Дата: 04 Авг 2015 22:47:18
R_V_S
Здравствуйте!
Вот на 7 МГц ежедневно срабатывает ППРЧ в двух режимах В одном случае 27 каналов со скважностью 3 кГц, в другом- различное к-во каналов, через разные частотные промежутки. Расстояние между двумя рядом расположенными частотами 4 кГц.
Если есть запись с хорошим уровнем, можно одного отдельно взятого канала, выложите пожалуйста.
Всё никак с модой в этом сигнале не разберусь...
Дата: 30 Сен 2015 23:05:16 · Поправил: R_V_S (30 Сен 2015 23:10:49)
Дата: 01 Окт 2015 22:31:08
R_V_S
наблюдаю сигнал типа ППРЧ в диапазоне Морской подвижной службы
То-ли случайно так пакеты в полосу приема попали, то-ли так задумано, но "комбинация" интересна.
В записи пакеты (самый длительный ~1000 ms) со скоростями 1500, 2400 и 9600 бод.
Более подробно - на иллюстрации:
Режим пакетов "красного" сектора не удаётся определить, видны PSK-2 вставки в информационном блоке и преамбуле.
заполнения пауз не нашёл возможно, запись с более широкой полосой может внести ясность. |
Дата: 02 Окт 2015 21:09:06 · Поправил: R_V_S (02 Окт 2015 21:12:35)
KarapuZ
Большое спасибо за очень наглядную Фотограмму. Теперь ясно из-за чего полоса меняется.
Я думаю, что с пакетами так было задумано. Странный сам режим работы. Толи там несколько абонентов толи сигнал в адаптивном режиме, подтверждением чему может служить этот пример работы 2-х корреспондентов Возможно имеются и другие, более удалённые, которых совсем не слышно, чем можно объяснить большие пропуски между пакетами.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/snimok-2_pprc_290915.jpg) Увеличить
Хотел бы научиться красиво оформлять фотограммы. Что для этого надо? |
Дата: 02 Окт 2015 21:19:28
R_V_S
Ставите программку Fast Stone Capture версии 8.0 и выше, там все эти примочки предусмотрены. Ломаные версии в сети есть.
Дата: 15 Ноя 2017 21:44:08
Апнем тему.
Отметился хоппинг сегодня на КВ, очень интересный и ранее в форуме не встречавшийся.
Передача велась в полосе ~2 MHz в участке 5-7 MHz:
Сигнал сложен для анализа в программе SA, но некоторые параметры можно отметить. Хорошо видна блочная схема перестроения по частоте, длительность блока ~186 ms, и в этом интервале скачки идут по фиксированной канальной сетке, затем следует смена сетки частот. На скиншоте сонограммы (отображена часть спектра сигнала после децимации, полоса ~ 300 kHz) один из блоков выделен вертикальными маркерами.
Длительность хопа (с паузой перестройки по частоте) ~250 µs, а это порядка 4000 скачков/сек:
Похоже, каждый хоп равен биту информации, длительность хопов одинакова и представляют они тональные импульсы, форма спектра которых "куполообразна" и имеет ширину спектра ~6000 Hz:
Запись для анализа здесь (BW 2,5 MHz, формат Winrad, 32 bit float). |
Дата: 15 Ноя 2017 22:58:04
KarapuZ
Для КВ очень любопытная цифра получается..
Дата: 15 Ноя 2017 23:53:54
Ware
Возможно, кто нибудь точнее посчитает, цифра предварительная.
Для наглядности, видео снял, как это происходит и как на слух звучит, если в полосу USB канала сигнал попадает. Такое впервые на КВ вижу, похоже новьё и не забугорное... |
Дата: 16 Ноя 2017 16:30:10
Ware
Коллеги в Твиттере насчитали длительность хопа 180µs (методом гармонических курсоров). А это порядка 5555 хопов/сек. Действительно, любопытно для КВ...
ZetУчастник
Дата: 16 Ноя 2017 18:05:15
KarapuZ
Если это действительно отечественное, то могут быть скорости перестройки 2500, 5000, 10000ск\с в полосе 2-3мгц.
Дата: 03 Фев 2018 13:53:35
Прочитал в ЗВО за 2016 год о том что в США разработали перспективный КВ трансивер Sentry-H (Сентри)
с поддержкой режима ППРЧ и др. Указывается что поставляется со встроенным модемом Codan 2400 бит/сек.
Ожидается, что поступит на вооружение США и стран НАТО.
Дата: 12 Окт 2018 12:02:19
Апнем тему - "снежок" порошит водопады SDR ресиверов, зима не за горами - ВИДЕО.
Сигнал наблюдался этот сегодня в участке от 12 до 22 MHz. Анализ показывает, в качестве носителя
использованы тональные посылки длительностью ~10ms, итого около 100 хопов в секунду выходит, полоса захвата в 2MHz мне показалась мала для этого сигнала. Эдакое MFSK с полосой под 3M, медленно ползающее
по КВ вверх-вниз по частоте. |
Дата: 30 Ноя 2018 00:32:38 · Поправил: KarapuZ (30 Ноя 2018 00:34:09)
Ещё одна "новинка", имхо, сигнал можно отнести к "ППРЧ" - передача ведётся блоками, длительностью
~1050 ms, блоки скачкообразно меняют частоту в полосе ~2 MHz, на фрагменте сонограммы IQ записи
это выглядит примерно так (блоки передачи обведены белым):
В каждом блоке - пять частотных позиций с разносом 3 kHz, в позициях пакеты BPSK со скоростью 1000 бод:
Запись одного блока передачи для анализа прилагается.
P.S. Принято на КВ. |
Дата: 30 Ноя 2018 00:55:03
KarapuZ
А на более длинной сонограмме позиции блоков сохраняются?
Картинка короткая, но где-то такое я видел. Там работало несколько
стволов с приличным разносом несущих.
Дата: 30 Ноя 2018 01:04:22
pactor
Сеансы по времени достаточно короткие были, в сонограмме совпадения позиций блоков не заметил, возможно по этой причине.
Дата: 30 Ноя 2018 18:26:40 · Поправил: pactor (30 Ноя 2018 18:27:14)
KarapuZ
Попробую посидеть в этом интервале.
Но блоками, длительностью
~1050 ms для ППРЧ сомнительно.
Дата: 30 Ноя 2018 19:02:58
pactor
Такое излучение для меня затруднительно классифицировать. А так да, выходит по прикидкам 95 пакетов
BPSK 1000 Bd в блоке, период пакетов 11 ms, в пакете 10 битовая последовательность (они все одинаковы), плюс 1 бит на перестройку по частоте внутри блока. Последний пакет в блоке на 1 бит короче остальных, скорее всего этот бит уходит на перестройку по частоте уже блока.
Дата: 22 Сен 2019 23:45:36
Друзья, никто не хочет подискутировать на тему ППРЧ в КВ? У одного НТЦ вышло радиосредство, которое работает от 1000 до 5000 скачков в секунду, цифровая модуляция QPSK, PSK, ширина сигнала от 3 до 12 кГц, полоса в которой осуществляются скачки 2-3 Мгц и самое интересное мощность передатчика на расстояние 2000 км - 30 Вт???
Дата: 23 Сен 2019 15:56:28
Без антенн, места их расположения и скорости передачи данных 30 Вт - это просто 30 Вт, не много и не мало.
Плюс не указано, есть ли адаптация по частоте и скорости, пакет или поток идёт.
Дата: 23 Сен 2019 23:16:59
Точно идет пакет
Дата: 11 Окт 2019 23:56:48
Залил запись ППРЧ на КВ, может кому интересно будет взглянуть. Рабочая полоса
сигнала 1MHz.
Вот ещё файлик, здесь другой режим излучения, полоса сигнала ~200kHz. |
Дата: 12 Окт 2019 01:27:39 · Поправил: KarapuZ (12 Окт 2019 01:27:50)
В высоком разрешении сонограмму загрузил: https://yadi.sk/i/ys5XbvY7wvRsUA
Там можно разглядеть сигнал с полосой 1M, по краям снимка (расш. BMP) есть метки частоты и времени. |
Дата: 12 Окт 2019 09:33:10
Спасибо.
Дата: 12 Окт 2019 11:06:43
KarapuZ
По первой записи получилось что-то непонятное - не выделяется дискретность.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/pic.1_.jpg) Увеличить
(На изображении две нижние картинки после ЧМ демодулятора).
По второй записи - режим PSK2 со скоростью 600 бод:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/psk2_600bps.jpg) Увеличить
Битовый поток одной из посылок: 100000101101001100011010000101100001101000 |
Дата: 12 Окт 2019 11:57:48
cryptomaster
Похоже, дискретность в этом сигнале заложена на уровне длительности тональных посылок. Длительность одной посылки, включая
паузу перестройки по частоте, выходит при замере в SA ~10ms, т.е. скорость порядка 100 бод.
Это типа привычного нам mFSK
режима, но в полосе частот 1MHz. Вот "сетку " по которой происходит перестроение частотных позиций, достаточно проблемно
вычислить на КВ, много "посторонних" сигналов в полосе передачи. |
Дата: 12 Окт 2019 12:40:30
KarapuZ
Это типа привычного нам mFSK режима, но в полосе частот 1MHz. - да, похоже на это.
Дата: 21 Дек 2020 23:37:27
Может, кому будет интересно - ППРЧ от Tadiran HF.
Упаковка с квадратурами по ссылке.
IQ можно воспроизвести в программе SDRConsole. Процедура вхождения в связь происходит на частоте
15110 kHz USB и начинается с обычного голосового обмена, далее "голос" с фирменным цифровым шумоподавлением
от Тадиран и несколько посылок в стандарте 188-110A (PSK8 2400 Bd, вторичный протокол скорее всего тоже тадирановский). Далее скачки в 10-ти канальной сетке (PSK4 2400 Bd). |
Дата: 24 Дек 2020 20:55:06
KarapuZ
Спасибо за запись. Мне удалось получить основные параметры этой системы.
Интересное начало перехода в режим ППРЧ - производится "разметка" частотной базы:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/razmetkawrk.jpg) Увеличить
Периодичность блоков 106.66 мС с паузой во время переключения частот порядка 5.78 мС:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/dt106666_ms.jpg) Увеличить
Минимальный разнос частот между блоками порядка 8176 Гц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/df8176khz.jpg) Увеличить
Небольшой перерасчет паузы на переключение частоты. Исходя из того, что в процессе передачи должна сохраняться
синхронизация с тактовой частотой 2400 Гц, в эту паузу должно укладываться целое число бит.
По измерению пауза получилась 5.78 мС, что составляет 2400 * 0.00578 = 13.87 бит. Скорее всего,
это значение должно быть 14 бит и тогда пауза будет составлять 14 : 2400 = 5.8333 мС.
К стати, весь блок, длиной 106.666 мС соответствует 256 битам. |
Дата: 14 Июн 2021 11:39:54 · Поправил: Optimist (14 Июн 2021 17:44:15)
Дата: 14 Июн 2021 17:42:22
Optimist
Представленные параметры верные, кроме длительности посылок, равной 2.5 секунды:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/_parametry_.jpg) Увеличить
Ранее такой сигнал на радиосканере не отмечался. |
