Дата: 08 Авг 2003 02:06:44
ИМХО СиБишка. или вообще.... ну я бы такой громоотвод на крышу бы поставил :)
Дата: 08 Авг 2003 02:07:39
Ага! Часом не "ИнформИндустрия" компания называется?
хе. поразительно точно подмечено :)
Дата: 08 Авг 2003 02:54:21
Иванов, я даже не знаю - палка как палка
, может быть что угодно. Похоже на какую-то суррогатную самодельную антенну.
Дата: 08 Авг 2003 22:31:19
ммм . был сегодня в Радиале. сидел в техотделе,строили дуплексер.
полистал я каталог и увидел в нем "локомотивные антенны для тепловозов на новый выделенный МПС диапазон 450-465 мгц"
olala!!! подумал я! но парни подтвердили. да. это так. антенны покупают и типа все реально. где только... вот вопрос :)
а еще сегодня еа станции Ул Подбельского около первого вагона в районе кабины машиниста на стене туннеля черную коробочку размером с транзисторный приемник,к которой сверху была подключена антеннка. антеннка с виду как на панасонике 9080. ну обычная такая "резинка". сфоткал,надо выложить.... что это есть - тоже не совсем понятно....
Дата: 20 Авг 2003 21:11:13
Про метро: что трещётки стоят на 468.ххх?
Дата: 20 Авг 2003 21:17:42
а причем тут метро?:)
Дата: 20 Авг 2003 21:23:48
А сии трещётки в метро сидят :)
На станции Шабловская слышал, но возможно это от местной башни?
Дата: 20 Авг 2003 21:27:00
интересно.. это явный сигнал? может, просто помеха?
кстати, чем слушаешь эфир? (навеяно твоим сообщением про дальнобойщиков и таксистов на 560 МГц:)
Дата: 20 Авг 2003 21:31:39
Yaesu vx-1
Есть какая-то инфа по поводу станции?
Дата: 20 Авг 2003 21:34:14
нет, но тут есть люди, которые про нее могут рассказать
Дата: 20 Авг 2003 21:36:05
Буду очень признателен.
Дата: 29 Ноя 2006 15:05:38
Слышно метро на перегоне от станции Автозаводская - Коломенская. Когда поезд идет по мосту. Тесть на работе на свои станции ловил (у них для связи на объекте между собой, Мотороллы, не спец связь точно))) На крыше здания (в прямой видимости мост) особо хорошо слышно говорит. Мат там такооой... аж в словарь писать выражения можно. Очень один машинист возмущался что как только разгонишься на этом перегоне, так красный включают. Ну и ему в ответ, мол будешь возмущаться специально для тебя буду красный включать всегда.
Дата: 29 Ноя 2006 22:04:49
Что-то случилось на Филевской линии, между Пионерской и Кунцевской, метров 200 от Кунцевской - видел бригаду путейцев в жилетках с фонарями в свете фар стоящего в метре от них поезда. В сторону крылатского в обе стороны поезда стоят на каждом светофоре, от светофора к светофору ползают со скоростью пешехода. 2.464 очень активна, но у меня дома (500 м от ФЛ) ничего уже не разобрать - принимается на 1-2 балла.
Путейцев где поискать?
Дата: 25 Янв 2008 18:42:54 · Поправил: morze (25 Янв 2008 18:43:24)
Приобрёл на днях для портативного мониторинга Alinco DJ X3
http://www.elettronicaetruria.it/catalog/images/dj-x3.jpg
забил ( с помощью софта к ней) частоты метро
Програмируется ровно 2.444 и 2.464 без округления до 5 в конце частоты
Ехал домой сканировал 2 этих канала.
В сканере есть встроенная магнитная (феритовая) антенна
Диспетчера слышно в любом вагоне (не обязательно в первом или последнем)
На Достоевской разговоры диспетчера принимались аж на пересадочном эскалаторе
Вот
Аппарат зверь!!!
Но это не рекламма, а всего лишь наблюдения |
Дата: 25 Янв 2008 20:19:24
Какова цена вопроса
Дата: 28 Янв 2008 12:12:05
около 200 долларов
Дата: 20 Мар 2008 15:05:17
Вчера на Новых Черемушках видел в руках у тетушки, обходящей состав направляемый в дэпо, рацию с антеннкой 5-6 см. Знает ли кто-нибудь какие частоты используют эти службы метро?
Дата: 20 Мар 2008 19:59:00
это пресловутый ЕРИС-М, он же ТЕТРА, поиском поищите
Дата: 20 Мар 2008 20:43:06
Понял. Спасибо.
Дата: 21 Мар 2008 13:01:09
ребята у меня тут из метро приемопередачик БАУ-Б. Выходная мощность 10вт. Вопрос на каких частотах он пашет? Судя по выходному каскаду передачика и по контурам там частота совсем не 21..кгц и не 24..кгц, а гораздо выше, думаю даже выше 50мгц. Кто нибудь по нему чего знает?
Дата: 21 Мар 2008 14:52:48
Тим
Частоты есть в базе - поищите поиском. Только слышно там ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ и не более того :)
Дата: 24 Окт 2008 15:18:30
Белая коробка на стене в голове поезда - маяк станции.
Как приемник на поезде ее услышит, врубается информатор
А на какой частоте передаёт этот маяк?
Дата: 24 Окт 2008 22:38:19
В Москве информаторы не работают по радиокану,белые коробки в торце станции на стене -сотовые антенны
Дата: 24 Окт 2008 22:53:34
на некоторых линиях от ММС запускается информатор...
Дата: 25 Окт 2008 02:32:37 · Поправил: Visariy (25 Окт 2008 02:33:56)
radist47
Если не по радио, то как работает? Машинист включает, открывая при этом двери?
СЦБист
А ММС (модуль мобильной связи) если не только в ИК работает, а и в радио, тогда в диапазоне 433,075-434,775?
Дата: 25 Окт 2008 15:35:01
radist47
СЦБист
на таганской линии -да
Дата: 25 Окт 2008 21:55:38
Visariy угадали. Информатор запускается ММС либо включением самовозвратного тумблера (или кнопки)- зависит от типа информатоа, а двери уже по другой электрической цепи от другой кнопки (применительно к МСК).
Дата: 18 Фев 2010 12:00:43
А вот фотка вагона метро КНДР ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/kndr.jpg) Увеличить
Интересно, на какой частоте они работают? |
Дата: 18 Фев 2010 12:06:16
Путейцев где поискать? inode
Дополню: на УКВ сидят восстановительные формирования, но высоко (частоты в базе есть). А сейчас в основном в ТЕТРе. Да и сдается мне там больше СЦБистов было... :)
Дата: 18 Фев 2010 12:45:36
СЦБист
По "высоко" я тогда тоже пробежался, ничего не нашел...
