На сайте: гостей - 60,
участников - 10 [ Greenland, GUS, WolAN, milt, Microtech, rw6hrm, MultyLock, SaDim, Барабашка_Азимут_, UB3AXZ]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› DVB-T новые каналы в Москве
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  58  59  60  »»Поиск в теме
mxboy
Дата: 12 Янв 2007 15:24:03 #
встроенные усилители - зло есть
Однозначно http://smiles2k.net/smiles/icq_smiles/27.gif
Забыл пароль и логин
Дата: 22 Янв 2007 12:42:11 #
Господа специалсты по цифровому вещанию, подскажите, пожалуйста!
Есть такой стандарт DMB-T (или T-DMB???). Это тот же DVB-T c полосой 8 МГц., но только с временным уплотнением или что то более своеобразное? Что то не могу найти описание. Только пресс-релизы одни и описания мобильных телефонов и телевизоров этого стандарта.
4L5A
Offline2.7
Дата: 22 Янв 2007 14:22:02 #
Новости Hi Tech Китай наконец то придумал собственный стандарт цтв dmb T
antonioni
Дата: 22 Янв 2007 14:37:56 #
да, интересно, конечно, что и китайцы внесли свою лепту в dvb-t. меня интересует вот какой вопрос: сейчас с октода (34 канал 578 МГц) идет тестовое вещание французского канала, звуковая программа называется HD-TEST, а вот какими средствами ее смотреть? я использую dvd/dvb-t ресивер xoro hrt-1500.
кстати, вещающее в декабре RU.TV так и не возобновило свое вещание, причина мне неизвестна, раньше они ссылались на временное отсутствие их технического директора, если у кого-нибудь есть информация о вещании этого канала в формате dvb-t в москве, то подскажите плз.
antonioni
Дата: 20 Фев 2007 10:59:36 #
А куда делось вещание с Октода на 34-м??? С 14 февраля не вещают :(
Вчера обнаружил по 32-му (кодированному ранее) на канале DVisionRadio звуковую трансляцию программы "Вести-Москва".
АлександрА
Дата: 22 Фев 2007 13:35:11 · Поправил: АлександрА (22 Фев 2007 13:44:50) #
antonioni
Вещание на Октоде превели на новую вышку!
19 февраля 2007 года на запрос об изменении условий вещания с цифрового передатчика DVB-T 578 МГЦ, ООО "Октод" ответило, что
"Мы перешли на новую башню 257 м, антенна с вертикальной поляризалией и большим усилением".Обращает на себя внимание. тот факт, что поляризация вертикальная!!!
antonioni
Дата: 22 Фев 2007 15:20:46 #
Ага, понятно, но сейчас то вещания все равно нету. Я бы его принял и с вертикальной поляризацией. А какие новые каналы и частоты они заявили и скакой мощностью?
antonioni
Дата: 04 Мар 2007 13:09:13 #
Вчера обнаружил DVB-T вещание на 34-м, но не с ОКТОДА и не с ОСТАНКИНО, предполагаю Балашиху или что-либо еще с востока или юга Москвы, но надо уточнить. Качество (сигнал) сильнее. Добавили в транспондер 1 радиостанцию - немецкую волну. Прошу уточнить расположение нового передатчика, его мощность, высоту подвеса антенн и перспективы на вещание.
АлександрА
Дата: 04 Мар 2007 13:58:18 · Поправил: АлександрА (04 Мар 2007 19:15:37) #
А кто сказал, вещание на 34ТВк идёт с Останкино?Сигнал идёт с Октода!Всё очень посто.Скорее всего сигнал пошёл по проектной мощности, а до этого предатчик не работал не на полную мощность... может и сейчас они не на полную вещают..
И нщё замечу, что поляризация вертикальная на 34 , это значит, что антенну надо повернуть на 90 град(т.е расположение должно быть вертикальным) относительно горизонта....
antonioni
Дата: 04 Мар 2007 19:18:15 #
Дело в том, что качество сигнала с антенны, направленной на ОКТОД и установленной на крыше дома (поляризация правда горизонтальная) менее 40% и изображение ТНТ "рассыпается" - раньше (до 14 февраля 2007 качество было около 55% и изображение было стабильным), антенна при этом исправна, а вот с антенны, смотрящей в противоположную сторону при той же поляризации - до 82% доходит. Останкино тоже отпадает, т. к. лежит почти на одной прямой по линии дом-октод и видна невооруженным глазом с места установки антенны начиная с собственной высоты 200 м. Поэтому и вопрос - откуда они теперь вещают?
АлександрА
Дата: 04 Мар 2007 19:22:28 #
Направь антенну на Октод, но в вертикальной поляризации.. Так что как только антенну переставишь.. результаты изменятся...
antonioni
Дата: 04 Мар 2007 19:54:03 #
Ок, попробую, она у меня также используется для приема ДМВ с Останкино (угол азимута расхождения с Октодом меньше 20 градусов получается), а там (на Останкино) поляризация горизонтальная. Пока буду ловить Октод на отраженке с другого направления от соседних домов, имхо сигнал мощнее получается, чем по прямой, но с горизонтальной поляризацией. При переотражениях похоже действительно еще и вектор поляризации меняется. Спасает цифра сигнала, "устраняющая аналоговые повторы". Спасибо!
Дата: 06 Мар 2007 11:25:33 #
Сегодня при сканировании DVB-T обнаружил 4 канала цифрового телевидения: DVisionLine, DVisionNews, DVisionSpice, DVisionRadio канал 32. Уровень сигнала высокий, но изображения и звука нет.
Подскажите в чем проблема?
АлександрА
Дата: 06 Мар 2007 11:33:17 #
Прочти всю тему..и получишь ответ...
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=3&topic=21544&page=2
Дата: 06 Мар 2007 14:59:17 #
Я правильно понял, что канал зашифрован?
Если да, то как его смотреть на Sony KDL32V2000?
АлександрА
Дата: 06 Мар 2007 15:06:04 #
MaximMN
Да всё верно.. смотреть ты его можешь. обратившись сюда:
http://www.dtb.ru
Однако ради 3- х каналов платить по моемому 200$ это на любителя... вообще они работают на клиентов, которые смотрят этиканалы в автомобилях... там одно приёмное оборудование стоит около 5000$... так что не торопись.. скоро в цифре много будет чего посмотреть...
antonioni
Дата: 06 Мар 2007 15:26:27 #
Подключение там стоит порядка 104000 руб. (оборудование+инсталяция в машину) и абонентка порядка 12000 руб. в месяц. Других условий подключения (не в машину) у них нет.
tERBO
с июл 2006
Дата: 09 Апр 2007 23:39:10 #
А ни кто не подскажет что там сейчас с Октода вещается?
Здесь все говорят про два тв-канала и несколько радиостанций, а мой тюнер находит только 1 демо-канал Октода где висит фотография вышки + надпись что-то вроде "Цифровое ТВ теперь реальность" и две радиостанции - Немецкая волна и Голос России. Никакого ТНТ и НТВ нету в помине.
Вот я понять не могу - то ли они действительно эти каналы убрали, то ли прога у меня глючная - транспортный поток криво демультиплексирует.
antonioni
Дата: 10 Апр 2007 09:08:38 #
Да, уже около месяца нету прежних каналов, а есть только демо и 2 радиостанции. Теперь мне непонятно развитие двб-т в москве, о котором когда то так все говорили.
АлександрА
Дата: 10 Апр 2007 09:19:29 #
antonioni
Ничего непонятного не происходит... на данный момент,момент -переходный.. готовится законодательная база под вещание DVB-T в России.Выдача лицензий пока не началась.У Октода она есть, но на эксперементальное вещание(не коммерческое).Поэтому пока наличие вещания нестабильное...то густо то пусто.Вообще разгвор должен идти о новых частотах.. в DVB-T.Вот когда дадут лицензии и устновят новые предатчики(в Останкино)вот тогда можно будет говорить о полноценном вещании в Москве в DVB-T.
ScvMan
Дата: 10 Апр 2007 10:53:07 #
просто ещё не все откаты по оборудованию и лицензиям распределили
Рассвет
с мар 2005
Дата: 21 Апр 2007 21:22:59 · Поправил: Рассвет (21 Апр 2007 21:26:18) #
АлександрА
MMDS вещание ведётся как в цифре, так и в аналоге.Но тенденция явно на цифровизацию, точнее в Москве в MMDS вещает КосмосТВ.Весь пакет у него в цифре, но есть ещё несколько частот на которых они вещают в аналоге.
Может быть подскажите частоты вещания нигде не нашел.
Borik
Если вещание MMDS в формате DVB-T, то прием с конвертером и обычным DVB-T ресивером возможен, а если MMDS DVB-C, что более вероятно, то даже не удастся нащупать каналы.
antonioni
Приветствую участников форума! Подскажите мне такую вещь: а что если спектр MMDS (2500-2700 МГЦ) перенести в ДМВ (есть такие конвертеры) и там уже DVB-T ресивером принять и раскодировать сигнал Космос-ТВ. Там вроде тоже какая то спецификация DVB используется и кодировка IRDETO
Есть ресивер SkyStar2TB и антенна от Космос ТВ с конвертором. Возможно ли будет принимать Комос ТВ ? Раскрыть каналы ?
Буду пробовать у друга - у него позволяет высота балкона сделать антенну на прямую видимость Останкино.
Borik
с июл 2005
Дата: 21 Апр 2007 22:42:19 #
Рассвет
Краткая информация о компании «Космос ТВ».
Компания «Космос ТВ» учреждена в 1991 году и является самым опытном оператором на рынке спутникового телевидения. «Космос ТВ» предоставляет услуги платного цифрового телевидения в цифровом формате DVB-C, технология вещания MMDS.
Источник.
А SkyStar2 работает в DVB-S.
Borodaъ
Дата: 22 Апр 2007 10:35:37 #
Borik DVB-S DVB-T DVB-C - стандарты родственные, но не совместимые.
Общее, то что одинаковый кодек МПЕГ используется да системы криптографии. Разница в приемных тюнерах и модуляции сигнала.
это
Дата: 22 Апр 2007 13:53:55 #
tERBO
а только у меня нет звука на цифровом радио? может быть я что-то не так настроил? оборудование AVerTV Hybrid+FM Cardbus
tERBO
с июл 2006
Дата: 23 Апр 2007 12:24:22 #
это
Да, что-то мутят видимо - сейчас проверил у меня тоже радио молчит.
Дата: 26 Апр 2007 18:08:12 #
Доброе вам время суток, дорогие участники форума!
Хочу обратиться к вам за помощь. Мне необходимо составить список российских каналов вещающих в стандарте DVB-T, а так жесписок кодов этих каналов.
Будучи человеком довольно далеким от техники, наталкнулатсь на огромное количество протеворечивой информации в интеренете.
Буду безумно перзнательна, если вы сможете подсказать информативные и достоверные ссылки или просто поделиться своими знаниями в этой области.
Может быт ьуже существуют подобные списки в инретнете?
И еще вопрос, какие компании на сегодняшний момент предоставляют услуги цифрового телевидения в формате DVB-T?
Заранее ОГРОМНОЕ спасибо!
Александра
serj_popov
Фрязино
Дата: 18 Май 2007 20:14:28 #
http://www.vedomosti.ru/newsline/index.shtml?2007/03/01/392093
ОАО “Система Масс Медиа” (СММ) завершила сделку по приобретению 25,99% доли в ООО “Цифровое телерадиовещание” (ЦТВ). Об этом сообщила пресс-служба СММ, не обнародовав сумму сделки. Ранее СММ контролировала 74% долю в уставном капитале компании. Таким образом, “Система Масс-медиа” установила полный контроль над ЦТВ.
ЦТВ развивает проект мобильного телевещания в формате DVB-H. В настоящее время ЦТВ эксплуатирует 32-й частотный канал в формате DVB-T, предоставляя услуги мобильного телевидения для автовладельцев Московского региона. После запуска вещания в формате DVB-H указанная частота первоначально позволит абонентам Москвы и ближнего Подмосковья принимать до 20 мобильных телевизионных каналов. Запуск мобильного ТВ в свободном режиме (Free to Air) запланирован на конец 2007 г. в Москве, а затем во всех крупнейших городах России.
borman784
с июл 2004
Дата: 18 Май 2007 21:56:56 · Поправил: borman784 (18 Май 2007 21:57:37) #
"мобильного телевещания в формате DVB-H."
В россиянии все не как у людей. Вон, железная дорога, и та, на "х...." шире, а про УВК-ЧМ участок вообще молчу.
Везде DVB-T используют, а тут - DVB-H.
serj_popov
Фрязино
Дата: 19 Май 2007 11:10:56 #
Нет, тут всю жизнь не могут понять: "Мы великая империя?" Таки да, или таки нет. От этого все и проблемы. Страна до сих пор не определилась в своём месте в мире...
