Дата: 04 Ноя 2008 22:45:55
скайнет напиши как писать с наса тв на комп
Дата: 04 Ноя 2008 23:20:55 · Поправил: Aleksandr_R (04 Ноя 2008 23:25:27)
Всем доброго вечера.
Нашел как раз нужную тему по поводу МКС.
Люблю наблюдать МКС,ИСЗ,а также космический мусор.
Ну и соответственно слушать.
Сегодня на сайте NASA слушал немного МКС в режиме реального времени.
Здорово слышно было.Даже русских хорошо слышно.
Правда там сразу же переводчик английского языка все перебивает,но можно все же разобрать,о чем они там говорят. К сожалению сегодня не запомнил.
Восновном МКC можно слушать тогда,когда пролеты её над Америкой,но бывают и исключения.
Вот ссылка,где можно прослушать МКС в режиме реального времени.
http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/index.html[u][/u]
Кстати,тоже здесь на этом форуме слушал ИСЗ в записи.
Да,здорово их слышно.
А в режиме реального времени ИСЗ (хотя бы пару) можно где-нибудь слушать в сети интернета? |
Дата: 05 Ноя 2008 06:00:02
472
Я обычно использую DVB-карту типа SkyStar-2 или 3.
И программу ProgDVB.
http://progdvb.com |
Дата: 05 Ноя 2008 07:05:08
Aleksandr_R
любительские иногда транслируют в эхо-линк в реальном времени пролета над какой либо местностью.
Дата: 05 Ноя 2008 10:49:35
NBFM,а ссылочка на это есть?
Дата: 06 Ноя 2008 03:57:21
а на 26,065-28,305 я могу когонибудь услышать?в москве!свао
Дата: 06 Ноя 2008 06:46:23
TeX pA,если МКС,то да.
Её можно слушать каждый день. Например,на сайте НАСА в режиме реального времени,ссылку я давал уже выше.
Дата: 06 Ноя 2008 06:59:12
То ли юмор стал плоским, то ли я не въехал ;)
Aleksandr_R, с каких это пор МКС стал на CB-диапазоне работать? ;)
TeX pA, Вы можете услышать в этом диапазоне кучу таксистов, возможно каких-нибудь охранников и коммерческих контор, и немного авто- и радиолюбителей ;)
Дата: 06 Ноя 2008 09:20:43
У кого шо есть,тот тем и слушает...
А хотя грустно...
Читать надо больше,уважаемый!
Дата: 06 Ноя 2008 09:28:09
Вы мне?
Дата: 06 Ноя 2008 12:16:32
Нет! Что вы! Это я нашему коллеге ТеХ рА
Дата: 06 Ноя 2008 14:23:39
уже 2 дня не кого не могу найти=(
Дата: 06 Ноя 2008 22:07:01
Aleksandr_R
Наблюдать в телескоп? И что видно? Есть фотки? Какой телескоп используете?
Дата: 06 Ноя 2008 22:26:45
ut3rzУчастник
  с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 06 Ноя 2008 22:33:45
TeX pAуже 2 дня не кого не могу найти=(
По полётному плану МКС много переговоров идёт. Видимо через спутники связь организована:
03.11 пн. Конференция экипажа МКС18 с экипажем STS 126. 3 чел – 30 мин.
03.11 пн. Конференция по вопросам циклограммы полета ULF2. 3 чел – 1 час 30 мин.
04.11 вт. Приватная медицинская конференции через АС из ЦУП-Х. БИ1 – 15 мин.
04.11 вт. Телевизионное приветствие, посвященное 90-летию образования ЦАГИ им. Н.Е.Жуковского. 3 чел – 25 мин.
07.11 пт. Еженедельная конференция экипажа с руководством ГОГУ. 3 чел – 15 мин.
07.11 пт. Конференция экипажа с руководителем полета. 3 чел – 20 мин.
08.11 сб. Еженедельная конференция по планированию . 3 чел – 30 мин.
09.11 вс. Приватная беседа с семьей. БИ1 – 20 мин.
Дата: 07 Ноя 2008 20:36:54
А на какой частоте работают эти спутники? Есть возможность их послушать?
Дата: 08 Ноя 2008 04:57:13
С-бэнд.
ну, если у вас параболическая антенна, метров 5, МШУ, даун-конвертер и модем FEC/Vitterbi то можно попробовать...-)
можно только их трансляции смотреть в интернете. "дом-2 на орбите".
Aleksandr_R
www.echolink.org
www.echolink.ru |
ut3rzУчастник
Дата: 08 Ноя 2008 11:14:08 · Поправил: ut3rz (08 Ноя 2008 11:15:12)
Дата: 08 Ноя 2008 16:37:37
NBFM
с "Дом-2" сравнение не корректное :)
Дата: 08 Ноя 2008 16:47:01 · Поправил: Aleksandr_R (08 Ноя 2008 16:47:54)
UT1AB
Телескоп у меня с диаметром объектива 50 мм,ув.30x.
Иногда у МКС заметна маленькая форма при 30x,это при благоприятных периодах.
Фоток МКС у меня нет.
А вы МКС наблюдаете в телескоп?
Если да,то с каким увеличением?
Дата: 08 Ноя 2008 16:52:11
UT1AB
Я наблюдаю МКС в телескоп с диаметром объектива 50 мм и увеличением 30x.
При таком увеличении иногда заметна форма МКС,при очень благоприятных условиях.
А вы наблюдаете МКС в телескоп? Если да,то с каким увеличением?
NBFM
www.echolink.org
www.echolink.ru
Спасибо за ссылки! |
Дата: 08 Ноя 2008 20:39:09
У меня уже есть труба Yukon 20-50*50, я хочу попробовать через нее чтото увидеть :-) Но нет пока штатива, на днях обещают привезти :-) Покупка телескопа в переспективе. Но данный вопрос меня очень интересует, и вызывает у меня большой интерес. Если ктото-чтото об этом читал, дайте пожайлуста ссылки :-)
Дата: 08 Ноя 2008 20:50:38
Дата: 08 Ноя 2008 21:58:18
Orion
Спасибо за ссылку! Классно!
Дата: 08 Ноя 2008 23:01:04
НАРОД, а кто пробовал сравнить данные с Orbitronа и ОНлайновские с сайта??? У меня МКС на 5мин. (приблизительно) впереди, а сайт опаздывает. Насколько он точен?
Дата, время - одинаковы, Orbitron с обновленными данными по спутникам. Но разницу видно.
а у ВАС? |
Дата: 08 Ноя 2008 23:19:05
а у ВАС?
У меня всё совпадает.
Дата: 08 Ноя 2008 23:49:31
ut3rzУчастник
Дата: 09 Ноя 2008 00:48:10
Какое может быть не совпадение орбит МКС?
Обновить tle, в Орбитроне поставить правильно своё местонахождение и орбита МКС будет точной.
Дата: 09 Ноя 2008 01:03:10
от места положения это не зависит, т.к. если я буду смотреть с Вошей точки (то будет опережение), а со своей- будет лететь правильно!!!! Разве такое бывает?
и я же написал сразу---- Orbitron с обновленными данными по спутникам тоесть tle ОБНОВЛЕНЫ
ut3rzУчастник
Дата: 09 Ноя 2008 07:36:47
Вот как раз от места расположения земного наблюдателя всё и зависит. И каждый при расчётах должен считать для себя, или в крайнем случае делать условно небольшую поправку, имея данные рассчитанные кем то по - соседству. Ведь Вам в большинстве случаев не надо время пролёта МКС над чужой территорией, разве только по просьбе, рассчитаете не для себя. Если расстояние между наблюдателями небольшое, то и разница во времени прохождения МКС не будет сильно отличаться.
Вот для примера расчёт благоприятных орбит на 9 ноября 2008г.
Для Симферополя (34.0989° В, 44.9559° С):
Время (UTC) Спутник Азимут Элевация Дистанция
2008-11-09 20:18:45 ISS 215.6 1.1 2076
2008-11-09 20:23:20 ISS 140.8 31.0 646
2008-11-09 20:27:58 ISS 66.4 1.0 2103
2008-11-09 21:53:53 ISS 258.9 1.0 2093
2008-11-09 21:58:36 ISS 338.8 39.4 543
2008-11-09 22:03:21 ISS 58.8 1.0 2105
2008-11-09 23:29:57 ISS 289.1 1.0 2097
2008-11-09 23:34:27 ISS 358.8 21.3 859
2008-11-09 23:38:57 ISS 68.1 1.0 2104
Для Москвы (37.6300° В, 55.7525° С):
2008-11-09 20:21:57 ISS 192.6 1.0 2086
2008-11-09 20:25:33 ISS 143.2 8.8 1401
2008-11-09 20:29:11 ISS 93.8 1.0 2103
2008-11-09 21:55:36 ISS 232.9 1.0 2091
2008-11-09 22:00:07 ISS 162.1 25.3 758
2008-11-09 22:04:40 ISS 91.0 1.0 2103
2008-11-09 23:30:22 ISS 258.4 1.1 2096
2008-11-09 23:35:02 ISS 181.9 36.4 578
2008-11-09 23:39:44 ISS 104.6 1.0 2104
Для Новосибирска (82.9269° В, 55.0102° С):
2008-11-09 20:27:06 ISS 259.7 1.0 2101
2008-11-09 20:31:50 ISS 180.2 42.8 514
2008-11-09 20:36:34 ISS 101.3 1.0 2105
2008-11-09 22:02:14 ISS 271.7 1.1 2100
2008-11-09 22:06:48 ISS 199.9 26.5 733
2008-11-09 22:11:21 ISS 128.3 1.0 2096
2008-11-09 23:37:47 ISS 267.1 1.0 2106
2008-11-09 23:41:22 ISS 218.7 8.5 1429
2008-11-09 23:44:56 ISS 170.1 1.0 2093
