Дата: 12 Дек 2015 20:25:00
А спаять удлинитель не подходит?
Нет не хочу пайкой заниматься , мне проще купить .
Присматриваюсь, типа такого адаптера ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/311ioxrjjzl.jpg) |
Дата: 13 Дек 2015 12:10:19
У этого адаптера (переходника), один канал на землю закорочен.
Дата: 13 Дек 2015 13:48:47
спаять удлинитель
делов то, 5 минут
Дата: 17 Янв 2016 01:30:56
Коллеги, если у кого есть CS-R20 (желательно на английском), скиньте пожалуйста ссылку, а то запарился искать.
Спасибо.
Дата: 10 Фев 2016 16:36:05
Друзья, скажите, реально ли без приборов выставить SSB в ноль, просто на слух?
Дата: 10 Фев 2016 16:48:04
Sunwind
Да реально.
Дата: 10 Фев 2016 18:52:57
Nabludatel
Поделитесь алгоритмом, если не сложно. Я методом тыка настроил LSB более менее приемлемо, но о том чтобы в реальный ноль, не понимаю как без генератора
Дата: 09 Май 2016 23:51:00
Доброго времени суток господа. Года три назад у моего R20 озяб S- метр и спектроскоп до кучи. Ниже 1,2 мГц работает, но как будто занижает, на днях найду время чуйку померяю, аппаратура есть. Сломался он вроде просто выключил, потом включил и S-metr уже не работает. Я его сбросил, покрутил, повертел и так и не добился ничего. Гугл молчит, может просто я бесталанно гуглил.... Есть у кого-то соображения какие?
Дата: 20 Июн 2016 13:53:21
Ребята, а есть какая нибудь современная альтернатива этому приёмнику,какой из носимых сейчас в топе?Спасибо.
Дата: 06 Июл 2016 16:12:11
Nabludatel
SSB в ноль, просто на слух? Поделитесь алгоритмом, если не сложно
Дата: 06 Июл 2016 16:39:50
SSB в ноль, просто на слух? Ну самое простое на слух, ну а так по генератору ВЧ. Я уже не помню как точно, нужно войти в инженерное меню и там найти нужный пункт. Вот Форум - Об участнике primus985 данный участник спец в этом вопросе, можете с ним обговорить данный вопрос. |
Дата: 20 Авг 2016 19:55:52
Дата: 05 Окт 2016 13:49:16
Подскажите кто настраивал приемник по методике из сервис-мануала, для настройки 2ого пункта сервисного меню
"CENTER VOLTAGE" нужно полностью разбирать приемник и вынимать RF-плату, и соответственно собирать 3 платы без корпуса?
Дата: 05 Ноя 2016 12:44:46
Дата: 08 Ноя 2016 19:01:29
Всем привет!Вот хочу спросить,стоит ли брать за такую сумму,и почему такая высокая цена на данный девайс?!Стоит ли оно того?!Спасибо)!
Дата: 08 Ноя 2016 22:23:31
Смотрите в сторону SDR (RTL-SDR, SDRPlay, Airspy). Валяется у меня IC-R6, год не включал. На экране компа все гораздо виднее и нагляднее.
IC-R20 по функционалу и габаритам устарел лет на 10, сейчас его брать смысла мало. Да и более новый R30 уже анонсирован.
Дата: 08 Ноя 2016 23:01:43 · Поправил: Nabludatel (08 Ноя 2016 23:03:54)
NEWer
R20 хорош неплохим приемом на СВ, КВ, наличием SSB, возможностью слушать сразу две частоты одновременно, портативностью. В городском "помеховом" смоге со средним уровнем, приемный тракт не справляется с перегрузками, самое милое дело использовать в сельской местности или в месте с небольшим уровнем помех. Оптимальная цена в районе 18000-25000 рублей в зависимости от состояния и комплектации.
Дата: 08 Ноя 2016 23:20:56
Подскажите, какова полная длина штатной телескопической антенны у R20-го?
Дата: 08 Ноя 2016 23:36:22
какова полная длина штатной телескопической антенны у R20-го? 560мм.
Дата: 09 Ноя 2016 01:35:26
Nabludatel
Спасибо.
Дата: 09 Ноя 2016 18:15:22
Спасибо!А где же найти за такую саму?!А то в интернет магазинах не дешевле 52 т.руб..А так,аппарат очень понравился!Диапазоны то что надо!Здорово!
Дата: 09 Ноя 2016 19:39:00
NEWer
Объявления
Nabludatel
Дата: 09 Ноя 2016 19:55:32
Спасибо Вам!
Дата: 23 Ноя 2016 15:53:22
Всем доброго дня!!!
У моего R-20 обнаружился то ли глюк, то ли я чего то не до понимаю....
Есть передача, условно на 433МГц. Приём есть. НО!!! Приём есть и на 1434, и на 2435.???
Есть передача на 145. Приём есть на 145, 2146, и на 3147МГц.
Это как может такое быть???
Дата: 05 Дек 2016 15:18:06 · Поправил: NOVIK (05 Дек 2016 15:51:26)
Друзья, может кому известна такая доработка сабжа? Возле антенного разъема установлен вот такая платка. Зачем она?
Микруха называется S5B.
Приемник при этом работает исправно. |
Дата: 06 Дек 2016 23:41:30
Друзья, есть кто в Питере, кто может настроить сабж? Опорники и SSB
Дата: 19 Сен 2017 10:12:48 · Поправил: Nabludatel (19 Сен 2017 10:13:33)
Дата: 15 Авг 2018 01:24:23
Может кто подскажет, где зарядный стакан для Icom IC-R20 купить?
Дата: 25 Янв 2019 21:58:15 · Поправил: Joni105101 (25 Янв 2019 22:06:07)
Доброго времени суток.Друзья,такой проблем_с.Купил айком новый,но аккумулятор родной уже помер.Года.В общем вставляю "энелупы"( аккумуляторы Panasonic Eneloop ),работает очень не долго,понимает что "алкалиновые" батарейки сели и отключается.Нет ли варианта (как на tecsun/degen) указать ему что в отсеке не батарейки а аккумуляторы?Без рукоприкладства с паяльником.
Спасибо.
Дата: 25 Янв 2019 22:07:16
указать ему что в отсеке не батарейки а аккумуляторы? нет такого варианта.
