На сайте: гостей - 66,
участников - 7 [ ASU1956, UA0OAG, gsmart, Sergey393, Rax, sibirier, Larr]
 Форум —› Радиосигналы —› ППРЧ на КВ
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9Поиск в теме
Optimist
с мая 2021
Дата: 14 Июн 2021 17:46:39 · Поправил: Optimist (14 Июн 2021 17:50:13) #
cryptomaster
Исправил длительность. По моим данным, работает с мая этого года, несколько раз в день, как в будние, так и на выходных.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 29 Июн 2021 22:55:46 #
Интересно, кто-нибудь увидит ППРЧ на сонограмме, представленной по ссылке:
https://disk.yandex.ru/d/qb5a160g1z578w
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 30 Июн 2021 16:38:12 #
KarapuZ
Просматривается очень хорошо:
Интересно, какие параметры посылок?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 30 Июн 2021 22:12:22 #
cryptomaster
Тоны, длительностью ~8ms. Рабочая ширина полосы блоков передачи в данном случае 100 kHz. Блоки ещё хорошо
видны по частоте 10180 в этой сонограмме.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 30 Июн 2021 22:46:12 #
cryptomaster
То, что у Вас на рисунке, это не ППРЧ, это в основном ALE-2G сигналы, видны их шаблоны зондирования.
Для того, что-бы ППРЧ разглядеть, нужно максимально по возможности зуммировать изображение, формат .BMP
позволяет это без заметной потери качества.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 01 Июл 2021 09:13:07 #
KarapuZ
что-бы ППРЧ разглядеть, нужно максимально по возможности зуммировать изображение - полагаю, такой блок (?):
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 07 Июл 2021 22:48:55 #
В программе SDR Console с недавних пор, появилась экспериментальная 3D рисовалка спектра. Конечно, это не монструозная прога, типа продуктов от Aaronia, но применительно к некоторым типам ППРЧ сигналов, визуализация их
вполне на высоте, учитывая, что со слов автора программы Саймона Брауна - это его первый опыт в 3D.
Собственно параметры самого сигнала достаточно просты, хоппинг тональных посылок в данном случае в полосе
100 kHz, длительность посылки ~8 ms, посылки во времени не пересекаются, т.е. вероятно, можно классифицировать
излучение как mFSK со скоростью 125 Bd. А вот сами перескоки по частоте похоже действительно псевдослучайны, по крайней мере, с кондачка определить алгоритм перескоков мне не удалось)
Видео:
https://youtu.be/QY2HnLe558s
Запись IQ (полоса регистрации 192k, 16 бит, формат SDRConsole):
https://disk.yandex.ru/d/GC1Zmvg6dsU_mw
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 08 Июл 2021 13:42:18 #
KarapuZ
Да, это действительно nMFSK. Я нашел участок с минимальным разносом частоты между позициями. Ориентировочно он составил ~ 400 Гц:
Тогда примерный расчет количества позиций будет около 100 : 0.4 = 250.
Как я понял, частота 10185 кГц постоянная?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 08 Июл 2021 22:45:37 #
cryptomaster
Да, для этого режима.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 20 Ноя 2021 21:24:48 #
При обработке широко-полосной записи КВ вчера, после визуализации IQ данных в программе SDRDataFileAnalyser,
увидел вот такую "подозрительную" картину:
Сначала подумал, что это какая-то локальная помеха, но затем воспроизвел этот фрагмент записи в HDSDR:
https://youtu.be/Cf1zLZnM9Fg?list=TLPQMjAxMTIwMjFU8EnvSVuEKw
и понял - хоппинг:)
Далее дело техники- децимация интересующего участка спектра и отправка этих данных в SA "под микроскоп".
Была выделена полоса с центральной частотой 8080 kHz и шириной 1,536 MHz. Первый же взгляд при визуализации в SA подтвердил предположение о ППРЧ. Параметры окна программы: длительность ~400 ms, ширина ~1,5 MHz, выделены блоки, предположительно MFSK с псевдо-случайной перестройкой по частоте:
Снова децимация, теперь уже одного из блоков передачи и более детальный его разбор (собственно, в реале было рассмотрено несколько блоков для статистики). Длина одного блока Dt~17 ms равна 26 символам (из них третий в блоке всегда отсутствует, а первые два всегда одинаковы- видимо синхра), что в пересчете на боды составляет скорость манипуляции ~1500Bd:
Детализация блока в частотном дискриминаторе, после полосового и LPF (1500) фильтров, более-менее дает представление о кол-ве тонов и их частотном разнесении. Вышло 23 и 1500 Hz соответственно:
Итого имеем, скачки в полосе ~1,5 MHz блоков MFSK-23 1500/1500. Скорость перестройки по частоте равна символу передачи, выходит где-то под 60 хопов/сек.
Запись IQ к анализу здесь
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 21 Ноя 2021 14:11:27 #
KarapuZ
Такая передача еще не встречалась.Спасибо за детальный анализ!
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 20 Янв 2023 00:08:45 #
ППРЧ на опознание. Пакеты в полосе ~80 kHz, работа отмечена в р/любительской "сороковке", центр излучения
~7030 kHz:
Сонограмма сигнала в окне SA, ширина окна 96 kHz при длительности 3 секунды:
IQ файл здесь
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 09 Ноя 2024 23:55:59 #
Пока только видео - скачки в полосе ~6 MHz:
https://plvideo.ru/watch?v=VFY1-JUJjHU0
Около месяца, как наблюдается этот сигнал на КВ, может кто тоже обратил внимание. Интересно, какие антенны
способны на такое.
Если вкратце по анализу - скачут пакеты, длительностью ~20ms, внутри пакетов MFSK-17 8000 Hz/ 8000 Bd.
Quinta
с мар 2017
Дата: 17 Янв 2025 19:12:03 #
способны на такое.
6 МГц в районе 18мгц-диполь Наденеко. На кв так же делаются ЛПВА
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 18 Янв 2025 02:47:57 #
Quinta
На частотах выше 20 MHz при анализах широкой полосы (~6 MHz) были видны артефакты в виде ступенчатой
просадки уровня сигнала, возможно, из-за неэффективной работы антенн.
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB®
