Дата: 06 Янв 2009 01:42:10
Принимал репитер буквально минуту. Портативка неслышит. На следующем витке, если доживу, послушаю еще раз.
Дата: 06 Янв 2009 01:58:22 · Поправил: Леденец (06 Янв 2009 03:15:57)
может мне почудилось на сон грядущий, но частота была не совсем 437.800 а несколько кГц ниже... к чему бы это? :)
мдя... вероятно это настолько сильный Доплер...
Дата: 06 Янв 2009 03:17:58
Не, по частоте правильно стоит вроде. Только что, там слышал как SP5MG вызывал народ, ему ответили, но позывной я уже неразобрал, МКС начала убегать от меня. Портативка, пару раз хлопнула шумодавом и все. Все прошло опять очень быстро. Минимальная дистанция до меня была 577км.
Дата: 06 Янв 2009 03:40:37
в том-то и дело что "вроде"... на витке в 01,35 МСК я частоту не менял, а на крайнем в 03,10 - покрутил валкодером - пока Мячик приближался лучше было слышно около 437.810, а при удалении около 437.790... так что если я спросони ничего не путаю и правильно понимаю суть эффекта Доплера - всё так и должно быть... :)
если не усну - послушаю ещё что получится в 04,45...
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 06 Янв 2009 04:11:02
Внимательно наблюдаем, сообщаем (может где через интернет можно услышать?).
Согласно плана работ на МКС, предстоят:
Совместные работы по программе Американского Сегмента
06.01 вт Конференция экипажа с руководством офиса астронавтов, 3 чел – 20 мин
07.01 ср Поздравление с Рождеством. ТЛФ-переговоры с представителем Русской Православной
Церкви, БИ1 – 15 мин
07.01 ср Сеанс радиолюбительской связи со школьниками Монреаля КЭ, БИ1 – 10 мин
Дата: 06 Янв 2009 04:52:58
мдя... а репка-то дёргаецца )) и по моему наблюдению эффехт Доплера всё ж таки имеет место быть...
Дата: 06 Янв 2009 17:09:02
Репитер работает нормально.
Щас только что сработал опять.
Жаль что одни японцы ((
Дата: 07 Янв 2009 17:24:11
Только что разговаривал с Майклом Финком на МКС (командир экипажа).
Сигнал отличный! Говорит по русски просто изумительно!
Это первое QSO с экипажем МКС в моей жизни и вообще в Хабаровске и на ДВ наверное.
Дата: 07 Янв 2009 20:11:22
С большим удовольствием заценим запись Вашего ЩСО, ежели таковая имеется :)
Дата: 08 Янв 2009 05:00:39 · Поправил: Скайнет (08 Янв 2009 05:02:59)
нет, не делал записи, тк спонтанно получилось.
Репа то там работает и я периодически работаю, в основном с японцами.
А тут слышу голос Майкла Финка с автомобилки "FT8800R" на ней вторая шкала включена на 437.800 всегда (по НАСА-ТВ со своей сп-й антенны смотрю уже два года почти каждый день все трансляции, поэтому не только всех в лицо знаю но и голоса почти всех) и тутже включил трансивер, навел антенны и оставшиеся минуты 3 разговаривали. Русский у него конечно отменный, я даже офигел, тк слышал все время только на английском его. А японцы молодцы, культурные! Как услышали что мы завязались на русском сразу притихли))
Дата: 08 Янв 2009 09:09:33
Скайнет
Классно!
О чём хоть говорили 3 минуты?
Дата: 08 Янв 2009 14:03:30
Вообще он говорил, что очень приятно слышать российских р/любителей с ДВ. Говорил, "Здесь Юрий и Сандра слышым ваш сигнал очень хорошо, громко". Слова выговаривает очень четко и качественно. Я рассказывал, что вообще увлекаюсь космонавтикой и связью с детства, что полтора года назад поставил у себя спутниковую антенну 3-х метровую сетку на телеканал NASA-TV, что отслеживаю все динамические операции (старты, посадки, стыковки, ВКД). Биографии многих современных космонавтов внимательно читаю. В ЦПК знаком с директором музея космонавтики итд. Он сказал,что это очень здорово, что есть такое увлечение в космонавтике. Несколько раз поздравлял с НГ и Рождеством. Ну в общем диалог получился просто классным. У него такой акцент какбы приветственный чтоли или приятельский, вроде как с пониманием или участием так говорит, что приятно разговаривать. И разговор получается не безпредметный. Сложилось впечатление, что ему действительно просто приятно пообщаться, вроде как вне работы.
Он использовал позывной американского сегмента NA1SS. Ну а мой RA0CGT.
Дата: 08 Янв 2009 16:33:55
Только что 13:07-13:08 UTC опять сработал с экипажем МКС. На связи был бортинженер Юрий Лончаков.
С ним так, вкратце пообщались совсем. Только рапорта и поздравления. Но все равно очень приятно!
Майкл Финк тоже был на связи, но передал микрофон Юрию, тк вчера мы с ним общались.
Завтра осталось провести QSO с Сандрой Магнус, для полного комплекта! :)
Дата: 08 Янв 2009 18:41:34
Скайнет
Ого, не слабо!
Ну они уже знают ваши увлечения, чего повторяться:) Обсудили уж наверное вчера за ужином.
Ага, вызывайте "NA1SS-for-Sandra" сразу! :)
Дата: 08 Янв 2009 18:52:50
Что у вас там с западной стороны то?
Пытаетесь сработать?
Репа работает, вызывайте прямо "Вызываю команду МКС, я - свой позывной".
Дата: 09 Янв 2009 18:19:41
У меня сейчас только строго на юг открыто, антенна не подходящая, мощность маленькая, станция кросс-бенд не поддерживает, позывного нет. В общем, я только послушать.
ut3rzУчастник
Дата: 12 Янв 2009 08:49:40
Снова не забываем обновить данные TLE. Запланирован подъём орбиты МКС.
Согласно плана работ на МКС, предстоит:
12.01пн Проверка НЧ-тракта и исправности УКВ-приемника КЭ– 3 час БИ1–3 час 15мин
13.01 вт Приватная медицинская конференция через АС из ЦУП-Х БИ1 – 15 мин
14.01 среда Одноимпульсная коррекция орбиты от двух корректирующих двигателей СМ на топливе ОДУ
СМ Твкл – 21:06, V ~ 3м/c, в.2212, резерв 16.01
AxcelУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![2.1](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/2.gif) с мая 2007 Благовещенск - Южно-Сахалинск Сообщений: 51
Дата: 13 Янв 2009 13:08:33 · Поправил: Axcel (13 Янв 2009 16:44:55)
Скайнет
поздравляю с проведенным QSO! я вот их пока только слушаю. сейчас я как понял поменяли частоты наоборот вниз идет на 437.800 вчера вечером принимал чей то рапорт на английском ... ну а по части связей с МКС года 2-3 назад р/люители из Благовещенска уже общались с космонавтами.
Жалко что они когда продетают над нами в эфире тишина. только последнее время вот оживление
Дата: 16 Янв 2009 15:32:19
Сегодня мой знакомый товарищ UA0CQ сработал с бортинженером 18-й экспедиции на МКС Юрием Лончаковым. Сам позвал сквозь японцев верещащих :) Юрий взял и ответил со второго вызова.
Видимо находился не подалеку от р/станции и услышал.
AxcelУчастник
Дата: 16 Янв 2009 15:49:09
Скайнет
я его только что твоего товарища слышал....слушай ты же с направленными антеннами работаешь ?... интересно если с автомобильной антенны на 5 ватт сработать откроется репа?
Дата: 16 Янв 2009 17:05:11 · Поправил: Скайнет (16 Янв 2009 17:15:02)
Вот мои антенны:
http://s50.radikal.ru/i129/0901/1e/2cd213c48f50t.jpg
Я когда нажимаю тангенту, на своем "Icom-910H" гаснут все!
Слышно меня :)
А с 5W на автомобилку врядли достанешь.
Во первых подбирать виток нужно, чтобы диаграмма направленности антенны доставала МКС.
А во вторых, смотря где еще стоит автомобилка. Если на крыше машины, то одна ДН. Если на балконе на на парапете, то вообще другая.
Надо пробовать.
И пилоттон у них там поднесушка 67Hz на передачу нужно включать.
И вообще 17-го по регламенту выключают репу на МКС. |
ut3rzУчастник
Дата: 17 Янв 2009 09:27:31
В новом году TLE снова не забываем обновить
Коррекция орбиты МКС была проведена успешно
14 января 2009 года, в соответствии с намеченной программой баллистического обеспечения полёта
МКС, была проведена первая в этом году коррекция орбиты Международной космической станции.
Коррекция выполнена с целью подготовки рабочей орбиты МКС перед полётами кораблей «ПрогрессМ-66» и
«Дискавери» STS-119, старты которых намечены соответственно на 10 и 12 февраля 2009 года.
Манёвр проводился с использованием корректирующих двигателей КД-1 и КД-2 российского служебного
модуля «Звезда». Двигатели были включены в 21 час 06 минут по московскому времени (18:05GMT) и
проработали 142,3 секунды.
На данную операцию было израсходовано около 360 килограммов топлива. Станция получила дополнительный
импульс в 3,1 метра в секунду.
В результате средняя высота орбиты МКС увеличилась на 5,8 километра и составила 357,9 километра.
Дата: 17 Янв 2009 22:19:51
подскажите пожалуйсто ,что это за объект такой PSSC а,то только включил орбитрон увидел его,и не знаю ,что это.
Дата: 17 Янв 2009 22:54:36
второй виток, пока тишина, странно...
Дата: 17 Янв 2009 22:59:41
Вечер выходного дня...
Дата: 17 Янв 2009 23:30:00
Дата: 17 Янв 2009 23:35:53
472
:))) Вы же уже спрашивали:
472
поясните пожалуйсто, что это за объект (2008-059в)
и вам ответили:
ASH
Вот, три страницы назад писали:
Aeroplanino
Дошло что такое этот 2008-059B ! Это Picosat, запущенный с шаттла после отстыковки от МКС.
ASHУчастник
Дата: 18 Янв 2009 00:17:22 · Поправил: ASH (18 Янв 2009 00:20:10)
Aeroplanino
Кстати, после последнего обновления ТЛЕ, наконец-то союз-тма и прогресс стали летать совместно с МКС.
Дата: 18 Янв 2009 00:29:29
А я два последних витка все отлично на штатную резинку(FT-60) принимал, народу не меньше чем на АО-51
ASHУчастник
Дата: 18 Янв 2009 00:42:51
Не, у меня дома на штырь репитер нормально не принимается. Только 1 балл и речь пополам с шумами, даже позывные читать не могу. Вот на 143.625 на 7-8 станция проходила.
