На сайте: гостей - 74,
участников - 9 [ Unkers89, RA6FOO, Механик, Slavik, melom, БрандмайорЪ, Фотограф, klipper, 009]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› DVB-T новые каналы в Москве
 Страница:  ««  1  2  ...  21  22  23  24  25  ...  59  60  »»Поиск в теме
shushlev
с фев 2008
Дата: 10 Фев 2010 13:10:40 #
Yurk
каналов должно быть 9. в принципе могут экспериментировать но хз... неделю 9 были и вдруг убрали?.. завтра посмотрю - буду на работе... Кстати может и кончится.. тем более на 30 канал новый передатик едет... и не все так радужно.. но хоть олимпиаду посмотрим)))
Yurk
с фев 2010
Химки
Дата: 10 Фев 2010 13:21:20 #
Олимпиада это хорошо! Жалко что счастье не надолго. И судя по этому http://www.broadcasting.ru/newstext.php?news_id=63978 HD в эфире открытым точно не останется, а жаль.
shushlev
с фев 2008
Дата: 10 Фев 2010 13:26:55 #
да... точно жаль... но того и следовало ожидать... Единственно весь 30 цифровой пока в подвешеном состоянии.. так что его ВООБЩЕ могут после олимпиады отключить до нового передатчика.... но будем надеяться...
serj_popov
Фрязино
Дата: 10 Фев 2010 13:48:27 #
10 кВт? Это будет интересно...
machine
с фев 2010
МО
Дата: 10 Фев 2010 14:27:07 #
http://www.sovsport.ru/gazeta/article-item/369546
Название "2 спорт 2", как и анонсировалось ранее.
nupaT
с ноя 2006
Дата: 10 Фев 2010 15:18:33 #
Народ, такой вопрос. Наверное многие, из тех, кто живет в Москве, когда-то являлись пользователями, давно канувшей в лету, компании DIVO-TV. И у всех ее бывших пользователей конечно остались декодеры, которые эта контора раздавала. Так вот, хочется узнать у знающих людей, нельзя-ли заюзать сей девайс для приема цифрового контента, пусть и с некоторыми доработками?
http://www.spektr-tv.ru/divotv.php
antd2000
Дата: 10 Фев 2010 16:19:37 #
В каком битрейте и разрешении идут новые каналы c мультиплекса?
machine
с фев 2010
МО
Дата: 10 Фев 2010 16:27:28 #
на "2 спорт 2" будет 1080i, поток 50 мбит.
serj_popov
Фрязино
Дата: 10 Фев 2010 16:58:18 #
machine
Это что же там за такая модуляция? QAM64? Она же не сильно дальнобойная т.к. быстро сравнивается с шумаии по сравнению с QAM16
antd2000
Дата: 10 Фев 2010 17:43:46 #
А остальные?
machine
с фев 2010
МО
Дата: 10 Фев 2010 17:45:37 #
Остальные это обычные SD-каналы. 720 на 576. Поток, да такой же как в Акадо, например.
antd2000
Дата: 10 Фев 2010 18:18:00 #
Я просто прочитал где то про Хабаровск, что там SD еще ужали по горизонтали до 544px и пустили поток на 2 магабита.
http://forum.khd.ru/showpost.php?p=313428&postcount=115
http://forum.khd.ru/showpost.php?p=316255&postcount=118
Вот меня и интересует какой поток на SD в Москве?
Дата: 10 Фев 2010 19:39:57 #
50Мбит что-то перебор, вроде весь поток около 30 максимум, на HDTV MPEG4 надо где-то 10.
Процессор грузит очень сильно, старые компы "в пролёте", видимо из-за отсутствия необходимых процессоров и телевизоры ранее не поддерживали MPEG4, MPEG2 требует значительно меньшей производительности.
serj_popov
Фрязино
Дата: 10 Фев 2010 20:16:12 #
+1. QAM 16 это ~21 мегабит = 8 каналов по 2.5 мегабиту (очень хорошее качество для SD H.264) + 3 радиостанции по 128-256 килобит, а может быть и меньше. Раз умудрились запихнуть в поток HDTV, то модуляция там QAM 64 ~32 мегабита http://broadcasting.ru/wiki/index.php?title=DVB-T как раз дополнительный поток в 10 мегабит. Но из-за этого дальнобойность такого передатчика сокращается т.к. требуется большее отношение сигнал/шум для такого потока. Если сделают 30 ТВК с 10 кВт и модуляцией QAM 16, то это будет сильно дальнобойная штука.
Это так и есть для телевизоров. Для компьютеров всё проще. Есть такая штука как DXVA (аппаратное ускорение H.264/VC-1 видео) почти все новые видеокарты с 2007 года его содержат. Например Radeon HD2400-4600 есть даже в AGP исполнении. Цена такой карты 50$. После этого загрузка процессора падает до нескольких процентов .С такой видеокартой человек смотрел H.264 видео (блюрей) даже на Athlon 900. И не нужны никакие двухядерники. Главное иметь специализированный видеопроцессор под определённую задачу. Я сейчас смотрю Full HD H.264 видео на Athlon 3500+ (2.2 гигагерца) с загрузкой 2-5%.
serj_popov
Фрязино
Дата: 10 Фев 2010 20:19:17 #
2shushlev
Про 58 ТВК что нибудь известно?
serj_popov
Фрязино
Дата: 10 Фев 2010 20:30:20 #
Кстати из SD 4:3 легко сделать SD 16:9. И не нужно никакой HD сигнал и увеличения потока. Это делается с помощью анаморфного изображения т.е. разрешение 720x576, а соотношение сторон 16:9. Достигается это с помощью пикселя который не квадратный, а имеет соотношение 4:3.
Дата: 10 Фев 2010 20:35:45 #
А черезстрочная развёртка на HD какого чёрта? :( Это "каменный век", в цифре вещь абсолютно вредная, ведущая к потере чёткости.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 10 Фев 2010 20:36:26 #
врядли. у них же DVB-C кажется было.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 10 Фев 2010 20:43:00 #
Что-то я отстал от жизни :))
Этот самый 2спорт2 в формате HD на телеке с DVB как посмотреть?
Достаточно комнатной антенны и видимости на останкино или нужно какой еще огород городить?
В СТриме HD нет и не предвидится :(
АлександрА
Дата: 10 Фев 2010 20:47:29 #
Olenevod
Необходимо, что ТВ был с поддеркой DVB-T MPEG4, а далее всё верно...Достаточно комнатной антенны и видимости на Останкино ...
serj_popov
Фрязино
Дата: 10 Фев 2010 20:47:38 #
Это они так поток экономят. Поэтому даже в HD есть анаморфное изображение т.е. 1920x1080 -> 1280 x 1080 и пиксель с соотношением сторон 3:2.
Дата: 10 Фев 2010 20:55:42 · Поправил: Sergey4565 (10 Фев 2010 21:00:52) #
На четвертушку в кирпичном доме принимаю, замирает картинка иногда, но можно поискать выгодное расположение антенны. Правда до башни не далеко, но прямой видимости нет. Ни один аналоговый канал на эту антенну "смотрибельно" не принимается, всё двоится и дёргается, и это при мощностях в 50 раз больше.
А откуда экономия при черезстрочной развёртке? Не всё-ли равно кодировать 1 кадр или 2 половинки?
При просмотре *.mkv так и есть, а с эфира почему-то грузит проц на 70%, оба ядра равномерно.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 10 Фев 2010 20:57:36 #
А на что принимать DVB-C в НКС? Декодеров-то всё равно нет... Хотя можно взять старый декодер Космос-ТВ или ДИВО
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 10 Фев 2010 21:02:10 #
Я так понимаю эта штука бесполезна? http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:27:192:a:a:0:a:1:30:r:1:1&oper=70157::::
МПЕГ2 у нас всё равно не будет, скорее всего?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 10 Фев 2010 21:04:38 #
ооо спасибо!!
Втыкнул авиационную антенну GP с крыши и вуаля: идет парад 9 мая в HD качестве!
Остальные каналы ИМХО, похуже Стрима идут, а этот прекрасен!
ghost38
с фев 2010
Дата: 10 Фев 2010 21:18:22 #
Sergey4565 У меня грузит проц на 1-5 % не более. Тюнер USB Aver Volar HX.
ghost38
с фев 2010
Дата: 10 Фев 2010 21:20:14 · Поправил: ghost38 (10 Фев 2010 21:21:21) #
Пеленгатор Почему бесполезная? Будет ловить эти 5 каналов точно, у меня простенький свисток USB Aver Volar HX ловит отлично.
DChernov
с июн 2008
Дата: 11 Фев 2010 11:38:03 #
Что-то плоховато 546МГц ловится. В Москве в Выхино - окна на Останкинскую башню - картинка видна едва-едва, в некоторых позах антенны. В то же время на 562МГц закрытые DVNews и компания - уровень 100%, когда на позапрошлый новый год открывали - ловилось прекрасно.
В офисе на Арбате на 546 вообще ничего не находит, 562 - 100%.
Приёмник AverTV Hybrid Volar HX.
Borodaъ
Дата: 11 Фев 2010 12:27:19 #
30 поймал на телеке ЛыЖи... Класс! Прием на 15 сантиметровый кусок проволоки... Останкино - прямая видимость!
Картинка - супер! Жалко, что не все телевидение такое! :( Жалко что телек может принимать только DVB-T или DVB-С. Смешивать стандарты не получится - только при полном перепрограмировании всех каналов.... А то можно было бы сделать свитч на антенну и смотреть кабель и эфир перез перенастроек!
Дата: 11 Фев 2010 13:51:48 #
Живу в Люберецом районе (примерно 40 км. от Останкино), у меня DVLive на 562МГц принимается на 50%, а вот новый 30 канал еле-еле дотягивает до 5%, соответственно изображение проскакивает на пару секунд и пропадает, (кстати обнаружились тока 2 канала (спортHD и россия24)
Нет информации когда заработает тот самый передатчик на 10 кВт?
Время загрузки страницы (сек.): 0.104; miniBB ®
