На сайте: гостей - 84,
участников - 3 [ UA7C, AntiHAM, waduz]
 Форум —› Главный раздел —› Купил Icom IC-R20. Вопросы.
Цена Icom IC-R20 в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  16  17  »»Поиск в теме
timeok
Offline4.9
Воронеж
Дата: 07 Ноя 2013 14:07:51 · Поправил: timeok (07 Ноя 2013 14:11:01) #
Мираж
А какая там толщина щели под дисплеем?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 07 Ноя 2013 14:16:42 #
timeok
Теперь жду инструкций одного уважаемого участника форума. Я его просил снять видео и выложить на YouTube.
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 07 Ноя 2013 15:49:10 · Поправил: Мираж (07 Ноя 2013 15:50:50) #
timeok
Я не измерял, но туда мне кажется и двойной толщины пластинка вошла бы. Я свою предварительно покрыл широким слоем скотча. Покрыл снизу и через верхнюю сторону пластины на сантиметр обернул. Под дисплеем только шлейф. Я успел за время модернизации снять и каркас из белой жести прижимающий дисплей. Любопытство взяло своё, а вернее беспокойство в том чтобы чего-то не напортить. Вдруг чего-то пластинкой перережу.
И про системное меню. Кстати при переписи пунктов сервисного меню обнаружил, что нажимая MODE SCAN мы можем редактировать третью строку. А нажимая SCOPE мы возвращаемся на предыдущий пункт меню. Осталось дело за малым - разобраться за что отвечает каждый пункт. )))))
timeok
Offline4.9
Воронеж
Дата: 07 Ноя 2013 15:55:58 #
Мираж
У меня стеклотекстолит 1мм, надеюсь влезет ))
Спасибо, полезная информация. А в сервис мануале почему-то не упоминается эта клавиша MODE SCAN
Мираж
Дата: 07 Ноя 2013 16:43:07 · Поправил: Мираж (07 Ноя 2013 16:44:39) #
timeok
А Вы попробуйте. При нажатии на неё изменяется значение в третье строке. К примеру стояло значение LSB и лёгким нажатием на эу кнопку значение меняется на USB. Ещё нажав ... и так по кругу. И пока Вы не нажмете LOCK записи нового значения не будет. Сравнивая таблицы значений в той теме обнаружил действительно разительные отличия между ними. У меня даже частоты проверок не совпадают в строках в одном и том же поле значений (т.е. в пункте сервисного меню). К примеру вверху написано 145.800.00, а ниже забито 145.900.00 и так практически во всех пунктах. У коллеги что выложил сканы рукописных страниц они совпадают. Вот и думай тут... Ну ладно значения типа 7С (у меня) , а у него В8. Но частоты-то причем... В общем вопросы, кругом одни "матросы"... )))) Одесса... ведь вокруг...
А про текстолит... Вы вырежьте нужный размер и потихоньку просовывайте. Аккуратненько со шлейфом дисплея. Уж очень тоненький...(((
RadioKoteg
Дата: 07 Ноя 2013 16:51:43 #
вот моего экземпляра настройки с завода:
http://users.doris.kiev.ua/RS/IC-R20/Default_Set_IC-20.jpg
Мираж
Дата: 07 Ноя 2013 17:20:57 · Поправил: Мираж (07 Ноя 2013 17:22:12) #
RadioKoteg
Я же про это и говорю. Смотрел Ваши и они принципиально несколько отличны. К примеру пункт 11. У Вас в обоих строчках значение контрольной частоты 174.900.00, а у меня в одной 174.800.00, а в другой 174.900.00 Я свои чуть позже выложу. А то писал на бумаге "не А4". ))))
RadioKoteg
Дата: 07 Ноя 2013 17:22:34 #
Мираж
думаю лили прошивку по дефолту и никто ничего не строил.
Мираж
Дата: 07 Ноя 2013 18:19:45 #
RadioKoteg
Я тоже подозреваю их в этом, но для этого нужно сравнить хотя бы те приемники которые у нас на форуме. А так пока только Ваши данные. Вот соберу свои в табличку и выложу. Может кто-то и найдётся "близнец". ))) Удивляет то что при изготовлении шлейфа для дисплея экранировку для него не делают. А это действительно эффективно при применении. Я на своем сегодня ночью после переделки совсем неплохо на родной телескоп принимал коллег-радиолюбителей на "восьмидесятке". Даже Серрёгу (RZ3FG) смог немножко записать. ))) При этом контрольными приёмниками у меня были IC-746PRO (на внешних антеннах) и TECSUN PL-660 на родном телескопе. И IC-R20 вёл себя очень и очень достойно. Громкость конечно полная не ахти, но вполне разборчиво было всё слышно.
Мираж
Дата: 07 Ноя 2013 18:22:57 · Поправил: Мираж (07 Ноя 2013 18:23:23) #
timeok
Вы бы "распотрошили" слои стеклотекстолита и только тонкую часть с фольгой засовывали. А то как бы шлейф дисплея под "прямым углом" не оказался... ((((
timeok
Offline4.9
Воронеж
Дата: 07 Ноя 2013 18:23:37 #
У меня тоже в 100 кгц разница в некоторых пунктах
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 07 Ноя 2013 22:31:06 #
Помню что видел сервис меню, обыскался, оказывает уже давно лежит у меня на компе инструкция, скаченная с это сайта. Кстати в меню он может входить без перемычки, обчными наушниками 24Ома.
Мираж
Дата: 07 Ноя 2013 22:38:16 · Поправил: Мираж (07 Ноя 2013 23:16:27) #
Незнаю что в нем было 1 час ковырять для подстройки в "нули" при приеме LSB. Все просто "пареной репы". Вставляете самые обычные наушники в гнездо наушников и придерживая кнопки "8", "BAND", "MAIN SUB" и "MR,S.MB" нажимаете кнопку "POWER". Переходим во второй пункт сервисного меню т.е. 01 У меня изначально вторая информационная строка выглядела так
7С:IFS=78. Ручкой настройки R/Dial выбрал вместо 78 значение 81. Нажал для сохранения параметров кнопку "LOCK". Зашел в пункт 04 где вместо первоначального 78 автоматически установилось значение 81. Выключил приемник. Включил, предварительно вытащив наушники из гнезда , затем вставил в гнездо наушники. Включил свой трансивер на частоту 7050 кГц. Приемник тоже настроил на эту же частоту. Нажав на передачу прослушал свой сигнал на соответствие тембровой окраски. В принципе неплохо... Генератор Г4-102А и частотомер Ч3-61/1 в этом пункте не пригодились, хотя предварительно их включил. Паяльник тоже не понадобился паять перемычку на штекере. В общем попробуйте может у кого-то и получится. Чего час ковыряться-то. Наушники от приемника DEGEN-1103 или от TECSUN PL-660. В обще6м самые обычные "ушные". Переходим к другим пунктам... Ну явно "заливка" в IC=R20 была залита клонированием....((((
Мираж
Дата: 07 Ноя 2013 22:49:29 · Поправил: Мираж (07 Ноя 2013 23:16:00) #
Solberg
Точно так !!!! Я вот тоже про это как раз и писал здесь. )))) Давайте на остальные пункты набросимся. А сейчас я перечислю что у меня по пунктам в параметрах было зашито. И так поехали 00 - 79:, 01 - 7С:IFS=78 (стало 81), 02 - AF:IFS=B6, 03 - 8B:, 04 - 78: (стало 81:), 05 - B6:, 06 - 0C:+0C, 07 - EC:-14, 08 - 4E:, 09 - 4F:, 0A - 42:0.496.00, 0B - 7D: 1.620.00, 0C - 0E:118.200.00, OD:C4:174.800.00, 0E - 1A:330.200.00, 0F - BE:469.800.00, 10 - OA:118.200.00, 11 - B0:174.800.00, 12 - 11:330.200.00, 13 - C3:469.800.00, 14 - 32:470.200.00, 15 - A1:599.800.00, 16 - 7C: 17 - 78: 18 - 79: 19 - 75: 1A - 7F: 1B - 88: 1C - 7B: 1D - 86: 1E - 6C: 1F - 58: 20 - 63:
Вот собственно и весь лист А4 "поместился" в нескольких строчках написанных мною.
timeok
Offline4.9
Воронеж
Дата: 07 Ноя 2013 22:55:19 #
Мираж
Не стал я мудрить с экраном, а просто просунул кусочек картона чуть отодвинув шлейф и моментально треск прекратился.
Именно поэтому подозреваю, что и на УКВ можно подстройкой в меню добиться лучших приемных характеристик. Так глядишь и до регулировок АРУ доберемся ))) Хотя там вроде ничего похожего нет на первый взгляд.
Мираж
Дата: 07 Ноя 2013 23:06:20 #
timeok
Вполне возможно и в АРУ... Только мне при этом все тот же принцип "майора Пшеничного" вспоминается....)))) Или докторов - Хоть и не вылечить, но и не навредить !!!
timeok
Offline4.9
Воронеж
Дата: 07 Ноя 2013 23:10:30 #
У меня аналогичные значения. А -10 и +60 в заголовках этих пунктов, видимо, значения в Db - порог шумодава, может быть?
Мираж
Дата: 07 Ноя 2013 23:24:34 #
timeok
Заголовки как и заголовки таблиц одинаковые. А вот значения меняются. Поэтому я не стал их сюда переписывать. Сверил со значениями (названиями) от RadioKoteg я понял что это всего лишь колонки таблицы настройки. Вот что за что отвечает... Инструкция про это увы толком не говорит. Кстати я поменял значение найденное ранее "83" на "81". Проверил сравнением звучания корреспондентов на "восьмидесятке" через IC-746PRO и через этот "малыш". Добился практически полного соответствия. Всего лишь с 78 до 81 два значения 79 и 80. Может это как раз и есть сотни Герц ?
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 07 Ноя 2013 23:49:11 #
Пишу свои (надеюсь я там первый, покрайней мере однополоска не попадает в нули).
00 - 84; 01-6С:IFS=67; 02-BD:IFS=C5; 03-81; 04-67; 05-C5; 06-0C:+0C; 07 EC:-14; 08-51; 09-51; 0A-3D 0.495.00; 0B-7C: 1.620.00; 0C-0F: 118.200.00 (На нижнем 118.100.00); 0D-D2: 174.800.00 (174.900.00); 0E-15: 330.200.00 (330.100.00); 0F-C3 469.800.00 (469.900.00); 10-0C: 118.200 (118.100); 11-D1: 174.800 (174.900); 12-0F: 330.200 (330.100); 13-C0: 469.800 (469.900); 14-32: 470.200 (470.100); 15-A4: 599.800 (599.900); 16-7A; 17-79; 18-78; 19-72; 1A-7A; 1B-7B; 1C-7D; 1D-82; 1E-6A; 1F-5A; 20-6D;
Как то так.
Мираж
Дата: 08 Ноя 2013 12:35:00 #
Подстроил с утречка и USB путём установки значения B1 в пункте 02 вместо B6. И корреспондент с 14132 кГц стал звучать как надо, а то приходилось его слышать на 14132.2 кГц. Заменилось автоматически и значение в пункте 05 с В6 на В1.
RadioKoteg
Дата: 08 Ноя 2013 12:40:37 #
Это всего лишь шестнадцатеричное число 00 - FF если перевести на десятичное то оно хранит один из 256 уровней значения константы.
Мираж
Дата: 08 Ноя 2013 14:09:12 #
RadioKoteg
Да я понимаю эту "шифрацию" )))) Просто интересно что дискретно означает изменение на один шестнацатиричный разряд "уровень значения константы". Сколько это в Гц. Если Вы говорите 256 то если один дискретный уровень составляет 100 Гц, то диапазон регулировки (подстройки) составляет 25.6 кГц. Да и грубая однако "подстроечка" выходит.
timeok
Offline4.9
Воронеж
Дата: 14 Ноя 2013 13:03:51 · Поправил: timeok (14 Ноя 2013 14:36:34) #
Сделал преселектор на LB простейший и сразу сортирники загремели. С голым телескопом даже намека нет. Таксисты на CB и LB стали приниматься нормально, а не только базы.
Нули в SSB отлично настроились, комбинацией нескольких параметров, сначала на слух и по с-метру, по срезам, потом уже математические показания подстроил. Спасибо уважаемому primus985. Теперь вещалки на всех участках можно в нормальном качестве на любой боковой слушать. Про шаги 10Гц и 100гц забыл. Иногда только, некоторых любителей, работающих в стороне приходится корректировать.
Остался осадок от работы АРУ в АМ на 118-136, а также забитие шумом на полшкалы 225-300, а там у нас военные летчики...
RadioKoteg
Дата: 14 Ноя 2013 16:47:41 · Поправил: RadioKoteg (14 Ноя 2013 16:55:55) #
о чем и я говорил что избирательность равна 35 дБ.
Печально, но фильтра преселектора исправляют эту миниатюрнось с наборов ФНЧ ФВЧ и фильтров 1 первого второго третьего порядка. А также очень малые напряжения коммутации пин-диодов, их малые токи, и узкая динамика комплекса всего радио-тракта аж до третей ПЧ а то и 4-твертой если выше гигагерца. Мне кажется что приемник болеет дисморфий и анорексией и хочет кушать всяких там не диетичных преселекторов, мшу, избирательных антенн, или надо жесткую диеты уровней сигналов что бы приемник не распёрло от интермодуляции ..
Смотрите чтобы фильтр не сместился в заворот на другую боковую, иногда кажется что все совпало.
miks2002
с июл 2009
Дата: 19 Ноя 2013 23:04:47 #
а схемой в личку будете добры;-)
timeok
Offline4.9
Воронеж
Дата: 20 Ноя 2013 10:42:51 · Поправил: timeok (20 Ноя 2013 11:09:44) #
miks2002
Я делал вот так:
rk9adq
Тогда смастерил переселектор на разделочной доске. Один контур 5 витков на пластиковой трубе Ф25 мм с переменным конденсатором неизвестной емкости. Две катушки связи по 2 витка: одна к антенне, другая к приемнику.
Наконец услышал наш LB как он должен быть. Конденсатор перестраивается в пределах от 28 до 49 Мгц примерно. Полоска приемлемая для сканирования получается 5-6 Мгц.
RadioKoteg
Изначально был смещен, сейчас нормально.
едет ко мне вот ТАКАЯ штуковина. Обсуждение на форуме. Надеюсь, прием значительно улучшиться.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 04 Дек 2013 19:30:06 · Поправил: Nabludatel (05 Дек 2013 07:42:33) #
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 05 Дек 2013 07:44:54 · Поправил: Nabludatel (05 Дек 2013 07:47:08) #
Заработал вроде бы.
Сравнение двух РПУ Icom IC-R20 и Yaesu VX-6R с различными антеннами на авиадиаппазоне.
YOGY
с ноя 2008
Україна, Одеса
Дата: 07 Дек 2013 00:04:21 #
Ха, как показательно R20 подгрузился на FM-вещалки при подключении телескопа. Зато как хорошо слышал на огрызок, на тот, при котором Yaesu едва пробивалось. Короче чуйка +++, интерустойчивость - - -. Это не новость для владельцев двадцатки.
Покатался в машине на наружную антенну- и понял, лучше глуховатый родной телескоп, чем добротная внешняя антенна. Спас бы аттенюатор, но 30 дБ слишком много.
Железка полная противоречий.
Подскажите товарищи, какие диапазоны сканирования кто для себя определил в настройках 00A-00B, 01A-01B и т.д.?.. Я понимаю, что все индивидаульно, но именно от этого параметра зависит производительность этого аппарата как "сканирующего приемника". Вот мой, пример, без претензии на правильность:
И ещё, подходят ли хоть какие-то пресеты списка тв-каналов из программы CS-R20 для нашего (например Украины) региона?
timeok
Offline4.9
Воронеж
Дата: 11 Дек 2013 16:35:02 · Поправил: timeok (11 Дек 2013 16:36:09) #
YOGY
Присоединяюсь к определению этого устройства.
Не буду про приемные характеристики, там все терпимо и без претензий в общем, за исключением некоторых диапазонов.
Но, управление.... и касательно именно программируемого сканирования.
Надо мне, например, запрограммировать участок 118-140 Мгц в АМ модуляции и с шагом 25кГц в ячейки 00A-00B. И что же? Этот подлец R20, начинает бегать в этом участке, но с шагом, выставленным в VFO. Мало ему этого. Оказывается, он еще бежит со 118 до 136 в АМ, а потом со 136 до 140 меняет на NFM. Приходится принудительно на VHF диапазоне выставлять АМ модуляцию. А потом, когда надоест в 00A-00B искать и захочется двойку послушать, надо не забыть опять вручную на NFM перейти.
Зачем такой геморрой?
Почему нельзя было сделать как в AOR 8200 или Yupiteru 9000?
То есть, в программных диапазонах поиска задать сразу шаг, модуляцию, сдвиг. А то, опять же приходится извращаться для того, чтобы искать на том же 118-140, но с таким шагом как 118.025, 118.125, 118.225 и тому подобное. Это, возможно, но опять через Ж, то есть программируя соответствующим образом и потом VFO меняя шаг и модуляцию.
К оправданию r20 - все используемые мной айкомы были такими же, что r5, что r6 и покупая r20, я был готов к вышеописанному.
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB®
