Дата: 11 Дек 2013 17:37:40
timeok
А мне он нравится как звучит на КВ. Я его подключаю к внешней антенне к которой собственно подсоединен и иной мой ICOM, но только IC-746PRO. Включаю только ATT, Звук мягкий и приятный даже на внутренний динамик. По разборчивости и избирательности по соседнему каналу мне он показался даже лучше чем его "крупный" сосед по антенне. Так и слушать можно долго, но передачу главное не забыть чтобы не включить...
Дата: 11 Дек 2013 17:58:15
Мираж полностъю разделяю мнение! Ачх звука - сказка. Только можно не атт, а урч в положение 5 или 6 где-то ставить.
Дата: 11 Дек 2013 18:49:20
Насчет звука и приема на КВ я с вами обоими полностью согласен. Поэтому и ищу кабель подходящий, чтобы сделать управление с компа и удаленно управлять сменой частоты.
Дата: 11 Дек 2013 18:58:39
более того, в моих условиях приема оказалось, что использоаание преселектора дает примерно похожий результат, как если бы я уменьшал усиление до 5. Да, без преселектора и с уменьшением усиления приходится выкручивать громкость для похожего результата, но зато не нужно полосу подстраивать.
Антенна - луч 20м.
Еще заметил, что не было слабой станции, которую я бы принимал на tecsun pl-660 и не слышал бы, хоть и с немного меньшим уровнем на айком
Дата: 11 Дек 2013 19:00:35
медведь
Я в УРЧ не влажу. Сразу тыкаю в АТТ и имею себе счастье.
Дата: 30 Дек 2013 01:27:56
А ну подскажите ребята, я брал R20 с рук, а от предыдущего владельца под крышкой батарейного отсека висит такая вот шпора (см. фото), о чем она?..
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/58.jpg) |
Дата: 30 Дек 2013 03:17:47 · Поправил: Мираж (30 Дек 2013 03:26:07)
Дата: 08 Янв 2014 11:05:59
Какую программу использовать для удаленного использования Icom IC-r20 ? Что нужно для того что-бы звук от сканера шел из ПК ?
Дата: 08 Янв 2014 12:31:28 · Поправил: Solberg (08 Янв 2014 12:34:41)
Как вариант скайп, но я чаще для вещания использую scannercast программа дая юниденов ХТ. А для управления можно и HRDL
Дата: 08 Янв 2014 12:32:14 · Поправил: Solberg (08 Янв 2014 12:32:52)
Дата: 08 Янв 2014 12:38:17
Дата: 08 Янв 2014 12:56:55
Мираж
Программа конечно золотая ))
SilentУчастник
Дата: 08 Янв 2014 13:24:37
Сам юзаю эту прогу, правда с АОРам 8200 и 8600, она делает именно то, что нужно. Если хотите приобрести, то постучитесь в личку к G305e. Не сочтите за рекламу! ;)
Дата: 09 Янв 2014 01:51:30 · Поправил: Мираж (09 Янв 2014 01:58:06)
Дата: 14 Янв 2014 22:27:24 · Поправил: timeok (15 Янв 2014 01:18:57)
Дата: 22 Янв 2014 18:49:00
Правда с IC-R20 пока не нашел...
Примерно как у 8200. Только шумовая дорожка там - пустая прямая линия. C R20 видео не делали.
8200 : [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Скорость зависит только от приёмника. R&S FSW выдал нам разок 60 ГГц/сек. |
Дата: 22 Янв 2014 23:01:11
G305e
R&S FSW выдал нам разок 60 ГГц/сек. Наверное опечатка. Одна "Г". Или я чего-то не там учил... А сколько широкополосный приемник на основе "донгла" ? Он во много раз быстрее, но вот во сколько я так и не считал...
Дата: 23 Янв 2014 00:15:52
Я про гигагерцы в секунду писал.
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/7/7180/index.htm
гигагерц ГГц
мегагерц МГц
килогерц кГц
герц Гц
Нет, донгл не быстрее FSW (если вы про него. R20 он несомненно уделает по скорости). У донгла реалтайм дай бог 8 МГц, если даже предположить, что он сможет перестроиться тысячу раз (что для него не вероятно) - получаем 8 ГГц/сек. Теперь главное - сколько раз этот донгл позволит себя реально перестроить за секунду и при этом будет успевать лить всё на комп. Это главный вопрос. Надо различать два режима - стоим на одном месте и слушаем эфир, и быстро перестраиваемся шагами с полосой вашего донгла (не знаю, сколько там она реально - 200 кГц или 8 МГц). Ну и главный вопрос - кто всё это будет склеивать, отображать, запоминать и т.д.
Смысла нет сравнивать игрушку и метрологический прибор с топовыми параметрами. |
Дата: 23 Янв 2014 15:56:03 · Поправил: Мираж (23 Янв 2014 15:57:18)
G305e
Понятно. Спасибо за разъяснение. Просто пользуясь "свистком" и одновременно IC-R20 я не вижу его (IC-R20) достоинств... На "свистке" одновременно и с высокой скоростью обновления я в режиме "водопада" вижу всю картину спектра ЭМО в дапазоне 2 мГц. А просматривая Ваш видео пример я этого увы не наблюдаю. И вообще чем дальше тем больше сожалею, что потратил определенные средства на эту модель из прошлого века. Хотя по средствам она досталось мне на одну треть дешевле чем объявляемые на эту модель цены. Да и аккумулятор к нему дополнительный мне помогли найти тоже всего за 10 у.енотов. Но нужен ли он при его скромных возможностях самого аппарата при сравнении даже с "донглом" за 10-15 у.енотов ?
Дата: 23 Янв 2014 18:18:23
из прошлого века
Донгл без компьютера - просто свисток. R20 можно использовать где угодно.
Дата: 23 Янв 2014 19:00:36
Internick
Я понимаю, что "свисток" это как сверло без шуруповёрта. Но удобнее и быстрее осуществлять функции поиска, сканирования, фиксации, регистрации и хранения именно на компе и подключив к нему "свисток".
Дата: 23 Янв 2014 19:41:31
Совершенно верно. Просто я хотел сказать, что Icom'у недостаёт вышеперечисленного, но зато он теоретически в бОльшем кол-ве условий работать может.
Вижу будущее приёмников и сканеров в синтезе со смартфонами. Уже сейчас есть технологии USB OTG, когда к смарту можно мышку подключать и т.п. Так можно же донгл подключить и при наличии написанного для этих целей софта под iOS/Android будет и работа в бОльшем количестве условий, и функциональность. Вот тогда Icom действительно станет технологией прошлого века и его можно будет продавать коллекционерам.
Дата: 23 Янв 2014 22:10:15
Internick
В теме про широкополосный приемник на основе донгла мелькали видеофайлы с подобной реализацией. Вот это уже что-то. При этом есть возможность через смартфон выходить на websdr и через вынесенное устройство принимать тот или иной сигнал. У меня есть немало ссылок, да издесь эту тему поднимали. И тогда через смартфон можно очень хорошо принимать радиоэфир. А если вернуться к теме про IC-R20 то я хочу повториться что в основном при выборе между сканере подобными ему я его выбрал и из-за того что у них имеется функция записи на внутренний цифровой диктофончик. При этом поставив сразу две частоты на прием можно спокойно находиться в ином месте от его рассположения, а вести регистрацию двух частот (источников) практически одновременно. К примеру как сейчас на 148600 и 148750 здесь в Киеве.
Дата: 24 Янв 2014 05:36:41
и не трещит запись в режиме двойного приема?
Дата: 24 Янв 2014 09:44:44
Мираж
Что-нибудь интересное намониторили в Киеве?
Дата: 24 Янв 2014 12:04:11
Вы бы купили полноприводной авто повышенной проходимости , чтобы ездить исключительно по идеальному шоссе, да ещё без кондиционера, на внедорожной резине и с не разрезными мостами?
R20 это ручной, носимый связной приёмник с автономным питанием. Донгл - домашняя игрушка. Назначение разное. Свой 8200 храню, имея гораздо более навороченную аппаратуру, ибо он мне нужен в авто, на природе, на чужой территории, когда надо быстро встать на известную частоту в аналоге, посмотреть в конце концов его здоровенную палку от гетеродина :-).
Вас донгл радует работой в полосе 2 МГц для прослушивания - другим надо видеть спектр (пусть и не мгновенный) в полосе 6 ГГц и желательно побыстрее. И без всяких спуров, зеркалок, комбинационных частот даже при рядом работающих сигналов в несколько десятков ватт. Донгл в том виде, как его сейчас делают для таких задач подойдёт также как дэу матиз для езды в полуметровой грязи - будет имитировать бурную деятельность ни на метр не продвинувшись вперёд.
Если что - целиком являюсь сторонником SDR технологий. Мы их даже делаем :-). И подключаем чужие SDR. Пока замечено одно - когда пытаются сэкономить, это обязательно сказывается на конечном результате. Можно было бы подключить донгл к РадиоИнспектору, но в результате вы получите такие спектры, что сразу поймёте его отвратительность. Особенно в УКВ диапазоне, да в городских условиях, где будет масса сигналов приличной мощности.
Дата: 07 Фев 2014 00:15:02 · Поправил: timeok (07 Фев 2014 11:30:02)
Дата: 07 Фев 2014 00:31:49 · Поправил: RadioKoteg (07 Фев 2014 00:35:03)
Приём восьмидесятки на треугольник вертикальный на 20 метров.
ну правильно, аттенюатор этакий вышел вне диапазонный :-) На полно размерный диполь пришлось бы уровень на 20 - 35 дБ уменьшать что бы внятно что либо разобрать, этакий зашкал происходил как я помню. Самое смешное что приемник на 7 МГц затыкается от собственного родного телескопа. Когда подключал преселектор то приемник принимал частоты в зависимости на какую частоту настроен преселектор, то есть прием на "интермодуле" и на всяких комбинационных частотах, этак становимся на частоту например 7135 и крутим преселектор и слышим прием сначала одного потом переходит в прием 7135 и переходит на выше "комбинашку".
Дата: 09 Дек 2014 20:44:45
Всем добрый вечер. Расскажите пожалуйста, как в R20 реализован спектроскоп (band scope) ?
Дата: 12 Дек 2014 00:21:48
12 Дек 2014 01:07:03 - Присоединенная тема: Как в Icom IC-R20 реализован спектроскоп?
Всем добрый вечер.
Вопрос к владельцам данного аппарата:
- как в R20 реализован спектроскоп (работает ли одновременно с приемником или раздельно, особенности или нюансы какие есть) ?
