Дата: 23 Янв 2006 23:36:31
mohnatui
Соберите двухполярный БП с транзисторной стабилизайией.
У меня первый так был сделан, еще до демократии :)
Дата: 23 Янв 2006 23:39:49
Ура.. нашел на складе...в другом городе....
Дата: 23 Янв 2006 23:50:49
Дата: 23 Янв 2006 23:56:39
Сойдет. Потом доработать можно, если приспичит флэшированием заняться...
Дата: 24 Янв 2006 00:00:26
Дата: 24 Янв 2006 00:07:39
haba
Паять всегда охота,кому-то на гитаре тренькать охота на досуге а кому-то паять.Я больше всего торчу от ЛУТА:)))))))
Хорошо вот еще глупый вопрос...а зачем клемма на внешний источник питания если есть 9v батарейка,,это как: или то или то? или внешний адаптер для запитки рации и только ?
Tады батарейка нафиг не нужна и все питание пойдет от адаптера.
Дата: 24 Янв 2006 00:11:34
Ну да, батарейка нужна только для полевых выездов. А в стационарных условиях пользуются адаптером.
Дата: 24 Янв 2006 00:16:37
А у меня вот, с родными транзисторами из чипа не пошел РИБ... решилось отечественными 3102/07
Ware
А при внезапном обесточивании, от смерти станцию не спасет?
Дата: 24 Янв 2006 00:20:31
Спасет. Только если обесточится РИБ, обесточится и станция, и все равно умрет:)
Я свой РИБ все время от батарейки питаю. Одного Дюраселла хватает на год или больше.
Дата: 24 Янв 2006 00:22:42
точная копия моторольского RLN-4008B
По схеме сверял или так "на глаз"?
Дата: 24 Янв 2006 00:26:14
и по схеме и на глаз.
самая лучшая проверка - это попробовать прошить сабер или р200.
там все становится понятно и поделки на 3 транзисторах или одном мах232 не катят :)
хотя все (ну не все но большинство) остальные ( более новые) моторлы можно шить через мах232. и пресловутые паяльные три транзистора )
Дата: 24 Янв 2006 00:32:49
"Горе мне, о, горе мне, горе мне великое. Но уже не так темно И в душе, и в келье"(C)
На сон грядущий решил проверить свои "закрома" и нашел там ICL7660:))
БЕГЕМОТ
2-х полярное питалово не тянет т.к. надо искать транс подходящий а это вааааще редкость или творить преобразователь на дискретных что вообще ни в какие ворота..свят-свят не про нас.
Дата: 24 Янв 2006 00:39:07
mohnatui
Всего то - надо было испугать трансформатором :)
А у меня по причине ленивости, их было два, выковырянных из каких то адаптеров...
Дата: 24 Янв 2006 01:30:10
haba
Ок.
Дата: 28 Янв 2006 17:18:37
Cобрал rib ,не пашет: выдает busy line locked
проверил заново сборку-все нормалек
Питание на рацию надо дaвать?
Дата: 28 Янв 2006 17:23:20
вроде как бы надо. не знаю как у спектры, но на подавляющее большинство станций надо.
Дата: 28 Янв 2006 17:29:34
Heт не помогло.. работаем дальше....
Дата: 28 Янв 2006 18:29:24
и так и сяк пока ничего тоже самое busy line locked
Дата: 28 Янв 2006 18:32:43
ура ура что-то пошло
Дата: 28 Янв 2006 18:40:04
Так... вроде связь есть...регулировка шумодава была сделана... вроде.. А где "вбивать" частоты? в каком меню?
Дата: 28 Янв 2006 19:09:28
:((((((не нахожу
Дата: 28 Янв 2006 20:15:02
Отлично!
Из MAIN MENU идешь F3, потом F2 (READ RADIO)
затем жмешь F10, потом F4
Ну а дальше разберешься:)
ps: в настройки лучше не лезть.там с кнопок все можно настроить в сервис режиме (а шумодав так и вовсе регулируется с кнопки в обычном рабочем режиме, так у всех правильных станций сделано)
Дата: 28 Янв 2006 21:08:07
Все пашет..rib самодельный... резюки R11/R14(You might want to try and change the value of R14 to 1.5k and R11 to 1K.) изменены,пару раз руки опускались...
последний вопрос:
CTCSS-tone как называются у моторолы?
СПАСИБО!!!!:)))
Дата: 28 Янв 2006 21:16:53
Поздравляю:)
CTCSS это PL у них
Дата: 28 Янв 2006 21:22:35
Зная как БЕГЕМОТ не любит незаконченые темы-тема свое сделала,помогла...:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
улыба на всю рожицууу......................
Дата: 28 Янв 2006 21:26:28
Как впечатление о коробе?
Дата: 28 Янв 2006 21:34:12
Дата: 28 Янв 2006 22:20:13
128 каналоф
а что за резак такой?
Дата: 28 Янв 2006 22:24:28
Ну ёнтот rib... я его резаком обозвал,как он мне нервы потрепал....:((
Дата: 28 Янв 2006 22:25:30
а в корпус-то его зачем? это ж извращение
