На сайте: гостей - 47,
участников - 3 [ ASU1956, AntiHAM, makcet]
 Форум —› Главный раздел —› Купил Icom IC-R20. Вопросы.
Цена Icom IC-R20 в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  16  17  »»Поиск в теме
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 13 Окт 2012 00:31:56 #
медведьЯ ни о какой полезности девайса речи не вел, я просто сказал что диамонд 940 (который был куплен у наблюдателя ) мож он ртуть и заливал надо его спросить :), принимает лучше чем штатный телескоп.
RadioKoteg А ваш доклад в мое имя о вреде подключения внешней антенны к айкому вообще причем тут? Я вроде про наружние антенны и айком ничего не публиковал, если неправ, поправьте, ткните так сказать носом, в противном случае просто промолчите. Ваша переписка с Каутским Icom-ом прибавила в моих глазах вам авторитета.
Зы господа вы все крутые и начитанные, но пожалуста пишите по теме, точнее сказать по смыслу поста, который пытаетесь цитировать.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 13 Окт 2012 00:34:31 #
Nabludatel
У меня врет на 400герц на 28мГц, но я не парюсь, это ставится в сервис меню, но есть, как говорят, температурный дрейф, с которым бороться не получится.
RadioKoteg
Дата: 13 Окт 2012 00:43:29 · Поправил: RadioKoteg (13 Окт 2012 00:44:51) #
RadioKoteg А ваш доклад в мое имя о вреде подключения внешней антенны к айкому вообще причем тут? это случайно, извините.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 13 Окт 2012 00:47:09 #
Solberg
У меня врет на 400герц на 28мГц, но я не парюсь, это ставится в сервис менюА как это зделать ?
Sashman
р'Льех
Дата: 13 Окт 2012 01:06:51 #
Nabludatel
Люди, а что обычный USB кабель от сотового телефона можно использовать для управления ?
Да, если считать "обычным" кабель с конвертером USB to serial (TTL).
Связь через аудиоджек, "левый" канал — выход аудио, "правый" — ДУ.
Протокол обмена — стандартный айкомовский CI-V, в интернете описан.
Схема идентична программаторам других айкомов. Есть мелкие нюансы касаемо адаптеров на чипах Prolific, если надо — опишу.
Через настоящий "обычный" кабель (USB A — USB mini B) можно только программировать каналы и сливать-заливать диктофонные записи.
Когда включен рекордер в режиме двух приемников валит искажение на том что слышишь.
У меня при записи трещит только "основной" (умеющий SSB, КВ и ловбенд) приёмник, второй канал пишется чисто.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 20 Окт 2012 19:15:12 #
Подскажите как разобрать сабж?
RadioKoteg
Дата: 20 Окт 2012 19:39:38 #
Shephard без паяльника никак, там возле индикатора перемычки смежду этажами.. В сервис мануале все рассказано.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 20 Окт 2012 19:57:53 #
RadioKoteg
это 4 штуки таких? Ааа, ну значит в них проблема, а то я никак не мог отделить верхнюю плату. Спасибо.
RadioKoteg
Дата: 21 Окт 2012 01:47:17 #
Shephard Сервис мануал!! там указано, там два места где такой разъем..
rk9adq
с мар 2009
Zlatoust
Дата: 29 Окт 2012 09:11:31 · Поправил: rk9adq (29 Окт 2012 14:56:49) #
Мой icom icR20 оказался тупой на 255.ХХХ. Вчера сравнивал c FT-60. На одну и ту же антенну FT-60 принимает спутник уверенно, а сканер не слышит совсем. Обидно. Может это экземпляр такой у меня не удачный?
Перефразирую вопрос: кто нибудь пытался на нем Comsat слушать? Естественно не на штатный телескоп а на 5 ти элем. антенну?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 19 Дек 2012 08:52:58 #
Люди ну кто скажет, возможна ли корректировка неточности второго гетеродина в инженерном меню или это МИФ ?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 26 Апр 2013 20:57:27 #
Огромная благодарность участнику primus985 за то что исправил неточность частоты во втором гетеродине, врал приемник на 500Гц. в USB. Все настраивается через инженерное меню, правда занимает это около часа
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 26 Апр 2013 21:44:17 #
Nabludatel
Мячты сбываются ))). Поздравляю!
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 26 Апр 2013 21:49:49 #
Solberg
Спасибо.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 28 Апр 2013 20:11:48 #
Как можно изъять записи зделанные при помощи внутреннего магнитофона Icom IC-R20 ? Нужно купить кабель для него ? Пробывал обычный USB, но комп. его не видит (
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 28 Апр 2013 20:36:08 #
Nabludatel
Вроде и софт и кабель нужен айкомовский. Я делал проще - включал и на внешний диктофончик переписывал.
Sashman
р'Льех
Дата: 28 Апр 2013 20:48:00 #
Nabludatel
Кабель обычный, драйвер FTDI, софт для сливания записей на винт айкомовский CS-R20, софт для конвертации icw — чей-то самописный icw2wav.
"Сайт не нужен".
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 28 Апр 2013 21:20:34 #
Sashman
Это сложно для меня, я не пойму. Но все равно спасибо.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 28 Апр 2013 21:27:21 #
Куплю кабель, проще всего.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 28 Апр 2013 21:31:44 #
этого мало)драйвер FTDI, софт для сливания записей на винт айкомовский CS-R20, софт для конвертации icw — чей-то самописный icw2wav.
вот собственно) все эти вещи есть на сайте
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 28 Апр 2013 21:34:31 #
ruks72
На каком сайте, ну да тупой я ?
ruks72
Дата: 28 Апр 2013 21:47:31 #
Nabludatel
на этом)
ruks72
Дата: 28 Апр 2013 21:48:56 #
Nabludatel
начните с инструкции, с мануала так сказать. на русском языке он присутствует на этом сайте. ничего суперсложного нет там.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 28 Апр 2013 21:52:32 #
ruks72
Хорошо спасибо.
ruks72
Дата: 28 Апр 2013 21:56:37 #
Nabludatel
все эти штуки у меня отлично работают под виндавоз XP, никак не работают под семерку и дальше.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 28 Апр 2013 21:59:25 · Поправил: Nabludatel (28 Апр 2013 22:00:57) #
ruks72
Все ясно, придется покупать оригинальный кабель и прогу. У меня WiN 8.
ruks72
Дата: 28 Апр 2013 22:01:37 #
кабель там уэсби, а прога под икспи, она есть на сайте. если задача ограничивается снятием звукофайлов из айкома
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 28 Апр 2013 22:05:56 #
ruks72
Да, мне только вытащить записи.
ruks72
Дата: 28 Апр 2013 23:11:27 #
Nabludatel
есть ли скайп у Вас? могу переслать файлы программ и драйвера как нибудь на днях, сейчас отключаюсь. можно в личку
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 29 Апр 2013 09:32:32 #
Сегодня проснулся с мыслью, а почему Icom IC-R20 стоит столько дорого, ведь сейчас все переходят на цифру, а с Icomом остается слушать только КВ и авиацию, больше из служб мало кто остается на УКВ, еще пара лет и аналоговые сканеры уйдут в прошлое. Я вижу только несколько плюсов Icom IC-R20, это можно послушать ДВ, СВ, КВ с полно размерной антенной и авиацию на УКВ и все. Были бы у Icom IC-R20 те же цифровые функции как у Unidena 396, цены бы ему не было. Это мое мнение личное, может кто, что добавит ?
