте. Ее вполне достаточно работать через спутники, даже очень.
А если через Луну, то лучше 4*719В ! Одназначно! Двух маловато, а вот у 4-х и будет необходимых 20Дб примерно.
Дата: 07 Окт 2008 03:56:52
Скайнет
Спасибо за подробное инфо и дальних Вам QSO!
ut3rzУчастник
Дата: 09 Окт 2008 02:17:42 · Поправил: ut3rz (09 Окт 2008 02:19:26)
Итоги заседания рабочих групп НАСА – Роскосмос по информационному обеспечению деятельности МКС
7 октября с.г. в офисе НАСА по ул. Щепкина, 42 состоялось двухстороннее заседание руководства групп по информационному обеспечению между представителями Роскосмоса и НАСА. Целью заседания было обсуждение ряда текущих вопросов информационной поддержки, в том числе касающихся освещения событий, связанных с предстоящим запуском корабля «Союз ТМА-13» с экипажем основной экспедиции МКС-18 и экспедиции посещения ЭП-15.
Со стороны НАСА в совещании приняли участие: Роб Невис, официальный представитель руководства отдела по связям со СМИ НАСА, под ответственностью которого находится освещение операций МКС и пилотируемых полетов; Стефани Стол - руководитель продюсерской группы, центр им. Джонсона НАСА; Билл Инглс - фотограф НАСА, штаб-квартира НАСА в Вашингтоне; Сергей Пузанов – представитель НАСА. С российской стороны в заседании приняли участие: пресс-секретарь Роскосмоса Александр Воробьев, представители пресс - службы Роскосмоса Игорь Затула и Светлана Гавриш, а также представитель РКК «Энергия» им. С. П. Королева Сергей Самойленко.
На данном заседании среди прочих был поднят вопрос об обосновании действий подразделений взаимодействия с общественностью НАСА по предоставлению через Интернет полного доступа к переговорам между космонавтами и астронавтами, работающими в настоящее время на МКС, по каналу «борт МКС- Земля» (25 сентября с.г. соответствующий официальный пресс-релиз появился на сайте НАСА, где указывалось: «Переговоры между астронавтами на борту Международной космической станции и группами управления полетом на Земле теперь доступны для публики 7 дней в неделю, 24 часа в день". Прослушать их можно на сайте НАСА: http://www.nasa.gov») .
В ответ на этот вопрос А. А. Воробьева представитель НАСА Р. Невис заявил, что:
Канал «борт МКС- Земля» всегда считался открытым и доступным.
Космонавты на МКС знают о том, что их рабочие переговоры может слушать весь мир.
Никакие приватные переговоры (медицинские конференции, разговоры с родными, пр.) на интернет-сайте НАСА в эфир не выдаются.
Подобные акции неоднократно проводились во время полетов КК «Шаттл».
Тем не менее, представители НАСА не смогли дать обоснование, а именно указать документ, прописывающий действия партнеров по программе Международной космической станции в таких ситуациях.
В связи с вышеизложенным, пресс-секретарем Роскосмоса предложено на уровне подразделений Роскосмоса и НАСА по связям с общественностью и при содействии юристов обеих сторон рассмотреть вопрос, о том, что «25 сентября с.г. на официальном интернет-портале НАСА появилось сообщение, в котором НАСА предоставляет полный доступ общественности (24 часа в день, 7 дней в неделю) к переговорам групп операционной поддержки в центрах управления полетами с экипажем МКС, за исключением приватных конференций и переговоров экипажа».
(В данный момент соответствующие службы с российской стороны изучают вопрос о правомочности принятия такого решения в рамках международной программы МКС).
Представитель рабочей группы по информационному обеспечению МКС от НАСА не представил обоснования официальных договоренностей на уровне международного партнерства о предоставлении общественности полного доступа к рабочим переговорам МКС и ЦУПов, а также юридического обоснования правомерности ситуации.
Несмотря на то, что канал «борт МКС- Земля» считается открытым (кроме того, присутствие на борту Международной космической станции представителей разных стран, а также использование во время переговоров «борт МКС- Земля» как американских средств связи, так и российских НИПов, требует согласования действий такого рода с международными партнерами, в том числе и с российскими космонавтами), предлагается всесторонне изучить этот вопрос и дать официальное обоснование действий, в том числе с юридической точки зрения, по предоставлению полного или частичного доступа публики к рабочим переговорам экипажа МКС и групп управления в ЦУПах, со ссылкой на документ, прописывающий действия международных партнеров по программе в таких ситуациях.
Американская сторона взяла этот вопрос на проработку.
источник |
ut3rzУчастник
Дата: 12 Окт 2008 05:02:03 · Поправил: ut3rz (12 Окт 2008 12:32:43)
Внимание! Мониторим частоты МКС.
Старт корабля «Союз ТМА-13» намечен на 12 октября в 11 часов 01 минуту по московскому времени (07:01 GMT).
Ракетно-космический комплекс (ракета и корабль) были доставлены в четверг на старт на специальном поезде из сборочного цеха, где накануне завершилась сборка ракеты и корабля. В пятницу комплекс установили на предстартовую позицию.
На установке комплекса присутствовали большое количество журналистов, в том числе иностранных, а также отец туриста Оуэн Гэрриот.
Двенадцатого октября с помощью этого ракетно-космического комплекса на МКС отправится экипаж 18-й экспедиции - россиянин Юрий Лончаков и американец Майкл Финк, а также шестой космический турист Ричард Гэрриот.
Да, к сожалению, далеко мы от Байконура.
В соответствии с программой полёта Международной космической станции 12 октября 2008 года в 11 часов 01 минуту 33 секунды по московскому времени (07:01:33 GMT ) с космодрома Байконур осуществлён запуск космического корабля «Союз ТМА-13».
На борту корабля члены экипажа восемнадцатой основной экспедиции на МКС – российский космонавт Юрий Лончаков и американский астронавт Майкл Финк, а также участник космического полёта, гражданин США Ричард Гэрриотт, который совершает полёт по программе пятнадцатой экспедиции посещения.
Корабль «Союз ТМА-13» выведен на орбиту с параметрами:
- максимальное удаление от поверхности Земли – 259,89 километра;
- минимальное удаление от поверхности Земли – 200,89 километра;
- период обращения – 88,81 минуты;
- наклонение – 51,65 градуса.
На МКС сегодня день отдыха. Отдых на орбите – это то время, которым космонавты могут распоряжаться по собственному усмотрению. Тем не менее, экипажу запланировано и проведение научных экспериментов. Так, например, Сергей Волков будет заниматься изучением экологической обстановки в некоторых районах на территории России (эксперимент «Экон»). В программе работы Олега Кононенко – наблюдение и регистрация развития катастрофических явлений с целью отработки наземно-космической системы мониторинга и прогноза этих процессов (эксперимент «Ураган»), а также обследование Мирового океана, поиск и определение мест биопродуктивных акваторий (эксперимент «Диатомея»).
По докладам с орбиты и данным телеметрической информации, полёт проходит нормально. Стыковка корабля «Союз ТМА-13» с МКС намечена на 14 октября в 12 часов 33 минуты (08:33 GMT).
Дата: 12 Окт 2008 11:25:18
народ подскажите в какой тлешке союз13 можно увидеть и если можно частоты
Дата: 12 Окт 2008 11:45:43
472
tle-new.txt должно быть. И в station.txt.
143,625 сейчас прошла МКС - тишина.
121,75 при запуске - тишина (1000 км от меня).
Интернет-вещание сейчас - тишина.
Дата: 12 Окт 2008 14:24:36
Дата: 12 Окт 2008 15:40:51
130,167 уже второй раз за день идет какая-то коррекция орбит
- включить акселерометр
- включить двигатель на 13 секунд... и т.п.
ut3rzУчастник
Дата: 12 Окт 2008 16:01:32 · Поправил: ut3rz (12 Окт 2008 16:48:15)
Слушаем дальше, ожидается ещё большая активность. Это подготовка к будущей стыковке с МКС.
Вот план работ на предстоящие дни:
12 октября воскресенье
1. Старт ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз ТМА-13» – 11:01
2. Выведение корабля «Союз ТМА-13» на околоземную орбиту
3. Первый (двухимпульсный) маневр дальнего сближения корабля с МКС
13 октября понедельник
1. Второй (одноимпульсный) маневр дальнего сближения корабля с МКС
14 октября вторник
1. Автономное сближение корабля с МКС
2. Стыковка корабля «Союз ТМА-13 с МКС (к нижнему узлу ФГБ «Заря»)~ 12:33
3. ТВ-репортаж: «Открытие переходных люков и встреча экипажей МКС-17 и корабля «Союз
ТМА-13» (13:55-14:15)
4. Перенос оборудования из корабля «Союз ТМА-13»
5. Перенос ложемента участника космического полёта (ЭП-15) из корабля «Союз ТМА-13» в корабль «Союз ТМА-12»
6. Передача смены экипажем МКС-17 экипажу МКС-18
7. Консервация корабля «Союз ТМА-13»
8. Биологические эксперименты: «Биориск», «Регенерация»
9. Медико-биологический эксперимент: «Матрёшка-Р»
10. Биотехнологические эксперименты: «Антиген», «Биотрек», «Женьшень-2», «Конъюгация», «Лактолен», «Арил», «ОЧБ», «Биоэмульсия»
11. Технические эксперименты: «Rokviss», «БТН-Нейтрон», «GTS», «Изгиб», «Среда МКС»
12. Геофизический эксперимент: «Всплеск»
13. Технологический эксперимент: «Кристаллизатор»
14. Техническое обслуживание системы обеспечения жизнедеятельности
ПРОГРАММА ЭП-15:
15. Биотехнологический эксперимент: PCG
16. Медико-биологические эксперименты: MUSCLE-G, SLЕЕP-G, MOP-G
17. Ознакомление с МКС
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 12 Окт 2008 16:21:43
В stations.txt пока почему-то только ТМА-12 присутствует. ТМА-13 пока не появился.
Дата: 12 Окт 2008 16:47:41
Ребята подскажите, приемник AOR 3000A, Антена J, пытаюсь принимать МКС на его частотах и тишина. может антена нужна посерьезней?
ut3rzУчастник
Дата: 12 Окт 2008 17:15:57
nick_push
Естественно, применив направленную хорошую антенну в любом случае лучше будет результат.
Но можно на первых порах обойтись и подручной любой на двойку. Когда МКС проходит над нами, сигнал принимается (S - метр шкалит или на 9 баллов) на штатную "резинку" на переносную радиостанцию и даже в кармане.
Только в связи с эффектом Доплера приходится частоту менять для лучшего качества, при приближении выше по частоте принимать надо до 3,5 КГц, а при удалении ниже.
У Вас видимо проблема с расчётом орбит, используйте "Орбитрон" и обязательно не только услышите а если будет без облачный вечер, то и глазами можно наблюдать, без оптики, просто визуально. Впечатляет, особенно простых обывателей, когда скажешь в ответ на вопрос - "А что это летит ?" -- "Космическая станция над нами, там радиолюбитель Волков Сергей Александрович, вот он говорит сейчас !"
Дата: 12 Окт 2008 17:45:39
Доброго времени суток. Пожалуйсто естли можно выложить время прохождения МКС над центральной Россией 500км. южней Москвы. Орбитрона нет да компа нет есть мобила и станция, огомное желание послушать. Зарание блогодарен.
Дата: 12 Окт 2008 17:47:49
Да с расчетом орбит думаю все в порядке. на 4 ел. яги в диапазоне 70 см. принимаю другие радио любительские спутники. А вот МКС ни разу не удалось. может над моим QTH они не работают
Дата: 12 Окт 2008 18:31:53
ksiva
На завтра максимумы приблизительно в 11:58 мск, 13:32 мск, 15:05 мск, 16:43 мск. Общее время +/-5..10 минут.
Увы, сегодня не услышал ни слова.
Дата: 12 Окт 2008 18:46:51
Огомное спосибо. В это время буду в дороге к дому, попробую послушать. Дома на будущее перед отездом буду выписывать данные орбитрона. А мож кто знает мож есть софт подобный орбитону для мобил?
