На сайте: гостей - 64,
участников - 7 [ Барабашка_Азимут_, Romanbak, Dr.Floid, dvmi, xin, ГУ50, Anchares]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› DVB-T новые каналы в Москве
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  17  18  19  20  21  ...  59  60  »»Поиск в теме
shushlev
с фев 2008
Дата: 19 Янв 2010 12:02:26 #
burann
тока в среднем честно написано что он MPEG-2. надо явно искать про MPEG-4. да и потом.. погодите чуток когда хотя бы один мультиплекс запустится...
candid
Дата: 19 Янв 2010 12:37:07 · Поправил: candid (19 Янв 2010 13:00:06) #
Borodaъ
У меня есть, ничего про CI модуль не пишет
Аналоген земен приемник ДА
Дигитален антенски приемник (MPEG-2) ДА
Приемник за дигитална кабелска телевизија (за ТВ операторите кои нудат поддршка) ДА
High Definition ТВ приемник (MPEG-4) - H.264 (кај операторите кои нудат поддршка) ДА
Maxwel
с сен 2004
Дата: 19 Янв 2010 12:51:08 #
У меня телек вот с такими параметрами
Вход антенны Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
ТВ-система Система PAL I, Система PAL B/G, Система PAL D/K, Система SECAM B/G, Система SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
Воспроизведение видео NTSC, SECAM, PAL
DVB DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*
Диапазоны тюнера Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF
При автосканировании нащёлкал около 40 цыфровых каналов (в Подмосковье),
но картинки ни где нет.
Borodaъ
Дата: 19 Янв 2010 13:07:48 #
candid
ничего не понял... MPEG2 это MPEG2, 4 это 4... HD это совсем другое... НD как правило - MPEG4... Да и HD реально смотреть на обычном телеке! Вопрос не в этом, у меня телек LG свободно принимает MPEG2, но в нем нет раскодировки MPEG4 (DivX) - потому и не показывает! Чтобы смотреть сигнал MPEG4 на теликах (аппаратах) с MPEG2 существуют транскодеры в виде CAM модуля:
http://www.satdream.ru/stati/obzory/prosmotr-spytnikovyh-kanalov-v-mpeg-4.html?virtuemart=ad19f97d975f528a286e18a7a2c58ca7
только в продаже я их не встречал.
Если моя догадка верна... Подскажите... Проверте.... На теликах, которые реально читают MPEG4, правда, что НКС вещает в этом формате?
shushlev
с фев 2008
Дата: 19 Янв 2010 13:11:17 #
DVB-C поговаривают что да.
candid
Дата: 19 Янв 2010 13:16:22 · Поправил: candid (19 Янв 2010 13:18:54) #
Borodaъ
Заявлен как полностью подходящий для приема мериканских цифровых передач.
After June 12, 2009, full-power television stations will broadcast in digital only. The switch from analog to digital broadcast television is referred to as the digital TV (DTV) transition. In 1996, the U.S. Congress authorized the distribution of an additional broadcast channel to each broadcast TV station so that they could start a digital broadcast channel while simultaneously continuing their analog broadcast channel.
Borodaъ
Дата: 19 Янв 2010 13:23:00 #
candid
все 76 каналов? оператор НКС?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 19 Янв 2010 13:53:09 #
Borodaъ
Ну у меня вроде как такой .
candid
Дата: 19 Янв 2010 14:03:00 #
Borodaъ
У НКС показывает 1-й и НТВ, на остальных показывает пиктограмму - решетку , типа закрытый канал.
Borodaъ
Дата: 19 Янв 2010 14:20:05 #
Проверил телек при подключении к Акадо. Нашел 257 цифровых каналов, 16 радио. Все закрыты кроме Моторс ТВ. Также пишет нет модуля CI. Значит и в правду НКС кодирует каналы :(
Maxwel
candid
Спасибо.
Alexii
Дата: 20 Янв 2010 11:38:16 #
На 32 канале открыт некий EXPLORER.
АлександрА
Дата: 21 Янв 2010 08:47:01 · Поправил: АлександрА (21 Янв 2010 08:49:13) #
НКС вещает в MPEG2.Из них открыто только 3 канала.1-ый, НТВ и Инфоканал. Переодически в разных районах открывают несколько частот... В HD MPEG4 у них тестируется только EurosportHD.Картинки нет, потому как весь пакет кодирован кодировкой Nagravision, у Акадо кодировка NDS VideoGuard. Соответственно в будущем смотреть пакет можно будет либо с помощью ресивера (первоначально они хотели предложить Technotrend C862) с возможностью приёма именно в нужной кодировке либо с внешним модулем.
Для просмотра открытых каналов в формате MPEG4 можно пробовать установить модуль, который преобразует поток MPEG4 в MPEG2:
1. Pro Crypt Mpeg4 Cam
2. VIACCESS CAM NP4 NEOTION
Однако корректность работы данных модулей тоже никто не подтверждает. Т.е у разных операторов и разных моделей ТВ 100% работу данных модулей не гарантирует. Возможны затыки с замиранием картинки, звука и т.д....И то это при условии, что каналы открыты, ведь кодировки выше приведённые САМ модули поддерживают другие - отличные от Nagravision.
inode
с июн 2005
Дата: 21 Янв 2010 10:44:09 #
Вчера просканировал свою антенную розетку от НКС - нифига... Вообще ничего не нашел.
АлександрА
Дата: 21 Янв 2010 10:52:43 #
Ничего удивительного.. они ещё не весь город покрыли своей аналоговой сетью, чего уж говорить о цифре...
Дата: 21 Янв 2010 13:04:20 #
Представляет-ли интерес сиё устройство? http://www.bsplus.ru/dw/325/325211.htm
Есть-ли возможность ковырять на нём другие версии DVB? И что там с приёмом аналоговых не телевизионных сигналов? ...А не по SDR технологии он случайно собран? (нет-ли случайно возможности добраться до потока с АЦП и делать с ним чего захочется?)
Может есть ещё какие интересные тюнеры-"флэшки"?
АлександрА
Дата: 21 Янв 2010 14:17:28 #
Устройство может...
Прием аналогового ТВ .... он видит весь диапазон касаемо ТВ
HDTV в формате MPEG-4 AVC/H.264 и MPEG-2.... он видит весь диапазон касаемо ТВ
Другие возможности это запись... но к ТВ и другим частотам он не могу....
АлександрА
Дата: 21 Янв 2010 14:43:17 #
Потому, что сегодня добавили ещё один канал:
ТВ1000
http://antennamoscow.narod.ru/32dvbt.html
inode
с июн 2005
Дата: 21 Янв 2010 14:46:59 #
У меня один из его предшественников, Avermedia Hybrid+FM Volar.
Я им очень недоволен.
Тормоз - переключение с канала на канал 1-2 с, переключение источников - вообще до 10 с, кривые драйвера и софт, тугая реакция на пульт.
Техподдержки нет - писал на e-mail, задавал вопросы на официальном форуме - пустота.
Когда придет менять - буду выбирать все что угодно, но не авер. Недовольных много.
АлександрА
Дата: 21 Янв 2010 15:10:33 #
Да и ещё хотелось бы добавить новость о том, что теперь на 32 ТВК прописывается провайдер не DVision, а Kosmos TTV... смена хозяина частоты?....
Дата: 21 Янв 2010 15:16:48 #
У меня тоже недовольство есть по программной части аналогового внутреннего тюнера, а именно запись по таймеру там глюкавая. Какие альтернативы?
Paul G
Московская обл.
Дата: 21 Янв 2010 18:32:22 · Поправил: Paul G (21 Янв 2010 18:34:27) #
Профи! Поругайте? скорее всего такие уже не имеет смысла, не актуально, приобретать для Москвы (точнее область 20 км)? Для личного(!) пользования... в них только MPEG-2?!
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.18759
http://cgi.ebay.com/Digital-DVB-T-HDTV-TV-Tuner-Recorder-Receiver-Adapter_W0QQitemZ250533207434QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3a54f15d8a
http://cgi.ebay.com/NEW-Digital-DVB-T-HDTV-TV-Tuner-Receiver-Adapter-T-15_W0QQitemZ110481924027QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item19b93c5fbb
Идея конечно интересная, но это ресиверы предназначены для кинескопных телеков, (и не важно SCART или тюльпаны RCA в телевизоре, всегда можно купить или спаять переходник) качество картинки будет лучше чем через аналоговый тюнер, но ни о каком HDTV в MPEG-4 не может быть и речи, по скольку выход там только аналоговый, низкочастотный SCART RGB. Интересно а как у него дистанционка работает, на радиоволне?! Ведь по идее этот ресивер должен сзади телевизора воткнут в SCART и ИК лучь на него ни как не может попадать?
ах да... там датчик, приёмник ИК ещё с проводом имеется.
Paul G
Московская обл.
Дата: 21 Янв 2010 18:50:58 · Поправил: Paul G (21 Янв 2010 18:55:38) #
А какой действительно лучше ресивер купить, что бы и воздушную DVB-T и кабельную DVB-C цифру принимал в MPEG-2 и MPEG-4 для ТВЧ, ну и естественно с HDMI выходом?
У меня LCD панель TOSHIBA, и DVD рекордер такой же, но тюнеры только аналоговые, а посмотреть ТВЧ очень хочется. Интересно а на комнатную антенну поймает (в Долгопрудном)?
на компьютер я не хочу ни какое тв принимать.
АлександрА
Дата: 21 Янв 2010 19:01:10 #
Да, те тюнеры, что показаны выше управляются дистанционно пультом, как и любой обычный тюнер....
А вот с ресивером для DVB-T и DVB-C проблемы я таких не встречал.. . один встречал, где под заказ вставят и Т и С и S, но это эксклюзив не оправданно дорого...
В Долгопе на вряд ли есть DVB-C, поэтому ну не знаю.. нужен ли он (тюнер).. а вот внешние DVB-T МПЕГ4 уже не проблема приобрести....
Paul G
Московская обл.
Дата: 21 Янв 2010 20:59:00 #
Да в Долгопе нет ни какого цифрового кабельного телевидения, в аналоге полно кабельных не плохих на мой взгляд каналов (я здесь выклыдывал эти списки наших каналов). Единственное как можно смотреть циф. ТВ это со спутников. Может быть когда начнётся вещание всех этих цифровых каналов из Останкино наши кабельщики "засунут" их в кабель в цифре, пусть и на другие частоты, у нас дециметровый диап. почти весь пустой.
А ресивер из Швеции подойдет, если спросить там в магазине только для DVB-T с MPEG-2 & MPEG-4? думаю, что в без HDMI выхода и без слота для модуля с картой таких ресиверов уже нет. Хотя установить ДМВ антенну на крышу будет оочень проблематично т. к. окна выходят на юг, в противоположную от Останкино сторону...
Paul G
Московская обл.
Дата: 21 Янв 2010 21:05:47 #
везёт. В Москве огромный выбор этого циф. тв - хочешь через телефон Стрим ТВ, хочешь по "витой паре" к телеку протянут Акадо, Къюверти и др. и НКС через кабель коллективной антенны, смотри не хочу. :)
Дата: 22 Янв 2010 17:44:33 · Поправил: Sergey4565 (22 Янв 2010 18:12:16) #
Взял (временно) Avertv Volar HX, просканировал на антенну 1/4 в помещении - только 2 радиостанции на 578МГц, из них звук только на Deutche welle-test. Тв вообще никакого не видит! Радио - шаг влево-вправо звук пропадает. Район ст. м. ул. 1905г, дом кирпичный, верхний этаж.
Пока писал это сообщение и слушал радио, САМО ПО СЕБЕ (без сканирования) появилось Dvision (562МГц), 4 канала, 2 из них пишет зашифровано, остальные 2 просто чёрный экран, качество сигнала 85-95%, но только в одной точке комнаты (какое тут нафиг автомобильное тв на скорости 200км/ч)
Приделка 4 противовесов к корпусу разъёма дала значительное улучшение звука на радио - почти перестало пропадать, сначала противовесами являлись корпуса тюнера и Asus R2H.
АлександрА
Дата: 22 Янв 2010 18:01:05 #
Чувствительность тюнера это хорошо, но если антенна слабенькая, то ни аналоговый, ни цифровой тюнер ничего не покажут... Какой уровень сигнала у 578?Октяборьское поле вроде не далеко от 1905 года... может именно поэтому и видит тюнер, что рядом находишься, а может окна в другую сторону, но главное это антенна...
inode
с июн 2005
Дата: 22 Янв 2010 18:07:03 #
Мой Volar DVision находит через раз. Только три канала, не четыре. На этой неделе сканировал. Сами каналы не появляются - что-то новое. Как он вам вообще? Как быстро реагирует на команды?
Дата: 22 Янв 2010 18:16:27 #
Там ещё какой-то TV1000 на том-же передатчике, вроде не зашифрован, а не показывает.
Тормозить то тормозит, но проверяю на Asus R2H, который сам по себе устройство довольно задумчивое. Загрузка где-то 25%, Celeron 900, частота естественно динамическая, 900 - макс.
АлександрА
Дата: 22 Янв 2010 18:22:37 #
inode
Мужики, если в тюнер вставить вместо антенны гвоздь....не будет вам счастья... 34 ТВК это Октод 32 это Останкино разные направления.. соседние дома..вообщем в городских условиях сложностей много, хотя отражёнка для цифры вполне проходит и даже очень... но эту же отражёнку должна видеть антенна, а не гвоздь...
TV1000 кдирован также ка и все остальные каналы...
Время загрузки страницы (сек.): 0.087; miniBB ®
