Дата: 23 Июн 2010 23:18:22
Неслышал про влияние температуры воздуха, а вот деревья на пути сигнала тут точно влияют, как позеленело, так и поглощение возросло.
Чем выше частота, тем это заметнее, на 2.4ГГц вообще 1 дерево на пути = -10дБм.
Дата: 28 Июн 2010 10:18:33
Вопрос сейчас в Москве идет вещание DVB-T?
Если да то на каком канале, на 546 нечего не нахожу.
Дата: 28 Июн 2010 11:18:55 · Поправил: Атилла (28 Июн 2010 11:19:19)
Прямо сейчас проверил 30ТВК (546 МГц) - работает.
Дата: 28 Июн 2010 11:37:10
Спасибо!
А у меня только на 562 ловит 4 канала (космос ттв), но они закодированы.
Какая может быть причина?
Слабый сигал?
Дата: 28 Июн 2010 13:07:35
Слабый сигал?
Причина может быть в слабом сигнале - мощность передатчика на 30ТВК небольшая.
А может быть в том что в приемном устройстве нет поддержки MPEG4.
Дата: 02 Июл 2010 13:28:59 · Поправил: gmxgmx (02 Июл 2010 13:32:30)
Телевизор нашел 62 цифровых канала и только 1-й канал можно свободно смотреть. На остальных каналах появляется надпись "Шифрованное вещание - не удается декодировать".
Вопрос: как можно посмотреть остальные каналы и кто их кодирует?
Дата: 04 Июл 2010 19:02:20
Поясните пожалуйста откуда ВЫ?
Если из Москвы, то в эфире нет такого количества каналов,даже кодированных.
Нет такого в эфире нигде в России.
Скорее всего Вы просканировали кабельный диапазон , скорее всего НКС.
Если нет, то смотрите внимательно,провайдер обычно указывается.
Дата: 04 Июл 2010 23:51:39
Из Москвы...
В телевизоре обыкновенная кабельная антенна. Все 62 канала вроде русские по названиям.
Первый канал незакодирован и свободно просматривается, остальные зашифрованы.
Нашел инфу, что халява с 1-м каналом продлится до конца чемпионата по футболу. А вот кто кодирует уже судя по всему запущенное цифровое вещание непонятно.
Дата: 05 Июл 2010 00:30:48 · Поправил: Sergey4565 (05 Июл 2010 00:39:58)
Кому платите за кабель?..
...Вот собственно это и ответ :-) Они ещё любят названивать по телефону и впаривать свои приёмники с карточкой.
DVB-T никто с эфира в кабель ретранслировать не будет.
Кабельное телевидение это вообще не антенна. У кабельщиков в головном центре стоит много маломощных передатчиков (как выходной блок видеомагнитофона, но помощнее и размером с сам магнитофон), на своих частотах, не имеющих ничего общего с эфиром с башни, транслируемый сигнал берут или со спутника, или с оптоволоконной линии.
Дата: 05 Июл 2010 08:55:39
gmxgmx
У вас наверное НКС -http://www.tvnetnews.ru/forum/31-21-61
Дата: 05 Июл 2010 21:27:40
Сории немного не в тему:
1 Как смотреть и слушатьнекотрые Тв и радиоканалы на телевизоре Telefunken TE 22880? А то при сканировании все прописываются, а каналов в списке нет...
2 Подскажите USB тюнер с поддержеой HD?
Большое спасибо!
Дата: 05 Июл 2010 21:44:10
Avertv pilot
+ Неплохое чутьё и динамика (проверялось на 88-108)
+ Шаг на радиоприёмнике 0.01МГц (возможно пригодится для приёма радиопереговоров со сторонним софтом, не проверялось)
+ GPS приёмник
- Многие считают Авер глюкавым
- Русскоязычная локализация софта Полный Отстой и Глюкало!!! (но вроде может работать со сторонними прогами)
- Сильно греется при работе
Дата: 06 Июл 2010 00:42:27
Avertv pilot
Ок. Посмотрю продают ли тут такие (я не в СНГ)
Дата: 06 Июл 2010 11:08:14
MU3000
USB приемник для ПК с двумя независимыми тюнерами DVB-S2 + DVB-T
цена 3650р
http://dvbmall.ru/#catalog2@collaps={0,1000010,1100007,1100011}@modal={good_info_1100007}
TU1100-R
USB приемник для ПК DVB-T
цена 1500р
http://dvbmall.ru/#catalog2@collaps={0,1000010,1100007,1100011}@modal={good_info_1100011}
CableStar Combo HD CI USB
USB приемник для ПК DVB-C + DVB-T один тюнер
цена 4850р
http://dvbmall.ru/#catalog3@collaps={0,1300009,1300010}@modal={good_info_1300010}
Есть доставка по России. Доставка по Москве 250р[/i]
Сам купил последний.Работает нормально.
Вот только программа примитивная и не воспринимает кириллицу в названиях канала и
электронном програмном гиде. Противно и неудобно.
Связался с изготовителем, признали недоработку.
Но вот будут ли дорабатывать и когда прямого ответа не дали.
Буду надеятся.
Работаеь с другими программами,но там свои заморочки!!!! |
Дата: 06 Июл 2010 17:53:25
Скорее всего Ваш кабельный провайдер "Мостелеком".У них как раз сейчас идет тестовое вещание на 3-х SK каналах кодированная dvb-c, а первый канал пока бесплатно.
Дата: 06 Июл 2010 21:42:43 · Поправил: BATONS (06 Июл 2010 21:44:52)
А на этих частотах, что за канал DVB Транслируется? (510.2 Мгц - 517.9 Мгц)
 Увеличить |
Дата: 06 Июл 2010 22:15:00
BATONS
Если это эфир, то 26 ТВК-Мобильно ТВ Билайн
Дата: 06 Июл 2010 22:24:58
Совок
да эфир, принимаю в ЮАО.
спасибо за инфо.
Дата: 12 Июл 2010 14:35:21
Приветствую всех!
Принимаю 30 канал в Химках (Новокуркино) на USB-стик Pinnacle TV-HUNTER PCTV Hybrid Stick Solo. Покупал за 1600р. Версия софта PCTV TVCenter 6.2.0.459. Качество сигнала, как и качество картинки прекрасное! Эхх..., жалко каналов всего восемь. :-(
Дата: 12 Июл 2010 20:19:47
Давно не следил за темой. В эфире в Москве сейчас открыто можно принимать только мультиплекс на 30 канале (8 ТВ-программ в качестве SD и 3 радиостанции). Всё остальное шифровано.
В Москве основной кабельный оператор это Национальные Кабельные Сети (НКС). На их сайте про цифровое вещание ничего не сказано, однако здесь ранее встречались отзывы очевидцев, смотревших по коллективной антенне чего-то от НКС. Кто-нибудь в курсе как обстоит с этим сейчас, можно принимать по кабелю некодированные цифровые каналы от НКС? Если кто в курсе, сообщите параметры для поиска этих каналов (частота, модуляция, скорость), а то ведь не зная этих цифр по кабелю хрен найдёшь.
Дата: 12 Июл 2010 22:09:32
Проверил СЗАО, сигнал пропал. На одном из форумов инсайдер рассказывал о смене руководства отдела отвечающего за тв и планируемом запуске услуги ближе к осени.
Дата: 12 Июл 2010 22:40:21
Значится проверил я сам DVB-C от НКС. Не зная точных параметров кабельного поиска, выбрал в меню телевизора (Samsung LE19B451C4W) полный поиск и... нашлось 67 цифровых каналов DVB-C. Все от НКС, находятся в интервале между 300...400МГц. Однако странно, тут ведь очевидцы говорили что каналов от НКС 75. Может они вернулись к старым шуткам, в смысле сделали некоторые каналы с одинаковым идентификатором и они при сохранении затирают друг друга. У цифровых каналов всё всегда непросто. Впрочем неважно, т.к. из обнаруженных 67 каналов в открытом доступе только ОРТ (1 канал). За остальные НКС видимо хочет денег, хотя параметры этих каналов очень не очень - мало того, что не HD, так даже не широкоэкранные. Вообщем ровно те же грабли, что и у эфирного мультиплекса, только платно. Ну HD ладно, тут явно кишка пока тонка, но чего они формат 16:9 так упорно не хотят делать, ведь подавляющее большинство цифровых телевизоров именно с широким экраном. В аналоговом вещании понятно, совместимость со старьём блюдут, но с цифровыми то в чём проблема?
P.S. А как НКС планирует собирать плату за просмотр каналов? На их сайте инфы о DVB-C вообще никакой нет. Странно, вроде вещают тестово, а платно, но как платить не ясно.
Дата: 13 Июл 2010 01:15:49
У меня есть информация что с сентября 2010 года билайн тв по эфиру будет вещать 9 открытых каналов и 10 кодированных. Их можно будет оплатить картой. Которая будет в продаже с августа.
Дата: 13 Июл 2010 08:31:18
LeoNNN
А в каком стандарте?
Дата: 13 Июл 2010 09:21:40
Дата: 13 Июл 2010 09:42:06
Дата: 13 Июл 2010 11:09:38
Билайн ТВ это не эфирное телевидение, а обыкновенное IPTV. По крайней мере пока так. Даже если в нём сколько то каналов будут бесплатны, всё равно их вот так просто имея только телевизор DVB не посмотреть.
Дата: 13 Июл 2010 16:14:32
Товарищ,наверное, имел в виду мобильное телевидение Билайн.Это стандарт DVB-H-он эфирный.Но вы все равно правы, на обычный ТВ не посмотришь.
Дата: 13 Июл 2010 16:22:01 · Поправил: vitalik76 (13 Июл 2010 16:28:42)
DVB-H? Ну это вообще можно всерьёз не рассматривать. Качество никакое, список совместимых устройств крайне мал и телевизоры в них не входят.
P.S. Сегодня обнаружил неприятный недостаток моего телевизора. Он оказывается не умеет работать с DVB-T и DVB-С одновременно. Или с одним, или с другим.
Дата: 13 Июл 2010 16:48:29
Качество никакое
Это с чего вы взяли??Я не согласен! Качество очень даже хорошее.
А это как в обще, для чего,вы хотите одновременно 2 программы смотреть,типа картинка в картинке?
