Дата: 12 Янв 2006 12:20:01
FRS
каждому придется ковырять свой. если читали там внимательно- 4 из 14 возможных позиций!
вы можете не вскрывая его опознать где есть феррит, а где нет?
Дата: 12 Янв 2006 13:26:18
FM
Легко...
Дата: 14 Янв 2006 04:22:42
Кенгуру
например? в студию...
Дата: 05 Дек 2006 23:04:48
Купите DS1991 и напишите туда код от DS1990
можно поподробнее
Дата: 06 Дек 2006 06:55:26 · Поправил: mxboy (06 Дек 2006 07:38:17)
хозяева мне именно код дали, попросили только если его поменяю, им сказать на какой, чтобы потом перепрограмировать. Никаких ключей не надо было.
Ввод кода часто отключают впоследствии совсем, по просьбе жильцов-инвесторов этого девайса :)
Например в случае когда вся местная гопота выучивает код наизусть, в силу чего эффективность домофона становится равна эффективности деревянной щеколды деревенского типа, а заблеванные/зас**нные лестничные пролеты с пустыми бутылками, поюзанными презиками и покоцанными лифтами снова становятся обычным делом.
Вход по коду - пережитки советского прошлого от мослифтовских игрулей с круглой ручкой на двери в каждом подъезде, пульты набора которых периодически выдирались пэонэрами динамика ради.
Веселит еще тот момент что на каждую квартиру эти ушлые пропихиватели соплей по стояку подъезда - выдают разный, ну чрезвычайно "персональный" и до визгу "секретный" (даж под какуюто там подпись) - код набора/открывания домофона :)))))))) 80 квартир - 80 кодов, действие которых абсолютно идентично.
И пипл хавает, экономя на установке трубки в квартире. Кою в последствии все же приходится ставить, но уже дороже, чем на момент изначальной установки домофона -) Вот где скупой платит дважды.
Ну а реализация в качестве вызывной "пищалки" слухового динамика квартирной трубки, и последствия приложенной к уху трубе одновременно с нажатой на панели вызова кнопочки "В" - отдельная песня -)
Дата: 18 Янв 2007 07:11:07
Подскажите пожайлуста, где в москве можно заказать такой ключ.
Дата: 18 Янв 2007 07:31:00
Дмитрий 31
На фирме отказались установить индивидуальный цифровой код, т.к. для этого нет технической возможности
Вранье. У меня в подъезде ЖЭК насильно внедрил такое-же чудо (Сейф-сервис) вместо механики. Народ от ключей отказался в большинстве (ключ по цене пузыря у нас не котируется). И всем сделали индивидуальные коды. Бесплатно. Потому что район рабочий и рабочий класс сразу заявил, что кодов халявных не будет - домофон решением общего собрания ближе к ночи демонтируем и пропьем. :)
Дата: 27 Авг 2012 19:56:13 · Поправил: Mickey Mouse (27 Авг 2012 20:17:08)
Случился такой ребус:
Принесли починить китайский домофон с видео камерой и телевизором.
Крайне забавная штука, внутри стоит нечто вроде мелкого кинескопа и проецируется на изогнутую поверхность белой пленки.
Суть в том что не работает звуковой вызов с наружней кнопки, вскрытие показало, что разорвало мс.
С этой мс через емкость подключается динамик 8 Ом.
Рядом находятся LM358, гравировка этой микросхемы не похожа.
Из остатков надписи осталось LM 3**, мс 8 ног, монтаж поверхностный. Будьте добры, подскажите варианты мс, сам думаю что 386.
Дата: 27 Авг 2012 20:36:52
У домофона название есть?
Дата: 27 Авг 2012 20:43:45 · Поправил: Статик (27 Авг 2012 21:11:28)
по описанию эта часть схемы подходит под мой домофон eplutus EP-2283.
Специально интереса ради разобрал.
в нём стоит микросхема MC34018DW
Дата: 12 Ноя 2014 21:01:02
Подскажите, что за хреновина появилась под вызывной панелью домофона "Визит"?
Покрупнее:
С подсветкой внутри. |
Дата: 12 Ноя 2014 23:07:07
Считыватель RFID меток.
Дата: 12 Ноя 2014 23:57:20
Да? Никогда в таком исполнении не видал. Спасибо.
Дата: 14 Авг 2015 01:02:22
А вот вопрос у меня возник... в какой-то момент обратил внимание что один и тот же ключ открывает два разных домофона. Специально ничего не шил, но удобство оценить успел. Сейчас на одном из подъездом домофон сменили, а воспоминания живы о "едином проездном". Кто занимался этой темой, можете подсказать, на один ключ-таблетку реально прописать несколько ? Типы домофонов подскажу чуть позже.
Дата: 14 Авг 2015 01:12:33 · Поправил: СЦБист (14 Авг 2015 01:13:21)
Дата: 14 Авг 2015 08:21:12
Это как правило набор из нескольких ключей
Ключ – это устройство, в котором хранится код – небольшой набор цифр, он же серийный номер. Все ключи, даже от одного подъезда, имеют разные серийные номера.
Память у домофона содержит все коды ключей от этого подъезда. Эти коды попадают в память домофона во время его установки: мастер «прописывает» каждый ключ в энергонезависимую память домофона.
Когда ключ касается лузы, домофон считывает с него код и сверяет его с кодами в своей памяти. Если данный «серийный номер» есть в памяти – дверь открывается.
Если код ключа не найден в памяти – дверь остается закрытой.
В действительности некоторые домофоны, проверяя считанный с ключа код и сверяя его со своей памятью, просматривают всю память, от начала до конца, в том числе и свободные от записей области. В свободных же от кодов областях записаны нулевые значения (FFh), хитрость состоит в том, чтобы сделать ключ с теми же значениями, что и в пустых ячейках в памяти домофона. Тогда при сравнении код, считанный из памяти домофона, и код, считанный из ключа, совпадут и дверь откроется.
Это не что иное, как программная ошибка в домофоне.
Использовать эту ошибку стало возможным только благодаря появлению «записываемых» ключей-заготовок, серийный номер в которые можно записать через специальный прибор-дубликатор, в то время как ранее таких заготовок не существовало и все продаваемые ключи уже имели неизменяемый код, записанный лазером на этапе изготовления.
Иногда можно встретить комплект из 6-х ключей. На самом деле этот ключ ничем не отличается (разве что цветом) от первого, только вместо кода с FF он содержит код из 00 или иных стандартных кодов.
Например
Тип Ключа Dallas 1990
2F FF FF FF FF FF FF 01 - Открывает 99% Метаком, 50% Цифрал, Визит
00 37 00 00 00 00 00 01 - Открывает что-то из Цифралов, иногда то что не берет первый ключ
E1 00 36 5A 11 40 BE 01 - Открывает 99% Визитов
CF 00 00 0B BC D6 F0 01 - Открывает что-то из Цифралов, иногда то что не берет первый ключ
Сейчас ставят новые пропатченные домофоны, с которыми эти ключики уже не работают. Единственный способ для открытия новья - это коды для МЧС / ЖКХ / Почты / Скорой.
Есть и "ручные" способы
Открываем домофон через админку.
И так приступим, взломать домофон не составляет особого труда, нужно тока запомнить комбинации и уметь войти в систем управления домофоном. В принципе этот материал пригодится всем, для приколов или личного пользования, ну и в конце концов просто как опыт на будущее.
И так приступаем первая марка домофона Raimann (Raimnann 2000 etc и остальные). Для входа в меню делаем следующее нажимаем "ключ" и водим 9 8 7 6 5 4, слышим звуковой сигнал, далее водим 1 2 3 4 5 6, появится буква P, это означает что мы системе домофона.
И так что мы можем сделать с домофоном? тут вариантов не много:
2 - стандартные настройки домофона.
3 - Подача сигнала.
4 - Блокировка дверей.
6 - Зависание домофона
8 - Открывает дверь.
С этой маркой разобрались, теперь на очереди домофон VIZIT, и что бы войти в сервисное меню домофона надо сделать следующее, #999 меленький звук 2 раза. Мастерский код 1234 но тут издается один сигнал. И так мы в меню что мы можем сделать:
2 - Установка индивидуальных кодов для квартир.
3 - Программирование ключей для входа
4 - Стирание ключей из памяти.
* - Выход из режима
# - Подтверждение установки.
Если на домофоне VIZIT нет клавиш * и # тогда должны быть C и K. С - это в место * а К - в место #
Далее у нас марка Cifral, тут можно воспользоваться следующими методами:
1 - Нажимаем на вызов 41, вызов 1410. 2 - Вводим 07054 3 - Нажимаем на любую цифру и держим до появления надписи в меню мы можем :
- Записать в память домофона свой ключ, дя этого нажимаем 5 затем вводим номер квартиры, появится надпись TOUCH прикладываем ключ. Все он записан.
- Далее можно сменить общий код домофона, для этого нажимаем на 2 затем вводим новый код, 321 или 6733..код должен быть не больше 4 цифр после нажимаем на звонок.
- Так же можно сменить индивидуальный код, для этого нажимаем 3 затем номер квартиры, звонок, вводим новый код, после пойдет вызов, после пользователь должен будет дважды нажать на кнопку звонка.
- Можно так же отключить пользователя от домофона, для этого нажимаем 4, после 0, потом номер квартиры и звонок.
С маркой Cifral все, дальше у нас марка Cyfral CCD-2094M для входа в режим изменения параметров и настроек вводим код 123456.
Общий код 1234.
Номер таблицы индивидуальных кодов 000.
Номер первого абонента 1.
Кол-во абонентов, подлежащих обслуживанию 100.
Длительность сигнала Z 1.
Режим пользования общим кодом ВКЛ.
Режим пользования индивидуальным кодами ВКЛ.
Абоненты ВКЛ/ВЫКЛ.
в список обслуживания Звуковой сигнал №3.
Оповещение абонента об открывании двери индивидуальным ключом ВКЛ.
Все выше описанные методы будут безусловно работать лишь в том случае если техник не сменил коды домофона. Хотя это конечно очень маловероятно.
Дата: 14 Авг 2015 17:03:18
А у меня на подъезде такой домофон - Строймастер:
и ключ к нему:
Кто что знает по нему: коды (в том числе стандартные), как открыть без ключа (коды для МЧС, скорой)?
Один варварский способ знаю для любого домофона - дверь удерживается электромагнитом, дернуть ее с большей силой, чем держит электромагнит, чтобы оторвать от него. |
Дата: 14 Авг 2015 22:52:52 · Поправил: GROT (14 Авг 2015 22:54:30)
Gvozdenis
Тема.
Проще из строя вывести, чем шаманить с ним! |
Дата: 15 Авг 2015 01:57:20
Спасибо, днем почитаю.
Дата: 15 Авг 2015 10:47:51
Добрался до блока управления... на нём написано СD 1803. Код тоже ручкой написан, но ... не могу попасть в меню как таковое. вообще... Получается "сборная солянка" ?
