Дата: 12 Май 2014 15:49:32 · Поправил: KarapuZ (12 Май 2014 16:07:14)
cryptomaster
разносом частот1000 Гц скорость 2000 бод Выходит, типа MSK режим манипуляции (Shift=Br/2).
Ок, спасибо, примерно то-же выходило по параметрам, были сомнения, т.к. получал значение Br через
выделение огибающей q am детектора, как-то не убедительно выходило и развертку растра на таком
фрагменте коротком проблематично выстроить для перепроверки. А вот до этого - Результат демодуляции совпадает с осциллограммой битовой последовательности на предыдущей картинке- не додумался.
Дата: 12 Май 2014 21:14:10
KarapuZ
По поводу медленных пакетов. Получается MFSK с разносом частот 250 Гц и скоростью 125 бод, пакеты по пять позиций:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/mfsk8_250hz_125bps.jpg) Увеличить |
Дата: 13 Май 2014 00:10:35
cryptomaster Спасибо, что помогли разобраться . Любопытно, что, в данном случае, включение
было всего-то трех-канальным, по крайней мере, в пределах +-500 kHz подобного не наблюдалось...
Дата: 21 Май 2014 14:24:25
Возможна-ли привязка синхронизации систем ППРЧ к сигналам мощных КВ радаров?
В качестве "пищи" для размышлений по этому поводу, прилагаю два файла записи, предположительно,
обмена двух корр-тов:
в формате WAV и для полноты картины та-же запись в формате I/Q.
Странным образом, dT пакетов этой ППРЧ системы составляет два такта работы радара, расположенного обычно неподалёку по частоте (в данном случае удалось принять их совсем рядом):
P.S. Структура пакетов этой системы рассматривалась в сообщениях выше. |
Дата: 19 Сен 2014 17:31:37
Небольшая ЗАПИСЬ IQ узкополосной (~20 kHz) ППРЧ. Сигналинг в записи такой-же, как и в сообщениях выше, но
помимо MFSK и FSK пакетов присутствует и голосовой обмен. |
Дата: 15 Окт 2014 21:52:10
DVE
это оно самое...
Дата: 21 Окт 2014 18:14:37
DVE
Дата: 28 Окт 2014 03:22:11 · Поправил: KarapuZ (29 Окт 2014 00:03:43)
Ещё пара сигналов ППРЧ.
КВ диапазона, принят в районе 12-13 MHz:
ЗАПИСЬ
И ЛБ-шный, принят на 32-34 MHz:
ЗАПИСЬ
Прошу помощи в определении параметров пакетов.
P.S. Ещё один ППРЧ сигнал LB диапазона. ФРАГМЕНТ взят из записи, предоставленной
участником PenTod. По разносу гармоник, при возведении в степени 2 и 4, удалось примерно вычислить частоту
манипуляции - 24000 Hz:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/pprc_n-ary4_24000_bp.jpg) |
Дата: 07 Ноя 2014 23:50:53
Ещё один сигнал ППРЧ КВ, периодически работает в диапазоне 7-9 MHz в полосе ~200 kHz, имеет явно "канальную" стуктуру,
которая меняется от сеанса к сеансу:
Длительность одного пакета с паузой перестройки ~41,7 ms, что в секунду составляет ~23-25 перестроений по частоте:
Запись в формате WAV (1,6 МБ) можно взять ЗДЕСЬ, а в формате HDSDR IQ (160 МБ) ТУТ. |
Дата: 09 Ноя 2014 00:54:35 · Поправил: R_V_S (09 Ноя 2014 00:55:12)
Казалось, что все сигналы FSK уже выбраны, но вот попался ещё один с разносом 200 Гц при скорости 300 Бод. Сигнал кратковременный (порядка 5 сек). Стартстопный с периодом 10 бит.
Подвержен сильным замираниям из-за чего трудно получить правдоподобный демодулированный
поток. Прошу оказать помощь в демодулировании сигнала.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/snimok-7406_200_300.jpg) Увеличить
https://yadi.sk/d/V8MtF0oocafx8 |
Дата: 09 Ноя 2014 01:16:45 · Поправил: KarapuZ (09 Ноя 2014 01:21:45)
R_V_S
Как смог, но сбои тоже есть. Поток ТУТ.
P.S. Похоже на KL-43 Crypto Terminal, не давно тоже ПОПАДАЛИСЬ. |
Дата: 09 Ноя 2014 01:39:58
KarapuZ
Благодарю за оперативность!!!
На первый взгляд запись лучше моей.
Дата: 09 Ноя 2014 01:55:39
KarapuZ
Да, действительно тот самый, а вот насчёт KL-43 не понятно, есть ли какие признаки?
Дата: 09 Ноя 2014 02:02:37 · Поправил: KarapuZ (09 Ноя 2014 02:26:20)
R_V_S
Кроме тех, которые описал cryptomaster, я не нашел, да и записей бы побольше этого сигнала.
Хотя нет, вспомнил, к начальной последовательности ~140 бит стоит присмотреться.
Дата: 09 Ноя 2014 23:22:39
KarapuZ
К сожалению 1 сеанс случайно попал в полосу записи.
Дата: 11 Ноя 2014 00:52:55
В полосе 7490 - 7850 кГц отметил, на мой взгляд, новый вид ППРЧ канального типа (7490, 7667, 7712, 7743, 7793, 7850). Ширина импульса около 2500 Гц. Модуляция, пр-но QPSK-2400. В отличие от ранее встречающихся ППРЧ, сеанс начинается с передачи серии импульсов (56), длительностью 32 мс, через 120 мс, на каждом из каналов. Длительность рабочего импульса 100 мс.
На снимке работа на частоте 7490 кГц.
Запись wav c частот 7490 и 7667 кГц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/snimok-pprc_na_7490.jpg) Увеличить
https://yadi.sk/d/20sSX6kscdKqW
https://yadi.sk/d/DN1Jnv2lcdKs8 |
Дата: 11 Ноя 2014 10:59:27
Что-то с Яндекса не скачивается ничего, нажимаю ссылку "скачать" - и тишина...
Дата: 11 Ноя 2014 11:25:54
Дата: 11 Ноя 2014 12:05:33
cryptomaster
У меня аналогично...
Яндекс явно глючит опять, причём на андроид-устройства скачивание идёт нормально, странно всё это...
Дата: 11 Ноя 2014 22:23:42
Дата: 11 Ноя 2014 22:39:01
R_V_S
Спасибо, да и Яндекс заработал под вечер. У меня параметры с Вашими совпали, кроме режима манипуляции, его мне установить не удаётся.
Дата: 12 Ноя 2014 18:58:11
R_V_S
KarapuZ
У меня получилось что-то такое:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/parametry___.jpg) Увеличить
Сигнал после частотного детектора:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/msk_2400bps.jpg) Увеличить
Разнос получается порядка 1200 Гц (режим MSK ?) |
Дата: 12 Ноя 2014 19:33:00
R_V_S
cryptomaster
PSK-8 вроде как там вытащить получилось, вот и думаю, может это Link-11, и паузы между бурстами выходят
длиннее самого бурста, что вроде как не характерно для ппрч, хотя по записи одного канала трудно судить:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/pprc_psk-8.jpg) |
Дата: 12 Ноя 2014 22:02:21
KarapuZ
Да, что-то из этой серии... Что-то было похожее в сигналах фирмы RS.
Дата: 13 Ноя 2014 00:16:24 · Поправил: KarapuZ (13 Ноя 2014 00:47:23)
R_V_S
cryptomaster
Нашёл у себя в архиве запись от 3 ноября этого диапазона, сигнал с аналогичными параметрами, семь каналов,
похоже всё-таки ППРЧ:
Картина из нескольких каналов позволила более-менее вычислить длительность бурста с паузой перестройки:
Итого выходит около 9 перескоков в сек. |
Дата: 15 Ноя 2014 00:45:39 · Поправил: R_V_S (15 Ноя 2014 00:46:27)
cryptomaster
KarapuZ
Картина из нескольких каналов позволила более-менее вычислить длительность бурста с паузой перестройки:.
Длительность 112.9 мс навела меня на мысль, что такие параметры заявлены в передаче Link 22 ( см. Wikepediy или Link-22 NATO).
https://yadi.sk/i/iUnvtzw6cigWD |
Дата: 11 Июн 2015 20:45:29 · Поправил: KarapuZ (12 Июн 2015 01:11:23)
Ошибочно рассмотрел не гармоники при возведении в степень...
Дата: 03 Авг 2015 23:37:33
В участке 31-34 MHz сегодня был отмечен канальный ППРЧ сигнал (недо- ППРЧ, как его тут прозвали)):
При детализации хорошо видна канальная сетка с шагом 150 kHz:
Выделив в спектре ближайшие по времени пакеты, можно примерно определить длительность хопа, в
данном случае она составляет (с паузой перестройки) ~11,25 ms:
В секунду выходит около 89 частотных перестроений.
Скорость манипуляции, после выделения одного из каналов, передискретизации, фильтрации и взятия огибающей выходит 18300 бод:
Режим манипуляции точно определить не удаётся, скорее всего что-то из ЧМ, по крайней мере, после ЧМ
детектора видны частотные позиции с разносом ~9150 Hz:
К сожалению, вся полоса сигнала (около 3MHz ) не вошла в полосу регистрации (~2.25MHz), но для
вышеприведенного анализа запись можно взять по этой ссылке,
а один из каналов сигнала я положил сюда. |
Дата: 04 Авг 2015 21:34:35 · Поправил: R_V_S (04 Авг 2015 21:46:23)
Дата: 04 Авг 2015 21:39:49 · Поправил: R_V_S (04 Авг 2015 21:45:03)
KarapuZ
Всем привет! Высоковато Вы забрались. Вот на 7 МГц ежедневно срабатывает ППРЧ в двух режимах В одном случае 27 каналов со скважностью 3 кГц, в другом- различное к-во каналов, через разные частотные промежутки. Расстояние между двумя рядом расположенными частотами 4 кГц. Внутриимпульсная модуляция, предположительно ДОФМ.
А вот этот сигнал трудно назвать ППРЧ, скорей всего частотно-временное разнесение. 15 частот через 25 кГц, Диапазон 4225 - 4600 кГц. Внутри импульса FSK4x300 150 Bod.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/290715_4225_-_4600_.jpg) Увеличить
https://yadi.sk/d/GTtfLxLNiGfPu
https://yadi.sk/d/gQkIzgx-iGfVZ |
