На сайте: гостей - 49,
участников - 3 [ andory, yfotik, sidr-11]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› DVB-T новые каналы в Москве
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  22  23  24  25  26  ...  59  60  »»Поиск в теме
shushlev
с фев 2008
Дата: 11 Фев 2010 14:31:58 #
итак.... сейчас в эфире уже 5 каналов.... сделано для того чтобы поднять битрейт.... мы подняли битрейт с 7 мегабит до 12 на Хд канале и около 3 мегабит на обычных... в сумме 24 мегабита....
shushlev
с фев 2008
Дата: 11 Фев 2010 14:35:20 #
nupaT
только словить телеканал столицу можно... тока он вещается от нас в MMDS
Yurk
с фев 2010
Химки
Дата: 11 Фев 2010 15:01:21 #
shushlev
Спасибо за информацию. Только всё-таки что-то не так... У меня первый канал то есть - то его нет. И вместо него при автоматической настройке ящик подставляет мм.. не помню сейчас... не то TABLE не то INIT с канала 32. Ящик вот такой Sony KDL-26E4050
shushlev
с фев 2008
Дата: 11 Фев 2010 15:06:51 #
Yurk
все впорядке прямо сейчас имею ВЧ контроль.... и первый и все остальные..... странно что на 32 прыгает
Дата: 11 Фев 2010 16:19:28 #
Прошу прощения-Вот такой вопрос:30-й ТВК работает в MPEG 4? Я не могу поймать картинку с телевизора SONY KDL-26S2020,наверное,потому,что у меня МПЕГ 2?Просто когда был тест с "Октода" на 34-м ТВК-у меня картинка шла,и когда тестировали 32-й ТВК-тоже было изображение.Может-сигнал слабый(комнатная ДВБ-Т антенна "ВИВАНКО"-1-й этаж)?
Yurk
с фев 2010
Химки
Дата: 11 Фев 2010 16:23:28 #
buranus
MPEG4
shushlev
Слишком умный наверное, пытается таблицу иметь чтоб автоматом список каналов (в стэндбае) обновлять. Вот только с DVision таких глюков нет (и когда открыто вещали небыло).
machine
с фев 2010
МО
Дата: 11 Фев 2010 16:59:58 #
Логотип канала анимирован. Периодически слово "спорт" убирается и на экране остается только две двойки, одна из которых на белой плашке. Основная заставка - логотип "2спорт 2" на фоне гор и голубого неба и эффектом снега)))
serj_popov
Фрязино
Дата: 11 Фев 2010 17:00:02 #
shushlev
А модуляция QAM-64?
shushlev
с фев 2008
Дата: 11 Фев 2010 18:33:34 #
buranus 30 мпег 4
32 в мпег 2
machine
че то я пока логотипа не вижу.... стоятолимпийские кольца и все...
serj_popov
да... 64 битная КАМ и 24 мегабита
serj_popov
Фрязино
Дата: 11 Фев 2010 18:37:53 #
shushlev
А потом на QAM 16 перейдёте?
АлександрА
Дата: 11 Фев 2010 18:42:31 #
serj_popov
Сергей, посмотри вот это:
http://tele-satinfo.ru/index.php?id=2535
Nave
с окт 2004
Дата: 11 Фев 2010 18:53:59 #
А кстати, на mpeg2-телек звук 30-го канала принимается. Картинки естессно нет.
shushlev
с фев 2008
Дата: 11 Фев 2010 19:11:34 #
serj_popov
зачем?
Nave
может просто радио принималось? хотя радио щаз нет.....
странно...
Hunter099
с фев 2010
Дата: 11 Фев 2010 19:41:48 #
а можно ли будет после 12 числа принимать спорт hd в сети НКС или только на комнатную антенну?
serj_popov
Фрязино
Дата: 11 Фев 2010 19:45:44 #
shushlev
Затем, что из-за модуляции QAM-64 радус действия такого передатчика резко сокращается т.к. для такого потока требуется очень сильный сигнал (высокое соотношение сигнал/шум). Иначе устойчивый приём даже при 10 кВт будет ограничен МКАД'ом. При QAM 16 = ~ 21 мегабит = 2.5 мегабита на канал (в кодировании H.264 для SD очень не дурно - смотрю по спутниковому сигналу цифрового семейства первого) x 8 + радио. Да и вообще зачем впихивать HD сигнал в первый мультиплекс.
АлександрА
Сейчас посмотрю.
DChernov
с июн 2008
Дата: 11 Фев 2010 19:45:57 #
Странно, ProgDVBPRO показывает Спорт2, а вместо остальных каналов на 546МГц- только звук и чёрный экран.
Не подскажете, где ковыряться?
Спасибо.
serj_popov
Фрязино
Дата: 11 Фев 2010 19:49:36 #
АлександрА
Я всегда считал, что DVB-T2 и есть H.264 на основе которого возможно гнать HD. DVB-T1 = MPEG2. Больший радиус действия там достигается как раз из-за QAM 16 модуляции и более эффективного H.264 сжатия по сравнению с MPEG2.
serj_popov
Фрязино
Дата: 11 Фев 2010 19:50:40 #
DChernov
Кодек.
DChernov
с июн 2008
Дата: 11 Фев 2010 20:13:27 #
serj_popov
Спасибо! Это ценнейшая информация!
Но, если можно, чуть поподробнее.
Если я правильно понимаю, и спорт2 и Россия24 используют H.264/AVS. ProgDVBPro использует кодек от Элекард, который позволяет смотреть HD. Какой кодек позволит смотреть не HD?
Nave
с окт 2004
Дата: 11 Фев 2010 21:22:19 #
shushlev
странно...
Не, именно звуковое сопровождение. Звук есть у всех каналов, кроме того, который HD.
Nave
с окт 2004
Дата: 11 Фев 2010 21:27:08 · Поправил: Nave (11 Фев 2010 21:27:40) #
machine
с фев 2010
МО
Дата: 11 Фев 2010 21:44:51 #
Думаю, что будет дальше можно тут узнать
http://vidoe.livejournal.com/
Bonusfrag
с фев 2010
Кунцево
Дата: 12 Фев 2010 04:12:13 #
Приветствую!
Люди добрые!
Посоветуйте железку: http://www.oldi.ru/catalog/6976/#page=1;SType=1; - отсюда или ещё откуда
1) PCI или PCI-E
2) чтоб не возникло проблем с поддержкой mpeg4 (или чтоб декодирование процессором шло)
3) из нижнего ценового диапазона
а то телик ловит только звук (нет mpeg4...)
А так охота олимпиаду HD увидеть.
Тех.ифа:
Кунцево, перед домом высотка мешается - почти на линии прямой видимости...
+ должен мешать отраженный сигнал от ещё одной рядом стоящей высотки.
телек оценивает сигнал как "надёжный", ползунок приёма где-то на 40% стоит.
на 562 MHz (закрытый космос) параметры те же.
Ловлю на комнатную с усилком: "экстра-идеал" (питер)
serj_popov
Фрязино
Дата: 12 Фев 2010 09:32:27 #
DChernov
Да. Там такая проблема, что с ProgDVB некоторые кодеки (elecard) иногда глючат. Ставь Cyberlink H.264 Video Decoder. Брать тут: codec.kiev.ua
serj_popov
Фрязино
Дата: 12 Фев 2010 09:33:41 #
DChernov
serj_popov
Фрязино
Дата: 12 Фев 2010 09:35:34 #
DChernov
DChernov
с июн 2008
Дата: 12 Фев 2010 12:21:57 #
serj_popov
Спасибо!
Рекомендованный Вами кодек действительно очень неплох, намного более устойчивое изображение в условиях помех.
Правда, проблему отсутствия изображения на не HD каналах он не решил. Ковыряю дальше...
serj_popov
Фрязино
Дата: 12 Фев 2010 12:33:55 #
DChernov
Поиграйтесь с рендерером.
inode
с июн 2005
Дата: 12 Фев 2010 12:37:59 #
У меня антивирус сказал что троян в киберлинк декодере по ссылке с codec.kiev.ua, не стал рисковать.
DChernov
с июн 2008
Дата: 12 Фев 2010 12:56:49 #
inode
У меня DrWEB молчит, не ругается
Время загрузки страницы (сек.): 0.113; miniBB ®
