Дата: 20 Ноя 2008 09:32:21
Я совсем не в теме, но хотелось бы послушать тот момент, когда она сумку теряет. Где это можно сделать?
Дата: 20 Ноя 2008 11:48:11
ruks72
Вчера по всем новостям показывали. Можно попробовать на сайтах телеканалов. Желательно англоязычных, чтобы перевод не забивал звук. Можт быть на сайте наса www.nasa.gov что-то есть. Начинается со слов "Oh, great..." женским голосом. |
ut3rzУчастник
  с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 20 Ноя 2008 14:27:38
Прошлый раз упустили в космос сумку, и тем не менее: по сообщениям НАСА, все основные задачи выхода выполнены
Следующий выход запланирован на 20 ноября. Предполагается, что он начнётся в 21 час 45 минут по московскому времени (18:45 GMT). Продолжительность ~ 6 час 30 мин.
Работы:1) Чистка и смазка поворотного механизма SARJ.
2) Перемещение тележек CETA с правого на левый борт транспортера MT.
3). Смазка замкового концевого захвата LEE манипулятора SSRMS.
Дата: 20 Ноя 2008 15:41:24
По наса-тв смотрел 3 раза в записи показывали.
Она действительно усердно вытерала перчатки от некого черного налета, но потом, она начала шубуршиться и доставать из тряпично-на-липучках мягкого кейса его содержимое.
В числе которого и была сумка с инструментом (размеры примерно 30*20*15см).
Несколько неловких движений привели к тому, что сумка ушла влево под руку и все.
Две попытки протянуть руку и поймать не удались.
Так она и уплыла.
Потом после короткого радиообмена с Хьюстоном по данному поводу, ракурс сменили с другой камеры.
Я представляю ее ощущения.
Да еще и с з/п высчитают одназначно.
А инструмент там хороший.
Хотя может и застрахован, скорее всего.
Но ведь на сумке были петли под карабин, почему она ее сразу не зачековала?
Дата: 20 Ноя 2008 18:50:25
есть активность,поздравления какиета,про космонавтику говорят, 143.625
ut3rzУчастник
Дата: 20 Ноя 2008 18:50:37
На этом витке на 143.625 МГц прозвучало поздравление по случаю 30-летию создания Федерации космонавтики России.
Дата: 20 Ноя 2008 19:08:14
Тоже принимал, могу выложить запись.
ut3rzУчастник
Дата: 20 Ноя 2008 19:14:34
Для Барнаула хорошие условия приёма были на этом витке, пожалуйста я послушаю для сравнения.
Дата: 20 Ноя 2008 19:27:43
Запись
Приемник р45.2, антена тв дельта на крыше (пять этажей). Половину прохода проспал:( Первые 10 сек, модуляцию выбирал, точно частоту вбивал... |
Дата: 20 Ноя 2008 19:46:31 · Поправил: UT1AB (20 Ноя 2008 19:51:34)
Вчера в 20 часов GMT слышал пакет на 145.825 с МКС! Так что это действительно есть! Интересно на какой частоте передавать нада?
Сегодня тоже слушал 143.625 на портативку (так как виток совпал с выгулом собачки :-)) Минимальная дистанция была 1315 км, и высота всего 10 градусов. Но слышал я громко :-)
Дата: 20 Ноя 2008 19:52:55
с самого начала поздравления он сказал что картинка хорошая,это он о чём?
Дата: 20 Ноя 2008 20:11:24
О том, что еще есть канал видеосвязи - Бауманку поздравляли именно так.
Дата: 20 Ноя 2008 20:15:15
на этот раз тишина
Дата: 20 Ноя 2008 20:21:04
Нет, не тишина! 143.625 работали. Последние слова были: - "Я ухожу, до связи.." Интересно, куда можно уйти с МКС? :-)
На 145.825 работали пакетом. Как его принимать? У меня стоит UISS + движок какой-то к нему. Но ничего не принимает. Может его нада как-то настраивать?
Дата: 20 Ноя 2008 20:24:39
Тишина на 143.625.
Дата: 20 Ноя 2008 20:29:21
UT1AB,в открытый космос
Дата: 20 Ноя 2008 20:38:17
Фанат
Но это было сказано таким тоном, как будто человек вышел за хлебом :-)
Дата: 20 Ноя 2008 20:39:01
Не-не, не тишина, работали на 143.625 только что, в Москве принимал, где-то как раз в 20.15. Здесь запись, 900 Кб. |
Дата: 20 Ноя 2008 20:44:31
Ну над Москвой работали, а когда подлетали к Барнаулу, то "Я ухожу, до связи.." )))
Дата: 20 Ноя 2008 21:50:40
чавой-то молчать... с Земли им транслируют новости с речами премьера :))
Дата: 20 Ноя 2008 21:55:03
Молчат, но пакет на 145.825 идет! Как его принимать???
Дата: 20 Ноя 2008 23:13:19
Aeroplanino, спасибо.:)
Дата: 20 Ноя 2008 23:24:00 · Поправил: Леденец (20 Ноя 2008 23:29:00)
опять новостями плюють в космос..... ))
снова молчание.... видимо речи ВВП действуют гипнотически.... )))
Дата: 20 Ноя 2008 23:48:14
Сейчас идет второй выход в открытый космос Х.Стефанишин-Пайпер и Р.Кимброу.
Основная задача их это перенос доставленного оборудования из модуля «Леонардо» в МКС и размещение в нём грузов с МКС.
Щас смотрю NASA TV.
Дата: 21 Ноя 2008 00:08:44
интересно почему они не включали прямую трансляцию выхода на 143.625 как когда-то... было довольно прикольно смотреть NASA TV, а слушать напрямую без переводчицы... )
Дата: 21 Ноя 2008 00:12:00
Жаль,что по NASA TV почти все на английском. Ничё не понять,по крайне мере для меня.
Но зато приятно наблюдать за всем этим.))))
Дата: 21 Ноя 2008 01:32:46
Дата: 21 Ноя 2008 08:42:13
и какое же имя хотят дать мкс,опять какое нибудь импортное?
Дата: 21 Ноя 2008 09:20:56
UT1AB
Программами- MixW, MULTIPSK и т.д. и т.п.
Дата: 21 Ноя 2008 11:18:14
Вчера слушал в 23.59 в Киеве на втором витке когда МКС была над Крымом. 143 625 мГц на трезинку с окна без проблем.
