Дата: 17 Дек 2008 05:32:18
во всех серьезных подразделениях
Вы меня простите за оффтоп, но что Вы знаете о "серьезных подразделениях" ? Это же надо было так выразиться.... Не отвечайте.
у них дуплексный канал с ЗАСом
А технически, конкретней, через что?
ut3rzУчастник
  с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 18 Дек 2008 13:48:06
Снова не забываем обновить TLE.
17 декабря 2008 года проведена тестовая коррекция орбиты Международной космической станции.
Данный манёвр осуществлялся с использованием двух двигателей причаливания и ориентации грузового корабля «Прогресс М-01М». Двигатели были включены в 6 часов 58 минут 50 секунд по московскому времени (03:58:50 GMT). Они проработали 583 секунды и сообщили станции дополнительный импульс величиной 0,44 метра в секунду. В результате средняя высота орбиты МКС увеличилась на 800 метров и составила 354 километра.
Это второй случай выполнения подобной операции с помощью космического грузовика пристыкованного к отсеку «Пирс». Первый раз такая операция была проведена 11 февраля 2006 года, когда у причала отсека «Пирс» находился грузовой корабль «Прогресс М-55».
Юрий Лончаков и Майкл Финк проводят проверку блока стыковки скафандров (это блок сопряжения космических «костюмов» с бортовыми системами МКС, через которые поддерживается жизнедеятельность космонавтов до перехода на автономный режим и после возвращения на станцию) в переходном отсеке «Пирс» и сепарации гидросистем скафандров», это этап к подготовке скафандров для выхода в открытый космос, который запланирован на 23 декабря.
Дата: 19 Дек 2008 12:49:49
Да,я тож это слушал. А по какому каналу МКС слушает? На 143.625 было слыхать МКС и ЦУП через микрофоны МКС.
ut3rzУчастник
Дата: 21 Дек 2008 03:48:51
ЦУП в этот момент передавал в сторону МКС на частоте 139.208 МГц.
Дата: 21 Дек 2008 08:08:50
Ясно.
Дата: 23 Дек 2008 05:07:01
Идёт выход в открытый космос по российской программе. 143,625.
Дата: 23 Дек 2008 06:49:01
ftp://radio:scanner@ftp.radioscanner.lv/signal - sound samples/0630msc231208_ISS_orbit_operation.wav
~13.4 mb весь пролет станции ~0630мск. 10 минут.
пишут в сми, что будут копаться всего где то 6 часов. т.е. еще два пролета в 3м районе стоит мониторить.
про это не знал, потому там первые две минуты тишины. удивился, что станция появилась позже и явные расхождения по показаниям доплера и реальной частоты.причину понял на ходу, что и подтвердили коллеги тут.
отчего то, стало их хуже слышно. понизили мощность передатчика? дистанция- 1000-1400 км |
Дата: 23 Дек 2008 08:06:55
Ура наконец и я услышал МКС. Говорят что-то про расстыковку разьемов. Юра посмотри расстыковку 2АС. Все ушли. Слышал буквально минуту.
Дата: 23 Дек 2008 08:15:40
Модуляция такая как-будто по мобиле GSMовской разговаривают. Следующий виток будет в 11:09 согласно Орбитрону. Взять на работу с собой сканер чтоли.
Дата: 23 Дек 2008 08:20:13
ftp://radio:scanner@ftp.radioscanner.lv/signal - sound samples/0800msc231208_ISS_orbit_operation.wav
~14 метров.
согласно орбитрону - 0933 по москве -)
дэмш или ларинги. в принципе, все разборчиво слышно. |
Дата: 23 Дек 2008 08:22:03
11:09
следующий за ним. они вероятно уже зафиналят к нему. было обещано 6 часов. воздух там в скафандрах, наверное не беспределен.
Дата: 23 Дек 2008 08:25:21
NBFM
Я не заметил большой разницы.
ako
Так они из скафандров. ЦУПовца Сергея хорошо слышно.
Финк приколист конечно знатный.
Похоже не запустить им модуль Expose-R. Разъём еле соединили, а модуль всё равно не работает. Уже отменили один пункт работ - не успевают по времени.
Дата: 23 Дек 2008 08:33:30
NBFM
Виноват по поводу витка. Не туда нажал. Буду ждать 09:33.
Дата: 23 Дек 2008 08:36:32
Aeroplanino
между чем и чем?
Дата: 23 Дек 2008 08:42:05
Между сеансами связи с МКС и теперешней ВКД по уровню сигнала у себя.
45 минут до закрытия люка.
Дата: 23 Дек 2008 08:47:27
странным образом предидущий пролет с слышал тише. при этом даже показывали пару кубиков на с-метре. громко.
думаю, что все же приколы искажений диаграммы моей антенны и дистанция. в крайний раз она была ~650 км в минимуме. перед этим 1000 км.
значит, аккурат в районе 0933 и закончат.
Дата: 23 Дек 2008 08:58:01
Возвращают Explose-R обратно в модуль Пирс. Так и не заработал. Направляются в район 9 иллюминатора, чтобы осмотреть свои скафандры и вытереть перчатки полотенцем перед возвращением на МКС.
Финк, похоже, заразил приколами Лончакова и Сергея из ЦУПа. Смотреть этот ВКД намного интереснее, чем недавние шаттловские.
Интересно, покажут ли в новостях приколы и шутки в р/о и попали ли они на здешние записи.
Дата: 23 Дек 2008 09:18:22
еще работать будут в 0933? или уже зайдут?
Дата: 23 Дек 2008 09:32:24
Только что закрыли люк и попрощались с Сергеем, специалистом по ВКД. Сейчас ими "руководит" другой человек, по техническим системам, который их готовил к выходу.
Дата: 23 Дек 2008 09:38:59
Работают, похоже ещё не зашли.
Дата: 23 Дек 2008 09:43:02
Считают давление. Закрываются я так понял.
Дата: 23 Дек 2008 09:47:21
ftp://radio:scanner@ftp.radioscanner.lv/signal - sound samples/0935msc231208_ISS_orbit_operation.wav
~12 метров.
да, все. зашли.
ako
цуп на 139 не слышите? вы вроде от него не очень далеко. |
Дата: 23 Дек 2008 09:48:22 · Поправил: ako (23 Дек 2008 09:58:29)
NBFM
Нет. неслушал, а какая у него частота? А то я не в курсе? Если 139.210, то неслышу.
P.S. Второй виток по грамобойней у меня проходил. Немного записал. Даже на телескоп Р20го в окно слышал. Хотя окно у меня на северо-восток смотрит.
Дата: 23 Дек 2008 09:48:30
Как только люк закрыли, я сразу написал. Сейчас увеличивают давление в отсеке, значит люк не может быть открыт :)
Наса-ТВ закончило вещание ВКД - сейчас послушаю ваши записи...
Дата: 23 Дек 2008 09:48:37
Орбита у меня закрылась на 23 сек раньше чем расчет по Орбитрону. На 5 ел RA3OE . На VX-150 открывался шумодав.
Дата: 23 Дек 2008 10:13:02 · Поправил: NBFM (23 Дек 2008 11:21:48)
ako
да, там. ясно. я его тоже плохо ощущаю.
он ближе вдвое почти был, чем первый. все-таки в этом дело.
на портативки ее громко слышно. у меня она на портативке- 9+ жжет. но слышно только там, куда окна выходят, если она там летит.
у тебя видимо удачная отраженка от соседних зданий. встречал такое на 2м со спутниками и изредка на 70см, если сигнал мощный.
ua3idq
либо горизонт прикрыт так удачно на LOS, либо см. выше. они оказывается коррекцию орбиты накануне проводили.
5 эл, все таки излишество. ее на любую палку слышно.
Дата: 23 Дек 2008 11:21:12
спят и забыли укв-1 выключить? -)
ut3rzУчастник
Дата: 23 Дек 2008 13:50:25
МКС: выход в открытый космос завершён
23 декабря Юрий Лончаков и Майкл Финк совершили выход в открытый космос.
Выходной люк стыковочного отсека «Пирс» космонавты открыли в 03 часа 52 минуты по московскому времени (00:52 GMT).
Они установили на стыковочном отсеке блок «Зонд Ленгмюра», импульсный плазменный инжектор ИПИ-СМ для эксперимента «Импульс», сняли и внесли в станцию контейнер № 2 научной аппаратуры «Биориск-МСН».
В условиях открытого космоса Юрий Лончаков и Майкл Финк пробыли 5 часов 37 минут.
Дата: 23 Дек 2008 14:29:02
Что-то у этого Майкла Финка голос какой-то непонятный. Чуть ли не женский.
Дата: 23 Дек 2008 15:13:32
ako
Это наверное была Сэндра Магнус :)
NBFM
Звук на записях приглушённый какой-то. Как через подушку.
Впечатляет продолжительность - 10 минут! У меня раза в 2 меньше.
