Дата: 25 Янв 2006 20:09:16
1. У меня 3 вентилятора, 2 из них висят на резинках от трусов. КОрпуса не касаются вообще. От вибрации.
2. Все 3 пропелерра подключены через переменный резистор мощный.
Вывел ручку на корпус. И теперь поворотом ручки регулирую обороты и нагрев железа.
В жару подбавил "громкости", зимой например убавил "громкость"
Кароче ручкой плавно регулирую обороты сразу 3 вентиляторов. Заняло пару часов времени вся работа. Теперь почти не слышно.
3. Изнутри корпус обклеен тканью мягкой.
4. Винчестер у меня ПРОСТО ЛЕЖИТ на дне корпуса на резиновых прокладках в 2 слоя. Выглядит это типа как поезд на рельсах.
2 полоски резины, между ними пространство. Спереди стоит кулер и дует воздух НАД винчестером и ПОД ним одновременно. Кулер тоже на резине. Корпуса не касается ни винчестер, ни кулера. Жесткой связи нет нигде вообще.
ЗЫ: забыл. Есть одно место - кулер БП жестко прикручен. Но он работает на 4-5 Вольтах, поэтому не слышу его.
ЗЫ2: Комп у меня слабый и мощные игры не гружу. Поэтому с охлаждением все просто.
ЗЫ3: У племяшки комп мощный. Корпус Инвин берите, там огромный пропеллер в БП почти не слышно. На процессоре стоит кулер по обзорам ИКСБТ очень тихий, специально выбирал. Ну и на вдув поставил на 5 Вольт кулер. Тоже тихо пашет.
В общем нормальные кулеры и перевод их на 5-7 Вольт для большинства населения достаточен. Я даже в тихой ночи не слышу почти работы компа.
Дата: 25 Янв 2006 20:11:29
Еще добавлю при кулера:
Для процов читайте обзоры шумности на ИКСБТ и в форуме. Я так выбирал. Не жалею.
Про винчестеры также: читал отзывы. купил какой потише Сигейт.
У племяшки тоже Сигейт чуть другая модель - жужжит чуток.
Мой не слышно. Кароче нужно уточнять по каждой модели шумность.
Читайте форумы. Я читал и доволен.
Дата: 25 Янв 2006 20:42:18
Дата: 25 Янв 2006 20:54:04
Это не то. Есть какой-то целиком стальной (алюминевый вроде) корпус. Тяжелый. В нем весь теплоотвод идет на корпус который играет роль радиатора. Ваще нет движущихся частей. Вот это тема))
Кароче гибрит огромного радиатора и корпуса.
Дата: 28 Янв 2006 04:44:33
Olenevod
Thermaltake врод делает ага:) за килобакс стоит.. Но там народ писал проблеммы с всовыванием туда определенных типов процессоров и видеокарт (так как на тепловой трубке зроблэно) :) Удачи!
Дата: 28 Янв 2006 08:51:50
Вот так немцы глушат БП -))
ссылка:http://physio.phys.szote.u-szeged.hu/bbalazs/bb/
А вот так процессор
Любят немцы тишину...-)) |
Дата: 28 Янв 2006 11:07:33
В старом компьютере доставал шум БП, в этот раз решил взять тот самый InWIN, с 12 см пропеллером. Действительно, на фоне остального не слыхать. Зато GlacialTech Igloo на процессоре, позиционируемый как тихий, откровенно тарахтит даже на малых оборотах. Открою секрет: GlacialTech - ОЕМ производитель, у него 2 поставщика самих вентиляторов. Не берите тот, что Everflow. Я его просто оторвал и привязал на проволочках 92 мм Zalman, что за 5 баксов. Эффективность охлаждения улучшилась, что позволило с помощью SpeedFаn http://www.almico.com/speedfan.php снизить нафиг обороты. Такой же пропеллер в корпусе на выдув. Ночью, в состоянии покоя, слегка мешает спать "Барракуда", вот у Самсунга общий шумофой фон больше (плохая балансировка), но он низкочастотный. С тяжёлым махровым корпусом можно забить. А ещё правильно говорили - AMD64 самый холодный процессор из современных. У меня иногда замерзает до 37 градусов. Причина - технология C'n'C. Правда, 98SE её к сожалению не поддерживает, пришлось перейти на 2003 EE. Абсолютно же бесшумного компьютера нет в природе, настанет время, когда ЖКИ монитор услышите в тишине. |
Дата: 28 Янв 2006 16:24:56 · Поправил: Бывалый
Есть такая технология HeatPipe- особенно для любителей тишины и хорошего охлаждения.
У меня модель SP-97 от фирмы http://www.thermalright.com/Пользуюсь SP-97 для охлаждения проца AMD Barton 2600+ уже более полтора года БЕЗ вентилятора для проца- тишина и благодать ;)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/sp97.jpg) |
Дата: 28 Янв 2006 16:38:24
Системник на кухне(кладовке,туалете),монитор и клава-в комнате,и маленькая -маленькая дырочка в стене для проводов.
Дата: 29 Янв 2006 01:41:49
Если раздражает монотонный шум до посинения, то надо сходить к нервопатологу.
Если не хочется общаться с врачами, то надо выбрать место системному блоку такое, что бы шум от него был намного меньше. Например, у моего брата системник находится под столом и шума от него практически не слышно.
Утомляет сильный шум, но только в том случае, если ты сидишь за копьютером или просто не занят ничем. С утомляемостю от шума и нервами по этому поводу я столкнулся 12 лет назад, когда первый раз ступил на порог декадно-шаговой АТС. Работал в смену по 8 часов. Месяц адаптации и потом просто перестал обращать внимание на это. Сейчас таже история - приходится иногда работать в аппаратной нашего УПД, а там серверов натыкано - мама дорогая. Больше всего шумят большие аппаратные рейд масивы. Там-же телефонная станция Nortel, которая шумит как здоровенный пылесос, всеми своими поддонными кулерами. Ничего. Жив, здоров, нервы в порядке. А приходится иногда там работать по 4-5 часов =)
Дата: 31 Янв 2006 21:02:52
Просьба не пинать ногами .
Я тоже хочу уменьшить шум от компа.
Для этого мне надо уменьшить обороты кулера.
Теперь вопрос при каком напряжении (обычно) продолжает работу(вращение)
кулер проца.
И как лучше это сделать технически.Старт кулера на полном напряжении
и продолжение его работы на минимальном.
Вариант который я знаю.
резистор "закороченный" кондексатором большой ёмкости.
Какие еще есть не слишком сложные варианты?
П.С.ПРОЦ ЦЕЛЕРОН 766
материнка не потдерживает торможение кулера.
Дата: 31 Янв 2006 21:11:52
Если совсем не сложный вариант - то просто воткнутый в провод резистор. У меня именно так обороты были снижены вдвое. Номинал резистора не помню.
Дата: 31 Янв 2006 22:32:13
Ставь переменник керамический Ватта на 2 или больше. Лучше 5.
"Ручка громкости" будет )) с постоянным проще ошибиться и в жару не прибавить газу например.
НА Митино были переменники Ватта на 2-5. Ну еще проводов купи метр.
И полчаса времени.
Дата: 01 Фев 2006 01:01:15
2 RK6AJQ
У меня на заглушке 3" отсека стоят переключатели с нейтральным средним положением. Т.о. могу подавать на кулеры 7В - 0В - 12В.
Минимальное напряжение кулера зависит от типа кулера; встречались кот. отказывались работать и при 7В.
Можно последовательно с кулером включить стабилитрон, он вычтет напряжение равное напряжению стабилитрона из напряжения питания.
Дата: 01 Фев 2006 01:17:03
Olenevod
Это уже на довольно серьезный мод тянет :P
Дата: 01 Фев 2006 01:19:29
RK6AJQ
Проще всего перевести на 5 вольт.
У меня вопрос к знающим людям. Земли у них разные? Если переключаться между 5 и 12 вольтами надо ставить двойной переключатель? (тоже сорри за ламерство;)
Дата: 01 Фев 2006 13:59:49
Дата: 01 Фев 2006 14:32:12
Olenevod
Самое интересное - как они обошлись без винчестера!
Примерно год назад попалась информация о том, что Samsung выпустил девайс, который имеет стандартный IDE интервеис, и в который вставляется 8 гигов обычной памяти. Девайс имеет батарейку, с помощью которой информация сохраняется в течении прлучаса, таким образом получился бесшумный винт с громадной скоростью. Да и скорость современных флешек уже приближается к скорости винчестеров.
Дата: 01 Фев 2006 17:18:27
Дата: 01 Фев 2006 17:45:26
Спасибо тем кто ответил.
Такой глубокий оверлокинг как описано выше мне не посилам. Гляньте, как человек постарался, а потом посмотрите комментс на форуме http://www.overclockers.ru/lab/20484.shtml[/i] А другое реализуем.
Спасибо.
П.С. вчера 3 часа бродил в нете без вентелятора .
Бивис не закричал(80 градусов).
Но это т вариант не надежен.
поэтому и спросил.
еще раз спасибо. |
Дата: 01 Фев 2006 17:48:19 · Поправил: RK6AJQ
дубликат вышел(((
Дата: 02 Фев 2006 17:48:02 · Поправил: RK6AJQ
Оказалось мой кулер и при 5ти вольтах стабильно пускается.
И что самоее главное шум минимальный.А запуск стабильный.
Думаю так и оставлю,после пары дней тестирования.
Дата: 02 Фев 2006 17:58:04
попробуй еще 7 ВОльт
шума не больше, а дует лучше
Дата: 02 Фев 2006 21:09:05
посмотрим пока жестоко в игры не играл,на двд-шке(при просмотре фильма) слегка нагрелся.
Спасибо.
