На сайте: гостей - 56,
участников - 2 [ RA6FOO, Ruiz_Av]
 Форум —› Главный раздел —› Купил Icom IC-R20. Вопросы.
Цена Icom IC-R20 в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  3  ...  11  12  13  14  15  16  17  »»Поиск в теме
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 07 Янв 2015 22:37:37 #
Мираж
А чего за шум, где его послушать ?
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 08 Янв 2015 02:01:32 #
Мираж
устанавливал "экранирующую" перегородку под шлейф.
По подробней можно про экранировку, желательно с фото.
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 08 Янв 2015 10:19:40 · Поправил: Мираж (08 Янв 2015 10:53:31) #
Nabludatel
К сожалению уже сам не смогу продемонстрировать этот "шум". Любой обладатель этого "чуда и з коробки" может услышать его включив приемник без антенны на частотах низкочастотных КВ - диапазонов 3600 кГц или 7000 кГц.
vovan58
Про эту экранировку можно найти здесь в теме. Есть даже вариант без металлического экрана. Просто вставляется диэлектрик между шлейфом дисплея и платы. Вот страница обсуждения и фото прежние -
Купил Icom IC-R20. Вопросы. - Страница 9
Но это обсуждалось и ранее. Я до сих пор благодарен автору этой модернизации. Спасибо мысленно говорю ему, а также всему этому форуму где можно про это узнать.
Вот кстати тема про экранировку - Icom IC-R20 - фильтры
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 08 Янв 2015 10:41:38 #
Мираж
хммм.. чего-то сейчас включил указанным Вами способом, ни каких шумов не обнаружил, ну шипит немного и все.
Мираж
Дата: 08 Янв 2015 10:46:40 #
Nabludatel
Просмотрите тему здесь. Может выкладывалось как это звучит. В Вашем случае возможно эта модернизация сделана или Вы просто не считаете этот шум за проблему. В моих случаях он конкретно мешал принимать слабые сигналы на КВ-диапазонах.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 08 Янв 2015 12:45:10 #
Мираж
Спасибо изучу, а на УКВ доработка тоже помогает или всё же только на КВ ?
Мираж
Дата: 08 Янв 2015 13:47:59 · Поправил: Мираж (08 Янв 2015 13:48:34) #
vovan58
На УКВ этого шума не слышно. Просто не слышно. Приборно не определял, имеет ли это место или пренебрежительно мало по сравнению с общим фоном. Речь идёт именно про низкочастотные диапазоны КВ. Не вспомню уже про то мешает ли даже начиная с 14 000 кГц... Мне лично мешало на "ночных" диапазонах. На фото доработки моего экземпляра я допаивал отдельный вывод на медную пластинку, а уже во втором случае я просто сделал тонкий вырез от общей площадки, залудил его, зачистил кусочек платы под место припаивания и залудил. Так проще и контакт надёжнее. Хотя, я повторюсь, имеется инфо здесь в теме про то что даже просто кусочек текстолита "спасает" от проблемы.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 27 Май 2015 22:50:13 · Поправил: Nabludatel (27 Май 2015 22:54:13) #
Вот как работает R20 в сложной помеховой обстановке в сравнении с Icom IC-E91A
Bujhm67
с апр 2015
Екатеринбург
Дата: 11 Июн 2015 00:10:45 #
Прошу помощи специалистов. Как включить сервисное меню и произвести подстройку в "нули" при приеме USB. У меня смещение -200 Гц. И еще. Как объясняется усиление помех на КВ диапазонах, когда я касаюсь корпуса компьютера? А на 19 метровом диапазоне, при перемещении мыши по по активным ссылкам, приемник тоже реагирует. Антенна за окном.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 13 Июн 2015 14:13:56 #
Bujhm67
http://www.radioscanner.ru/files/download/file12064/icom_ic-r20_-_servise_manual_addendum.pdf c 56 страницы
Вставляете в выключенный сканер в гнездо для наушников какие-нибудь наушники, потом одновременно жмете
[MR S.MW] [SCOPE] [R-DIAL] [• LOCK] [8 SET] с первого раза может не получится.
aukau
с дек 2011
Дата: 23 Июн 2015 20:54:00 #
Ура , я стал счастливым обладателем Icom IC-R20 (02 EUR)!
На КВ шум от шлейфа, надо делать..., а вскрывать не хочется.
- как узнать год выпуска приемника (s/n: 0214790) ?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 23 Июн 2015 21:03:50 · Поправил: Nabludatel (23 Июн 2015 21:05:43) #
aukau
Термоусадку под экран засуньте и не будет шума. Да уж icom R20 уже морально устарел, даже я ярый поклонник данного сканера избавился от него, так как это уже прошлое.
aukau
с дек 2011
Дата: 24 Июн 2015 11:21:10 #
Nabludatel
- этого достаточно будет ?
- а то я читал в этой ветки , что нужно фольгу медную и припаивать на общий , значит достаточно шлейф немного приподнять от платы?
p.s. когда все уже пользовались R20 , я только присматривался к нему и с каждым разом мне все больше хотелось его иметь. теперь когда многие избавились ... а я купил ... доволен )))
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 24 Июн 2015 11:30:09 #
aukau
Я на 4 экземплярах подкладывал кусочек термоусадки (нужна плотная термоусадка) и этого было достаточно для того что-бы бяка пропала полностью. Тяжело растовплся я с r20, но время лечет и ломка закончилась :)
aukau
с дек 2011
Дата: 24 Июн 2015 15:04:00 #
Nabludatel
ок. понял.
- а каким сейчас аппаратом пользуетесь?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 24 Июн 2015 15:16:30 #
aukau
Воснавном перешел на sdr, а если на улицу или еще куда то icom ic-e91 у данной станции приемник значительно лучше на укв, да и двойной прием есть.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 24 Июн 2015 20:33:37 #
А чем он устарел? Я как у тебя в тот раз сию игрушку взял, так до сих пор на нее нарадоваться не могу. Плюс, добрый человек RK6AJE мне прислал фильтр на авиадиапазон. Я теперь вертолеты над Москвой пишу. И КВ по выходным слушаю. И на ночь он мне сказку на какой-нибудь частоте рассказывает. Вообще, никаких нареканий к приемнику не имею. По мне самый годный приемник из всех что есть.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 24 Июн 2015 21:07:41 #
ako
Кому чего ;)
aukau
с дек 2011
Дата: 24 Июн 2015 22:25:15 #
ako
- а что за фильтр на Авиа, он реально помогает R20-му?
этот приемник вроде бы отлично ловит на Авиа...
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 25 Июн 2015 19:01:12 #
aukau
Чутье у приемника и впрямь хорошее, но в условиях города, это дело его и губит. В мск, помеховая обстановка очень сложная. На авиадиапазоне, отдельно, доставляют хвосты от FM-радиостанций и ТВ-каналов. А фильтр этот, всю эту грязь отсекает. Фильтр работает в диапазоне 118-137МГц.
aukau
с дек 2011
Дата: 29 Июн 2015 20:18:43 #
Nabludatel
Приемником пользуюсь дома в тихой обстановке и вроде не так сильно шумел (от шлейфа), ну блин все время , когда слушаю КВ начинаю прислушиваться к этому шуму... и так раздражать стало. Решился ... в общем открыл приемник и подложил трубку-термоусадку (плотную), т.е. приподнял шлейф над платой. Обратно собрал.
О СУПЕР!!! Шум пропал!!! все отлично - доволен, как слон )))
Огромное спасибо Наблюдатель! Как просто и гениально - респект и увожуха.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 29 Июн 2015 20:26:18 #
aukau
да это не я придумал )) Сегодня купил себе в очередной раз данный сканер, все таки не могу без него, хоть и устарел да и ладно, мне нравится.
aukau
с дек 2011
Дата: 29 Июн 2015 20:40:06 #
Nabludatel
И автору то же огромная благодарность!!!
Без паяльника баг фиксится за минут 10, а удовлетворение огромное - звук для радио самое главное и компромиссов не хочется.
- А Вы не пробовали Alinco DJ-X11?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 29 Июн 2015 20:57:20 #
aukau
Да пробовал лет 7 назад, уже и не помню, как он.
aukau
с дек 2011
Дата: 29 Июн 2015 21:18:03 #
Я тоже пробовал. Сейчас сравниваю и понимаю, что они практически одинаковы, ну по чутью точно. Единственное , что в X11 мне не понравилось так это отсутствие кнопок Dial, только валкодером. Нет NB, но зато есть ATT двухуровневый, очень помогало с длинными кусками провода(23 метра). Они даже похожи при включении SSB - звук на треть тише. Как будто Alinco скопировали Icom и удешевили по фунционалу, добавив свое. В R20 все нормально, но единственный минус это спектроскоп. Впрочем у всех портативок он никакой. Сейчас ищу себе настольный Yaesu VR-5000 (из б.у. на ebay скалдского хранения ), то же когда то перебирал разные и продал. VR-5000 спектроскоп то что мне нужно! И приемник отличный для своего класса.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 30 Июн 2015 21:02:26 · Поправил: Nabludatel (30 Июн 2015 21:05:25) #
Испытание "знаменитого" фильтра в сложной помеховой обстановке [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
clef30
с июл 2013
США
Дата: 28 Июл 2015 22:05:49 #
Мираж
Динамическая головка в нём никакая...((( Я сразу её заменил на более достойно звучащую. Вчера включив свою любимую "Одессу-маму" на 106.000 мГц так и за полночь не расстался и был доволен что этот родной "мелкий динамик" заменил. Конечно звучание его не сравнить с звучанием PL-880, но всё равно было приятно слушать.
подскажите какой диаметр у родной головки ? и на что вы ее заменили ?
Bujhm67
с апр 2015
Екатеринбург
Дата: 03 Сен 2015 19:35:46 #
Попробую задать вопрос в этой ветке. У моего 20-го особенность. Если включить на подзарядку в выключенном состоянии, всё... виснет, не заряжается и не включается, пока не аккумулятор не вытащишь. Если включаю на подзарядку во включенном состоянии, то появляется индикация зарядки, выключаю приемник и зарядка идет нормально. Что это может быть?
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 12 Дек 2015 16:55:46 #
Хочу подключить к сканеру стерео наушники , но на сканере только моно выход . Подскажите , есть ли в продаже адаптеры, которые позволяли подключать стерео наушники к IC-R20.
RadioKoteg
Дата: 12 Дек 2015 20:10:54 #
Сергей
А спаять удлинитель не подходит?
как раз удлиняться наушники немного и разъем не будете ломать в приемнике если где проводом зацепите, он просто разъединиться на удлинителе..
Время загрузки страницы (сек.): 0.071; miniBB ®
