На сайте: гостей - 73,
участников - 9 [ RA6FOO, ArtHD, Kashtan, Хайо, Kolomchanin, альхен, Simon, Greenland, Ефвфы]
 Форум —› Главный раздел —› Купил Icom IC-R20. Вопросы.
Цена Icom IC-R20 в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  13  14  15  16  17  »»Поиск в теме
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 30 Сен 2012 18:26:15 #
RadioKoteg
чень тупой, тупой и еще тупее. Фильтр на входе потому усилитель только так помогает, в широкой полосе заткнется только так.
не понял, помогает предусилитель или нет? Динамика 40-50 дБ не впечатлила... плохенько. Этож как свисток на Е4000.
cooluser
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 30 Сен 2012 18:26:18 #
да просто хочется его именно изза частот 1-2,5 ГГц,
а чего вы в этом диапазоне насканить хотите?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 30 Сен 2012 18:29:12 #
cooluser есть некоторая цифра. Но стоит многих усилий собственной головы при наличии времени.
пвысы - не могу нарыть ту темку про инмарсат...
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 30 Сен 2012 19:16:19 · Поправил: vovan58 (30 Сен 2012 20:35:02) #
цезий-137
А какой сканер НОВЫЙ и современный посоветуете как альтернативу R20 ?
Собственно из целей... не интересуют всякие там транки, цифра, тетры и прочая цифровая фигня, мне нужен сканер чтоб лежа на диване на родную антенну периодически пройтись по диапазону, наличие КВ и SSB обязательно (пусть и посредственного, но какого-никакого КВ), на СИ-БИ, LB, АВИА, VHF и UHF чтоб чутьё было хорошее, быстрое сканирование (примерно такое как у R20) стационарные антенны не планируется подключать, аппарат чисто в варианте "потаскухи". Есть такие?
Вот такой наверно подойдет.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 30 Сен 2012 19:39:02 #
vovan58
продать жену, квартиру и машину?)
RadioKoteg
Дата: 30 Сен 2012 19:51:58 · Поправил: RadioKoteg (30 Сен 2012 19:56:22) #
помогает предусилитель или нет? Фильтр сначала потом предусилитель.. Помогает конечно.
проблемма одна что фильтра очень диапазонные получаються http://doris.kiev.ua/RS/Inmarsat/1550/P8070451.JPG , сначала надо с большой увереностью определиться что вы хотите принять.
RadioKoteg
Дата: 30 Сен 2012 19:55:17 #
Shephard
Инмарсат-рыбалка
Офигенно работает.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 30 Сен 2012 19:59:10 #
RadioKoteg
Спасибо, покупаю.
На СВЧ всеравно без предусилитея не обойтись.
Как кстати Ваш выход ПЧ работает?
RadioKoteg
Дата: 30 Сен 2012 20:09:16 #
Как кстати Ваш выход ПЧ работает? Приемник продан, по причине того что на САТКОМ МШУ и на приемник и корпус попал потенциал 12 вольт, потом выгорел в айкома предохранитель а так как по земле обрыв по питанию на корпус пошло 12 вольт в итоге 12 вольт сложилось питанием 8 вольт, 20 вольт он не вытерпел, в итоге часть схемы питания выжжена, сожжена подсветка.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 30 Сен 2012 20:16:44 #
Shephard
Та тот приемник слишком большой, никак не вписывается в рамки R20... кстати кто может подскажет где продают новые R20? В России с нашим менталитетом Б/У никак не вариант, сам сбагрил много всяких железяк, которые имели заводские недостатки, расписывая как это чудесно работает.
Larr
с сен 2010
Дата: 30 Сен 2012 23:00:32 #
Shephard
блин, неужели он действительно так ТУП выше 1 ГГц, что даже бабка заговорами не поможет?
точнее, не 1ГГц, а 1305МГц - до этой частоты чувствительность нормальная. тут ещё проблема не столько в чутье, сколько в том, что конвенционала на частотах выше 1ГГц почти нет.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 30 Сен 2012 23:33:50 #
что есть конвенционал?
Larr
с сен 2010
Дата: 30 Сен 2012 23:45:22 #
я под этим подразумевал традиционные аналоговые каналы голосовой радиосвязи, использующие стандартные виды модуляции: AM, NFM, WFM, SSB, и т.д.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 01 Окт 2012 14:18:40 · Поправил: Shephard (01 Окт 2012 14:22:27) #
все, купил.
саткомы конечно не так как воксун принимает, но на родной телескоп слышно и бразильцев, и телеметрию на 250.550. Один кирпичик горит уверенно.
Теперь надо вывести ПЧ и можно слушать на SDR
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 01 Окт 2012 22:06:57 #
Shephard
Ждем ругани на предмет геморройности этого занятия ))
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 01 Окт 2012 23:12:27 #
саткомы конечно не так как воксун принимает - не понял....нормально он их принимал у меня. Огласите страшную тайну - географическую точку приёма.
пысы - и не каждую же минуту они "над головой" "летают".
Ждем ругани на предмет геморройности этого занятия )) :)
цезий-137
с фев 2012
Дата: 01 Окт 2012 23:14:57 #
медведь
на геостационарной орбите, у Вас есть с чем сравнить прием сатком на R20?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 01 Окт 2012 23:33:28 #
медведь
Они не "летают", они "висят".
пысысы - учите матчасть ;)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 02 Окт 2012 00:12:14 #
БЕГЕМОТ
в воксун я умудрился вставить SMA разъём на место светодиода сверху, скажем так камасутра еще та, несколько раз собирал-разбирал станцию, но разъём вставил. Авось и тут получиться. А не получится, так может удасться вывести ПЧ на аудиоразъём вместо аудио.
медведь
вы просто на воксун не слушали.
Когда я только купил воксун, то, идя с почты по улице с коробкой, не вытерпел до дому и вытащил из нее воксуна и включил его. На 255.550. Вокруг плотная застройка. Каково же было мое удивление, когда я услышал бабуинов на всю шкалу (ну ладно хрен с ним, с-метр у воксуна не с-метр а показометр, это факт, но наслух проходили они чисто без шума, при любом положении антенны; честно - я был шокирован). Телеметрия на 250.550 и 250.650 тоже была слышна изумительно. И всё это, как сейчас говорят - "ис_каропки", на родную резинку. Потом уже я понял, что на эту же резинку кое-как, но можно входить в спутник, надо только самоконтроль иметь, чтобы себя слушать.
rk9adq
с мар 2009
Zlatoust
Дата: 08 Окт 2012 17:26:03 #
Коллеги я не доволен длительностью работы сабжа от штатного аккумулятора. Свеже заряженный высадил за 8 часов активной эксплуатации. А нельзя- ли в него зарядить скажем Ni-MH аккумуляторы и заряжать их не вынимая штатным либо другим зарядником с соответствующим током?
Нет ли у кого такого практического опыта?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 08 Окт 2012 18:33:21 #
В комплекте идёт пластмаска для лучшего крепления стандартных АА элементов. Покупаете три ААшки ёмкостъю сколько душа желает и вперёд.
зы - у меня был 2 года. Акб родной зверь! Сутки почти в поезде и хоть бы хны. У вас он либо подуставший либо просто потренеруйте его хорошо (полные циклы несколько раз подряд).
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 08 Окт 2012 18:36:50 #
Сегодня купил Icom R20. )))))
Larr
с сен 2010
Дата: 08 Окт 2012 19:02:06 · Поправил: Larr (08 Окт 2012 20:08:27) #
по-моему, кто-то зажрался..=)
нельзя, встроенная схема заряда адаптирована под родной Li-ion аккумулятор. а в чём проблема, нельзя два комплекта Ni-MH по очереди задействовать, предварительно зарядив? да и зачем вообще аккумуляторы, если есть возможность держать приёмник на зарядке? штатный адаптер неслучайно сделан трансформаторным, он не только для зарядки, но и просто для питания приёмника хорошо подходит.
и сразу продавать? =)))
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 08 Окт 2012 21:17:08 #
Nabludatel
Поздравляю. И как впечатление?
Larr Nabludatel приобрел два комплекта.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 08 Окт 2012 21:24:23 · Поправил: Nabludatel (08 Окт 2012 21:25:03) #
Нормально, на КВ просто неожидал что так будет работать от наружнего треугольника, всех слышно правда с включенным АТТ. Сейчас слушаю ДВ. Правда, не ожидал такого приема, доволен как слоник.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 08 Окт 2012 21:55:28 #
Nabludatel
А на родной телескоп как принимает паровозников на 2130 кГц, и еще ЛБ и СИ-БИ как?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 08 Окт 2012 22:03:26 · Поправил: Nabludatel (08 Окт 2012 22:05:15) #
цезий-137
Паравозников поблизости нету, 27135 кГц дальнобойщики вещают, на ЛБ ребенок орет чей-то без остановки.
rk9adq
с мар 2009
Zlatoust
Дата: 09 Окт 2012 05:11:14 #
вот где истина скрывалась!
У меня зарядник импульсный. Да и при питании от сети помехи пролезают. Вся прелесть именно послушать чистый эфир от батареек.
Ни на родной телескоп ни на внешнюю антенну ЖД не принимает. Но я изготовил антенну- магнитную рамку на средние волны, сразу принял всех местных ЖД с ломовыми уровнями. Видимо дело в низкой селективности. Сейчас собираюсь сделать один общий переселектор на средние волны и на КВ, чтобы не перетыкать каждый раз разъемы.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 09 Окт 2012 11:51:14 #
Далеко от "вокзала" живете? У меня напимер на штатный телескоп или даймод SRH940 диспетчер идет с уровнем 5-7 балов, при этом до вокзала гдето по прямиой 3-4км, а от железки около 1.5км.
rk9adq
с мар 2009
Zlatoust
Дата: 10 Окт 2012 06:06:40 #
Да так же 3-4 км. Но прямой видимости нет, горами закрыто. Снова убедился: на телескоп ничего не слыхать.
