http://home.iprimus.com.au/toddemslie/tvdx-scanners.html
вот наконец и данные, Шервуд намерил, тема ( пусть устаревшая) окончательно раскрыта.
Роберт Шервуд Шервуд Техника сделали некоторые тесты на Иком R8500:
Noise Floor = -135 dBm (SSB filter). Шум этаж = -135 dBm (SSB фильтр).
Sensitivity = .011uV. Чувствительность = .011 uV.
Dynamic range= 81 dB wide (20khz) 59 dB narrow (2 Khz). Динамический диапазон = 81 дБ широкий (20khz) 59 дБ узкие (2 КГц).
100KHz blocking 130dB. 100 КГц блокирование 130dB.
AGC threshold 0.45m uV. СМЖЛ порог 0.45m uV.
The noise floor and sensitivity specifications are excellent, but dynamic range is mediocre. Шум слово и чувствительности характеристики отлично, но динамический диапазон посредственно.
The dynamic range for the AOR 5000 is inferior compared to the R-8500. В динамический диапазон для АОР 5000 хуже по сравнению с Р - 8500. Out of all the receivers tested by Robert Sherwood, the AOR 5000 has one of the poorest dynamic range specifications. Из всех приемников тестирование Роберт Шервуд, в АОР 5000 в одной из беднейших динамический диапазон спецификаций.
Receiver specification comparison chart by Robert Sherwood Приемник спецификации сравнительной таблице
Роберта Шервуд
корявость изложения -автоперевод.
