На сайте: гостей - 42,
участников - 4 [ ГУ50, CDMA, shoob2, Greenland]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› DVB-T новые каналы в Москве
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  27  28  29  30  31  ...  59  60  »»Поиск в теме
serj_popov
Фрязино
Дата: 16 Фев 2010 23:39:27 #
А у них секретно-подпольное вещание :)
Такое секретно-подпольное DVB-C вещание в каждой второй кабельной сети. Тут дело в том, что у них нет лицензии на цмфровое кабельное вещание (может я ошибаюсь) вот они и не афишируют эти тесты...
vitalik76
с сен 2008
Дата: 17 Фев 2010 09:23:05 #
Так чего именно мне сканировать, с какими параметрами? В DVB-T всё понятно, выбрал частотный канал и сканируй, а в DVB-С как?
Дата: 17 Фев 2010 09:32:01 #
Доброго здоровья всем участникам!
Поймал DVB с Останкино в 110 км к югу от башни, если верить яндексмапс. Высота примерно 200м над ур.моря плюс восьмой этаж.
Антенна - сушилка, 12м фидера, тв- samsung le-32b450. Иногда картинка рассыпается, нечасто, смотреть практически не мешает. Думал ставить антенну посильнее, теперь не буду, жду более мощного передатчика.
Kulipanov
с фев 2010
Дата: 17 Фев 2010 09:35:22 #
meteorolog
глубочайший Respect. Спасибо за совет. Вчера установил рекомендованный кодек и получил полный кайф от Sport 2 HD.
Правда, ни один другой канал (из числа SD) так и не получилось вывести в картинку. Может, посоветуете, в чём может быть причина.
Kulipanov
с фев 2010
Дата: 17 Фев 2010 11:38:25 #
serj_popov
Подскажите, решилась ли Ваша проблема с просмотром каналов SD разрешения? Выше на форуме Вы говорили, что настроились на Sport 2 HD после обнолвения кодека, но не смогли решить проблему с SD. Типа надо бы поковыряться с рендерером....
Как дела? Что делали? Чего добились?
P.S. У меня те же проблемы.
serj_popov
Фрязино
Дата: 17 Фев 2010 12:18:40 · Поправил: serj_popov (17 Фев 2010 12:20:15) #
Kulipanov
Вы перепутали меня и метеоролога. Я как раз предложил Cyberlink. А у метеоролога так и не заработало... Если есть проблема с каналами SD, то покрутите рендерер (VMR7, VMR9, EVR) в настройках ProgDVB.
serj_popov
Фрязино
Дата: 17 Фев 2010 12:20:57 #
aurelio
Польские сушилки непобедимы!
АлександрА
Дата: 17 Фев 2010 12:44:34 · Поправил: АлександрА (17 Фев 2010 12:44:57) #
А я бы предложил Overlay....
chernant
с фев 2010
Дата: 17 Фев 2010 13:23:34 · Поправил: chernant (17 Фев 2010 13:24:40) #
Кузьминки, 11 этаж, окна в сторону останкино...но прямой видимости нет (перекрывают панельные дома)...на активную комнатную антенну (колечко + 2 уса) ловятся 2 радио канала (на немецком звук есть) и иногда видно в списке 4 закрытых типа тв1000...
есть ли шансы все же поймать HD сигнал или смириться ?
candid
Дата: 17 Фев 2010 13:34:09 #
chernant
Лучше, типа такой антенны, использовать
http://www.mvideo.ru/products/212746.html
или такой
http://www.mvideo.ru/products/212745.html
chernant
с фев 2010
Дата: 17 Фев 2010 15:08:09 #
candid
а какие шансы что логопериодическая например антенна поможет...сейчас глянул по гуглмапе - ровно между мной и башней стоит монолит одноподъездный на 25 этажей...до него конечно пол километра примерно, но и за ним еще 17 этажей панелька...замуровали демоны :)
candid
Дата: 17 Фев 2010 15:15:35 · Поправил: candid (17 Фев 2010 15:26:33) #
chernant
Так, трясти надо :)
Направленной можно поискать более сильные переотражения.
Про DVB писали что формат не боится переотражений, и что они могут даже улучшить картинку.
Разработчики стандарта DVB-T уделили особое внимание устойчивости приема сигнала и его невосприимчивости к переотраженным сигналам. Еще из школьного курса физики известно, что радиоволны метрового и дециметрового диапазона очень негативно относятся к каким-либо препятствиям на своем пути — они способны только отражаться от них, но никак не огибать. Поэтому, даже если из вашего окна открывается чудный вид на телевышку, никто не сможет гарантировать вам идеальный прием канала. Стоит только пройтись по комнате, как сразу же на экране телевизора появятся помехи. Это связано с тем, что телевизор начинает принимать не только основной сигнал от телебашни, но и волны, отраженные от человеческого тела. Для борьбы с этим эффектом в DVB-T используется специальный алгоритм: информация посылается с передатчика не непрерывным потоком, а разбивается на небольшие пакеты и передается с перерывами. В этом случае эффект эха помогает не только четко передать основной сигнал, но и многократно усилить его за счет повторения отраженными волнами. Кто бывал в горах или пещерах, знает: эхо от слова «Эй!» разобрать гораздо легче, чем крик «синхрофазотрон».
Кроме того, стандарт DVB-T хорошо «прячется» от помех, создаваемых аналоговым телевидением, что делает его особенно ценным для стран с большой территорией (в особенности для России). Нет необходимости, выбиваясь из последних сил, единовременно переводить всю огромную страну на цифровое вещание — можно делать это постепенно, комбинируя аналоговое и цифровое телевидение....
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=27&i=93375&t=93375&page=30
Цезарь
с фев 2010
Дата: 17 Фев 2010 18:57:18 #
Сегодня 17 феврвля резко упал уровень цифрового сигнала. В чем может быть причина. Все 5 каналов включая HD идут с сильными искажениями, 15 и 16 февр все было ОК! Люберецкий район - прямая видимость останкино примерно 40 км. Кто может объяснить? Прим. -TV sony 55 серии.
shushlev
с фев 2008
Дата: 17 Фев 2010 18:57:48 #
Что будет дальше? Всмысле 30 канал останется открытым, есть-ли смысл делать на него антенну волновой канал? Хотя и сейчас на киловатт в пределах МКАД (Бирюлёво совсем не далеко от кольцевой) на советский логопёр в комнате ЖБ дома, приём 70-100% возможен. Правда 32 канал даже на случайный провод там принимается на 100.
тридцатый будет в любом случае открытым, тока спорт 2 уберут... + щаз едет 10 киловаттный передатчик. Может и выключат до его приезда, но я все же думаю дотянут до того времени пока обновка не приедет
А кстати, кто, что из альтернативного ПО использует для приёма цифры с тюнера? Тут где-то проскакивало про приём DVB-H на компе и некий инет через эфир - возможно на нём что-то типа спутниковой рыбалки?
Ещё вопрос, может не совсем в тему, чем редактировать записанный поток без полной перекодировки? (Вырезать рекламу и т.д.) VirtualDub этот формат не берёт. :(
Ну... я хоть и виндузятник, но своим тюнером ловил октод на 34 канале... и раз есть поток (а они в тв канале гонят интернет), значит есть и рыбалка... + на 26 и 36 DVB-h, тока одно под защитой. Над перекодировкой надо поэкспериментить...
Пробывал кто-нить пиратить в DVB? Места ещё навалом... а когда аналоги поттключат тогда уж тем более..
Приедут.... Если сейчас любителей телефонов Сенао берут... или нам звонят, когда у нас редко частота уходила из за неисправности, то и за вами приедут... тем более пока много каналов занято военными, а там можно кучу проблемм поиметь на свою ж...
aurelio
ниче так.. пять баллов...
Kulipanov
странно.. воткнул тюнер и поставил Blaze TV + K-lite и все принимает...
serj_popov
да.. видимо себе к весне такую на крышу закину....
chernant
да.. видимо вы ловите 34 канал (октод) и 32 канал (шифрованный - мы) а 30 - нет... а он то вам и нужен...:-( но попробуйте покрутить антену.. походить с ней.. и так далее )))) Candid умные вещи говорит как всегда :-)
shushlev
с фев 2008
Дата: 17 Фев 2010 18:58:51 #
Цезарь
ну мощность точно не падала.... сегодня смотрел - как был киловатт так и остался...
Цезарь
с фев 2010
Дата: 17 Фев 2010 19:10:38 #
Специально посмотрел уровень сигнала (у соньки такая цветная полоска) сегодня только треть (30%)
вчера было 50-60%. Если это не в останкино не знаю о чем и думать никаких препядствий за сутки не появилось на пути от башни. Наверное они понизили... Ведь у них вроде как тестовый режим пока...
candid
Дата: 17 Фев 2010 19:18:07 #
Сейчас посмотрел, сигнал как был, так и остался, даже pre witerbi уменьшилось (т.е. ошибок меньше).
Цезарь
с фев 2010
Дата: 17 Фев 2010 19:33:22 #
по состоянию на 19.30
pre witerbi 2.40e-2 5s 2.40e-2 UEC 90...200
post viterbi 1.77e-3 5s 1.76e-3 COFDM AGC 350...370
записано с экрана Sony v5500
уровень(полоска) прыгает от 25 до 30max%
Эх. жаль вчера не записал. Когда было ОК!
candid
Дата: 17 Фев 2010 19:56:04 #
pre -2 это плохо, нормально -3 идеально -4
Цезарь
с фев 2010
Дата: 17 Фев 2010 20:00:58 #
Совершенно непонятно почему упал уровень. может кто есть на форуме с юго-востока(Люберц,котельн,дзержинс и др.), поделитесь мыслями...
Дата: 17 Фев 2010 20:01:14 #
Это возможно как-то связано с погодой или... но во всяком случае давно замечено, что радио 88-108 может день ото дня по-разному приниматься, от сильно зашумления, до чистого стерео, при том, что антенну ни кто не трогал.
Цезарь
с фев 2010
Дата: 17 Фев 2010 20:19:19 #
В том то и фокус что НЕТ дестабилизирующих факторв (Во загнул!)- погода,птицы и т.д. Все идеально, а главное есть с чем сравнивать (я имею ввиду два предыдущих дня). Мысль одна наверное всетаки они крутанули ручку усилителя пердающего источника (может по дилетански?), но факт на экране сегодня все програмы на 30 канале не дают стабильной картинки (смазанное изображен).
ghost38
с фев 2010
Дата: 17 Фев 2010 21:01:05 #
Цезарь выключи телик, вытащи из розетки на пару минут. Часто помогает, особенно если делал какую-нибудь обновление прошивки.
Resquer
с фев 2010
Дата: 17 Фев 2010 21:31:59 #
Цезарь
У меня как раньше, так и сейчас сила 96%, качество 100%
Цезарь
с фев 2010
Дата: 18 Фев 2010 06:57:27 #
Всем респект кто откликн.
Продолжаю тест(Люберец р-н)
по состоянию на 7.00
pre viterbi 1.94e-2 5s 1.94e-2 UEC 0
post viterbi 3.50e-4 5s 3.50e-4 COFDM AGC 270...280
уровень(полоска) прыгает от 50 до 55max% (т.е средний)
Картинка стабильная без смазывания.
Т.Е. уровень сигнала вернулся (?) по сост. на 15 и 16 февраля.
Пока единст. ворос-> что означ. UEC = 0 (17/02/10 от 90 до 200 см. выше) ?
Kulipanov
с фев 2010
Дата: 18 Фев 2010 11:08:45 #
shushlev
А какой Вы тюнер используете?
Цезарь
с фев 2010
Дата: 18 Фев 2010 11:30:08 #
Kulipanov
SONY KDL-32V5500 Кол-во тюнеров 1 аналоговый и 1 цифровой.
shushlev
с фев 2008
Дата: 18 Фев 2010 11:49:21 #
Цезарь
Если вы не знаете как выглядит "та самая ручка", то не надо тут рассказывать про дилетантов и прочие вещи. это просто некрасиво. ничего мы не крутили и не будем во время олимпиады. как был киловат, так он и остался. И простым поворотом ручки, как вы сказали, там мощность не отрегулируешь.
А если серьезно вполне возможны именно атмосферные явления.. т.к. мощность все-таки сама по себе мала... ибо фидер метров 300. мощность киловат... потери в фидере как бы не два децибела... вообщем мало.
Kulipanov
Во вот этот http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.28891
rrkhimki
с ноя 2009
Дата: 18 Фев 2010 12:36:05 #
Добрый день!
Присоединяюсь к просьбе к коллеге под ником shushlev - когда будете утрясать параметры компрессии -
умоляю, пробейте скорость по звуку хотя бы 192 Кбит/с ! А лучше - 256 Кбит/с . Уверяю Вас - на любой
приличной стереосистеме отлично слышен недостаток битрейта даже 192 Кбит/с при зашумленной фонограмме
(старая аналоговая, репортажная, диктофонная запись). Для иллюстрации - послушайте канал Mezzo в пакете НТВ+ - он единственный муз. канал, вещающий со скоростью 256 Кбит/с - и сравните качество с любыми другими
муз. каналами из того же пакета, к-е все имеют макс. 192, а то и ниже.
Только слушайте не как у нас обычно бывает - на малюсенький динамик студийного монитора - а хотя бы в приличных контрольных наушниках.
Вообще, непонятна крайняя "жадность" вещателей в выборе битрейта звука - не отдать всего 10% полосы
видео, а от HD-видео и того меньше, на качественный звук.
Спасибо за внимание.
Для информации:
Принимаю 30 канал в Химках на собственную антенну и ноутбук Asus A7Sv c софтом VLC (последняя бета-версия с расжатием H.264 при поддержке DXVA). Брал вот здесь -
http://people.videolan.org/~jb/VLC/vlc-1.1.0-git-win32.exe . Эта версия позволила смотреть HD без артефактов.
До ее установки - HD разваливался, SD шли нормально. Почитать про этот VLC можно здесь
http://forum.videolan.org/viewtopic.php?f=14&t=70424&hilit=DXVA
К сож, это пока только для Windows 7 и видеокарт Nvidia, но разработчики не дремлют.
Тюнер встроенный, гибридный цифра+аналог, на чипе DIB7700, управляется тем же VLC.
Никаких дополнительных кодеков-шмодеков нет.
RR
shushlev
с фев 2008
Дата: 18 Фев 2010 12:54:50 #
rrkhimki
да... на звук то я внимание не обратил... надо будет попросить поправить... щаз нет возможности проверить а какой там щаз битрейт? то что средненько то я слышал... и как бы там вообще не моно оказалось...
Меззо я слушал регулярно.. тока он у меня не в пакете НТВ+ а в билайне... согласен там качество было неплохое...
Ну... вещание новое и тестовое... сразу вылезают все недоработки и болячки.
VLC неплохая штука.. пробовал и через нее.
но на самом деле он не панацея.. панацея - кодеки.
у меня работает и с блэйз и с vlc .... а вот DvbSam не работает корректно
Время загрузки страницы (сек.): 0.120; miniBB ®
