Дата: 15 Апр 2009 16:12:34 · Поправил: AndyRadist (15 Апр 2009 22:57:21)
Aristika
У Вас в Израиле есть оператор, который работает в стандарте IDEN. Это вообще-то транкинг, но функционально практически идентичен сотовой связи, за добавлением группового вызова (характерно для транкинга). Трубки на вид такие-же, как и в других сетях.
Так вот в некоторых моделях телефонов под IDEN компании Motorola предусмотрена штатная функция связи между трубками без базовой станции по протоколу FHSS на частоте 2450 МГц. Мощность там 100 мВт что маловато, но достаточно для связи в прямой видимости на расстояние до нескольких км. Поэтому на высоком месте можно разместить такую-же трубку (или две), подключенную к эффективным антеннам, и минимальным количеством аппаратных средств устроить пункт ретрансляции. В простейшем случае даже в программное обеспечение не нужно будет залазить.
Функция, которая Вас должна заинтересовать, называется OFF-NETWORK WALKIE-TALKIE (MOTOTALK™)
Смотрите например аппараты Motorola i576 , Motorola i776
По поводу Erisccon R250. Информирую общественность, поскольку несколько лет назад очень интересовался данным продуктом в надежде получить непосредственную связь в зоне отсутствия сигнала БС. Так вот, телефон Erisccon R250 работает в режиме "рации" через БС оператора, причём эти самые БС должны поддерживать фирменный протокол Ericsson GSM-PRO. Реально такую фичу поддержали всего несколько операторов в Европе.
В дальнейшем Ericsson Motorola Nokia и др вели разработки стандарта PTT. В настоящее время в нашей стране, то есть в Украине, существует два оператора с PTT. Это Life с системой PTT от Motorola и Kyivstar с системой PTT от Nokia. Эти системы не совместимы!
В свою очередь работа PTT идёт по выделенному или общему каналу GPRS, в то время как в системе GSM-PRO используются выделенные пакеты (таймслоты) из обычного разговорного трафика. Поэтому Erisccon R250 не может работать в сетях PTT как Motorola, так и Nokia. |
Дата: 15 Апр 2009 20:08:31 · Поправил: Lina (16 Апр 2009 12:32:06)
Mirs Communications, Ltd. — оператор сотовой связи в Израиле. Третья компания получившая лицензию на мобильную связь в Израиле. Особенность данной компании является предостовление услуг связи типа Walkie - Taklie для производственных целей, стоимость составляет около 5 $ в день без ограничений по времени.
Амиго — торговая марка, под которой работает коммуникационная компания Mirs Communications, Ltd., контролирующая около 10 % рынка мобильной связи в Израиле.
Сеть: MIRS
Тип: iDEN
Код: 425 77
Технология iDEN (Integrated Digital Enhanced Network) представляет собой интегрированную цифровую систему, которая объединяет возможности и использует такие преимущества технологий сотовой и транкинговой связи как групповая и диспетчерская радиосвязь, мобильная, передача текстовых сообщений и беспроводная передача данных. Система iDEN базируется на технологии TDMA (Time Division Multiple Access).
Начало использования стандарта iDEN было положено в США в середине 1994 года компанией NEXTEL. В США данная сеть стала общенациональной, а наиболее широкое распространение данный стандарт получил также в Канаде и Латинской Америке. Сети стандарта iDEN также действуют в Аргентине, Бразилии, Венесуэле, Израиле, Индонезии, Канаде, Китае, Колумбии, Мексике, Перу, Сингапуре, на Филиппинах, Чили, Южной Корее и Японии.
Диапазон частот данного стандарта - 806—825/851—870 МГц позволяет успешно применять систему в условиях высотного мегаполиса и большого количества индустриальных помех.
http://www.mirs.co.il |
Дата: 16 Апр 2009 02:43:13
Lina клон Aristika/Astrerix ?
Дата: 16 Апр 2009 03:10:30 · Поправил: Lina (16 Апр 2009 03:28:23)
Lena, shego?
Дата: 16 Апр 2009 08:40:35
пуганая ворона куста боится :-0
Дата: 16 Апр 2009 08:43:08
Токма ИДЕНа у нас нету...
что вы маетесь? есть же LPD-"потаскушки", зачем чего-то мудрить?
Дата: 16 Апр 2009 12:45:39 · Поправил: Lina (16 Апр 2009 12:47:23)
Дата: 17 Апр 2009 09:29:34
я читал читал эту ветку, думал думал над вопросом Aristika, а еще больше над странным молчанием афтора и вот что придумал: возможно что вопрос задан не с целью получения ответа на вопрос как обойтись БЕЗ симки, а с целью выявления причасности кого либо из форумчан к разработкам подвижной связи нового поколения... и оказался крайне удовлетворенным, что многие знающие люди превратили эту не слабую тему в 4 страницы флуда по невозможности программирования GSM, это хорошо, ни очка врагу :)
Дата: 17 Апр 2009 09:53:16
ни очка врагу :)
Как ни смешно, но приблизительно так.
Дата: 17 Апр 2009 23:48:17
mf21
остался только один вопрос: зачем израилитянам такие сведения по тутошним спецам? у них разве своих нет в сша?
Дата: 17 Апр 2009 23:49:05 · Поправил: Lina (17 Апр 2009 23:52:46)
Я думаю что все идеи что вы здесь предлагали просто нереальны или бестолковы.
Единственная реалестичная и осуществимая идея это написать специальный софт который бы передавал разговор через Wi-Fi, Но радиус действия тут настолько мал, что все эти выкрутасы бесмысленны!
Остаётся только либо платить оператору за пользование Push to Talk, либо используя свободные Wi-Fi точки HotSpot звонить на другой телефон через VoIP. Только чтоб через VoIP звонить совсем бесплатно, другой трубе надо тоже иметь подключение к инету, например через тот же HotSpot.
Короче говоря купить китайский воки-токи проще, дешевле, а главное функциональнее.
Дата: 18 Апр 2009 00:35:34 · Поправил: БЕГЕМОТ (18 Апр 2009 01:15:35)
Это верно. Хотя я не думаю, что это долго будет оставаться на том же уровне. Согласитесь, что сотовая индустрия развивается не по детски быстрыми темпами?
___________________
заказ телефон металлических дверей |
Дата: 18 Апр 2009 01:11:59 · Поправил: AndyRadist (18 Апр 2009 03:45:16)
Lina
Я указал это в предыдущем сообщении, там и ссылки активны.
Аппараты Motorola i576 , Motorola i776 позволяют работать между собой в диапазоне 900 МГц в режиме псевдослучайной скачкообразной смены частоты FHSS.
Никакая базовая станция и никакой дополнительный софт для этого не нужен.
БЕГЕМОТ
Спасибо за уточнение.
Дата: 18 Апр 2009 01:23:16
AndyRadist
никакой софт для этого не нужен.
Нужен. Просто в данных аппаратах производитель сам все сделал, оставив обывателю возможность просто пользоваться, незадумываясь что там внутри :)
Дата: 18 Апр 2009 02:22:15 · Поправил: Lina (18 Апр 2009 02:36:51)
Аппараты Motorola i576 , Motorola i776 позволяют работать между собой в диапазоне 2400 МГц в режиме псевдосучайной скачкообразной смены частоты FHSS.
Никакая базовая станция и никакой софт для этого не нужен.
спасибо, но это тоже IDEN? и он бесплатно?
Дата: 18 Апр 2009 02:32:26 · Поправил: Lina (18 Апр 2009 14:00:39)
Эти апараты есть в Израиле, мне мало верится что опсос так и даст бесплатно разговаривать по Walkie-Talkie...
Дата: 18 Апр 2009 03:23:51 · Поправил: AndyRadist (18 Апр 2009 21:35:38)
By default Motorola has MOTO-Talk disabled on BOOST phones.
MOTO-Talk allows you to walkie talkie other users without using
any of the network towers, but within a 3-5 mile range.
Most of the more expensive phones come with
MOTO-Talk preloaded on the phone.
This will work even without any service at all.
http://cellphoneforums.net/boost-mobile/t247699-moto-talk.html#post1163492
MOTO Talk is similar to the on-network 'DirectConnect' push-to-talk service, but signals are sent directly from one handset to another, without using the cellular network. And it uses the 900 MHz ISM band rather than the frequencies allocated for iDEN cellular phone service.
http://en.wikipedia.org/wiki/MOTO_Talk
Прошу прощения у общественности за дезинформацию. MotoTalk использует 900 МГц ISM диапазон.
What is MotoTalk
MotoTalk is a trademark of Motorola Company. It supports mobile-to-mobile
communications between a pair or group of MotoTalk radios on a single logical
channel in simplex fashion (walkie-talkie).
MotoTalk uses orthogonal, continuous-phase, 8-level Frequency Shift Keying
(8-FSK) modulation format. A Gaussian pre-modulation filter is applied to the
baseband symbols to reduce adjacent channel splatter. In addition, an envelope
windowing function is applied to each slot, so that the slot begins and ends with
smooth transitions.
Because MotoTalk is deployed in the 900 MHz Industrial, Scientific, and Medical
(ISM) band, frequency hopping rules governed by FCC regulations are followed.
The highlights are as follows:
• A pseudorandom sequence is employed for frequency selection, and each burst
is sent on a different frequency.
• Preamble and Sync Slot Bursts are ALWAYS sent in the same order and on the
same frequencies each time. There are three of each, and they are always the
first 6 bursts of any transmission.
• The traffic bursts are carried on frequencies determined by the pseudorandom
sequence, and the first traffic burst always picks up the sequence where the
final burst of that transmitter’s previous transmission left off. The seed sent in
the Sync Slot ID Block points to the position in the sequence of the first burst
of the upcoming sequence.
• In order to ensure uniform distribution of frequencies for voice mode, the
pseudorandom sequence generator reduces the likelihood of selecting the
Preamble/Sync-Slot frequencies during short transmissions or the early portion
of long transmissions.
• A similar process is used in data mode, but the weighting factor is different for
selecting Preamble/Sync frequencies during traffic since data transmissions are
always the same length.
Moto talk is a standard feature
Moto talk is a standard feature on the i875. If it has been unlocked to use with the nextel network, you may still need to contact an admin. It will be the BLANK option in your main menu, if you are using the Ice theme. It will show up via the icon in the geometric theme. all you need to do is select that option, and it will enable you to communicate with others on the same channel nearby.
MotoTalk: 900mhz semi secure digital communications
Mototalk is a nifty little supplement to iDEN phones that allows people to use the direct connect feature when there isnt network connectivity. As long as you have a mototalk enabled phone and a SIM card for the phone (doesnt even need to be active) you are good to go. The basic features are somewhat like FRS with 10 channels and 15 privacy codes per channel, with an option to receive all traffic on a specific channel. Unlike FRS however you have the option to connect directly to a specific person by dialing their 10 digit walkie talkie ID, and no one can listen in to that.
Range is probably around 1-2 miles depending on conditions, altough some literature claims up to 8 miles is possible.
You can still use a MotoTALK enabled AirTEL phone when no cellular coverage is available!
Motorola initially developed MotoTALK in 2006 in cooperation with the Chicago Cubs, ushering in a new era in bullpen phone communication. The MotoTALK system enables the Motorola handsets to operate on a private channel, and the software modifications allow each handset to only communicate with a partner handset. The result is a secure system, ensuring that the integrity of the game is not compromised in any way. Now this same technology is available in three higher end Motorola phones offered by AirTEL. |
Дата: 04 Июл 2011 09:31:25
Дата: 04 Июл 2011 09:50:44 · Поправил: Programmist (04 Июл 2011 09:52:24)
Началось... :-))) Будет с кем поговорить!
ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 04 Июл 2011 10:11:52
Поднимал я эту тему когда-то давно.....
Блин идея хороша! Но конкретно по этому аппарату- дизайнеру в голову надо гвоздь забить. Да и качество наверное никакое. Нельзя было просто взять Yaesu FT60 (в идеале VX7, но боюсь цена будет просто запредельной) и встроить в неё какую нибудь нокию!
Дата: 04 Июл 2011 10:16:52 · Поправил: hs_19 (04 Июл 2011 10:17:54)
Programmist
Недостаточно гломурно. Покупать не будут. Да и рэп на улице с попсой из него не так круто будет звучать, как к примеру из тачскрин смартфонов...
Дата: 04 Июл 2011 10:17:47
А мне нравится, шикарная игрушка, особенно для большого города :)
Дата: 04 Июл 2011 10:19:27
Дата: 04 Июл 2011 10:24:57 · Поправил: kenwood33 (04 Июл 2011 10:33:07)
Все тащатся от наличия радиостанции в этом девайсе, а потратить деньги на телефонную часть о которой нет вообще никакой инфы , кроме рекламы , не жалко. ?
А вообще ...один раз уронить и.....
Дата: 04 Июл 2011 10:40:28
да и потратиться можно,всего ничего 300 баксов
Дата: 04 Июл 2011 10:46:40
Большенству людей не понятно, что такое радиостанция и зачем она нужна, а когда к ней прилепили телефон, быстро поймут что к чему и где халява. Имхо, у девайса большое будущее.
Дата: 04 Июл 2011 10:53:34 · Поправил: kenwood33 (04 Июл 2011 10:54:54)
По количеству ремонтов, глюков и перепродаж. :))
Качество телефона от данного производителя пока остаётся большой тайной. :)
Дата: 04 Июл 2011 10:56:56 · Поправил: kenwood33 (04 Июл 2011 10:58:00)
RA6FEH
Средняя звонилка 1500 рублей. Средняя портативка с двумя бендами 3000 рублей. :))) ( речь естественно о китайцах).
ИМХО-для города громоздко. Для загорода слишком хлипкое.
Дата: 04 Июл 2011 10:59:45
Дата: 04 Июл 2011 11:04:19
Смотря сколько функций туда напихают. Если сделать простой телефон и простую станцию - должно работать нормально. Сам пользуюсь Siemens M35 уже много лет, только батарейку менял, а новый "навороченный" валяется в ящике. Даже инструкцию к нему не стал читать.
