На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ DangerAlex, andory, dr_slam, tolstiy, melom]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› DVB-T новые каналы в Москве
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  39  40  41  42  43  ...  59  60  »»Поиск в теме
vitalik76
с сен 2008
Дата: 23 Июл 2010 10:07:35 #
Как так не будет, если оказалось, что сейчас технически невозможно одновременно пользоваться эфирным и кабельным DVB?
antonioni
Дата: 27 Июл 2010 11:43:26 · Поправил: antonioni (27 Июл 2010 11:44:33) #
Коллеги, подскажите, кто-нибудь принимает 30 канал в Орехово-Зуевском районе (Давыдово): на какую антенну и на какой высоте? Принимается ли там отраженный сигнал? Планирую прикупить внешний ресивер DVB-T. Спасибо!
yax
Украина Луганщина
Дата: 27 Июл 2010 14:49:44 · Поправил: yax (28 Июл 2010 13:41:41) #
Не в тему немного, но по делу - Тюнер AveerTV Hybid Volar HX - модель то неверно до этого указал. Хороший тюнер? Он ловит HDTV? Что надо для этого?
artlover
eu/Москва
Дата: 27 Июл 2010 19:39:08 #
Такая история... Не знаю,как расцените,в тему или нет,но может кому пригодится. Полгода назад купил usb тюнер для бука - GOTVIEW USB 2.0 HYBRID MASTERSTISK. Родной софт продвинутый,множество плагинов и модулей. Всё бы ничего,но DVB-T в Москве на Dell E6400 с windows XP SP3 шло со страшными тормозами. На форуме служба поддержки объясняла слабым уровнем в Москве :-). Пробовал в разных районах Москвы и с направленными антеннами-везде тормоза. Закинул тюнер и забыл. А тут недавно запустил по другому случаю программу DVB Dream,софт совершенно сторонний. Решил попробовать с ней тюнер и mamma mia! всё пошло шикарно,перешёл на родной софт- опять тормоза.Извините за оффтоп,это всё ж тоже dvb-t в Москве.
Дата: 28 Июл 2010 12:17:31 #
Оценочную зону приема 30ТВК можно посмотреть тут
VEK2
с авг 2010
Покров Владимирская обл.
Дата: 08 Авг 2010 16:35:30 #
pro2010
Принимаю сигнал 30-го канала в Покрове Владимирская обл. на коллективную антенну установленную на крыше пятиэтажного дома. Уровень сигнала сильно зависит от погодных условий и времени суток, меняется от 24% до 70%. Оценить качество изображения немогу (телевизор без MPEG4), но звук идёт нормально, правда при уровне сигнала ниже 30% иногда бывают заикания. Давыдово немного поближе к Москве, поэтому на хорошую антенну, наверное можно добиться более уверенного приёма.
shushlev
с фев 2008
Дата: 08 Авг 2010 18:22:11 #
VEK2
потерпите чуть чуть.. до запуска 10 кВт передатчика осталось немного
ggs
с авг 2010
Дата: 17 Авг 2010 20:27:02 #
Когда его запустят? Я в читал что его давно запустили.
shushlev
с фев 2008
Дата: 17 Авг 2010 20:54:35 #
где читали? сейчас работает 1 кВт.
10 кВт'ный готовится.
aleks7757
с авг 2010
Дата: 17 Авг 2010 23:00:04 #
Уже в течении недели явное улучшение сигнала. С 45-50-55 до 80 единиц. Телевизор Samsung le 40C650. Расстояние до Останкино 30 км на северо-восток. Антенна коллективная,установлена на соседнем 9-ти этажном доме, с чего бы это?
shushlev
с фев 2008
Дата: 17 Авг 2010 23:51:26 #
я сам ломаю голову почему так... может антеннщики что навертели... но вроде на старой антенне...
shushlev
с фев 2008
Дата: 18 Авг 2010 09:23:40 #
поправка..... антенна новая уже со вторника..... передатчик пока старый.
Omon Ra
с авг 2010
CCCP
Дата: 18 Авг 2010 10:35:21 #
yax
Практически все современные аверовские тюнера оч неплохие и "ловят" HDTV. Для этого надо, в первую очередь, чтобы это HDTV передавали в эфир. Этот стандарт только начинают вводить в некоторых странах Европы, в то время, как DVB-T уже годы покрывает всю Европу. Ну а у нас надо, чтобы для начала с DVB-T расчехлились, а про HDTV вобще молчу. Можете на него не ориентироватся.
http://forum.avertv.ru/ - "наш" форум по аверам
http://www.avermedia.com/ - оф. сайт аверов
antonioni
Дата: 18 Авг 2010 10:40:09 #
Подскажите, на какой высоте установлена новая антенна и тип поляризации?
И еще вопрос: если в будущем будут платные мультиплексы, то какие кодировки в Московском регионе будут использоваться - DRE Crypt V2, Conax, PRO Crypt V2 или другие еще будут? Вопрос по кодировкам относится к выбору ресивера под соответствующий стандарт. Спасибо!
shushlev
с фев 2008
Дата: 18 Авг 2010 11:08:21 #
антенны и поляризация не к мне... я по передтчикам.... антенны - другой отдел... смогу узнать скажу....
насчет кодированных мультиплексов пока вообще ничего не известно... второй и третий вообще ничего про них не слышно...
после 30 канала наверное будет кодированный мультиплекс ВГТРК на 34 канале, а информации по кодированию мы пока не владеем.
ggs
с авг 2010
Дата: 18 Авг 2010 18:02:34 #
Может немножко не в тему... Но какую выбрать лучше всего антенну? ИСПОЛЬЗУЮ СЛАБУЮ АНТЕННУ ОТ МОЕГО АВЕРА. Всё таки слабовато.
antonioni
Дата: 18 Авг 2010 19:07:00 · Поправил: antonioni (18 Авг 2010 19:20:52) #
Если внутри помещения то идеально подойдет логопериодическая комнатная "елочка" (например такая http://www.remoltd.com/catsection.php?id=45), если далеко от Москвы, то можно попробовать с усилителем ДМВ но лучше не увлекаться усилителями, т. к. есть риск принять перекрестные помехи от сильных сигналов, которые попадут в итоге в спектр полезного сигнала DVB-T и качество сигнала будет хуже, чем без усилителя
ggs
с авг 2010
Дата: 18 Авг 2010 21:48:30 #
Ну я ищу антенну для москвы поскольку дача за 70 км от москвы и врятли там будет ловить сигнал dvb-t.
shushlev
с фев 2008
Дата: 18 Авг 2010 22:26:37 #
ну.. .пока стоит подождать пуска нового передатчика и проверить как будет с ним.. и только потом пороть горячку с антенной)
xelax
с апр 2010
Дата: 20 Авг 2010 22:51:59 #
Подскажите пожалуйста, сейчас ловлю на коллективную антенну 8 цифровых каналов, а Спорт 1 будет вещаться в эфир?
shushlev
с фев 2008
Дата: 20 Авг 2010 23:19:23 #
на частоте 30 канала нет. Возможно добавится ТВЦ.
Спорт 1, если и будет, то только после запуска ВГТРКшного мультиплекса на 34
Дата: 21 Авг 2010 21:30:41 #
Новая антенна действительно дала прибавку, раньше в Бирюлёво, на аверовские мини-усики в комнате, никакими танцами с бубном не получалось поймать сигнал, только если вынести на балкон удавалось словить слайдшоу при уровне 25-30%. Теперь в комнате (дом ж/б) 45-50%, но всё-равно слайдшоу, а вот если поднести руку к антенне, в качестве рефлектора, то сразу 100% и можно смотреть :) А вот на логопериодическую никаких изменений, раз в минуту примерно, несколько кадров пропускает, если записывать, то на записи в этот момент видны квадрты, раньше было так-же.
Gorblnbl4
с авг 2010
Дата: 23 Авг 2010 11:36:36 #
Сергей, для DVB-T в Москве сейчас удобнее использовать узкополосные антенны, "елочка" все-таки рассчитана на охват всего диапазона, пусть и с малым усилением. Я себе согнул из проволки ромбовидную, для Москвы больше и не нужно. А можно самостоятельно сделать и три квадрата, в которой усиление будет в два раза больше. При рассчете конструкции на частоту в 546МГц, по сравнению с "елочкой", усиление у первой будет раза в два больше, у второй, соответственно в четыре. Все что нужно - это калькулятор и полтора метра медной проволки. Обращу внимание, что ромбовидная антенна должна располагаться вертикально.
antonioni
Дата: 23 Авг 2010 15:09:16 #
сейчас он есть в кабельной сети НКС в аналоге и цифре
по поводу узкополосных антенн ДМВ мое мнение такое, что точно настроенная самодельная Харченко (2 ромба без рефлектора) и 3 квадрата дадут приблизтельно такое же усиление как и фирменная 8-ми элементная логопериодическая на весь диапазон ДМВ, а вот действительно хотелось бы получить, например, 8-ми или 10-12-ти элементный волновой канал, настроенный по приборам на 30 ТВК, вобщем есть ли фирмы в Москве, которые бы этим занимались профессионально, т. к. самому такую антенну без приборов выполнить не получится. К четвертьволновым симметрирующе-согласующим трансформаторам отношусь негативно, т. к. на низких частотах (МВ) полоса их пропускания слишком мала, чтобы пропустить 1 канал, а на ДМВ их добротность невелика, а потери есть, так что лучше без них, напрямую, если волновое сопротивление антенны совпадает с волновым спопротивлением кабеля 75 Ом, пусть даже и будет ассиметря, лучше на кольце из пластика сделать несколько витков того же самого коаксиального кабеля рядом с антенной, чтобы уйти от асиметрии и приема сигнала на фидер.
раньше в Бирюлёво
живу в Южном Бутово (Щербинка новая), результаты такие: телевизор Samsung LE-32C650, антенна логопериодическая комнатная ДМВ (по 6 вибраторов с каждой стороны - "ЛОГОС ДМВ") без усилителя, 8-й этаж, отсутствие прямой видимости на Останкино и Октод, прием с высунотой за окно антенной: идут 32 ТВК Останкино - ОК (кодированный) и 34 ТВК (Октод, вертикальная поляризация) - ОК 2 радиостанции, 30 ТВК (Останкино) - 1 раз удалось прописать каналы, прием в виде мозаики, фактически никакой, до Останкино по прямой 35 км. По ощущениям мощность (высота) у 32 ТВК больше (выше), чем у 30 ТВК.
Возможно, нахожусь в минимуме между секторами антенн на Останкино (прошу выяснить у shushleva)
Жду 10 кВт на 30-м...
Дата: 23 Авг 2010 22:15:04 #
Полуофф: а кто-нибудь пытался записать что-нибудь с цифрового тв и повырезать рекламу? А то что-то даже Гугл толком ничего не может предложить для редактирования этого формата :( "Супер-пупер" профессиональные проги для нелинейного видеомонтажа в лучшем случае читают только звуковую дорожку :(
А смотреть - пожалуйста, чем угодно, хоть встроенным виндовым плеером, правда с черезстрочной развёрткой.
ПС: конвертировать в mpeg2, div-x и подобные не предлагать.
antonioni
Дата: 24 Авг 2010 10:17:46 #
Еще немного не в тему: Космос ТВ 2500-2700 МГц DVB-C - есть ли сейчас открытые каналы или все по-прежнему в Irdeto закодировано? Есть мысль сконвертировать этот диапазон куда-нить в 250-450 МГц (конвертеров сейчас много разных) и уже современным телеком посмотреть без всяких доп. ресиверов.
АлександрА
Дата: 24 Авг 2010 19:43:51 #
antonioni
Открытых каналов нет.
Дата: 24 Авг 2010 20:01:38 #
Вроде "Столица" была?
АлександрА
Дата: 24 Авг 2010 20:16:28 · Поправил: АлександрА (24 Авг 2010 20:18:09) #
Да в аналоге она и осталась, но вопрос то был о DVB-C кодированом в Irdeto .т.е о цифре...
Дата: 24 Авг 2010 20:22:20 #
Тоесть неврубаюсь... С одного передатчика аналог и DVB-C или там 2 передатчика?
Время загрузки страницы (сек.): 0.148; miniBB ®
