Дата: 15 Фев 2010 22:56:30
70 км. на северо-запад от Останкино антенна индивидуальная Locus L025.09 (30 дБ усиления по ДМВ) на крыше 5-этажки. Уровень приёма 50% по шкале 32LG3000-ZA. Прописывается 5 каналов но смотреть не могу т.к. телик в MPEG-2.
Дата: 15 Фев 2010 23:01:13 · Поправил: shushlev (15 Фев 2010 23:10:54)
serj_popov
можно конечно... другое дело никто этим заниматься еще много лет не будет... главные каналы таки... Да и передатчик первого канала вообще по сути в мире единственный ибо все остальные страны вещание со второго начинают...
vitalik76
конечно повеззло.. мерял с ответвителя :-D.... Но многие смотрят. А так я и говорю - мощность всего киловат щаз и хоть тресни.
не потащим мы его наверх.. поставят рядом с 34 каналом который щаз работает как 30 на 5 этаже... хы.. ну может появится со временем версия Росии в Хд ибо оборудование уже у них готово.
sergeyar
о.. уже за 70 км видят... эх вам бы тюнер в комп....
Дата: 15 Фев 2010 23:13:39 · Поправил: candid (16 Фев 2010 00:11:33)
У меня ~ 20км до Башни, видно верхушку, сигнал и качество отличные (HD).
Антенна правда старинная, советская, типа такой.
 Увеличить |
Дата: 15 Фев 2010 23:18:06
А не подойдёт ли нам, "несчастным" обладателям MPEG-2 вот эта штучка?
Никто не пробовал? |
Дата: 15 Фев 2010 23:30:15
Nave
Если и подойдёт, качества HD на такой связке не получить.
Дата: 15 Фев 2010 23:52:30
мдя.... в таком случае лучше STB прикупить... либо китайскую либо нашу ставропольскую... У нас STB "Сигнал" стоят.. HDMI выход.. все дела... не то что бы очень хорошие, китайцы однозначно лучше.. но хоть такой вариант.
Дата: 16 Фев 2010 00:18:13
А мне не кажется, что OFID выдается консорциумом разработчиков DVB?
Извините, ONID. Сначала опечатался, затем из-за глюков форума не смог оперативно поправить...
mitron
Читаю и завидую. Москва. Ростокино. Окна не на Останкино. Через общую антенну (НКС) ловит еле еле космос тв, на 30 канале пусто. Сегодня специально купил домашнюю антенну с усилителем, бегал на балком, крутил-вертел. Космос тв ловит сигнал стабильно, даже хорошо, а 30 канал пуст опять. Что же за засада-то такая! Может стоило взять не General Satellite за 700 рублей, а Hama или Philips? Или подождать?
Многие телеки (такие как у меня), работают только с DVB-T или DVB-C. Выбор формата определяется перевоначальной настройкой с поиском всех каналов... Посмотри, есть ли выбор сигнала с антенны или кабеля?
vitalik76
О, первый мультиплекс запустили. Поздравляю! Правда блинчик то комом вышел. Мощность передатчика видимо никакая, из 5 каналов собственно имеет смысл лишь "спорт 2hd", остальные артефачат и качество совершенно никакое. У меня на минимуме сигнала (5%) в принципе ловит нормально! Что бесит, так это переключение каналов слишком медленное! :(
shushlevДругое дело что оборудование настраивают все же немного сторонние спецы и штат отдела еще только формируется. так что ничего удивительного Но не до такой же степени! Этож, блин, основа вещей! Хотя если принять вопрос дефицита времени запуска перед олимпиадой... :/
vitalik76
Но всё равно, надо было все каналы этого мультиплекса делать в hd и широкоэкранными.
Гы, какбе наоборот.... Смотрю олимпиаду по Rossia 2 в нормальных пропорциях на широком экране, а там картинку вписали в 4:3! Получилось нечто подобное диску Нипкова! :) Нельзя ли просто бы обрезать вертикальные боковые поля? Исходный формат это позволяет без потери информативности...
Дата: 16 Фев 2010 00:27:09
Borodaъ
да уж.. глюки форума достали.. когда мысль приходит - форум виснет...
насчет переключения каналов кажется, ястал замечать это, когда приподняли битрейт...
ну.. скажем аппаратная, которая отвечает за формирование мультиплекса огромная... на много передатчиков.. так что она щаз загружена хорошо, если на 5%. и работает без персонала.. тока набирают... А настраивают сторонние спецы - из другого подразделения я имел ввиду. головного. и это норма, ибо тока все это начинает вертется.. я уверен, что скоро все будет... Не идеально, но будет, ибо спецы по ТВ в основном ищут зарплаты несколько выше, а мы организация по сути государственная.
Дата: 16 Фев 2010 01:59:42 · Поправил: Sanchezz (16 Фев 2010 02:00:22)
Тоже читаю, и тоже завидую... Москва, Тушино.... Окна на Митино выходят.... Ничего найти не могу, не прописывается ничего, Кроме Голоса России и Немецкой волны.... Обидно....
Дата: 16 Фев 2010 04:03:18 · Поправил: mxboy (16 Фев 2010 05:07:51)
Не всё-ли равно кодировать 1 кадр или 2 половинки?
Не всё ли :) Полукадры идут по очереди во времени, а не разом как весь кадр при прогрессиве.
Но интерлейс полюбому анахронизм, однозначно. Учитывая то что большинство ЖК-телеков такую картинку тупо программно деинтерлейсят аля деинтерлейсеры различных писюковых медиаплееров. Ессно каждый по своему. Получается мыло, сильнее заметен шум на картинке за счет его размазывания "улучшайзерами" при слабом сигнале и т.п. бонусы.
Я просто прочитал где то про Хабаровск, что там SD еще ужали по горизонтали до 544px и пустили поток на 2 магабита.
http://forum.khd.ru/showpost.php?p=313428&postcount=115
http://forum.khd.ru/showpost.php?p=316255&postcount=118
И это только начало. Cейчас дефицит частотных каналов, потом будет дефицит места в мультиплексах :)Появятся регионы где ради кучи каналов на 1 пакет в ход пойдет и 320х240 при 64к сипящего звука. "Экономные" арабы и итальянцы на какомнить ХотБёрде со своими 40 каналами при SR27500 MPEG2 просто откурят в сторонке. Я не утрирую, уверен в Раше и это будет :)
Глядючи на это регулярно умиляюсь видя потоки той мочи, что заливают в уши электорату про вдруг попрущие неземные качества SD-картин цифровейших телевизий от грядущей цифровизации наземного ТВ :-)
Впрочем далеко ходить ненадо - тотже Спорт 2 HD на 30ТВК. Звук VBR 144кbps MAX! :) Хорошая HD-картина но пережатый сипящий на высоких звук... Блеск картины и нищета звука. SD-каналы в томже пакете не в счет - сей телепуттинг там больше для технического тестового балласта, и на их качество с содержимым пох. Но вот HD... Если звук так ужат ради экономии общего потока, то осталось только обесцветить картинку, ведь это тоже сказочно уменьшит общий поток мультиплекса -)))) |
Дата: 16 Фев 2010 08:48:31
60 км от останкино, юго-восток (рязанское напрвление) антена "Стрела-F-Элит" (расположена на чердаке частного дома) уровнь сигнала сильный, уверенный прием всех пяти каналов.
От HD балдею, такое ощущение что в окно смотришь. Хочу такое телевидение!!!
Телек сони, проблему со стиранием каналов решил отключением обновлений.
Дата: 16 Фев 2010 08:51:59 · Поправил: alexyx (16 Фев 2010 09:34:40)
сорри глюк
Дата: 16 Фев 2010 08:55:03 · Поправил: alexyx (16 Фев 2010 09:34:27)
сорри глюк
Дата: 16 Фев 2010 09:46:24
alexyx
А можно пару вопросов?
1) У меня в телевизоре есть 2 режима "стендбай" с "быстрым включением" и без оного - у Вас какой?
2) Телевизор выключаете только с пульта?
Если мой поставить в "быстрое включение" и выключать-включать только с пульта и у меня не сбрасывается. Другой вопрос что при этом "мозги" всё время запитаны.
Дата: 16 Фев 2010 10:10:39
Yurk
Понял почему сбивались названия каналов. Кошка ходила по телевизору и выключала его, после этого (при автообновлении) названия каналов сбиваются, настройки не сбиваются. Если отключить автообновление то при полном выключении ни названия, ни настройки не сбиваются.
Дата: 16 Фев 2010 12:44:35
Borodaъ
Да, мой Philips может снимать сигнал и с DVB-T, так и с DVB-C. Тем более, что космос тв (562) ловит хорошо. На втором телике (sharp) ловит 30 канал если стоять с антенной в руках и плавно ее покручивать. Сигнал слабый, только звук, ибо телек mpeg-2, но и звук прерывается в соотношении 30 на 70. 70 - тишина. EPG показывает.
Самое обидное, что до телебашни 5 остановок на трамвае.
И еще вопрос, в принципе, на общую антенну должен же сигнал ловиться? Или это исключительно если НКС расщедрится?
А еще у меня в квартире 2 кабеля. Везде НКС, в спальне акадо. На акадо вообще ничего не ловится. ))
Дата: 16 Фев 2010 13:04:01 · Поправил: Borodaъ (16 Фев 2010 13:05:52)
mitron
Попробуй применить аттенюатор, или фильтр ДМВ...
На счет АКАДЫ - странно! Все каналы видит. Все закодированны, кроме AB MOTORS
Дата: 16 Фев 2010 13:06:37 · Поправил: candid (16 Фев 2010 13:21:32)
mitron
Если НКС, то это не общая антенна, это кабель по которому НКС транслирует свой пакет программ. Кроме НКС там ничего нет. Там даже все каналы не на своих частотах, если сравнивать с прямым приемом с Останкино. Можно по этому кабелю цифровой НКС посмотреть.
На такую антенну хорошо принимает, в комнате, на полу вне прямой видимости на Останкино.
 Увеличить |
Дата: 16 Фев 2010 13:25:24
mitron
не... это если НКС в ваш дом еще не пришло..... а если пришло.. то все..
5 остановок на трамвае.. надо еще учесть мертвую зону и прямую видимость.. хотя в принципе должно ловить...
Дата: 16 Фев 2010 14:27:17
Yurk
стендбай
с пульта
Дата: 16 Фев 2010 16:15:19
Подскажите, как можно бы решить проблему:
Пытаюсь поймать DVB-T каналы на компе. Звук идёт битый. Изображения нет- экран чёрный.
На компе стоит тюнер GoTView PCI DVD 3 Hybrid (по спецификации, вроде бы поддерживает MPEG4).
Последние дни сканирование цифровых DVB-T даёт каналы "1 kanal", "Rossia 1" , "Rossia 2", "Rossia 24" и "Sport HD".
Останкино в прямой видимости.
Дата: 16 Фев 2010 16:49:24
Kulipanov
Здесь смотрели?
Нужен кодек...
С моим Aver Hybrid+FM вопрос решился обновлением ПО. |
Дата: 16 Фев 2010 18:21:42 · Поправил: Sergey4565 (16 Фев 2010 20:12:48)
А кстати, кто, что из альтернативного ПО использует для приёма цифры с тюнера? Тут где-то проскакивало про приём DVB-H на компе и некий инет через эфир - возможно на нём что-то типа спутниковой рыбалки?
Ещё вопрос, может не совсем в тему, чем редактировать записанный поток без полной перекодировки? (Вырезать рекламу и т.д.) VirtualDub этот формат не берёт. :(
Дата: 16 Фев 2010 18:27:23
candid
Вот такая как раз антенна эфир. Самый рулез.
Пошли мифы про 30 и 34 ТВК. Оказывается, что 30 ТВК 10 кВт будет уже в Марте :)
http://www.sat.com.ru/publicat/dvbt_hdtv_faq.html
Прием HDTV- эфирного телевидения с Останкино в Москве
F.A.Q. (Часто задаваемые вопросы и ответы) на тему просмотра DVB-T эфирного телевидения – находится здесь.
Мы долго ждали этого момента, и он настал. В МОСКВЕ - НАЧАЛОСЬ ЭФИРНОЕ DVB-T ВЕЩАНИЕ ТЕЛЕКАНАЛОВ ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ С ОСТАНКИНО!
Формат вещания - DVB-T, MPEG-4 (FTA, все каналы идут в открытом виде).
На данный момент транслируется 6 каналов, включая один канал HDTV – высокой четкости: ПЕРВЫЙ (ОРТ), РОССИЯ 1, РОССИЯ 2 (бывший РТР Спорт), РОССИЯ 24 (бывший Вести), РОССИЯ К (Культура), Спорт 2 HD!!!
Вещаемые в обычном разрешении каналы – представлять не надо, так как они всем нам хорошо известны, и принадлежат ОРТ (Общественное Российское Телевидение) и ВГТРК (все каналы с названием «Россия»).
А вещаемый в стандарте HDTV (ТВЧ, телевидения высокой четкости) телеканал Sport 2 HD (Спорт 2 HD) - называют еще и “Олимпийским HDTV телеканалом” и "Объединенным телеканалом ТВЧ", так как на нем идет и будет идти совместное вещание и РТР/ВГТРК и ОРТ(Первый канал), и сделано это с целью дать зрителям возможность наслаждаться просмотром Олимпиады-2010 в Ванкувере в формате HDTV. (Связано с тем что часть прав на показ соревнований традиционно имеет ВГТРК/РТР, а часть – Первый Канал/ОРТ.)
В данный момент вещание данного мультиплекса из 6 каналов идет с Останкинской телебашни, на частоте 30 канала ДМВ, используется передатчик 1.5 кВт. С марта - планируется запустить два мультиплекса: один на 30 канале с более мощным передатчиком 10 кВт, а HD телевещание (телевидение высокой четкости в эфире) - перейдет на 34 эфирный канал, частота 575,25 МГц, на передатчик 1.5кВт. Точно известно что в SD-мультиплекс кроме телеканалов Первый/ОРТ, РОССИЯ 1, РОССИЯ 2, КУЛЬТУРА и РОССИЯ 24 (бывшие "Вести") – войдут, как минимум, еще телеканалы НТВ, детский канал Бибигон, ТРК 5 канал.
Насчет названий других каналов – уточняется. Пока что можно сказать что в мультиплексе («пакете») на 30 дециметровом канале – можно будет вещать не менее 10-12 телеканалов в SD (Standard Definition) цифровом качестве, никак не хуже качества вещания с популярных спутниковых вещателей. А на частоте 34 канала (HD-мультиплекс с Останкино) – можно будет вещать не менее двух HDTV-телеканалов (спортивный и еще что-нибудь). Быть может, будет достаточно места и на дополнительные сервисы.
Причем учитывая ответственный подход технических служб ВГТРК и ПЕРВОГО к качеству картинки (а мы ежедневно мониторили их эксперименты по качеству сигнала, пока шло тестовое вещание), и учитывая качество «картинки» на HDTV-спортивном эфирном телеканале – нам не приходится сомневаться, что с компрессией будет все хорошо, и картинка останется такой же качественной, но не «пережатой до квадратов», как часто бывает в условиях недостатка ёмкости спутниковых транспондеров (или бюджета) у спутникового телевещателя. Этому есть подтверждение. К чести технических специалистов , запускавших вещание цифрового эфирного телевидения в Москве с Останкино – надо отметить, что они подошли ответственно к коэффициенту сжатия (компрессии) данных телеканалов. В первый день вещания, как видно из прилагающейся картинки:
были запущены целых 9 каналов: 8 обычных SDTV и один – телевидения высокой четкости (Спорт/Sport 2 HD). Даже тогда качество картинки было ничуть не хуже принятых в Германии и Великобритании стандартов. (Про США не говорим, так как там, честно говоря, слишком раннее развитие кабельного телевидения в Америке плюс традиции вещания в стандарте, где на 20% менее линий/строк по сравнению со стандартами Европы и СССР – привело к некоторой деградации не то что стандартов – но ответственного подхода к качеству картинки в кабельных сетях, даже после перехода на «цифру».) Но как видно на картинке – HDTV-ТВЧ телеканал пришлось вещать не на весь экран, что было все же не так и здорово.
Теперь же, чтобы качество картинки на канала Sport 2 HD оставалось отличным (и при разрешении на весь экран!) – число SD-каналов уменьшено до 5, разрешение канала телевидения высокой чёткости Спорт 2 HD – доведено до Full HD (подного HDTV) 1920x1080 (1080i), с компрессией тоже хорошо.
Так что с качеством все в порядке.
Если же вы выше не получили ответ на ваши ваши вопросы по приёму эфирного телевидения DVB-T (и HD-вещания в частности) – то смотрите ниже F.A.Q. (Часто задаваемые вопросы и ответы) на данную тему. |
Дата: 16 Фев 2010 18:47:34
Что будет дальше? Всмысле 30 канал останется открытым, есть-ли смысл делать на него антенну волновой канал? Хотя и сейчас на киловатт в пределах МКАД (Бирюлёво совсем не далеко от кольцевой) на советский логопёр в комнате ЖБ дома, приём 70-100% возможен. Правда 32 канал даже на случайный провод там принимается на 100.
Дата: 16 Фев 2010 19:39:53 · Поправил: antd2000 (16 Фев 2010 19:40:34)
Но имейте в виду, что не так уж и много существует чипсетов, которые бы поддерживали MPEG-4 в SD
Я что то не понял. Это что получается - что куплю я телевизор с DVB-T и MPEG-4, а он может оказаться способен только MPEG-4 в HD ловить и я SD в MPEG-4 не увижу что ли? |
Дата: 16 Фев 2010 20:28:58
Пробывал кто-нить пиратить в DVB? Места ещё навалом... а когда аналоги поттключат тогда уж тем более..
Дата: 16 Фев 2010 20:32:27
ну можно из митино двб-т врубить) контент цеплять со стрима или с корбины...
проблема в модуляторе и передатичике. на коленке не соберешь
Дата: 16 Фев 2010 22:53:31
А цифровые каналы НКС транслитуются по всей зоне сети НКС и накаком частотном канале их посмотреть можно? А то на нашем доме висит реклама НКС, но о том, что оно ещё и в цифре вещание ведёт там ни слова нет.
Дата: 16 Фев 2010 23:27:45
vitalik76
А у них секретно-подпольное вещание :) Серьёзно, никаких официальных упоминаний о вещании НКС в цифре нет. Но если просканировать кабель, находятся 70 с лишним каналов, всего лишь три из которых открыты: 1-ый канал, НТВ и их собственный инфоканал. Я звонил им в техподдержку, говорят всё это в тестовом режиме.
