SilentУчастник
Дата: 09 Янв 2006 22:14:02
Собсно сабж. Есть аппарат Alinco DR-140TE2, схема тоже есть, нужная микруха и нога найдены, интересует, как вывести сигнал - можно прямо к ноге подпаять или через кондер или резюк, если так, то какой емкости брать кондер или какого сопротивления резюк?
Дата: 09 Янв 2006 22:42:20
Зависит от микросхемы, и того, на что собираешься нагружать. К самой ноге паять обычно не очень, по простому можно попробовать вывести от ноги чз сопротивление килоом на 10, сохранив постоянную составляющую. По хорошему хорошо через буфер, но так никто не делает.
Дата: 09 Янв 2006 22:55:52
Микросхема - TK10930V, нагружать хочу на линейный вход звуковухи в компе, а может кондер поставить, чтобы не просаживать постоянку?
Дата: 09 Янв 2006 23:38:46
через кондер
Дата: 10 Янв 2006 00:02:17
nemo2
через кондер
а как же насчет сохранив постоянную составляющую?
Дата: 10 Янв 2006 00:09:04
Лучше через повторитель и ограничительный резистор, а т.к. подключение будет к компу, то и защитные диоды не помешают.
Дата: 10 Янв 2006 01:15:59
john_qkk
Она вам зачем извиняюсь нужна?
Плюс еще есть риск неправильную нагрузку подключить и попалить микруху. Полезный сигнал то получается из переменной составляющей :))
Изменение частоты или амплитуды. Ну подайте на вход любого усилка пол вольта постоянного напряжения, что будет? Ничего. А теперь подайте сигнал любой частоты с той же амплитудой - что будет? запищит.
зарежет вам все, а уж если еще и защитные диоды собираетесь ставить - ИМХО нафига тогда пытаться получить максимально чистый сигнал. Пожизни ставил кондер и все нормально было
Дата: 10 Янв 2006 01:17:04
Дата: 10 Янв 2006 01:39:32
Если есть опасность кривых рук или разности потенциалов между приборами, то лучше По хорошему хорошо через буфер, но так никто не делает.
Дата: 10 Янв 2006 01:44:24
nemo2
Предложен правильный способ вывода любого сигнала (всего один транзистор и два сопротивления).
А о защитных диодах у вас не правильное представление(nemo2=зарежет вам все, а уж если еще и защитные диоды собираетесь ставить - ИМХО нафига тогда пытаться получить максимально чистый сигнал.=).
Дата: 10 Янв 2006 01:51:49
Стоп стоп граждане, где предложен? "Этого кота я впервые вижу" (с) Папа дяди Федора.
Давайте уж тогда без фраз повторитель-ограничитель. Транзистор в качестве повторителя - это хорошо, только зачем? Я вам про практическую сторону вопроса говорю, а вы в теорию. Даю еще одну ссылку - извините уже на самого себя
http://www.radioscanner.ru/mods/index.php?action=viewad&id=40&mods_cat=3 |
Дата: 10 Янв 2006 02:06:59
nemo2
Дабы обезопасить устойство, это не вдаваясь в согласование сопротивления источника и нагрузки.
Различие сопротивлений которых, как раз и приводит к искажению фронтов в частности, может и не катострофическому в данном случае.
Если бы у всех хорошо было бы с руками и потенциалами, наверное и форума не надо было бы.
А уж тот или иной способ, выбирать вопрошающему.
Дата: 10 Янв 2006 02:13:09
цитирую себя= 10 Янв 2006 00:09:04
Лучше через повторитель и ограничительный резистор, а т.к. подключение будет к компу, то и защитные диоды не помешают.=
Или, вы считаете, необходимо схему нарисовать и снимок сделать?
Не путайте повторитель-ограничитель - это ваша фраза с повторитель и ограничительный резистор - это уже моё.
По-моему мы ударились во флейм, к которому я не расположен. А к чему последняя ссылка я не понял; может чего-то не докачал?
SilentУчастник
Дата: 10 Янв 2006 09:11:46
А можно схемку буферного повторителя?
Дата: 10 Янв 2006 09:18:43 · Поправил: borman784
Я в свое время время выводил через конденсатор и компаратор на COM порт компа с питанием компаратора от него же для декодирования пейджеров. Схему брал от АОН-а на Z-80.
Вот здесь например есть.
http://faqs.org.ru/radio/aon_faq2.htm |
Дата: 10 Янв 2006 12:11:08
Все мужики, я пас. Вам предлагают вариант как делают (и не один я) - через разделительный конденсатор, а уж потом обрабатывайте сигнал как хотите, вы же (ats52) пытаетесь все привести к пустому трепу. Вам показали две ссылки (точнее уже три) где изначально стоит кондер, а вы тут все про познания в схемотехнике рассказываете. Скучно? Продолжайте в том же духе. Про флейм это вы в точку.
Зы А про согласование нагрузок гораздо популярнее написано у Хорвица&Хилла Глава вторая 2.03 Эмитерный повторитель. Несколько ранее (в первой главе) - про ограничительные диоды. Счастливо оставаться.
Дата: 11 Янв 2006 01:51:48
Silent=А можно схемку буферного повторителя?=
Попрактиковался в sPlan. Для тех, кто забыл или не знал, вот рисунок двух вариантов:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/povtoritel.gifНа выходе эмиттерного повторителя постоянная составляющая меньше примерно на 0,6В, на выходе истокового повторителя наоборот выше, в зависимости от параметров полевика. Режим каскада выставляется эмиттерным (истоковым) резистором. Если защита не нужна, диоды можно не ставить.
В случае повторителя, нагрузка не влияет на работу основной схемы.
Silent вы в праве выбрать вариант (повторитель или конденсатор), кот. вам больше подходит. |
Дата: 12 Янв 2006 21:07:18
Большое спасибо! Обязательно попробую!
Дата: 12 Янв 2006 23:23:44
nemo2
Я бы не отказался и ее получить для полноты картины. Но звуковая карта сама, скорее всего, ее зарежет. А что надо обязательно, так это от максимально низких частот получить пропускание, иначе проблемы будут с POCSAG и UAIS - там спектр от самых низов используется и самые низкочастотные составляющие необходимы. Так что кондер не слишком маленький по емкости нужен.
Дата: 12 Янв 2006 23:44:52 · Поправил: nemo2
от 1-го до 10 мкф. Prizma работала с AR3000 при 1 мкф
