На сайте: гостей - 63,
участников - 5 [ ASU1956, oitss, andory, Фотограф, muha131]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› 145.800 МКС
 Страница:  ««  1  2  ...  95  96  97  98  99  ...  376  377  »»Поиск в теме
с авг 2008
Дата: 18 Янв 2009 03:44:57 #
да я спрашивал,но раньше показывало его как 2008-059B,а сей час pssc вот я и был введён в заблуждение.Так или иначе спасибо за информацию.
un9gde
Алма-Ата
Дата: 19 Янв 2009 18:51:30 #
А на 437.800 Мгц не пробовали звать? Моду поменяли местами. UP 437.800 DOWN 145.800.
RA3VLD
с ноя 2008
Владимир LO06FC
Дата: 19 Янв 2009 19:34:11 #
Пробовал, но с портативки, и 5 элементов на 70,которые держал в руке войти не могу((
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 19 Янв 2009 19:41:20 #
Тон 67 пробовали?
un9gde
Алма-Ата
Дата: 19 Янв 2009 20:11:22 #
Тон 67 пробовали?Тон не нужен, наверное пока. При очередном проходе, как всегда куча мала. Но сигнал в два раза мощнее чем в предыдущей моде.
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 20 Янв 2009 16:58:00 #
Да уж, желающих провести связь с МКС немало, даже 50 ватт маловато будет, на частоте стоит сплошная мешанина из зовущих станций. Как-то наверное надо упорядочить и работу с экипажем и через ретранслятор. Попыток лично я предпринимал немало, повезло всего один раз, когда еще экипаж был, в составе которого был Федор Юрчихин.
Дата: 20 Янв 2009 21:35:01 #
Слушаю репитер, МКС. "Виола-А", ант. super-j. Полное соответствие "Орбитрону". Жаль,нет на 70см ничего
REGION86
Нижневартовск
Дата: 20 Янв 2009 21:54:56 #
Подскажите пожалуйста на каких частотах ТОЧНО туда передовать? Мы тут уже два вечера подряд сидим,слушаем на 145.800, +5+9 Юрия RS0SS,а в орбитроне сказанно UPLINK:437.800-145.200 region 1 -144.490 region 2/3.Так на какой частоте точно туда вещать?
Aeroplanino
с дек 2004
Московская область
Дата: 20 Янв 2009 23:59:14 #
REGION86
Сейчас, насколько я понимаю, вход на репитер на 437,8, а выход на 145,8. Т.е. передавать надо на частоте 437,8.
Разумеется с учётом эффекта доплера - когда станция появляется над горизонтом, она приближается и частота в точке приёма уходит вверх (в зените доплер незначительный, при удалении станции частота уходит вниз). Т.е. для того, чтобы передача "пришла" на МКС на частоте ровно 437,800 необходимо уменьшать частоту передачи на величину доплеровского сдвига (для появляющейся над горизонтом станции). Это где-то 10-15 кГц. Затем сдвиг уменьшаем: 10, 5, 0 (в максимальной точке передаём на номинальной частоте). При удалении станции частоту плавно увеличиваем на: 5, 10, 15 кГц. Возможно, что Орбитрон уже высчитывает этот сдвиг. Например Wxtrack показывает доплер.
REGION86
Нижневартовск
Дата: 21 Янв 2009 00:23:10 #
Спасибо огромное!Пытались на 437.800 не получилось к сожалению!Вечером будет еще пробовать,может все таки двух метровый диапазон у них тоже функциклирует? Кстати орбитрон тоже высчитывает.
REGION86
Нижневартовск
Дата: 21 Янв 2009 18:05:02 #
А 145.200 Мгц и 144.490 Мгц для приема там используются или только 437.800 ?
Aeroplanino
с дек 2004
Московская область
Дата: 21 Янв 2009 18:21:16 #
REGION86
Да там по-разному всё время. В прошлом году было как-то было голосовой репитер вх-145,2 вых-145,8.
В этот раз похоже всё работает как и должно "по уму": как написано во всех источниках.
Aeroplanino
с дек 2004
Московская область
Дата: 21 Янв 2009 18:43:06 #
Сейчас р/любители работали с Лончаковым.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 21 Янв 2009 20:22:31 #
Aeroplanino
а как там написано? Просветите, а то мучался давил-давил на 437.800 а толку ноль... :(
REGION86
Нижневартовск
Дата: 21 Янв 2009 21:10:08 #
Просветите кто реально работает через МКС,уже второй вечер подряд голову ломаем!
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 21 Янв 2009 21:24:51 #
REGION86
Радиолюбители!
ew3bk
с июн 2008
Беларусь
Дата: 21 Янв 2009 21:52:08 #
Сейчас в UTC 18.40 Была хорошая орбита. 145.800 и 347.800 (+-доплер) ТИШИНА. Ретранслятор отключен. Интерестно как надолго?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 21 Янв 2009 22:08:50 · Поправил: Shephard (21 Янв 2009 23:23:39) #
не знаю как с репитером, а на 145.825 во всю стучал пакет.
Aeroplanino
с дек 2004
Московская область
Дата: 21 Янв 2009 22:33:25 #
Shephard
Ну так и написано: - репитер/голос/пакет 145,8 (вход репитер 437,8) Из этой темы по ссылкам у меня сохранены "космические" частоты. Правда сейчас пакет идёт на 145,825.
ksiva
с мая 2008
Орловская обл.
Дата: 21 Янв 2009 22:56:34 #
Слушать в любом случае 145.800 для работы с экипажем МКС передовать 145.200 Для работы через репитер передовать надо 437.800 +- 10, пробовал с портативке VX-6 и 4-х элементарный волновой канал. Но в таком бардаке надо 10эл.+50ват минимум хотя теоретически и 5-15ват достаточно. Если на 145.825 идут покеты или есть активность на др. частотах, или серьезные работы на борту репитер отключают чтобы не создовать помех.
un9gde
Алма-Ата
Дата: 21 Янв 2009 23:17:21 #
По всей видимости на борту стоит одна станция Kenwood D700. Так вот она и работает, либо в режиме кросс-бенда, либо в пакетном режиме. А одновременно увы. Kenwood очень чувствителен к уровню аудио. Уровень микрофона держите во время передачи на минимуме или говорите негромким голосом. Громкий сигнал по аудио будет сильно искажен с последующими хлопаниями репитера. С RS0ISS и NA1SS, общаться на данный момент, UP не 145.200Мгц а 437.800Мгц, так же как и через репитер, без тона.
Aeroplanino
с дек 2004
Московская область
Дата: 21 Янв 2009 23:50:46 #
un9gde
Не вы сегодня пытались докричаться до МКС, а вас не могли разобрать?
Green
Красноярск
Дата: 22 Янв 2009 05:31:54 #
Вчера в районе 14:00 UTC все-таки состоялось у меня QSO с Юрием RS0ISS! Ура!! :)
UP 437800, DOWN 145800
Скайнет
с июн 2007
Хабаровск
Дата: 22 Янв 2009 05:33:33 #
Работаю без проблем.
Сигнал в зените до 59+40Дб.
На входе и выходе до 53-55.
Вверх 437.800 +- доплер 10Кгц.
Вниз 145.800 +- доплер 3Кгц.
Слышно очень хорошо и качественно.
Единственное, что сигнал там настроен громко и поэтому говорить нужно подальше от микрофони и потише.
И тогда вообще слышно как на эстраде.
Green
Красноярск
Дата: 22 Янв 2009 05:41:33 #
Учту. К сожалению, машинально обычно тянет сделать с точностью до наоборот :)
un9gde
Алма-Ата
Дата: 22 Янв 2009 08:44:01 · Поправил: un9gde (22 Янв 2009 08:46:42) #
Не вы сегодня пытались докричаться до МКС, а вас не могли разобрать?Нет не я. Несколько раз пытался звать UN7PBK. Это я слышал. Его вот позывной почему-то не смог разобрать Юрий, хотя я после нескольких запросов распознал его. Кто-то ещё звал с UN, но я не понял, обрывалось на первых фразах.
xam
с янв 2009
Дата: 22 Янв 2009 17:41:33 #
Во сколько по времени лучше слушать МКС в Москве?
Стас
с мая 2005
Дата: 22 Янв 2009 17:43:48 #
xam
в то время, когда она пролетает мимо. Для этого есть программа orbitron.
ew3bk
с июн 2008
Беларусь
Дата: 22 Янв 2009 21:15:38 #
Репитер Активен виток №58307 UTC17.35. Слышал PD0RKC/IK9DPZ/SP9TTX/DF6SG/сначала, а потом /UR5MQD/UA6WV Уфа/RU6BD Курганинск. 145.800+-3кГц.
Следующий виток UTC19.07 МСК22.07.
Особист
с янв 2009
Лубянка
Дата: 22 Янв 2009 21:42:52 #
а можно полосу пролета указать?
Время загрузки страницы (сек.): 0.215; miniBB ®
