Дата: 13 Фев 2010 12:09:36
У телика в конце какая буква D или H? Если D , то у вас тюнера DBV-T mpeg4 нет просто.
У меня 9664H - ловит отлично эти 5 каналов.
да, заканчивается на D. Так я и думал, только не мог ни где посмотреть есть у меня mpeg4 или нет, в описании к телеку ни чего не написано. А что можно предпринять? купить новый телек - это последнее дело...
Дата: 13 Фев 2010 12:36:37
Всем привет!
Имею медиаплеер с dvb-t тюнером, живу в районе вднх. Прямая видимость останкинской башни. Подключаю плеер к коллективной антене, ловятся 4 кодированных канала и 2 канала радио. А этот новый чудо канал ни как не хочет ловиться. В связи с этим вопросик: что посоветуете, чтобы этот канал удалось поймать?
Дата: 13 Фев 2010 16:32:53
konst можно купить тюнер отдельный внешний. Продаются такие вроде уже. Типа спутниковых.
Дата: 13 Фев 2010 18:41:19
М.б. попробовать на комнатную антенну?
Дата: 13 Фев 2010 18:45:15
там студия налажала.. там было отставание видео от звука.. на песне где синее платье пело заметил.... потом , когда официальные лица выступали они переключили и сдвинули, так что слово познера прошло два раза... за файл спасибо .. качаю.... кстати этот огрех виден даже на записи которая идет сейчас )))
Дата: 13 Фев 2010 20:08:53
да, это я понимаю. Сегодня задал вопрос на сайте филипс, может можно поменять встроенный тюнер. Когда 2,5 года назад телек брал, брал с прицелом на цифру. Все время переодически мониторил, двизион смотрел, когда они каналы открывали. И вот тебе на.... Цифровую приставку врядли, наверное тогда тарелку поставлю.
Дата: 13 Фев 2010 20:29:56
Смотрю все эти пять новых каналов на ноуте с тюнером usb от AverMedia. Моделька интересная, назывется TwinStar, одновременно показывает три канала с возможностью один записывать. Записал вот, для пробы, трансляцию открытия олимпиады в HDV (1920x1080).
Дата: 13 Фев 2010 21:21:43
Нет видимости. Звук есть. Уровень максимальный. ТВ Сони.
Дата: 13 Фев 2010 22:09:24 · Поправил: UncleHm (13 Фев 2010 22:22:00)
1428 wrote: Нет видимости. Звук есть. Уровень максимальный. ТВ Сони.
Поздравляю, Сони из Сони не встроили в ваше Сони поддержку MPEG4/AVC.
Дата: 14 Фев 2010 00:06:43
Пока не очень хочется покупать антену из-за одного канала, но похоже других вариантов нет.
Дата: 14 Фев 2010 00:10:34
Хехехе... у меня передатчик такой есть ;)
Дата: 14 Фев 2010 01:02:15
Я тут надумал как побороть неудобство при переключении антенн при просмотре новых каналов (сам смотрю кабель).
В современных телеках есть функция фантомного питания антенного усилителя, причем ее можно настроить на включение определенно взятого канала... А что если данный сигнал пустить на переключение антенн?
Вот пример: http://www.hdmaster.ru/product_129.html |
Дата: 14 Фев 2010 01:32:02
Там в одном канале - пять каналов.
Дата: 14 Фев 2010 11:26:59
serj_popov
Да вот такой я идиот.
И инструкцию наизусть выучил, и в автомате и в ручную номер канала указывал, и сначала кабель потом эфир... и с бубном плясал. После выключения - НЕТ канала. И судя по ответам не у одного меня так. И настройки 34-го и 36-го не слетают, а 30-й каждый раз оказывается на 32-м.
Дата: 14 Фев 2010 13:00:49 · Поправил: Freon (14 Фев 2010 13:07:16)
Yurk
У меня такие-же проблемы с телевизором. Слетают настройки 30-го канала при выключении. Пробовал отключить функцию автообновления цифровых каналов, делал полный сброс, ставил в выборе страны Германию - не помогает. Телевизор при включении правильно показывает названия каналов, но нет звука и изображения. В настройках телевизионные каналы смещаются на 32 частотный канал, первые три телевизионных канала могут замещаться Dvision, хотя я их не настраивал вообще. При повторной ручной или автоматической настройке всё работает до следующего выключения-включения. Может в сигнале некорректно передаётся какая-нибудь таблица размещения?
Дата: 14 Фев 2010 15:05:42 · Поправил: 1428 (14 Фев 2010 15:12:56)
UncleHm
Поздравляю...
Однако раньше всё показывало, когда открывали каналы в новогодние каникулы (этот год, не считаем).
А, есть тюнера DBV-T в котором нет mpeg4,т.е. сам тюнер DBV-T есть, а mpeg4 в тюнере нет?
Дата: 14 Фев 2010 15:08:16
Freon
Может поможет мои наблюдения? У меня правда ничего не слетает, но программа передач (Guide) копируется (дублируется) с 30 на 32... может здесь собака зарыта?
Причем при отсутствии уверенного сигнала на 30 программы переключаются на 32...
Попробуйте переустановить настройки не добавляя 32.
Дата: 14 Фев 2010 18:27:36
Пробовал. Заносил в память телевизора (предварительно сбросив все настройки) только 5 телевизионных каналов с 30 частотного. Всё показывает прекрасно. После выключении-включения в настройках видно, что напротив правильных текстовых названий этих телевизионных каналов прописываются каналы 32 и 36, и ничего не показывает. Возможно проблема из за того, что принимаю отражённый сигнал (окна выходят в сторону противоположную телевышке). Правда уровень сигнала показывается в основном максимальный. Телевизоры Sony. Попробую на следующей неделе поменять прошивку.
Дата: 14 Фев 2010 18:57:41
ребят подскажите телевизор sharp aquos lc-20d2ru,при сканировании находит 1, 2, спорт hd ,24, но не воспроизводит пишет ошибочный поток на 30-й, хотя когда открыто вещали на 32 показывал, радио нем. волна нормально ,характеристики тюнера(2k/8k ofdm) все что есть в инструкции
Дата: 14 Фев 2010 19:45:03
пришел мне ответ от Филипс:
В вашем телевизоре присутствует DVB-T тюнер цифрового вещания в формате MPEG2. Для активации цифровой части тюнера Вам необходимо в меню автоматической настройки каналов указать страну не Россия, а Германия, Франция, Швейцария, или Норвегия, таким образом мы активируем с Вами цифровую часть тюнера и будут найдены как аналоговые, так и цифровые каналы.
Вещание в формате DVB-C и DVB-T в формате MPEG4 телевизор не поддерживает.
Рекомендую Вам уточнить в каком формате идет вещание у Ваших оператров предоставляющих услуги цифрового вещания.
Так же обращаю Ваше внимание на то, что, обновления ПО для телевизора,новых функций не добавляет.Возможность просмотра вещания в формате MPEG4 не появится. Для просмотра вещания в данном формате необходимо приобретать дополнительное оборудование у компании предоставляющей услуги цифрового вещания в Вашем регионе.
несу телек на помойку(((
Дата: 14 Фев 2010 19:49:44
19832507
Телевизор должен поддерживать mpeg4/AVC, чего в Вашем телевизоре нет. Вещание ведётся и будет вестись в этом формате, пока не появятся более совершенные кодеки.
Дата: 14 Фев 2010 19:57:07 · Поправил: explorer13 (14 Фев 2010 20:09:33)
смотрю на Тошибе через коллективную антенну, живу далеко за МКАД, качество HD канала сказочное, остальные SD-каналы не впечатлили, ждал от цифры большего.
по поводу слетающих настроек, у меня проблем нету, но я надеюсь что вы заметили что нумирация каналов с 30 канала совпадает с нумирацией закрытых наналов DVision (800/801/802), не знаю зачем это сделано, по ошибке или специально, но у меня на тв сохраняются каналы последнего вручную отсканированного канала (мультиплекса), а из мультиплекса 32 канала в памяти сохраняется только TV1000 (808), я поэтому соверненно не удивляюсь, что на некоторых тв слетают настойки.
http://clip2net.com/clip/m14987/thumb640/1266166213-clip-84kb.jpg
30 канал
http://clip2net.com/clip/m14987/thumb640/1266166255-clip-128kb.jpg
32 канал
http://clip2net.com/clip/m14987/thumb640/1266166317-clip-116kb.jpg
Это список каналов, которые остаются в памяти. Хотя всего у меня ловится 11 каналов!!!!! Зачем сделали одинаковую нумирацию некоторых накалов?
http://clip2net.com/clip/m14987/thumb640/1266166529-clip-130kb.jpg
извиняюсь за качество, фоткал, тем что было под рукой. |
Дата: 14 Фев 2010 20:03:51
Freon
И все у кого есть подобные проблемы. Запомните у себя вне телевизора настройки яркости контрастности и т. и т.п.. а далее выберете пункт сброса в заводские настройки. и настройтесь на ВСЕ каналы по новой.... Лучше в ручном режиме...
Дата: 14 Фев 2010 20:15:30
explorer13
Спасибо за информацию, хотя я до конца не понял, что это за нумерация и откуда она берётся. Но каналы именно так и меняются.
АлександрА
Я выше писал, что делал полный сброс неоднократно. Не помогает.
Дата: 14 Фев 2010 20:32:06
Freon
800 801 802 есть и на 30 канале и на 32 канале, отсюда все и проблемы
Дата: 14 Фев 2010 20:42:11
Freon
если слетают также всегда Россия24 и 2 спорт 2, то тут вина телевизора, я читал что много проблемных Сони, могу подсказать эксперемент, выберети только цифровой тюнер,удалите и сделайте недоступными аналоговые каналы, после этого телевизор будет сохранять цифровые каналы как положено, это работает с большинство тв Сони.
Дата: 14 Фев 2010 21:08:30
У меня два разных тв Sony, но сделать недоступными аналоговые каналы невозможно. Можно только переключаться между тюнерами, при этом работают или цифровые, или аналоговые каналы.
Дата: 14 Фев 2010 21:22:51 · Поправил: Maxwel (14 Фев 2010 21:27:30)
У меня после сканирования с "нуля" появились недостающий 3 программы
1 канал
Россия 1
Россия 2
Ну и по ходу исчезли (и хорошо,всё равно не говорили) цифровые радио программы.
Из 4х зашифрованных ТВ остался только TV1000.
Дата: 14 Фев 2010 21:38:22
Проверил приём в Бирюлёво - на диполь в комнате ничего, на балконе кое-как 15-25%, изредка проскакивает картинка и замирает. На логопериодическую в комнате - 100%.
Авер не дружит со старым П4 3.2ГГц совершенно - в аналоге постоянно отваливается, в цифре - наглухо вешает систему через 1-5мин.
Дата: 14 Фев 2010 22:27:17
На телевизоре Sony 40W3000 сохранить каналы помогло отключение функции "автоматическое обновление станций" в настройках цифровых каналов - техническая конфигурация. И на всякий случай занес настроенные каналы в "избранные".
