На сайте: гостей - 67,
участников - 7 [ Барабашка_Азимут_, Greenland, r9odm, Dr.Floid, ew2abc, AOR, GSN74]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› DVB-T новые каналы в Москве
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  15  16  17  18  19  ...  59  60  »»Поиск в теме
rrstara
с мар 2009
Дата: 12 Янв 2010 21:13:47 #
Если модулятор дерьмовый - то выравнивание уровней непоможет
Йес, сэр. Согласен.
serj_popov
Фрязино
Дата: 12 Янв 2010 23:19:01 #
На метровом VHF?
Да.
Borodaъ
Дата: 13 Янв 2010 16:07:50 #
Немножко не по теме, может где и было: Москва, кабельный оператор НКС http://msk.ncnet.ru/
Ввел (смотрел до нового года-небыло) порядка 50 цифровых каналов DVB-С(T?). Из открытых (показывающих) только Первый, НТВ и Инфоканал. На оф сайте никакой инфы по поводы этого!
Прием - ЖК телевизор ЛыЖи с встренным DVB.
shushlev
с фев 2008
Дата: 13 Янв 2010 16:22:39 #
видимо взялись таки за дело ... DVB-C конечно же... у них давно был проект... который они тормознули.. щаз видимо проснулись...
Paul G
Московская обл.
Дата: 13 Янв 2010 17:43:57 #
Нужно у них цифровой ресивер со смарт картой купить и HDMI кабелем в телек включить.
Хе. а частоты аналоговых каналов в моих карявых сканах правильные - Домашний-36 UHF, Феникс+кино-37 UHF. А в 1-й кабельной полосе так вообще тык в притык. :))
Paul G
Московская обл.
Дата: 13 Янв 2010 17:57:16 · Поправил: Paul G (13 Янв 2010 17:59:52) #
На счёт того, что аналоговые каналы нельзя рядом распологать это наверное касалось только советских и старых Российских телеков начала 90-х годов. Сейчас уже с этим проблем никаких нет.
Так что вещайте Господа, вещайте! :)) Чем больше телеканалов аналоговых и цифровых, тем лучше!
Borodaъ
Дата: 13 Янв 2010 18:07:07 #
Ничего не покупал. Стандартынй телек с поддержкой DVB. Насчет приставок, тарифов и карт на цифровое я на сайте не нашел. :( Каналы почти все закрытые (или пока не наполнены сигналом, телек требует CI модуль) :(. Каналов оказалось 76...
На счёт того, что аналоговые наналы нельзя рядом распологать это наверное касалось только советских и старых Российских телеков начала 90-х годов. Сейчас уже с этим проблем никаких нет.
Тут 2 стороны этой проблемы; 1я - необходимость вещать на соседних каналах в соседних регионах.
2я. - Проще было сделать более мощный передатчик без среза нижней боковой и разнести каналы по диапазону (аналоговое тв идет в АМ), чем городить суперфильтры и вещать в сосоедних.
shushlev
с фев 2008
Дата: 13 Янв 2010 18:10:42 #
ну если есть телек то потребуется только карта видимо для телека
Paul G
Московская обл.
Дата: 13 Янв 2010 18:24:13 #
А вот почему нельзя было издать ГОСТ что бы уровнять по мощности все без исключения передатчики аналог. каналов на Останкинской телебашне, и для метровых и для дециметровых. Скажем как у последнего канала (60 UHF) 2х2 по которому дебильные мультики крутят, он не плохо за 100 км принимается на мощную ДМВ антенну. Скажем по 50 КВт для всех, не больше и не меньше.
Paul G
Московская обл.
Дата: 13 Янв 2010 18:26:03 #
а что в телеках с DVB-T тюнером есть для неё "щель"?
shushlev
с фев 2008
Дата: 13 Янв 2010 18:33:05 #
Гост? ))) смеетесь? а что будете делать с согласованием с ГБ? денег на передатчики вы дадите? ))) ни в одной стране мира нет стандарта на мощность. Все зависит от желания вещателя. и его денег. у 2х2 кстати мощность всего 5 киловатт. также затруднительно стандарт сделать ибо на разной частоте разное распространение. ...
50 кВт... ну вы дали... первый и третий всего по 40. 50 всего один - Россия-1. и все. дорого это.
да. я видел.
Borodaъ
Дата: 13 Янв 2010 18:36:54 #
телек имеет щель для CI модуля, в свою очередь последний имеет щель для карты
Paul G
Московская обл.
Дата: 13 Янв 2010 18:37:57 #
Пардон! Не понял?! Изображение в АМ? Это в механическом 30-и сточном телевидении-елевидении начала 30-х вроде было. У Французов в SECAM-L до середины 70-х годов звук в телевидении шел с амплитудной модуляцией, но потом они поняли насколько он "чудесный" особенно в музыкальных передачах и сменили его на FM.
Дата: 13 Янв 2010 18:39:47 · Поправил: Sergey4565 (13 Янв 2010 18:44:02) #
Да в АМ, но только видеосигнал, звуковой в ЧМ.
Из-за этого и такие мощности передатчиков при среднем качестве картинки, что много расходуется на неинформативную несучку. В однополоске наверное невозможно, сильные искажения будут, ЧМ применяется только в маломощных видеокамерах 1.2ГГц, но и рабочая полоса ещё шире.
Sashman
р'Льех
Дата: 13 Янв 2010 18:46:09 · Поправил: Sashman (13 Янв 2010 18:48:21) #
Не совсем так.
Систем условного доступа к платному ТВ много разных, поэтому щель - под модуль условного доступа (CAM), в который уже вставляется абонентская карточка.
Карточка берётся у оператора цифрового ТВ, кам - у него же или на стороне.
Аналоговый ТВ сигнал - АМ сигнал с частично подавленной нижней боковой полосой.
Paul G
Московская обл.
Дата: 13 Янв 2010 18:48:22 #
тогда позвоните в НКС и спросите на счёт этого модуля и смарт карты. они должны продать. Но думаю всё равно будет абонентская плата.
Мда, чувствуется у ТВ-3 и 5-го Питра желане и финансы "бьют через край"!
На низкой частоте распостранение ниже? Антенну приходится широченную, здоровенную ставить для VHF-L диапазона. В европе во многих странах не было в этом диапазоне вещания.
shushlev
с фев 2008
Дата: 13 Янв 2010 18:58:26 #
Не совсем так.
сейчас все настолько привыкли к этому что под словом "карточка" часто имеют ввиду не тока сам пластик а еще и модуль доступа.
я думаю щаз у многих проблеммы.
ну если учесть что только в одной России существует эфирное вещание на первом частотном канале.... у всех остальных начинается со второго... даже передатчиков серийных не существует.
Borodaъ
Дата: 13 Янв 2010 19:20:35 · Поправил: Borodaъ (13 Янв 2010 19:25:36) #
думаю, что пока это тест. Может другие каналы не показыает пока идут настройки? Не знаю, посмотрю - отаишусь тогда.
напомню CAM=CI (почти равно)
Да, еще... НКС это бывшие Московские Кабельные Сети. 90% квартир в Москве уже подключены к ним. Может кто проверит? Транслирует 33 (у меня 36) аналоговых канала. Аб. плата за аналоговые - 125р с нг. Теперь еще и цифровые... :)
согласен! правда это больше термин для спутниковых систем! только у нас все сделают через Ж и по старинке будут втюхивать кабельный ресивер заместо простого CAM.
candid
Дата: 13 Янв 2010 19:58:36 · Поправил: candid (13 Янв 2010 20:00:28) #
Действительно, два канала увидел, до инфоканала не добрался, у меня тожн есть "щель для карточки" посмотрим как будут события разворачиваться.
Телевизор показывает что каналы закодированы и еще на некоторых динамик показывает.
У аналогового НКСа сейчас стало общее число каналов 36, в декабре добавили "Моя планета"
shushlev
с фев 2008
Дата: 13 Янв 2010 20:37:27 #
надо будет по дешевке из китая сабельный ресивер что ли заказать.. или домашний медиацентр собрать... надо подумать... DVB-T свисток пока не прилетел еще...
Paul G
Московская обл.
Дата: 13 Янв 2010 21:33:32 #
Я страшно туплю, за что извиняюсь. У меня техническое ВО не совсем относящиеся к телевещанию. Но что такое амплитудная и частотная модуляции я знаю.
Если в аналоговом телевидении изображение передается с амплитудной модуляцией почему оно не отражается от верхних слоёв атмосферы в звёздную ночь - от ионизированного слоя, как в радиовещании на СВ и КВ, (передача на огромные расстояния но с отвратительным качеством)? Или как в механическом елевидении. Старожилы в рассказывали, что в 30-е годы на телевизор Б-2 с диском Нипкова по ночам на длинную антенну можно было поймать 30-и строчные «пятна» с телецентров из Берлина и Парижа (там и «изображение» и звук на АМ передавались).
Ведь эти волны не устраивают бардак ночью в ТВ программах, а полностью «гаснут» за 120 км от самого мощного передатчика так же как и FM?
Тем более частоты гораздо выше чем на СВ и КВ, мощные передатчики и широкий спектр изображения, в нашем ТВ видеоканал 6 Мгц в метровой системе D, и в дециметровой K.
Атилла
с ноя 2006
Дата: 13 Янв 2010 21:44:42 #
Paul G, Вы путаете длинну волны с видом модуляции. :)
От ионосферы отражается сигнал с определенной длинной волны, а не видом модуляции.
shushlev
с фев 2008
Дата: 13 Янв 2010 21:57:35 #
Хы... )))) так ведь в те времена изображение передавалось на средних и длинных волнах ))) а длинные волны это 30-300 кГц... а средние до 3 мГц. Тогда звук и изображение передавались раздельно. Радиолюбители самостоятельно изготавливали телеприемники: для этого надо было приобрести картонный перфорированный диск Нипкова, а за ним поставить неоновую лампу. Диск вращался синхронно диску в передающей телевизионной камере, электрические сигналы обеспечивали большее или меньшее свечение красной неоновой лампы, и, таким образом, на крохотном экране каждая геометрическая точка приобретала необходимую яркость. Звук принимали на дополнительный радиоприемник. Учитывая, что длинные волны имеют большую территорию распространения, телевизионный сигнал можно было принимать на расстоянии до 2 тыс. км от Москвы. ))
Так то... но блин тогда о каком качестве и модуляции шла речь? то было сугубо механическое...
и точек там было.. по пальцам пересчитать... но зато когда работала телевизионная радиостанция лаборатории Всесоюзного электротехнического института то забивался вроде бы весь диапазон... поэтому передачи и шли ночью когда радио не работало...
А сейчас какие частоты? 48,5-56,5 это первый канал... намного выше чем 3 Мгц....
Paul G
Московская обл.
Дата: 13 Янв 2010 22:15:53 #
Ясно, значит дело в частоте? :)
После скольких Мгц ионосфера ночью не представляет препятствия для радиоволн идущих с Земли? Они её легко проходят и гаснут уже в космосе. И не важно FM они или AM?
shushlev
с фев 2008
Дата: 13 Янв 2010 22:20:59 · Поправил: shushlev (13 Янв 2010 22:23:57) #
от 30 Мгц до 10 Ггц проходят через атмосферу. то что ниже не проходят ионосферу а то что выше поглощается тропосферой.
все зависит от длины волны опять повторим... от модуляции ничего не зависит )))
вот кстати прикольная статейка по распространению радиоволн на сайте моей военной кафедры
http://vkmtuci.edu.mhost.ru/students/ppr14.htm
candid
Дата: 13 Янв 2010 22:23:00 · Поправил: candid (13 Янв 2010 22:26:35) #
shushlev
с фев 2008
Дата: 13 Янв 2010 22:25:26 #
candid
спасибо интересно было почитать) хорошо написано
АлександрА
Дата: 15 Янв 2010 15:59:56 · Поправил: АлександрА (15 Янв 2010 16:00:20) #
shushlev
неделю назад перетянули передатчик 34 канала на 30-й (из-за того самого октода млин) и оттестировали. подготовили 58-й.
А можно по подробней, что значит оттестировали? Это значит, что есть режим теста без выдачи сигнала в эфир или тестировали с реальными тестовыми сигналами (может быть маломощными) в эфир? И соответственно вопрос, что значит, подготовили 58-ой..это значит, есть реальный передатчик, но с ним не производилось тех (пока загадочных для нас) работ, что производилось с передатчиком на 30 ТВК (не перетяжка с 34 , а тестирование)?
shushlev
с фев 2008
Дата: 15 Янв 2010 16:46:05 #
включили убедились что все работает. в том числе и подача сигнала со студии с определенными замечаниями. Вообще когда нет команды на работу - все передатчики тестируются на эквиваплент на штатной мощности. Эквивалент - своего рода громадный резистор. выглядит снаружи как маслянная печка у вас дома. 58 то же значит. есть передатчик ) который там стоит уже достаточно времени. убедили что запускается и работает без вопросов и можно разворачивать вещание в случае чего.
АлександрА
Дата: 15 Янв 2010 17:15:11 #
На счёт эквивалента, понятно, что грубо говоря, энергия передатчика при тесте поглощается этим самым На счёт эквивалента, понятно, что грубо говоря, энергия передатчика при тесте поглощается этим самым эквивалентом, т. е есть является искусственной нагрузкой и потребителем мощности? На счёт вещания в эфир... теоретически кто мог увидеть в эфире ваш тест при включённом приёмнике сигнала? Если, да, то, что выдавалось в эфир? Или вопрос стоит не так... при включении в эфир передатчика вопросов в принципе не может быть, если они отработаны на эквиваленте, а вы тестировали момент подачи студийного сигнала на сам передатчик и далее на эквивалент... Так?
Время загрузки страницы (сек.): 0.085; miniBB ®
