На сайте: гостей - 52,
участников - 5 [ geka, 9c4772, Quinta, 1428, wazzoo]
 Форум —› Радиосигналы —› 16.339 МГц (не точно) ?
Дата: 16 Янв 2006 18:26:05 #
john_qkk Ух ты! Вот спасибо... забрал. ;)
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 16 Янв 2006 18:34:40 · Поправил: SergUA6 #
В общем пока, предварительно это 100% не Crowd36 и не COQUELET-8, с очень высокой степенью достоверности идентифицируется как ALCATEL 801H MODEM 8-TONE MFSK ARQ SYSTEM 16.7 & 100 Bd, только в последних записях скорость не 16.7 бод(в первых она именно такая) а удвоенная, то есть 33.4 бод.
p.s. Подробности, если интересно, туда подальше, пока времени не очень...
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 16 Янв 2006 20:28:10 · Поправил: Ангстрем #
Получается оно самое. Тогда первых случаях 16.7 Bd ISS mode, а вот в следующих должна быть 100 Bd ISS mode...
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/16337.rar - здесь во втором файле из архива 100 Bd.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 16 Янв 2006 20:46:44 #
Ну вот, опять поймали то, что раскодировать не сможем. Кругом засада.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 16 Янв 2006 20:47:25 · Поправил: SergUA6 #
Ангстрем
Правильно.. ;) Во втором 100 Бд, а в 16337long.rar, бурсты и 33.4 бд и 100 бд
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 16 Янв 2006 20:54:22 #
SergUA6
Ну да..:) Я просто писал до того, как нашёл нужный кусок:) потом поправил...
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 16 Янв 2006 21:17:52 #
А это вообще репа...?
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 16 Янв 2006 21:21:55 #
Ангстрем
Похоже(очень сильно) на ретранслятор или типа автоматического предоставления канала на время передачи, потому, что включается за некоторе время до начала передачи и выключается через какое то после, видно по шуму с мусором.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 16 Янв 2006 21:30:09 #
Тогда должны быть служебные команды для TRX.
Харис, роде, еще кто то, даже кодан позволяют стоить цепочку рертансляции в полудуплексе. Упоминаний про полный дуплекс в этой тематике не попадалось.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 16 Янв 2006 21:37:51 · Поправил: SergUA6 #
Так вроде не видно ничего лишнего, в этой связи очень примечателен файл от Slavik'а там явно процесс настройки/отладки всей этой системы зафиксирован. Хотя черт его знает, если команды служебные их возможно и не увидеть.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 16 Янв 2006 22:14:09 #
Если все в ручную, то как то очень примитивно это...
В продвинутом варианте должна быть, как минимум, конкретная адресация и какое то подтверждение. А на последнем звене цепочки, действительно команды не должно быть видно, это я погорячился.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 17 Янв 2006 15:56:24 #
john_qkk
Ну, я думаю, расстраиваться не стоит:) Раскодировать одно, а вот расшифровать и понять, это другое:
NNNN
ZCZC 455
SMEW42 EDZW 171200 RRA
AAXX 17124
03257 12584 73113 10073 20028 39960 10014 53014 60001 82872 91150
333 53508 20026 81825 84358 85072=
Обычный RTTY, а вот с остальным сложнее...:)))
john_qkk
с авг 2003
Дата: 17 Янв 2006 15:58:10 #
Ангстрем
Это же погода. Стандартный SYNOP.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 17 Янв 2006 16:06:51 #
john_qkk
Не уверен, что это SYNOP. 10124 кГц RTTY 75 Bd :
RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYR
11177 30022 45013 20882 00549
KDRUG ALMIV LPTAT EACKS YBVPF LSCXG AFJII XDAHJ RQMXY JJXFV
HAJME EJKMA XMXLE ADMSE DSYHQ ZVAIZ ORANL PEBPI EHPGZ LTYFU
OSBBX DBWRM EKOOB NOZVX UPPPW ZVXHC OAETV DQJBR ABQFD TCILT
QSL 4
QRU
CFM T K S GB SK
FXRYRYRYYYRYRYRYRYYRYRYRYRYYRYRYYRYRYRYYRYRYRRYRRYR
QSP QSP QSP TX QSP X ZLD ZLD
11177 30022 48526 20886 03859
Это было дальше.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 17 Янв 2006 16:38:10 #
Вот это точно SYNOP:
AAXX 17124
Про остальное не знаю. Группы из 5 букв получаются когда из-за помех сбивается режим letters-figures - я такое на SYNOP'е часто встречал. Следующий блок обычно уже нормально синхронизируется и идут уже цифры.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 17 Янв 2006 16:40:14 #
john_qkk
Возможно, но... чёрт его знает...
john_qkk
с авг 2003
Дата: 17 Янв 2006 16:41:27 #
Ангстрем
Читайте хелп к code300 и в следующий раз включите кнопочку WX - будет то, что надо.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 17 Янв 2006 17:13:08 #
john_qkk
:) В таких случаях кнопочки не помогают...:)))
продолжение:
OPSE TEST
QSR
OM OM PEREWERN I LNT NA TT WYZOWOM IDET ZADOM NAPERED OM OM
BK BK BK BK BK BK BK OM OM ALL FB FB FB OM OM PSE TESR
QRZ QSR QRG 14929 OM PSE TES QSR QRG 14929 OK ? HR SEE SEE OM OM
PSE QSP NOMER KORRESPOND UR WRK NR 21 21 21 646464646464 6464OK OK OK
OM OM HR TEST QSR WRK BD OM OM PSE QSP NR KORRESR OM OM HR WRK NR 21
john_qkk
с авг 2003
Дата: 17 Янв 2006 17:19:58 #
Ну да, это уже гораздо веселее :))
А насчет кнопочки, так я только про погоду, которая всегда начинается с AAXX или BBXX
Дата: 17 Янв 2006 17:45:45 #
Ангстрем john_qkk Вы это чего там уже обсуждаете, это ALCATEL 801H MODEM 8-TONE или перескочили на другое уже?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 17 Янв 2006 18:12:00 #
16:00 MSK
На 16336 было это
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/16337a.wav
На 16339 в это же время было, то что Slavik выкладывал
На 16339 чуть позже, 16:10 было
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/16339b.wav
После него еще что то неразличимое, но отличное от предыдущих
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/16339c.wav
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 17 Янв 2006 21:23:20 #
Я на 16337 с 8.30 утра и до 16.00 принимал всё тоже самое, потом QRM случился... активность помоему была поменьше, чем вчера, часов до 2-х дня на частоте были только "хлопки" шумоподобные, потом как будто настройка-отладка. Основная активность после 14 - 15 часов...
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 18 Янв 2006 09:19:39 #
БЕГЕМОТ
В файле 16337а то же самое что и ранее, то есть ALCATEL 801H MODEM 8-TONE MFSK ARQ SYSTEM на скорости 16.7 бод, в файле 16339b MIL-STD 188-141A FED-STD 1045A / "ALE" со скростью 100 бод, надо сказать приемник у Вас очень хорошо режет все, что выше 3 кгц, а поскольку настройка не точная, то некоторые проблемы с определением типа сигнала были, может и ошибся, что в третьем 16339c, сказать трудно, уровень шумов велик, и настройка в стороне от сигнала явно.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 18 Янв 2006 11:24:38 #
SergUA6
Понято.
Только так вот и не пойму, то ли и там ли слушаем...
Все по пионерски - с нч выхода писалось, и вообще случайно оказался около приемника :)
Третий сигнал это уже после заката, как иллюстрация моих условий, уровень 8-9 баллов :(
Дата: 21 Янв 2006 22:45:24 #
Слушаете там. Я успел прослушать всё, что выложили. Однако, могу предложить свой вариант записи, сделанной на Code300, если разрешит Администратор, т.к. файл 1Мб.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 22 Янв 2006 10:12:33 #
schb47
файл 1Мб.
А в другой формат нельзя? Или подрезать хотя-бы...
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 22 Янв 2006 11:48:22 #
Можно выложить на www.webfile.ru , а кто нибудь переформатирует.
Дата: 22 Янв 2006 12:31:12 #
Формат аудио РСМ. Вроде всеми плэйерами поддерживается.
Резать не хотелось бы.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 22 Янв 2006 12:34:25 · Поправил: Ангстрем #
schb47
Ну переформатируйте в мп3 и не мучайтесь, даже с помощью саундрекордера стандартного виндовского, затем в архив раровский, а то не у всех мп3 качается, блоки стоят... а что в вашей записи есть такого, чего нет в остальных?
Дата: 22 Янв 2006 13:11:52 #
Только что дважды был отсчет, вроде бы на немецком.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
