Дата: 05 Июн 2010 00:48:45
Basyr
Скорей всего в телевизоре нет поддержки MPEG4 (H.264). А это можно исправить только покупкой нового телевизора или внешнего DVB-T тюнера.
Дата: 06 Июн 2010 20:02:07
Так что самое интересное месяца два назад показывал 4 канала. ТВ1000, Дискавери Спорт и Новостной канал.... Потом перестал и появилась надпись.
Дата: 06 Июн 2010 20:05:39
Да, поддерживает. Но когда пытаюсь найти канал, то пишет что не найдено!почему? или надо только через антенну(рогатку)
Дата: 06 Июн 2010 21:12:49
Только через эфирную антенну. В кабель его никто загонять не будет.
Дата: 06 Июн 2010 21:44:33 · Поправил: Атилла (06 Июн 2010 21:44:53)
Basyr
Вообщето эти каналы должны быть закодированы... Но, как говорят знающие люди, иногда там кодировку снимают. Стандарт передачи видео на этих каналах (частота канала 32ТВК) MPEG2, поэтому телевизор их показывал. Сейчас их или опять закодировали, или вообще выключили. Вот и осталсось в открытом доступе только частота канала 30ТВК, а там MPEG4.
Дата: 06 Июн 2010 22:22:47
Спасибо за разъяснения. Теперь стало понятно что к чему.
Дата: 10 Июн 2010 17:41:57
2 спорт 2, начал вещание в кабеле, в Акадо.... Кто-нибудь принимает его с башни?
Дата: 10 Июн 2010 18:20:04
Нет с башни его отключили давно (и продали Акадо), соответственно о возобновлении его вещания в эфире не может быть и речи, тем более освободившийся траффик передатчика пущен на другие телеканалы.
Дата: 10 Июн 2010 21:12:51
его продали всем вещателям. :)
Дата: 11 Июн 2010 06:48:49
А кстати, первый мультиплекс сейчас вещает? А то вчера пытался, не нашел ничего....
Дата: 11 Июн 2010 11:09:45
Всем добрый день. Почитав форум, я понял, что проблеммы с приемом на телевизорах Sony? Или я не прав?
У меня как раз телевизор Sony с поддержкой Н.264/MPEG4, но не показывает. Весной все показывало.
Думал продлемма с коллективной антенной, но при сканировании находит все каналы (11- ТВ+радио)
Дата: 11 Июн 2010 17:41:46
Sanchezz
По крайней мере сейчас MUX1 в эфире.
Даже EPG работает.
Телевизор: Panasonic TX-PR42G20.
Дата: 16 Июн 2010 10:34:35
Кажется разобрался. Вчера вечером настроил все каналы в ручном режиме на 30 канале. В автоматическом поиске почему-то забит 32 канал. Каналы, отсканированные на 30 канале, показывают. Хотя почему-то у меня не запомнились настройки. С утра включил-все опять сбросилось. Буду изучать свой телевизор дальше Sony KDL W4500
Дата: 16 Июн 2010 11:10:38
Почитайте на предыдущих страицах, Соньки глючат на 30 канале из-за одинаковых идентификаторов передатчиков 30 и 32 каналов. Сотрите 32 из памяти вручную, может поможет.
Дата: 16 Июн 2010 15:16:06
Так в том-то и дело, что не показывает на 32, хотя и находит все каналы.
И почему-то на 30 и 32 каналы называются по разному?
Дата: 16 Июн 2010 15:17:37
Извиняюсь, не понял до конца ваш совет-поторопился с ответом. Как попробую-отпишусь
Дата: 17 Июн 2010 16:18:30
Реально поймать сигнал в 40 км от остансинской телебашни?
Дата: 17 Июн 2010 16:51:26
Есть ли у кого информация о ходе работ по доставке/монтажу передатчика 10КВт?
Дата: 17 Июн 2010 17:29:34
а если поставят 10 квт. то приблизительно на какое максимальное расстояние от останкинской телебашни можно будет рассчитывать для уверенного приёма?
Дата: 17 Июн 2010 17:53:16
Думаю возможно, уже принимали дальше, но с высокой точки. Если направление на башню ничем не закрыто, то можно попробовать.
Дата: 17 Июн 2010 18:58:24
Я с 70 км принимаю . Точка конечно высокая 230 м. В 2 км правда ещё более высокий бугор
со стороны Останкино. Но принимается устойчиво.
Коллективная антенна на 5ти этажке.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/k_ant.jpg) Увеличить |
Дата: 17 Июн 2010 19:03:40
а видимость прямая????
Дата: 17 Июн 2010 22:00:50
Не знаю на какой высоте передающая антенна.
Но если предположить , что 300 метров , то трасса такая.
Если посмотреть глобально , то в принципе можно считать , что видимость прямая. Ну или почти прямая.
При такой высоте передающей антенны она и по далее будет прямой , если не учитывать
многочисленные локальные низменные участки.
Расстояние до Останкино я уточнил. По прямой 60 км. |
Дата: 18 Июн 2010 11:27:25
У меня коллективная антенна на крыше пятиэтажного дома. Киевское шоссе-33 км. от МКАД.
Аналоговый эфир идет терпимо т.к. перед моим домом стоят 9-этажные дома.
"Хорошо" идут только самые мощные каналы с 1 по 5 и ещё два-три ДМВ.
А цыфра идет устойчивее даже с этим передатчиком, хоти иногда и быват распадание на пиксели.
А если увеличат мощность, то все будет отлично
Дата: 18 Июн 2010 13:04:09
Новорязанка, те же 33 км , но сигнал или очень слабый или отсутствутет. Антенна как у Maxwel, 5-этажка. Видимость вроде прямая, так как в Олимпиаду все показывало хорошо. Я насколько понял с тем же передатчиком тогда и сейчас. Делаю вывод что уровень сигнала даже снизился по сравнению с зимним периодом.
Дата: 18 Июн 2010 16:31:03
для Sergey4565:
Спасибо за подсказку. Кажется помогло. Сбросил все установки в телевизоре и настроил на 30 канале.
Пока все работает. ( причем, если после сканирования каналы не запомнить, телевизор Sony, после очередного включения, сам находит каналы, но на 32 канале-и как следсвие: ничего не показывает)
Хочу согласиться с "Цезарь":
Действительно уровень сигнала стал ниже, чем было весной, когда вещало и ПОКАЗЫВАЛО на 32 канале
Дата: 18 Июн 2010 17:13:10
Для abt52
зайди в меню техн. конфиг. Отключи-> авт.обн.ст. и авт.замена.ст.
затем сделай ручную настройку станций на 30 канале.
После включ. телика все будет ок!
Проверено на соньке 55 серии.
Удачи!
Дата: 18 Июн 2010 19:23:19 · Поправил: karlson (18 Июн 2010 19:25:53)
Дата: 20 Июн 2010 20:52:45 · Поправил: abt52 (21 Июн 2010 15:28:04)
Для Цезарь
Для abt52
Удачи!
Спасибо за поддержку, Цезарь.
Я как раз так и сделал в пятницу вечером. Пока не сбросил автообновление станций и авт. замена ст.- все, после выключения и последующего включения, переходило на 32 канал и, как следствие, не показывало.
Потом додумал и все сделал. Сегодя приехал с дачи-включил телевизор-все работает.
Век живи-век учись.
Остался один вопрос не очень принципиальный, но все же..
Почему, по сравнению с аналоговыми каналами, наблюдается заденжка картинки и звука?
Я такое наблюдал, когда у меня был спутниковый рессивер. Но там понятно-сигнал из космоса.
А тут...
К стати, Цезарь отмечал, что сигнал стал слабее, по сравнению с зимой-весной.
Я уже писал, что полностью с ним согласен. Но это, видимо, связано с тем, что
вещание перешло на 30 канал. Когда передачи шли на 32 канале, то сигнал был выше. Это
и сейчас так-сигнал 32 канала почти вдвое выше сигнала 30 канала.
Причем днем сиглал-средний, а вечером-уже слабый.
Остается надеяться, что со временем поменяют передатчик на более мощный.
Дата: 23 Июн 2010 23:04:44
Мощность передатчика не менялась, а вот физику не мешало бы немножко повторить :)
Распространение/прохождение радиоволн зависит от многих факторов, в том числе и от погодных условий - чем выше температура воздуха, тем в этом плане будет хуже.
В феврале, когда была Олимпиада, были приличные морозы под -20 и всё прекрасно показывало, а сейчас жара под +30... делайте соответствующие выводы.
