Дата: 25 Авг 2008 17:30:54
Вот что планирунтся - 28.05.2008 Кое-что выяснил о 26 и 32 ТВК. Вообщем ВымпелКом купил московскую компанию "Доминанта" с операторской лицензией на оказание услуг в Московском регионе на 26ТВК, так что 26 это всё таки БиЛайн. Параллельно Система Масс Медиа (АФК Система) конкурент БиЛайн - МТС приобретает ЦТВ-32ТВК. В ближайшем будущем с 32 DVision уйдёт и вместо него запустят DVB-H.Колангон - АльфаГруп - у этих на Москву несколько частот, в т.ч. 44 ТВК. Передатчик на Октоде. DVB-T.....
Дата: 19 Окт 2008 10:23:38
В Москве начинается тестовое вещание на 28 и 47 каналах в режиме DVB-T. Компания Kolangon.
Дата: 19 Окт 2008 14:53:49
DVision
вчера - сегодня открыты
Дата: 19 Окт 2008 21:32:00
Ground
Когда начинается? Сейчас вещает только DVision.
Дата: 20 Окт 2008 19:26:04
В минувшую пятницу при сканировании телек поймал 2 DVB-T канала на 28 и 47 ДМВ. В субботу теста не было, как и в понедельник. Что это было я не знаю. То ли проверка оборудования, то ли проверка качаства приема - не знаю. На 32 канале Dvision открыл свои каналы, я так понимаю им пришел конец. Такая же фигня была на 44 канале. Весь день определялся DVB_t канал. Потом он замолчал,и до сих пор молчит. Перспектива цифрового телевидения в Москве не ясна. Мы как обычно позади планеты всей.
Дата: 21 Окт 2008 09:50:08
Ground
А что именно прописал телек, почему 2 канала??? По моемому тут небольшая у путаница, а точнее информация из других источников, потому как " телек на 28 и 47 ТВК поймал не 2 DVB-T канала", а просканировав 2 частоты, должен был прописать:
На 47ТВК
Channel-11
Channel-12
Channel-20
На 28ТВК
Channel-31
Channel-32
Channel-40
Видео шло в H.264.На всех каналах была настроечная таблица.
Либо, на сколько я понял телевизор не смог прописать каналы, либо из-за слабости сигнала, либо из-за того, что телевизор, скорее всего, имеет встроенный DVB-T тюнер - не способный просматривать H.264, хотя в принципе всё равно прописать должен был, а вот открыть их нет. 44ТВК, на сколько я знаю, в эту пятницу не тестировался, его тесты были год назад. НА 44ТВК тестировали сигнал Колангон - АльфаГруп. На сколько я понял им на 44 ТВК не дали разрешение на вещание, так же как и в своё время тестировали на этой частоте аналоговый ТВ передатчик во времена запуска канала 2х2.Теперь, на сколько я понимаю, они тестируют 28 и 47 ТВК.
Перспектива цифры проблемна не только в Москве..а вообще по все России.. точнее её пока просто нет... пока не примут программу перехода, не утвердят правовую законодательную и финансовую сторону развития цифры...
Дата: 27 Окт 2008 14:40:50
Вчера на встроенном цифровом тюнере в телеке Sony KDL-40X3500 обнаружил аж 7 каналов найденных. Телек опознал из названия: ОРТ, ТВцентер, Рен-теви вроде, 2х2, остальные не помню. Но просматривать не получается. Переключаешься на найденный канал.. он показывает название его и пишет либо "канал не настроен" либо "нет информации о канале" =(
Дата: 27 Окт 2008 14:56:16
Logrus
К антенному входу был подключен кабель. Откуда на этот кабель поступает сигнал? С внешней антенны или от этажного антенного ответвителя (попросту из слаботочного щитка в общем коридоре)?
Дата: 28 Окт 2008 19:41:49 · Поправил: Logrus (28 Окт 2008 19:42:25)
АлександрА
Никакой внешней антенны. Простая раздача от этажного антенного ответвителя. Район Перово. Недавно провели апгрейд до 30 с чем то каналов. Ну это в рамках московской программы, это то, что делают во всех районах постепенно.
Дата: 29 Окт 2008 09:34:02
Logrus
Я ситуацию приблизительно понял. Как известно теперь в Москве всей кабельной сетью владеет НКС. Точнее НКС арендовал у Мостелекома всю их кабельную сеть и теперь реконструирует ее. Их пакет теперь состоит из следующих программ:
http://msk.ncnet.ru/tv/channels/
Однако в будущем эта контора будет (а в некоторых районах уже) будет предоставлять услуги пользования Internet. А так же пакет уже не аналогового, а цифрового ТВ. Вообщем это будет такая же сеть, как и Акадо. Вообщем не исключено, что НКС уже тестирует или вещает в цифре в DVB-C. Соответственно если твой ТВ имеет этот тюнер, то он вполне мог прописать каналы. Если они не открываются, тут возможны 2 варианта. Либо каналы кодированы. Либо идут в MPEG4, а тюнер твоего телевизора имеет, возможно, принимать только MPEG2.Если же у тебя в телевизоре есть тюнер только DVB-T, то неисключено, что они в кабель ТВ пакет запихнули не в DVB-C, а в DVB-T- такое тоже бывает, но очень редко. По крайней мере, Акадо классически работает в DVB-C.
Вообщем посмотри паспортные данные своего ТВ или сообщи модель... тогда можно будет что-то предполагать... |
Дата: 29 Окт 2008 14:21:57 · Поправил: candid (29 Окт 2008 14:28:38)
Дата: 29 Окт 2008 16:28:36 · Поправил: Logrus (29 Окт 2008 17:38:41)
Телек, как у candid - Sony KDL-40X3500. В общем то картинка такая же как он привел, только названия другие программ были. Уточнить не могу, надо для этого к родителям ехать специально.
candid, А они показывают или только ловятся и названия показывают?
з.ы. А каналы скорее всего кодированные и нужна карточка условного доступа. Ну так вроде и делается забугром.
Дата: 30 Окт 2008 00:14:31
Logrus
Не у меня подешефше W3000
Сейчас не показывает, закрылись. Если на канал переключиться то такой клетчатый квадратик под названием канала это значит закрытый канал.
Неделю назад дня 3 были открыты, показывали 3 канала.
Кина, новости и путешествия (всякая всячина)
Дата: 30 Окт 2008 11:07:03 · Поправил: АлександрА (30 Окт 2008 11:13:19)
Logrus
candid
Ну, собственно в целом всё стало понятно.... ничего нового я не увидел .
На 32ТВК вещает пакет DVision. Действительно на прошлой неделе именно эти 3 канала были открыты...
Вот Скриншоты:
http://antennamoscow.narod.ru/ciframoscow.html
Пакет периодически открывают и закрывают, иногда тестируют канал в H.264.Связаны эти работы по наладке вещания на этой частоте DVB-H.Если просканировать на компе эти частоты то можно увидеть, что помимо ТВ сигнала на этой частоте прописываются и DVB-H сервисы:
http://antennamoscow.narod.ru/photo44.jpg
Как видно на частоте 32ТВК прописываются каналы DVision
На 26ТВК DVB-H от БиЛайна.
На 34ТВК идут в DVB-T 2 открытых радиоканала. Но эти сигналы надо принимать на внешнюю отдельную антенну. Интересно ТВ тюнер пропишет и откроет их или он работает только с ТВ сигналами?
Однако в принципе весь разговор начался с того, что
Вот это уже интересней, потому как всё что показано здесь
вещает уже давно.... а вот то, что приписались обычные каналы.. вот тут самое интересное. Есть ли в меню ТВ возможность, узнать к какой частоте принадлежит прописанный канал? Если да, то тогда можно дальше что либо предполагать... а так... слишком мало информации, точнее та, что есть, не даёт никаких более менее реальный предположений...
Сейчас вместо DVisionRadio => VGTRKSound
Вот это ещё более интересней...если проиписывается VGTRKSound, значитони хотят запустиь радио, но лицензия на вещание на 32ТВК ВГТРК не принадлежит... посмотрим что будет дальше...Известно, что ВГТРК должно начать вешание канала СПОРТ HD... неужели они хотят это сделать на 32ТВК? |
Дата: 30 Окт 2008 13:07:17 · Поправил: candid (30 Окт 2008 13:23:50)
Дата: 30 Окт 2008 13:34:59 · Поправил: АлександрА (30 Окт 2008 13:36:37)
candid
Всё верно, кроме ТВ каналов DVision прописались на 32ТВК и сервисы DVB-H от МТС. Если вручную просканируешь 26ТВК, то найдёшь такие же сервисы DVB-H и от БиЛайна. Периодически советую сканировать 28,36,и 47ТВК. Неисключено, что что-нибуь когда-нибудь зацепишь. По крайней мере, на этих частотах(28 и 47) недавно были замечены тестовые сигналы в Н.264(MPEG4).
И еще..по крайней мере, сейчас видно - на каком именно канале прописались каналы. Если в будущем неизвестные каналы пропишутся - обращай внимание на номер канала. Вот именно эта информация интересна, т. е важна информация о том на каком именно канале и что прописалось…
Дата: 14 Ноя 2008 14:16:49
Дата: 14 Ноя 2008 15:05:44
А DVision пропал
Дата: 18 Ноя 2008 16:10:41
Тесты H.264 в Москве теперь на 37ТВК. Количество тестируемых частот увеличивается. Если прибавить тесты на 28ТВК, то получается, что тестируют ВСЕ (почти) не занятые аналогом частоты?
http://antennamoscow.narod.ru/codec.html |
Дата: 18 Ноя 2008 16:34:09 · Поправил: Молния (18 Ноя 2008 16:34:42)
Друзья, скажите, а вот после почти 3х лет тестирования появился хоть один открытый регулярный цифровой канал. Или эта тема посвящена строго тестированию?
Дата: 18 Ноя 2008 17:46:12
Молния
Увы, пока только тесты....
Дата: 12 Дек 2008 12:07:18
Система DVB-T цифрового эфирного вещания MPEG-4 SD/HD в Москве для ВГТРК уже смонтирована. Я нашёл контору, которая смонтировала и запустила комплекс на Шаболовке. На данный момент известно, что оборудование есть, работает. Сигналы большинства спортивных событий можно видеть (на территории Шаболовки) в HD. Есть и работают передвижные телестудии в формате HDTV. Однако сам сигнал в эфир не подается. По какой причине и когда начнётся вещание - неизвестно.
http://www.ispa-sat.ru/projects/projects2005-2008.html |
Дата: 20 Дек 2008 19:09:56
Дата: 27 Дек 2008 00:04:05
Привет всем. На ноут в октябре купил плату. Настроилась цыфра смотрел три канала. Теперь сигнал есть, но экран чёрный, показывает канал на замке. Вчера слушал 3 кнала цыфру. радио. Сигнал кодируют?
Дата: 29 Дек 2008 17:17:09
DVision открылся.
Дата: 29 Дек 2008 19:55:22
Да, действительно. Целых три.
Дата: 29 Дек 2008 23:15:09
И кто на какие антенны ведет прием? Особенно интересен опыт проживающий в 20..25 Км как от Шаболовки, так и от Октода.
Дата: 30 Дек 2008 01:54:24
Locus l021.12 принимаю в Пушкино..
Дата: 30 Дек 2008 03:14:31
NikVal
И что там получаете (в смысле, какие каналы)? С какой силой?
Дата: 31 Дек 2008 18:22:40
Во Внуково на телескопическую. Сила 87,качество 76. 6 этаж с видимостью на телебашню. Если переключаю на кабель сила 95 качество 92.
