На сайте: гостей - 63,
участников - 1 [ ew2abc]
 Форум —› Главный раздел —› Купил Icom IC-R20. Вопросы.
Цена Icom IC-R20 в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  15  16  17  »»Поиск в теме
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 12 Дек 2014 09:10:08 · Поправил: Solberg (12 Дек 2014 09:27:17) #
(работает ли одновременно с приемником
В режиме двойного приема возможен(пока идет сканирование вы можете слушать эфир только по второму приемнику), но не во всех комбинациях частот, при одном приемнике нет.
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 12 Дек 2014 10:57:37 #
Не знаю как и на чём реализован спектроскоп, но наблюдал что во время сканирования возможна работа и спектроскопа. Считаю это удобной опцией. В отличии от моего трансивера IC-746PRO, где во время работы спектроскопа эфир увы не слышен, в IR-R20 эфир слышен.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 12 Дек 2014 11:02:35 · Поправил: Solberg (12 Дек 2014 11:02:50) #
IC-746PRO
Именно так же работает и R20, пока он сканирует панораму тоже ничего не слышно. В противном случае выложите плиз Ваш алгоритм сканирования.
Мираж
Дата: 12 Дек 2014 11:27:58 #
Solberg
Увы сейчас у меня нет под рукой IC-R20. Раньше был всегда при мне, но сейчас я несколько "охладел" к его "присутствию" и ношу с собой только "малышку" BAO UV-3R. Но насколько я помню после просто нажатия кнопки "SCOPE" начинается процесс прохода в выбранном участке. При этом если сигнал присутствует то он слышен. Но это именно насколько я помню... И отличия между IC-746PRO и IC-R20 как раз в этом и есть. Я собирался пересмотреть схемы этих девайсов и переделать (если это будет возможно) именно IC-746PRO. Но увы время и старческая лень, а плюс ещё принцип "майора Пшеничного" ("Не трогай технику и она тебя не подведёт !") не позволяет реализовать эту мечту.
Мираж
Дата: 12 Дек 2014 11:33:07 · Поправил: Мираж (12 Дек 2014 11:33:46) #
Solberg
А про сканирование и "панорамирование" я сам уже точно и незнаю и в какой последовательности нажимать. Сначала "SCOPE", а потом "MODE SCAN" или наоборот. Но иногда у меня получалось, что при сканировании происходило и "панорамирование" т.е. работа спектроскопа.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 12 Дек 2014 12:43:17 · Поправил: Solberg (12 Дек 2014 12:45:38) #
При это сигнал не слышен, слышен только на 0.5 сек.
Я про это не говорил ни слова, но смысл тот же слушать только центральную частоту можно, все остальное только визуально. Все точно также как на Вашем 746про
Мираж
Дата: 12 Дек 2014 18:04:27 #
Solberg
Вы наверное эту "устрицу"- 746PRO "не пробовали". Он молчит как рыба при включенном режиме спектроскопа, а IC-R20 "озвучивает" тот момент если на этой частоте есть сигнал. IC-746PRO не звучит ни в средине шкалы просмотра спектроскопом ни по краям. Ладно проехали. Вопрос не в этом, а в том каким образом всё это реализовано.
Мираж
Дата: 12 Дек 2014 19:44:10 · Поправил: Мираж (12 Дек 2014 19:47:31) #
Solberg
Пришел взял свою "устрицу" IC-R20 с полки, включил и нажал кнопку "SCOPE" в режиме SQUELCH:OPEN. Про какие Вы 0.5 секунд судачите. При просмотре указанного участка он на каждый сегмент индикации (шаг просмотра) в динамике сигнал выдает и причем э
то ввиде непрерывного звучания. Вы хоть прежде чем писать про IC-R20 имейте его у себя. А то и меня заморочили... Воспользовались тем что я IC-R20 на полку звкинул и в последнее время чаще TECSUN PL-880 кручу.
aukau
с дек 2011
Дата: 13 Дек 2014 18:05:23 #
Мираж
Спасибо за Ваш ответ с реальным приемником. Если не трудно , кратенькое видео. Я собираюсь купить этот девайс.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 13 Дек 2014 21:13:27 · Поправил: Solberg (13 Дек 2014 21:16:48) #
имейте его у себя.
Имеем, и уже не первый, не переживайте. Видео выкладывайте интересно будет посмотреть.
Мираж
Дата: 13 Дек 2014 23:24:32 · Поправил: Мираж (13 Дек 2014 23:40:37) #
Solberg
Если эта "устрица" у Вас имеется настройтесь на какую-нибудь FM-станцию. Сделайте дискретность спектроскопа 5 кГц и послушайте свою любимую радиостанцию. Нажмите кнопочку "SCOPE". Я попробовал записать,но даже три прохода спектроскопа занимает 890 кбайт в самом слабом качестве сьемки смартфона..... А урезать редактора под руками увы нет... Давайте Вам в личку скину файл. Если сможете отредактировать и вставьте сюда. Хотя кому это интересно. (((( Попробовал цифровичком и тоже в самом плохом качестве один проход спктроскопа, но файл более 1 Мбайта.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 13 Дек 2014 23:40:27 #
Если под FM вы имели ввиду WFM то Ваш пост улыбнул. Что вы хотите напанорамить около станции с полосой в 250кГц с шагом в 5кГц? Там как не крути будет слышно только эту станцию. А вопрос о мониторинге узкой ЧМ и панорамы поднимался, а не о багах приемника ;)
Мираж
Дата: 13 Дек 2014 23:44:28 #
Solberg
Какая разница что "мониторить" ? Если FM-станция занимает полосу до 100 кгц и слышна практически во всей этой полосе то значит если Вы будете иметь рядом с основной Вашей "узкой ЧМ" еще пару-тройку таких же "узких ЧМ" то Вы их на IC-R20 тоже будете слышать, а вот IC-746PRO в любом случае "нем как рыба"... ((((
Мираж
Дата: 13 Дек 2014 23:51:09 #
Как мониторить и работать в режиме спектроскопа. Для этого придержите некоторое время кнопку "SCOPE". Затем нажав придержите кнопку "МОDE-SCAN". Будет изменяться средняя частота спектроскопа и при этом будет происходить сканирование. Баг это или иное, но иногда помогает. НО все равно IC-R20 "идет" снова на полку, а я возвращаюсь к PL-880. Эта "игрушка" пока мне интереснее...
Мираж
Дата: 14 Дек 2014 01:29:25 #
aukau
Я не спрашиваю для чего это Вам так как Вы сами себя обязаны спросить: "А для чего он мне ?" Все таки он стоит не пяток баксов, а по возможностям он довольно посредственная "игрушка" причем уже из прошлого века. И я не склонен Вас в приобретении отговаривать так как иметь или не иметь решает каждый самостоятельно и при этом каждому в индивидуальных задачах он (IC-R20) сможет помочь. В крайнем случае его потом можно продать тому кому в следующем случае будет он интересен и нужен. Цены на него пока еще не падают сильно.
aukau
с дек 2011
Дата: 14 Дек 2014 19:26:56 #
Мираж
Просто смотреть на один S-метр скучно. Был у меня Yaesu VR-5000 , мне в нем очень понравился спектроскоп. Сейчас Kenwood TH-F6a, так вот у него (F6a) , если работает спектроскоп , то звука нет. Очень не удобно. Нацелился на Icom R20 , прочитал рейтинги и форум, но как-то о спектроскопе мало инфы. На youtube просмотрел найденные ролики про R20 и тоже ноль.
ВСЕМ
- правильно ли я понимаю, если на R20 на одном приемнике слушать КВ и включить спектроскоп , то приемник переключиться на спектроскоп и звука не будет?
Мираж
Дата: 15 Дек 2014 00:51:10 · Поправил: Мираж (15 Дек 2014 00:55:35) #
aukau- пока от Мираж
Какая разница ему (IC-R20) разница что "спектроскопировать" или КВ или FM. Вот сейчас я включил среднюю частоту 3620 кГц, естественно в LSB. Нажал и придержал кнопку "SCOPE" . В приемнике слышен звук изменяющийся так как прослушиваются частоты с дискретностью в 5 кГц, Просматривается участок диапазона от 3545 кГц до 3690 кГц, но ввиду того что я внешнюю антенну не включил, а прием веду на телескопике спекроскоп свои "кубики" не выстраивает на дисплее. Да сама площадь построения спектроскопной картинки довольна мала . Сантиметра 3 на 0.8. Особо ничего и не разберешь... Поэтому подумайте "семь раз" прежде чем брать. Я вот дважды взял себе DEGEN-1103 (первый подарил коллеге по работе) и TECSUN PL-660 (имею себе оба так "НУ ОЧЕНЬ ОН МНЕ ПОНРАВИЛСЯ" и боюсь что если что-то случится с TECSUN PL-660 то я не переживу...). Но имея 660 я чуть позже взял себе и TECSUN PL-880. А вот второй IC-R20 я не собираюсь брать совсем. Есть в нем что-то из прошлого века, хотя цифровой записью прослушиваемых частот поначалу пользовался с удовольствием и мне в PL-880 этой опции ох как не хватает. Приходится применять внешний диктофончик, благо у него линейный выход (как и DE-1103) имеется. Жаль что ограничения здесь по видеофайлу... а в YOUTUBE своего аккаунта себе не заводил... Так что вкратце вывод один - при спектроскопе в IC-R20 все слышно и даже плохо видно.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 15 Дек 2014 10:37:31 #
Мираж
У меня был R20, оставил самые приятные впечатления скоростью работы, хорошим приемом и двумя каналами. Но габариты и удобство конечно никакие на сегодняшний день - внешний вид как у древней СиБишки конца 90х :)))
Что-то адекватное на замену так и не придумал - хочется универсальный аппарат до 1ГГц с сопоставимой скоростью поиска.
Мираж
Дата: 15 Дек 2014 12:32:43 · Поправил: Мираж (15 Дек 2014 12:34:31) #
DVE
Я не с целью рекламы, а просто типа "поделиться рыбным местом". Присмотритесь к широкополосному приёмнику на базе донгла от цифрового телевидения. Здесь есть тема про это "чудо". Портативность конечно не очень, но подключив к нетбуку или к смарфону получаете неплохой "ХХI век"))) Я не могу ничего особо плохого про IC-R20. Я вчера за полночь как "присел " на него так и "прилип". Да и ещё из минусов доставшегося мне варианта, а возможно и у всех такая же проблема. Динамическая головка в нём никакая...((( Я сразу её заменил на более достойно звучащую. Вчера включив свою любимую "Одессу-маму" на 106.000 мГц так и за полночь не расстался и был доволен что этот родной "мелкий динамик" заменил. Конечно звучание его не сравнить с звучанием PL-880, но всё равно было приятно слушать.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 15 Дек 2014 13:18:07 · Поправил: DVE (15 Дек 2014 13:20:53) #
Да не, хочется что-то карманное, чтобы например увидел летящий вертолет, включил и послушал что в небе делается :) Донгл тут не особо поможет. Есть старая VX6, но поиск у нее довольно-таки медленный.
Правда с теперяшним курсом доллара/евро вряд ли целесообразно вообще что-то новое покупать (или наоборот, покупать сейчас пока не стало все совсем плохо, хз).
Мираж
Дата: 15 Дек 2014 14:37:04 #
DVE
У меня тоже сначала "появилась" YAESU VX-6R, а уж потом IC-R20. Первую вообще практически сразу от режима сканирования "устранил". И скорость ниже и паразиток.... что мама не горюй. Но панорама здорово "выручает". Сразу видно все и на какой частоте что-то работает. Огромный плюс про запись всего участка частот, а потом анализ или перезапись уже конкретного источника. Забывается и про габариты при этом. Сейчас на Андроиде уже есть попытки применять. Но это не для этой темы. Я ожидал что для IC-R20 есть нечто подобное для быстрого просмотра, перехвата и прочего. Но увы... Ни одного на мой взгляд успешного и это при такой распространенности этого девайса. Я же и говорю, что это игрушка из прошлого века.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 15 Дек 2014 15:04:24 #
Мираж
Дата: 15 Дек 2014 15:43:17 #
DVE
Я переписывался с авторами этой системы. Увы там всё медленно-медленно... Донгл - форевер !!!! И практически дёшево. Очень дёшево, а в сравнении с IC-R20 вообще. И спросите стоимость этого программного продукта, не считая стоимость самого IC-R20 (считая что Вы уже его снова имеете). Эта стоимость мне снова напомнила "бородатый" анекдот про мужика с ломом в руках на Привозе и объявленной его цене в десять тысяч баксов... Видать кому-то просто денежка очень нужна. ;)))
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 15 Дек 2014 16:38:52 · Поправил: DVE (15 Дек 2014 16:39:33) #
Да, со стоимостью сейчас вообще все грустно :( Для дома-стационара действительно свисток или другой SDR рулит, но хочется что-то портативное/дачное/переносное.
Опять R20 брать я точно не буду, а вот про IC-R6 поспрашиваю, может и есть смысл... Все равно альтернатив мало, чтобы и искал быстро, и в карман помещался легко (донгл в карман конечно тоже помещается, только не работает:))).
Мираж
Дата: 15 Дек 2014 17:40:27 #
DVE
Почему же не помещается ? Вы же для прослушивания IC-R20 из кармана иногда извлекали ? Вот видео как смартфон и донгл после извлечения с кармана применить -
aukau
с дек 2011
Дата: 15 Дек 2014 20:01:53 #
Нашел из инструкции. (в настройках стр.43)
Аудио сигнал в режиме анализатора спектра
Вы можете прослушивать принимаемый сигнал в режиме анализатора спектра или отключить его прием. Аудио сигнал в режиме анализатора спектра используется для поиска сигналов, тогда как анализатор спектра отмечает наличие модулированных, не модулированных и тональных сигналов.
__________________
SCOPE AF OUTPUT
OFF
> ON
__________________
Всем откликнувшимся спасибо ))))
Теперь точно брать буду!
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 15 Дек 2014 22:23:51 #
aukau
Я Вам подробно написал как это выглядет, урывки по 0.5 сек, прослушать ничего невозвожно, так что смотрите сами, чтобы не было для Вас сюрпризом.
Мираж
Дата: 16 Дек 2014 01:04:10 #
aukau
Вы уже даже больше нашего знаете и умеете !!!! Вы уже прочли инструкцию к IC-R20 !!! Тогда уже точно берите и будете здесь нам советовать. А 0.5 сек это большое время... Даже пуля выпущенная из моей пневматической винтовки Torun Magnum K101 за это время успевает пролететь 160 метров. Но это тема уже иного форума...
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 16 Дек 2014 12:38:19 #
Мираж
Спасибо, но это все не то - SDR хороши для дома и стационара, а на улице это все не очень удобно. Да и панорама на улице мне не нужна - хочу например заранее забить каналы в память, и идя по парку/улице слушать авиа.
В общем, думал что бы взять как компактную замену R20, в итоге заказал R6 здесь на сайте :) Скорость сканирования вроде та же, отзывы неплохие, как в реале будет посмотрю.
Мираж
Дата: 16 Дек 2014 15:20:08 #
DVE
Именно попробовав "устрицу" можно рассказывать про ее "вкус". Удачи ! Надеюсь в теме про IC-R6 или в рейтинга скоро смогу прочитать отзыв про возможности "малыша". Но меня IC-R6 вообще не привлекает из-за отутствия у него режима прием SSB. Я "пробовал" двоюродного брата "эрдвадцатому" - AOR AR8200. Это было еще до IC-R20. Был он у меня во временном пользовании и очень-очень недолго. Так этот аппаратец мне совершенно не приглянулся. Почему-то показался "тупым" на прием во всех диапазонах. А на КВ вообще... А эта внешняя магнитная антенна меня вообще добила... Меня IC-R6 вообще не привлекает из-за отсутствия SSB.
