На сайте: гостей - 48,
участников - 2 [ quickgold, muha131]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Кто-нибудь из наших мониторит VO-52 (Hamsat)?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 31 Дек 2006 14:59:49 #
NBFM
и кто это такой у нас умный, моим бывшим ником подписываться? который не регят, потому, что он из двух букв.
Ха!!!Патент имеете,впрочем с праздником Н.Г.
NBFM
Дата: 02 Янв 2007 01:36:51 #
Патент имеете
ну да, такой же, как и у всех тут. паССпорт:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=userinfo&user=3373
Green
Красноярск
Дата: 23 Янв 2007 09:48:06 #
Второй день активно работают в чм через VO52.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/vo521112006.mp3
Этого товарища часто слышу (что на записи). Но по причине знания английского на высшем уровне :) да плюс его акцент, никак позывной разобрать не могу. Подскажите?
Mr Vit
с ноя 2006
Auckland
Дата: 23 Янв 2007 11:38:51 #
я бы помог, да файл не качается :-(
Green
Красноярск
Дата: 23 Янв 2007 11:46:26 #
Странно... Еще раз попробовал - всё качается...
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 18 Сен 2007 11:51:15 #
SO-50 VO-52, оба с плюсиками, сейчас висят в зоне видимости, ни чего не слышу с обоих. Не знаю правильно ли я все делаю, но по логике правильно. Антенна автомобильная Anli 711, 1 метр, на подоконнике. Сейчас попробую NOAA половить, авось чего услышу
NBFM
Дата: 18 Сен 2007 12:47:54 #
JohnyRADIO
SO-50 - можно услышать если только кто то через него работает. там нет постоянной несущей.
VO-52- работают в ssb и тлг в районе 145900 +- в основном. даунлинк в USB
so50 еще очень низко был. обращайте внимание на элевацию! чем она больше- тем меньше дистанция до борта, тем громче и вероятнее его слышно.
начните с АО-51 и АО-27. мониторте на АО-27 восходящие витки днем. он у нас работает д 45 град элевации в голосе, потом там пакет шурует, потом выключается. ночью молчит. слышно на резинку от поративки. у него 0.5 вт передатчик.
АО-51 - тоже слышно, но если на резинку похуже и не на всякую портативку. станцию надо крутить по месту во всех направлениях, там поляризация круговая. тоже есть несущая. 435.300
следите за расписанием на , amsat.org , когда он там работает.прд там менее мощный. 0.35 вт. иногда, редко, включают режим 1.3 вт. вот, тогда он ломится вовсю.
да, вот еще. антенна- должна быть снаружи! попал в такую историю, что в стекле- колоссальное затухание на 70 см!
поэтому пол года недоумевал, отчего я не слышу АО-51 вообще?
для SO-50 надо хотя бы 2 эл антенну. лучше 4-5. на палку- я его не слышал. и только один feri рассказывал, что слышит его на портативку.
faithful
Московская область
Дата: 29 Сен 2007 19:55:30 #
Да слышу. Вот недавние два дня только его и слышал. На 145,908 МГц слышно неплохо. только все не наши.
NBFM
Дата: 09 Окт 2007 03:48:20 #
faithful
ао27 послушайте. реально на открытом месте на резинку портативки принимается.
дневные витки, когда он с юга, что над нами.
ао51 принимается на многие портативки. вечером там давка.
JohnyRADIO=faithful
ник что ли поменяли?
Green
Красноярск
Дата: 09 Окт 2007 06:52:58 #
На 145,908 МГц
Это какой спутник? И как Вы такую частоту выставили на ЧМ станции, или у Вас трансивер?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 09 Окт 2007 12:36:20 #
это VO-52 , и работает он в SSB
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗДЕСЬ http://www.dk3wn.info/sat/afu/sat_vusat.shtml
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 09 Окт 2007 13:47:38 #
feri
мм, ну он не то чтобы работает в SSB , он просто линейно переносит спектр из одного участка диапазона в другой, с реверсом(инверсия спектра). Те, кто это понимают, заодно работают через VO-52 в ЧМ, но некоторым хамам это не нравится, но людям то хочется поэкперментировать.
EchoLink
Москва, Троицк :: 50TT002
Дата: 15 Окт 2007 15:58:22 #
я вчера мониторил VO-52 - через него работал RL3DO!
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 15 Окт 2007 16:11:16 #
Shephard
Все правильно , так оно и есть. Когда был жив FO-29 также линейный транспондер, эксперементировал я с ЧМ , имею несколько связей.
al7
Offline4.8
с мар 2004
Москва Киев
Дата: 15 Окт 2007 16:16:59 #
"для SO-50 надо хотя бы 2 эл антенну. лучше 4-5. на палку- я его не слышал. и только один feri рассказывал, что слышит его на портативку."
Согласен с feri. SO-50 принимал на штатную резинку Yaesu VX-2R в московской области.
Green
Красноярск
Дата: 16 Окт 2007 05:17:25 · Поправил: Green (16 Окт 2007 07:04:17) #
Видимо, всё таки, только при максимально удачных условиях (орбитах) SO-50 можно нормально услышать на резинку, т.к. я его на 9 эл-тов слышу, скажем так, хуже чем 51-ый.
NBFM
Дата: 16 Окт 2007 06:01:47 #
al7
хороший рапорт! я его на китаекенвуд не слышу, на резинку. хотя бы 2 эл- пожалуйста.
продублируйте пожалуйста в тему про SO-50.
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 29 Апр 2014 20:05:57 #
Только что 145.900 и ниже, морзянка и кто то разговаривал, но так как станция в ЧМ то ничего не понял. Как люди в ЧМ общаются, не могу понять?! Вызывать нужно на 430 а слушать на 145 правильно? Кстате и SO-50 проходит, 25 мин назад слышал кого то на 145.850, на этой же частоте пробовал вызывать, включается типа репы после каждого нажатия на передачу
Дата: 29 Апр 2014 22:51:33 #
Профессор
На ЖО-52 можно пробовать работать ЧМ на частоте 145.925, вернее слушать на этой, а передавать на 435ххх (рассчитать орбитроном пары с учетом доплера через 5кГц на 70см)
Но ниже 145.920 лучше с ЧМ не опускаться, а то заклюют не любители ЧМ.
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 29 Апр 2014 23:10:58 #
Zmej, понятно. Антенны конечно специальной на 70см нет, придётся на обычную резинку пробовать
Дата: 29 Апр 2014 23:14:59 · Поправил: Zmej (29 Апр 2014 23:15:28) #
4-5эл яги в руке с коротким кабелем точно получится.
И эсо-50 будет слышно отлично.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 29 Апр 2014 23:41:13 · Поправил: цезий-137 (29 Апр 2014 23:44:23) #
хуже чем 51-ый
Хах, дык 51 на первом этаже в плотной застройке с решетками на окнах на родную резинку FT-817 разобрать кое что можно было))
UPD: Пардон, не увидел даты сообщения)
50RS027
с июн 2013
Дата: 10 Авг 2014 21:31:41 #
AMSAT-India’s satellite VO-52, launched on May 5, 2005, ceased operation on July 11, 2014. For over 9 years it proved to be a valuable communications resource for the amateur radio community.
Подробнее на http://amsat-uk.org/2014/07/21/goodbye-hamsat-vo52-rest-in-peace/
a droo
Припять
Дата: 11 Авг 2014 02:13:38 #
Тем временем нормальных радиолюбительских спутников остаётся все меньше и меньше..
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.071; miniBB ®
