Дата: 02 Авг 2010 18:15:57
muzl подскажите, что и где почитать о системах синхронизации?
Трансивер XXX компании XXX имеет полностью автономную систему синхронизации, использующую принцип передачи синхронизирующих посылок ведущей станцией. Это позволяет осуществлять передачу в диапазоне частот до 256 кГц со случайным изменением во времени, что имеет наиболее высокую устойчивость против расшифровки и генерации помех. Другие производители используют GPS синхронизацию со спутников
можно начать с этого:
Помехозащищенность систем радиосвязи с расширением спектра сигналов методом псевдослучайной перестройки рабочей частоты. В.И. Борисов, В.М. Зинчук, А.Е. Лимарев, Н.П. Мухин, В.И. Шестопалов. / 2000
правда, они грешат нездоровой любовью к формулам, но можно пойти по списку литературы данного источника
Дата: 21 Окт 2012 17:29:59 · Поправил: RadioKoteg (21 Окт 2012 17:39:46)
Дата: 21 Окт 2012 20:29:47
RadioKoteg, красивая картинка... а можна запись, хотя бы кусочка?
Дата: 21 Окт 2012 22:44:07 · Поправил: RadioKoteg (21 Окт 2012 23:00:08)
Дата: 21 Окт 2012 22:56:40 · Поправил: Fath (21 Окт 2012 22:59:48)
Дата: 21 Окт 2012 23:04:14
Fath На 50 МГц не было. Ровно в ширину 1800 с трудом влезло, выше ниже не было, точней оно иногда выше ниже всей шириной сдвигалось.
Дата: 21 Окт 2012 23:05:26
RadioKoteg
Аналогично.
Дата: 21 Окт 2012 23:34:00
На 9 МГц тоже бывает подобное.
Дата: 21 Окт 2012 23:47:13 · Поправил: RadioKoteg (22 Окт 2012 00:06:43)
Дата: 22 Окт 2012 10:55:30 · Поправил: mandgusta (22 Окт 2012 11:15:57)
Дата: 22 Окт 2012 12:27:18 · Поправил: RadioKoteg (22 Окт 2012 12:27:48)
mandgusta I/Q 32 бита. В записи есть метки реальной частоты частоты, HDSDR великолепно читает.
Дата: 22 Окт 2012 19:41:04
RadioKoteg спс!
Дата: 22 Окт 2012 23:42:57
RadioKoteg
Я проверил режим передачи методом растра несущей частоты - режим PSK2:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/psk2_x.jpg) Увеличить
А скорость манипуляции получилась равной 31250 бод (расчет произведен по растру):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/rastr_4bit.jpg) Увеличить
(анализ сделал, загрузив I/Q запись в программу SDRSharp c дальнейшей перезаписью в режиме USB). |
Дата: 24 Окт 2012 00:48:54
Дата: 24 Окт 2012 01:05:51
cryptomaster
Так-с... Интересно.
Получается, что "сырой" SdrSharp вполне даже устраивает в плане анализа сигналов?
То есть ребята там что-то такое дельное смастерили, что более никакой софт "ухватить" не может?
Прошу прощения за дилетантские вопросы.
Дата: 24 Окт 2012 13:05:27
john_qkk
"сырой" SdrSharp вполне даже устраивает в плане анализа сигналов? - C помощью SDRSharp можно загрузить и "проиграть" комплексный сигнал (I/Q), выделить в спектре интересующий сигнал в нужном режиме демодулятора для дальнейшей его перезаписи и последующего анализа.
Дата: 25 Окт 2012 19:19:06
R_V_S благодарю!
Дата: 26 Окт 2012 09:34:33
R_V_S я так понимаю, полная частотная полоса сигнала не известна… какая ширина, хотя б приблизительно?
Дата: 27 Окт 2012 21:53:30
mandgusta
Примерно 465 кГц и около 1 МГц.
Дата: 13 Ноя 2012 01:07:59
Дата: 14 Ноя 2012 00:02:54
RadioKoteg
Вы наверное пытались записать всю полосу ППРЧ. Cool Edit функцию просмотра не поддерживает ( Частота дискретизации 2000000 Гц, 32, моно). поэтому что либо узреть не представилось возможным. Других средств не имею. Ежели это та же ППРЧ, которая была Вами выложена на Форум 21 октября, то могу сказать, что работает ежедневно и прослушивается от 4 до 20 МГц, в разное время суток в различных диапазонах с полосами 470 - 980 кГц( 10000 - 10980 кГц).
Дата: 14 Ноя 2012 02:27:02
Дата: 16 Ноя 2012 13:20:46 · Поправил: RadioKoteg (16 Ноя 2012 13:23:04)
Дата: 03 Июн 2013 00:19:55
Хеди Ламарр / Hedy Lamarr (1913-2000), популярная в 1930-1940-е годы австрийская, а затем американская киноактриса, а также изобретатель.
В 1942 году она запатентовала систему, позволяющую на расстоянии управлять торпедами. Ценность технологии "прыгающих частот" была оценена только с годами. День рождения актрисы 9 ноября — назван Днем изобретателя в США.
Дата: 14 Янв 2014 00:53:25
Увидел случайно сию на websdr:
Интересно, ППРЧ или случайная помеха? Уж вид больно на случайный непохож... |
Дата: 02 Апр 2014 00:17:20
Друзья, встретился вот такой сигнал на частоте 6312 кГц.
[imgs] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/snimok-6312_spektr.jpg) [/imgs]
[imgs] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/snimok-6312.jpg) [/imgs]
Полоса около 15 кГц. В спектре 12 позиций, которые сгруппированы в 4-ре группы по три позиции ( четвёртая группа разнесена- одна позиция передаётся в начале спектра и две позиции в конце спектра).Разнос между позициями 1000 Гц, а между группами-2000 Гц.
Что это - ППРЧ или MFSK ?
http://yadi.sk/d/K9MK-293LdUeD |
Дата: 29 Апр 2014 00:42:34 · Поправил: R_V_S (29 Апр 2014 00:45:16)
Сегодня снова отметил аналогичный сигнал который выложил 2 апреля. Построение спектра тоже самое, только центр полосы с частотой 6220 кГц.
[imgs] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/snimok-6220280414.jpg) [/imgs]
http://yadi.sk/d/ih9RLs20NaiHX |
Дата: 29 Апр 2014 00:52:04
Дата: 12 Май 2014 13:48:25
Довольно затруднительно провести анализ в программе SA ЭТОГО сигнала.
В записи- 3 канала ППРЧ, предположительно в режиме MFSK-4. Пакеты dT~42 ms и dF~3000 Hz, двух
типов, "медленные:
и "быстрые":
Собственно, проблема в определении значения Br на таких коротких пакетах. Может, кто поделится
методикой, как это сделать в SA.
Исходный файл записи в формате I/Q можно взять ТУТ. |
Дата: 12 Май 2014 15:04:36
KarapuZ
Пока удалось посмотреть запись коротких сигналов (ППРЧ 3 канала).
Получается следующее. После ЧМ-детектирования видна структура сигнала с разносом частот1000 Гц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/hoping_3ch.jpg) Увеличить
Измерив длительность пяти (или четырех) самых коротких посылок (выделены красным) можно "прикинуть" ориентировочную скорость 2000 бод, что подтверждается последующей операцией демодуляции с получением бинарной последовательности:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/2000bps_fsk.jpg) Увеличить
Результат демодуляции совпадает с осциллограммой битовой последовательности на предыдущей картинке. |
