ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 27 Июл 2007 03:42:27
Сотка+трансивер в одном
День добрый всем, когда-то давно видел один рекламный плакат там полицейский (Английский) разговаривал по рации, которая была одновременно и соткой. По сюжету вроде было написано что мол это и phone and трансивер в одном корпусе,специально разработанный для использования в спец службах (типа нашего мчс,милиции),имелась влагозащита и противоударное исполнение. девайс был помоему нокиа. Мож кому попадалась? ещё как-то видел сам на митино (давно правда,года 4 назад,до того как там построили магазин "Митино") сотку моторола (размеры с GP-300, корпус тоньше,материал помоему такой-же) на корпусе была надпись gsm-900. антенна как у gp-300,только на 430 мгц. Сосояние-нулёвая,продавец уверял что это ещё и рация! Девайс меня тогда не заинтересовал,но вот пришло время и захотелось чего нибудь эдакова,как раньше! не эти калькуляторы как сейчас а именно ТЕЛЕФОН ,БОЛЬШОЙ ТЕЛЕФОН. чтоб взял так взял,маеш так маеш. Может у кого есть инфа по подобным девайсам,название модели и.т.п.?
Дата: 27 Июл 2007 03:59:06
Забавно, говорите gsm-900 и тут же антенна на 430 :)))
Чот совсем нестыкуется...
Дата: 27 Июл 2007 04:02:35
Насчет гибрида, возможно что-то и было для полицаев, но если только в исполнении сотик стандарта NMT-450 и рация на 400-500МГц. Т.е. тот сотовый стандарт был практически аналоговый и превращать трубку в радиостанцию и обратно почти ничего не стоит, в принцпе.
Дата: 27 Июл 2007 12:03:04
На описание похожи станции для ТЕТРА - Nokia THR-850 или THR-880.. Но там вроде диапазон частот че-то вроде 400-500 и 800... сори, если не то
Дата: 29 Июл 2007 19:25:02
Zigler, не успели Вы захотеть, как рисовые братья уже сделали ;)
Дата: 29 Июл 2007 22:53:54
ZiglerУчастник
Дата: 30 Июл 2007 07:40:03
ВЕЩЬ-хочу!!!!!
я сказал как на 430,была очень похожа,просто на 2метра антенна толстая,а на 430 тоненькая.
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 30 Июл 2007 10:26:54
Zigler
ВЕЩЬ-хочу!!!!!
Это только видимость! ;)
ZiglerУчастник
Дата: 31 Июл 2007 06:23:11
и даже внутри стоят внутренности от китайской балалайки (у нас по3т.р. стоят), но всё равно КРАСОТА!!!! Была бы это какая нибудь моторола,или нокия вообще цены бы не было!!!!
ZiglerУчастник
Дата: 14 Авг 2007 06:46:55 · Поправил: Zigler (14 Авг 2007 06:59:49)
Всем привет! Возвращаясь к всплывшей здесь теме БОЛЬШИХ телефонов собственно нашёл данный аппарат типа:"Большая мобила" Производства Siemens,в хорошем состоянии, GSM. Единственное что нет это батареи (самих элементов) и зарядки,но это ерунда поправимая. Собственно возникает вопрос:что это за аппарат,его характеристики,примерные года выпуска и самое главное не могу его запустить: У него слот под симку большёго размера, как новая симка(только что купленная) ещё не выламанная. Вставляю симку (оператор gsm 900) пишет ошибка сим... Слышал что старые симки были другова формата, типа другое напряжение питание и всё такое. Может кто сталкивался с данной проблемой? При включении сеть ловит(через некоторое время на показометре появляются кубики,при откручивании антенны кубики пропадают:)) разбирается на 3 части(как лего:)) из надписей на нём:
на трубке: italtel
sag:s24859-h2000-a49-1:
на корпусе: italtel
s24859-f2000-a10-01
на приёмо-передатчике italtel
в низу siemiens
s24859-c2200-a1-1
cept gsm e4 made in germany
на верху sag:s24859-c2200-a82-1:
мож у кого есть какие нибудь соображения по этому поводу! Мобила уж больно крутая, переносится за ручку в виде ремня! Пока ещё зима не настала хочется пофарсить!) |
Дата: 14 Авг 2007 18:44:08
Zigler
А менты не будут доё?
ZiglerУчастник
Дата: 15 Авг 2007 05:57:29
нет! чего им больше делать нечего. там же симка вставляется и написано для дятлов сименс!
запустить удалось! Оказалось что шлейфик от слота был не много сдвинут в разьёме, устранил всё заработало! Путём разборки удалось установить,что этот аппарат 1993 года выпуска. Производства совместного с сименс фирмы italtel. приём убойный в гараже при одном "кубике" качество связи отменное!!! Сотка нокиа н73 там вообще работать отказывается (при том что это не самый тупой по приёму телефон, у жены моторола KRZR она так вообще тупая). Так что это почти легенда! Сейчас на прочистке корпуса и реставрации батареи,неудобно то что симка большая нужна,вышел из положения наклеив кусок скотча клеющей стороной во внутрь к пластмасске от симки, и теперь когда надо просто приклеиваю свою симку. Если у кого есть распиновка системного разьёма буду очень признателен за инфу.
Дата: 15 Авг 2007 20:14:28
Ну, поздравляю с раритетом так сказать :)
А насчет "сотрудников", так могут и заломить, а уже потом только выяснить, что это телефон :)))
ZiglerУчастник
Дата: 16 Авг 2007 07:11:00 · Поправил: Zigler (16 Авг 2007 07:17:38)
НЕТ они у нас смирные! На людей обычно не кидаются! За поздравление спасибо!
ZiglerУчастник
Дата: 08 Окт 2007 14:44:57
Кстати есть такая вот инфа:
инфа
какие будут мысли? |
Дата: 08 Окт 2007 14:53:34
Zigler
Мотороловская серия i - это под сети iDEN, типа Nextel. У нас работать в GSM не будет. На некстеловском сайте много больших надежных трубок мотороловских имеется, но все для Штатов.
ZiglerУчастник
Дата: 08 Окт 2007 15:20:41
очень жаль,а что там за "рацыя" интересно
Дата: 08 Окт 2007 15:55:21
Zigler
Не читайте советских газет дурацких сайтов, которые пишут про то, чего не понимают.
"Рация" - это PTT.
Direct Connect®, по-Некстеловски.
ZiglerУчастник
Дата: 09 Окт 2007 05:14:17
Рация" - это PTT
очень жаль,будем ждать!
Дата: 15 Окт 2007 13:11:16
Zigler
Запустил через батарею, тока работает сикунд 5 и тухнет.Иногда и больше, похоже её что-то блокирет. С карточкой таже проблема была, сеть находит, один раз даже позвонить удалось. На акб. 4 выхода на клемы S подавал чёта?
ZiglerУчастник
Дата: 17 Окт 2007 07:47:07
там + и - по краям, средние клеммы S там термопара для контроля температуры аккумов. Скорее всего у тебя аккум дохлый.
Дата: 30 Авг 2008 16:57:42
В интернете кроме ссылки на этот форум и какие японские форумы по Tono TPS-7000 вообще ничего не осталось.. как будто и не было его. если есть у кого то инфа какая либо.. или сам аппарат- отзовитесь!
Дата: 07 Сен 2008 13:52:35
UR3IRS
Ставите дома телефонный интерфейс, Дуплексную радиостанцию. Подаёте туда линию и звоните без труда.
Например, у меня отменно рабротали Yaesu FT-5100 и FT-51R на 144/433. До пятидесяти километров получалось связаться.
Вместо телефонного интерфейса (если не айс покупать и если Ваша АТС поддерживает DTMF) можете спаять на транзисторе коммутационный ключ, чтобы при появлении в приёмнике домашней станции несущей (когда открывался CSQ), Вам навстречу (через передатчик, который дома) подавался ответ станции (в просторечии "зуммер"). Далее всё просто: давите DTMF-ом набор и разговариваете. Поговорили - отпустили PTT и линия освободилась ("трубка повешена").
Чтобы Вам пришёл вызов, спаяйте и прикрутите к передатчику "базы" ключик с мультивибратором, который будет Вам в эфир гнать трель при посылке с линии 150V/25Hz.
Прикройтесь CTCSS. Можно разным для Rx и Tx (если позволяет радиостанция).
Но вообще идеальный вариант - это купить "за шапку сухарей" подержанный транковый контроллер ST-852й (или 850й), заведите там абонента с признаком DTMF, а не DIG и тогда даже транкплата не будет нужна. Открывать и закрывать можно DTMF-ом. Межгород закрыть на всякий случай (если надо).
Дата: 07 Сен 2008 15:34:08
Кто знает - есть ли такие девейсы, чтобы в одном корпусе были: рация УКВ и телефон?
Nokia N70, там есть встроенная микро-рация, дальность связи 15-20 метров
Дата: 07 Сен 2008 16:13:33
Нейлоновые хомутики рулят:
Hi! |
Дата: 07 Сен 2008 22:51:30
А если взять длинный, то можно одним обойтись.
Дата: 08 Сен 2008 00:33:07
А я как раз все думал - к чему VX-2 приспособить?!
Так вот оно,решение!!!
А вообще,робяты, будучи в "лихие 90-е" в белокаменной за аппаратурой,захаживал в "МИНИРАДИО", где жутко выделялась слюна при виде ентого ТОНО!
Но цена была для меня ну просто не реальная...
Так-и кто-то же их куплял в Москве,где-то они же должны выплыть,пошукайте!?
Просто кроме покрутить в руках в магазине ничего не получалось.
Кстати,на вопрос "чё так дорого?" менеджер(прости Господи за слово такое)гордо так ответил: "Это же цифрА,дуплекс на одной частоте и режим рации с репитером!" .
Да-а,пощупать бы.
А еще я вот Сенао 920 приобретал,так тоже - презабавная весчь,хоть у нас этот диапазон в запрете - а поди его ,найди ;) .
Дата: 08 Сен 2008 10:56:16
С Сенао то как раз все понятно.. а вот Тоно:).. там была еще одна вкусная вещь- его размер!.. да.. не опнятно куда они все делись.. даже если физически их все уничтожили:).. но где упоминания в сети?!:)
ZiglerУчастник
Дата: 08 Сен 2008 14:50:22 · Поправил: Zigler (08 Сен 2008 15:00:21)
а ещё шагая взад вперёд найти место где тебя слышно хорошо, повернувшись лицом в сторону базы...
и при этом желательно направит антенну в сторону базы!
ага и дизель генератор с мощьностью 0,001 милли ватт
motorola razr v3 pro ham edition
а вообще я уже подобную тему создавал.... нету нифига ничего подобного
Топикстартер Вы дату создания обзора на который ссылаетесь видели? Без пары дней четыре года прошло..... хотя может в этом моторе рация уже выросла(как опухоль или плесень)?
Дата: 08 Сен 2008 22:15:10 · Поправил: tigra (08 Сен 2008 22:16:49)
