Дата: 23 Янв 2009 06:01:20
Aeroplanino
Звук на записях приглушённый какой-то. Как через подушку.
да, что-то странно записалось. контролировать я его не мог, потом послушал, в прежние разы, когда стыковку тм-15 писали, было лучше.
ну, да ладно. как уж есть.
писал через микрофон засунутый в наушник, впрочем, как всегда. видать, повернулся он там неудачно.
Впечатляет продолжительность - 10 минут! У меня раза в 2 меньше.
ну, так удачно виток лег. у них обычно все операции планируются так, чтобы в видимости цуп-а быть, так, что не удивительно, что у нас наибольшая продолжительность радиовидимости. цуп от меня 40 км.
ua3idq
На Укв не может быть излишества в виде антенн, даже простых.Поэтому на портативку слышал всего 5 мин, а на излишество почти вся орбита. Лень было опускать антенну по 0гр. Это здесь сигнал прет, а есть спутники где этой антенны не хватает.
1) в данном случае- речь шла только про прием мкс. а не про еще какие то спутники типа полудохлого ао7.
2) мкс- на открытом месте слышно даже на портативку 9+. укороченные антенны- обладают как раз хорошим лепестком под ее орбиту в наших краях. именно потому- 5 эл, в данном, отдельно взятом случае -излишество.
ut3rz
после выхода в открытый космос, который успешно выполнен 23 декабря.
гыы-ы.. да-да-да.
ut3rz
Ежедн. - Сброс файлов c научной и служебной информацией через бортовую информационно-телеметрическую систему и блок сопряжения с системой «Регул». - На всех видимых витках
а ведь вот эта штука где то по радио работает... интересно, на какой частоте?
Mexico
Минут 10 назад принимал на 145.825 пакетные посылки. Глянул в саттрекер, ISS совсем не над нами летит, трасса даже и близко не лежала. С кеплерами все нормально.
У меня возник вопрос. Это кто-то из хэмов "стреляет" в МКС ax25 автоматом/наугад/используя старые кеплеры/перепутавший UTC с MCK, или это всетаки сигнал пакетной BBS МКС, неизвестно каким образом и неизвестно от чего отразившийся или попавший в образовавшийся атмосфере "волновод" и долетевший до Москвы? Ведь бывает нередко тропо на УКВ.
Ваши мнения?
спокуха! без_паники)
145825- это вообще частота АПРС станций. как наземных так и спутниковых. там работают и спутники, в том числе и мкс иногда.
а чтобы понять, чьи пакеты- надо декодировать. ибо если просто принимать, сигнал, например принятый с авто в движении будет иметь похожие фетинги.
Скайнет
Вчера сработал через репитер МКС с японцами.
у вас там с японцами в прямом канале можно работать-)
Леденец
может мне почудилось на сон грядущий, но частота была не совсем 437.800 а несколько кГц ниже... к чему бы это? :)
мдя... вероятно это настолько сильный Доплер...
+- 10 кгц.
ак что если я спросони ничего не путаю и правильно понимаю суть эффекта Доплера - всё так и должно быть... :)
правильно понимаете. доплер в закладках орбитрона считается. можно поглядеть.
мдя... а репка-то дёргаецца )) и по моему наблюдению эффехт Доплера всё ж таки имеет место быть...
было бы странно, если бы он отсутсвовал-)
Скайнет
и тутже включил трансивер, навел антенны и оставшиеся минуты 3 разговаривали.
мдаа... это вам не 3й район, где и рапорт то хоть себе получить проблематично.
А японцы молодцы, культурные! Как услышали что мы завязались на русском сразу притихли))
переселите туда операторов из UR5- будет вам такое же "счастье", как и у нас тут ежедневно...( слова вставить не дадут.
Это первое QSO с экипажем МКС в моей жизни и вообще в Хабаровске и на ДВ наверное.
первое- да, второе- вряд ли. в 2002 по записи работали многие регионы, ваши, я думаю там тоже были.
и не было тогда такого бардака, какой там сейчас. дозваться до них можно было с Й-антенны и 50 вт. при аос- включался ведущий, получал рапорт и далее- по списку работали. все успевали сработать за те 10 минут, пока она летит тут. мкс проводила до 50 связей за сеанс с москвой только.
а теперь, дай бог, чтобы две провели. за те же 10 минут. -(
Axcel
интересно если с автомобильной антенны на 5 ватт сработать откроется репа?
нет. на 50 с вертикальной антенны тебя там будет слышно еле-еле над шумами. шума там на 3-5 баллов всегда из за радиации.
комфортный сетап для работы с ними на 145 мгц был озвучен в 2002м- от 3х эл в вертикали и 50 вт, чм.
на 70 см надо еще хлеще антенну иметь, и 50 вт тоже не повредит.
Я когда нажимаю тангенту, на своем "Icom-910H" гаснут все!
Слышно меня :)
честно сказать, подобная тактика- не делает чести вашей станции.
ASH
Не, у меня дома на штырь репитер нормально не принимается. Только 1 балл и речь пополам с шумами, даже позывные читать не могу. Вот на 143.625 на 7-8 станция проходила.
не удивительно. на 70 см- колоссальное затухание сигнала в атмосфере.
RK3DIA
Да уж, желающих провести связь с МКС немало, даже 50 ватт маловато будет, на частоте стоит сплошная мешанина из зовущих станций. Как-то наверное надо упорядочить и работу с экипажем и через ретранслятор.
там еще душевно стали шп приворачивать... чтобы уменьшить давку. потому, все, кто без мощноштанговых антенн по -ндцать элементов- для связи с мкс- в пролете.
могли бы- как люди, а будем- как блюди.(ц
Особист
а можно полосу пролета указать?
орбитрон-отменили?)
amsat.org - тоже не работает? ))
Для этого есть программа orbitron.
можно через инет смотреть. есть как минимум три онлайн-трекера в инете.
Дата: 23 Янв 2009 10:37:31
Дата: 23 Янв 2009 16:04:05
Репитер Активен виток №58307 UTC17.35. Слышал PD0RKC/IK9DPZ/SP9TTX/DF6SG/сначала, а потом /UR5MQD/UA6WV Уфа/RU6BD Курганинск. 145.800+-3кГц.
не UA6, a UA9WV.
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 23 Янв 2009 21:07:03
Работает Юрий RS0ISS :) На 145.800 отлично слышу.
Дата: 23 Янв 2009 22:03:37 · Поправил: Dforcer (23 Янв 2009 22:03:55)
Отлично принимал МКС на штатную антенну Kenwood TK-2178. Выложил запись. |
Дата: 24 Янв 2009 10:34:06
На сегодня уже 5 QSO.
1- с Майклом Финком и 4 с Юрием Лончаковым.
7, 8, 17, 22, 23 января.
Дата: 24 Янв 2009 14:02:38
Пару минут назад слушал кто-то работал с Хабаровска -UA9UUK - UA9UIZ,слышно в Барнауле отлично!
Дата: 24 Янв 2009 14:18:03
это я и работал RA0CGT :)
Дата: 24 Янв 2009 14:31:19
Будет здорово если эту репу не выключат, гораздо интереснее чем АПРСы всякие.
Дата: 24 Янв 2009 16:36:26
В 18:17 опять слушал,модуляция еще лучше,снова те позывные и еще кто-то издалека по нерусски лепетал! Хабаровск супер! Скайнет на что работаете???
Дата: 24 Янв 2009 16:44:51
Также слушал. Щас через 10 минут новый проход. Слышал так себе, позывные вроде были UA9UKV, UA9KIZ
Дата: 24 Янв 2009 16:44:57 · Поправил: Скайнет (24 Янв 2009 16:45:30)
в 96-м столбце сообщений я выкладывал фото своих антенн.
Аппарат "Icom910H".
Дата: 24 Янв 2009 17:06:59
Ясно,сейчас 19:55 по нашему местному пролетал,народ здорово слышно! Вышел на связь Юрий RS0ISS отлично общался с радиолюбителями!
Дата: 24 Янв 2009 17:13:54
Я тоже принимал. Много кто работал, вот несколько: UA9UIZ, UN7IFV. Еще кричал RA9YPB, но ему не ответили. RA9YTV, что сам то не работаешь? :)
Дата: 24 Янв 2009 17:18:21 · Поправил: Скайнет (24 Янв 2009 17:19:23)
Да я тоже поработал с Юрием.
Уже 6-е QSO провел с 7 января.
Дата: 24 Янв 2009 17:31:28 · Поправил: monk (24 Янв 2009 17:53:57)
Дата: 24 Янв 2009 18:25:05
Сейчас Ростовская обл МКС громобойно.
А почему на двойке слышно зовущих?
Они ретранслируются?
Дата: 24 Янв 2009 18:51:52
Во время прохода МКС в 16:50мск принимал мощную несучку и несколько посылок на 145,825. Уверен, что это не МКС. А какой тогда это спутник найти не могу. Никто не знает?
Дата: 24 Янв 2009 18:53:09 · Поправил: monk (24 Янв 2009 18:54:06)
Дата: 25 Янв 2009 08:25:38
monk у меня антенны хорошей на 70 см нет,а с '' скрепки '' до них вряд ли докричишся!!!
Дата: 25 Янв 2009 14:21:32
UTC 11:10, RS0ISS Юрий активен.
Дата: 25 Янв 2009 15:58:02
Это МКС ,работал пакетный контроллер.
Дата: 25 Янв 2009 16:13:19
Да, щас отлично поработали опять с Юрием!
Уже 7-е QSO.
Здорово.
Несколько закладок назад ктото спрашивал про диплом за QSO c космонавтами и МКС "Звездный Патруль".
Я контакты нашел, через кого отправлять карточки.
Дата: 25 Янв 2009 16:37:10
Всё-таки на вот этот вопрос кто нибудь ответит?
Дата: 25 Янв 2009 17:35:34
Скайнет
почти получилось у нас QSO, жаль что поддавили :(
Дата: 25 Янв 2009 17:49:50 · Поправил: monk (25 Янв 2009 17:51:01)
RA9UO сработал с китайцем? (BDZ)
Дата: 25 Янв 2009 17:54:22
Подскажите - вход сейчас 145.200? PL=?
Дата: 25 Янв 2009 18:01:03
MikVolg
Как я себе это представляю:
Потому что работает репитер. Просто если бы МКС не отвечала - это был бы обычный р/л репитер. А так все зовут МКС и она отвечает на частоте выхода репитера. Так даже лучше. Во-первых, слышно когда кто-то зовёт МКС и другие стараются не мешать => меньше каши. Во-вторых, мне так интересней слушать :)
RA9YTV
У нас тут пытались QSO провести. Даже не слышно было их вызов на 145,8. У них 20 Вт, антенна 4 эл. на 70 см., направленная на МКС!
Дата: 25 Янв 2009 18:02:55
Что-то за последнее время служебного радиообмена почти не слышно. Только репитер :-)
Дата: 25 Янв 2009 19:01:19
В Orbitrone отображаються ISS и ISS DEB (TOOL BAG). Может кто пояснит что есть что?
