На сайте: гостей - 70,
участников - 3 [ 009, ew2abc, ksrman]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› DVB-T новые каналы в Москве
 Страница:  ««  1  2  ...  45  46  47  48  49  ...  59  60  »»Поиск в теме
Lefty
с ноя 2010
Дата: 24 Янв 2011 16:15:10 #
Всем привет! Имею телевизор Сони, живу в Москве в САО, м.Сокол.
Не получается поймать цифровое ТВ....
Делал ручной поиск DVB-T только ловит один 34 мултиплекс с закрытыми каналами.
При выборе DVB-C ловит 70 каналов, работает ТВ программа, но видимость и звук только на первом(ОРТ).
Что то не так делаю или как ? Антенна на крыше дома находится. Смотрел в раздатачной коробке - там стоит разветвитель на квартиры до 1000MHz..
Атилла
с ноя 2006
Дата: 25 Янв 2011 00:06:24 #
Телевизор стандарт MPEG4 поддеривает?
antonioni
Дата: 25 Янв 2011 11:49:49 #
Lefty, 34-й уже не работает, скорее Вы ловите 32-й (кодированный) - там 4 ТВ программы. Чтобы поймать именно DVB-T (а не 70 каналов DVB-C) необходимо подключить к телевизору комнатную ДМВ антенну (можно и обычные "усы") и настроиться на 30-й канал (546 МГц). Сейчас вещают открыто 8 ТВ и 3 радио канала.
alexyx
с фев 2010
mo
Дата: 25 Янв 2011 16:20:28 #
вот блин, сегодня сигнал пропал, на соседнем форуме вычитал, соглашусь.
На мой взгляд у них там с первым мультиплексом что то не в порядке.
Если взять 32 канал, а там мощность 1 кВт, то стабильно и уровень и качество в районе 99% практически
при любом положении антенны.
30 канал, при мощности 10 кВт, то качество постоянно прыгает и замучаешься крутить антенну, что бы добиться
80-90%.
И это всего в 7 км. от башни.
у меня километров побольше, но фигня таже самая
Goosfraba
с дек 2009
Дата: 25 Янв 2011 18:23:16 · Поправил: Goosfraba (25 Янв 2011 18:25:09) #
explorer13
на России 24 картинка идет как бы рывками
Началось всё с ввода в мультиплекс Карусели в конце декабря.
Видимо, что-то смогли настроить не по инструкции.
Были поражены два телеканала: Россия 24 и, собственно, Карусель.
Сейчас с Россией 24 вроде бы всё в порядке, а вот Карусель по-прежнему идет с ошибками.
Периодически наблюдается "рассинхронизация" PTS/DTS и STC.
Грубо говоря, команды декодирования и вывода указывают на время, которое согласно STC уже прошло.
Ошибка первого уровня критичности (т.е. необратимая), телевизоры в нужный момент реагируют подёргиванием картинки.
Подозреваю, что те, кому положено, о проблеме знают, но победить её полностью пока не могут.
alexyx
Сравнивать первый мультиплекс и 32ТВК - некорректно.
У МРЦ модуляция 64QAM (шесть бит на герц), а у ЦТВ - QPSK (два бита).
Ситуация не изменится, даже если у МРЦ будет 20кВт.
Используйте хорошую приёмную антенну и всё будет в порядке.
alexyx
с фев 2010
mo
Дата: 25 Янв 2011 19:00:01 · Поправил: alexyx (25 Янв 2011 19:02:17) #
Не знаю причем здесь модуляция, на 32 показывает уровнь сигнала сильный, а на 30 с сегодняшнего дня в районе 0, вчера было на уровне среднй-сильный, пропаданий не было, картинка стабильная. ветра не было, антена не менялась, на аналоговых каналах визуально изменений нет.
Goosfraba
с дек 2009
Дата: 25 Янв 2011 19:31:52 #
alexyx
"Уровень сигнала" в интерпретации бытовых приемников зависит от соотношения сигнал/шум, пороговое значение которого для 64QAM и QPSK, при прочих равных условиях, разное.
С 30ТВК всё в норме.
Принимается и декодируется без проблем.
Проверяйте антенну, кабель, разъёмы...
По словам местного Promax'a с пассивной логопериодической антенной 30ТВК идёт на уровне 71.3dBmV, 32ТВК - 50.7dBmV (район ст.м. "Нагатинская").
Сами цифры не важны, а вот разница между ними весьма показательна.
antonioni
Дата: 25 Янв 2011 23:03:03 #
Подтверждаю проблему с 30-м. Во всяком случае на данный момент проблема точно есть за 82 км от башни на востоке области - качество сигнала упало с 60% до 28% и прием невозможен, при этом сила сигнала осталась на уровне 60%. Подозреваю, что на передающей стороне что-то мудрят с сервисом причем скорее не на физическом уровне, а на логическом, возможно вводят новые доп. сервисы (как вариант DVB-H). В Южном Бутово прием нормальный, отклонений замечено не было, правда померить параметры сигнала не могу, т. к. в наличии только Самсунг С650.
Goosfraba
с дек 2009
Дата: 26 Янв 2011 10:39:19 · Поправил: Goosfraba (26 Янв 2011 10:40:42) #
Примерная схема типового Центра формирования мультиплексов ФГУП РТРС: www (под закладкой 'Фото').
antonioni
Дата: 26 Янв 2011 15:15:55 · Поправил: antonioni (26 Янв 2011 15:19:23) #
14:50 - проблем с 30-м нет
alexyx
с фев 2010
mo
Дата: 27 Янв 2011 00:01:10 #
в 19 часов проблем нет, а в 23-50 опять есть. причем время на телевизоре сбивается в 00 часов показывает 6-40
Совок
с апр 2010
Дата: 27 Янв 2011 12:46:15 #
Не знаю как вы, а я склоняюсь к предположению, что 1 мультиплекс опять вернулся на старый передатчик 1 кВТ.
nifnif
с ноя 2010
Дата: 27 Янв 2011 15:08:12 #
По всей видимости, толькот shurshlev поможет с ответом на данный воппрос, как приближенное к редающему оборудованию лицо...:-)
Совок
с апр 2010
Дата: 27 Янв 2011 15:37:33 #
nifnif
Он слишком открытая фигура и всю подноготную рассказывать не имеет права-уволят
Андрей Мухин
с фев 2009
Одинцово
Дата: 27 Янв 2011 22:03:03 · Поправил: Андрей Мухин (27 Янв 2011 22:05:46) #
nit pid говорит, что настройка транспортного потока не изменилась
Network Name: RTRN
Network ID: 20001 (0x4e21)
Transport Stream ID: 1 (0x0001)
Original Network ID: 20001 (0x4e21) Version: 0
Descriptor: Network Name Descriptor
DVB-T Frequency 546.000 MHz
Bandwidth: 8 MHz Constellation: 64-QAM
Hierarchy: non-hierarchical, native interleaver Guard Interval 1/4
Code Rate: 3/4
Current Network: True
Я занимаюсь приёмом dvb-t с 2005 года и мой опыт говорит, что с такими настройками и 1 кВт передатчиком вы бы в Москве не везде увидели.
К слову сказать, приведённые параметры потока имеют большущие резервы по оптимизации с точки зрения текущего содержания этого потока.
Для устойчивого приёма 64-QAM, Code Rate 3/4 требуется snr как минимум 18-19 дб.
alexyx
с фев 2010
mo
Дата: 27 Янв 2011 22:12:29 #
ну не знаю как в не увидели бы в Москве, а вот олимпиаду в ХД смотрели в 60 км от останкино и передатчик тогда был вроде как 1 квт. антену и телевизор с тех пор не менял, а сигнал регулярно скачет
Андрей Мухин
с фев 2009
Одинцово
Дата: 27 Янв 2011 22:21:53 · Поправил: Андрей Мухин (27 Янв 2011 23:44:22) #
если приёмный тракт хороший, обеспечивающий названный snr, то нет вопросов, я 1 кВт в волоколамске принимал
а хд, не хд не важно, если в поток влезает
в феврале я параметры потока на 30 не смотрел, наверняка там было что-то вроде QPSK 2/3
nifnif
с ноя 2010
Дата: 28 Янв 2011 14:50:32 #
Кстати по поводу нового стандарта DVB-T2, вот ссылка:
http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2011/01/28/425104
Так что с 2015 года потребуются новые декодеры.
Андрей Мухин
с фев 2009
Одинцово
Дата: 28 Янв 2011 17:37:45 #
Бред сивой кобылы. Не будет этого ни лте ни т2, может только в кремле если.
usdm
с янв 2011
Moscow
Дата: 29 Янв 2011 19:20:25 #
Привет подскажите есть дача в клинском районе (по прямой до Волоколамска) 30км... на даче телек Сони ... если я куплю такой DVB Mini Scart DVB-T MPEG4 H.264 (ссылка) и подключу обычную антену есть шанс что я поймаю хоть что-то?
Андрей Мухин
с фев 2009
Одинцово
Дата: 29 Янв 2011 20:42:59 #
30 ТВК при текущих настройках передатчика точно нет, а вот экзотику с хорошей мачтой может и повезёт, но антенну нужно оптимизировать и в любом случае гарантий никаких
Радиопоиск
Дата: 30 Янв 2011 01:19:43 #
У меня дача в Клинском районе 28 км от г.Клин в направлении г.Дубна, от Останкино около 100 км.. Решил провести испытания в том районе на прием недавно купленной цифровой DVB-T приставки «POLAR» DT-2102 в новогодние каникулы. Подключил к кабельной внутридомовой ТВ разводке приставку без каких либо подстройках на головной ТВ станции. К моему удивлению прием оказался даже лучше, чем в Москве с крышной антенной, установленной на 5 этажке, но без прямой видимости на башню. Сигнал 30к по шкале: уровень 70%, качество 100% картинка на всех 8 каналах ни разу не замирала и не рассыпалась, как это частенько бывает у меня в Москве. Сигнал 32 канала на грани порога: уровень 20-45%, качество скачет от 0% до 40% картинки нет, пишет закодировано! Прием производил на ДМВ антенну «FUNKE» DC4591, установленную на мачте на высоте 8м от земли. В направлении Москвы открытая местность с лесным массивом на горизонте в 10 км и высокими холмами. В аналоге принимаю все эфирные метровые и дециметровые каналы с Московского направления. Летом установил новую одноканальную антенну «COBER» 31.060 для приема 6 канала и вытянул с помощью нее уровень сигнала до 68дБ. При приеме на многоканальную антенну «FUNKE» S1818 диапазона В3 сигнал 6к был со снегом на уровне 35-40дБ., и только вечером или при прохождении можно было смотреть 6к. с приемлемым качеством. У соседей стоят польские решотки и дельты, прием идет со снегом и только самые мощные каналы в нашем районе: 8, 11, 31, 33, 51 можно смотреть с боле мене приличным качеством. Вывод, что для приема на таком расстоянии надо использовать хорошие антенны с высоким усилением и с высотой установки не менее 6м. от земли. В моем варианте выше 10м. ДМВ антенны ставить нельзя из-за появления помех (горизонтальных полос при совпадения частот каналов разных вещателей) от местного телецентра с направления г.Дубны или г.Кимр. Как это отразится на цифру проверять не стал, поскольку прием вполне устаивает, остальное покажет время. Летом там попробую протестировать прием цифры на переносную активную антенну с земли и авто.
Андрей Мухин
с фев 2009
Одинцово
Дата: 30 Янв 2011 03:06:27 · Поправил: Андрей Мухин (30 Янв 2011 03:10:18) #
И 30 значит можно. Но рельеф местности может сыграть шутку и если snr упадёт ниже 18 - картинки при текущем режиме передатчика не будет.
Добавлю только, что FUNKE и COBER для приёма цифры прекрасно заменяются антенной типа "таракан" (на радиорынках сейчас чаще представлена вариантом от Локуса под названием "Экстра") с заменой метровых вибраторов на дециметровые и установкой антенного усилителя с максимально возможным Ку. Такой вариант обычно обходится не дороже 300 р.
leon140
с апр 2010
Дата: 30 Янв 2011 21:55:46 #
Стоит ли заморачиваться с установкой антенны для приема 30к в 140 км по прямой до Останкино (за Можайском )- имеются ли шансы посмотреть цифровое ТВ
usdm
с янв 2011
Moscow
Дата: 30 Янв 2011 22:40:41 · Поправил: usdm (30 Янв 2011 22:46:44) #
Дата: 31 Янв 2011 17:20:39 #
Только у меня ничего не ловится? Вчера вечером все работало.
AlexKo
с мар 2010
Дата: 02 Фев 2011 08:20:50 #
Цифрофое телевидение я принимаю, но именно с понедельника 31 января перестала обновляться программа! Показываются только две неправильные записи (3.00-3.00) и все. Эй народ это только у меня что-то издохло или в Москве?
Радиопоиск
Дата: 03 Фев 2011 00:57:24 #
Подтверждаю. У меня тоже самое, напротив списка каналов в программе пустые столбцы. Прием цифры на востоке Москвы с 30к. нормальный, с темже уровнем как и был месяц назад.
AlexKo
с мар 2010
Дата: 03 Фев 2011 09:13:49 #
А чем принимаешь? У меня приставка LackTop 300.
AlexKo
с мар 2010
Дата: 03 Фев 2011 09:14:59 #
А чем принимаешь, у меня приставка JackTop 300. (sorry, в прошлом сообщении ошибся)
Время загрузки страницы (сек.): 0.154; miniBB ®
