Дата: 29 Апр 2013 11:13:58
все эти штуки у меня отлично работают под виндавоз XP, никак не работают под семерку и дальше.
если что - на Висте тоже отлично эти программы работают.
И USB кабель должен быть полный, долго не мог понять почему не соединяется с приемником - оказалось кабель без одного проводника был, шел в комплекте с приемником Eton Raptor, судя по всему предназначался только для его зарядки.
Дата: 29 Апр 2013 11:15:55 · Поправил: badcompany (29 Апр 2013 11:16:33)
Я вижу только несколько плюсов Icom IC-R20, это можно послушать ДВ, СВ, КВ с полно размерной антенной и авиацию на УКВ и все. Были бы у Icom IC-R20 те же цифровые функции как у Unidena 396, цены бы ему не было. Это мое мнение личное, может кто, что добавит ?
жуков настраивать и потом слушать - самое то
Дата: 29 Апр 2013 12:09:47
это можно послушать ДВ, СВ, КВ с полно размерной антенной и авиацию на УКВ и все. Он заткнется, а на КВ даже от штатной антенны валит интермодуляция. Вы еще спросите за преселекторы. Из всех агрегатов IC-R20 не смог принять 255.550, его забили вещалки, жсм и какие то чудесные свойства побочных явлений. Весь эфир промодулирован GSM ;-(
Приемник напоминает вот это:
У его даже есть сертификат что действительно настоящий отвертки и плоскогубцы, а на ножницы хоть в парикмахерской можно подрабатывать:
Дата: 29 Апр 2013 12:15:08
RadioKoteg
Он заткнется, а на КВ даже от штатной антенны валит интермодуляция. я бы так не сказал, слушаю с включенным АТТ - ДВ, СВ и КВ без проблем на наружный треугольник, в деревне на диполь. Так же помогает регулировка усиления ставлю на 5-6.
Дата: 29 Апр 2013 12:23:19
Nabludatel я бы так не сказал
Спорить не буду, у каждого в песочнике самая крутая лопатка безусловно, кто с этим будет спорить.
IMHO советую приобрести отдельный приемник для приемов КВ с наружными антеннами.
Дата: 29 Апр 2013 12:47:07
эта... я кстати тоже нормально ДВ, СВ и КВ слушаю в городе на штатную и на веревку в поле, просто чаще кручу усиление в сторону уменьшения, все мои опасения по этому поводу оказались напрасными. Вот часть FM-станций из-за интермодуляции слушать без прыжков и ужимок с перемещением по комнате и ориентацией-укорочением телескопа да, невозможно.
Дата: 29 Апр 2013 13:20:57
RadioKoteg
советую приобрести отдельный приемник для приемов КВ с наружными антеннами. КВ слушаю на трансивер, это я к слову, что Icom R20 тоже может слушать КВ нормально. У меня было около 10 - R20 и при тестах все нормально работали от наружной антенны
НеотеслаУчастник
  с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 29 Апр 2013 14:00:33 · Поправил: Неотесла (29 Апр 2013 14:09:39)
Многое зависит от местных условий приёма. Если есть прямая видимость в несколько километров между твоей приёмной антенной и антеннами передатчиков общей мощностью в несколько сотен киловатт (как у многих в Киеве или Москве, например), то с приёмом без преселекции иногда может быть туговато.
Дата: 29 Апр 2013 15:12:41
R20 тоже может слушать КВ нормально. Да, может принимать нормально, у меня вероятно завышены требования так что спор не уместен.
Дата: 29 Апр 2013 18:01:31
RadioKoteg
Зделаю видео как работает мой девайс на ДВ, СВ, КВ с большой антеной, тогда выложу сюда.
Дата: 29 Апр 2013 21:25:21
Дата: 29 Апр 2013 21:41:05 · Поправил: Nabludatel (29 Апр 2013 21:41:44)
медведь
Я ими приторговываю, как и разной техникой, следите за объявлениями. А свой Icom R20 никогда не продам. У меня еще 3 сканера лежат на продажу, барыга я ))
Дата: 29 Апр 2013 22:03:32
А...ясно. буду знать...Жду видео обещанное. Ну не барыга а просто мелкий спекулянт :) Я то-же...время нынче такое...
Дата: 29 Апр 2013 22:31:12
медведь
Видео зделаю обязательно, выложу.
Дата: 30 Апр 2013 08:32:23
Можно ли слушать P025 с помощью Icom R20 и какого-нибудь софта ? Или есть еще способы ?
Дата: 05 Май 2013 11:50:27
Как решить проблему мониторинга LB ?
Очень интересует мониторинг LB диапазона 30-75 Мгц.
Установил антенну от Р/ст Лен на этот диапазон: GP вертикальный штырь где- то 1.5 метра и противовесы такие- же.
Приемник при подключении такой антенны сразу затыкается. У нас постоянно есть несущая на определенной частоте, довольно мощная. Принимается даже на голый разъем. А на эту антенну она просто тонет в шумах. При открытии шумоподавителя на индикаторе уровень шумов почти на всю шкалу. Модуляция FM.
Если использовать аттенюатор АТТ контрольная несущая идет на 5-6 баллов. Но никакие другие станции при этом больше не слышны.
Выходит не позволяет динамический диапазон использовать такую антенну? Как тут выйти из положения?
Дата: 05 Май 2013 11:59:28
rk9adq
Попробуйте чувствительность понизить при включенном АТТ.
Дата: 05 Май 2013 12:28:27 · Поправил: RadioKoteg (05 Май 2013 12:47:37)
Дата: 05 Май 2013 12:38:24 · Поправил: RadioKoteg (05 Май 2013 12:40:44)
Попробуйте чувствительность понизить при включенном АТТ. Не, проверено не помогает..
Дата: 05 Май 2013 18:51:01 · Поправил: rk9adq (06 Май 2013 06:29:18)
RadioKoteg
Благодарю за предложение полосового фильтра. Однако думается динамики приемнику это не добавит. Помеховая обстановка у меня терпимая, попробуем без фильтра обойтись.
А вот если уменьшить связь с антенной? К примеру включив антенну через небольшую емкость? Или трансформатор на колечке?
В следующие выходные попробуем.
Дата: 06 Май 2013 12:12:51
rk9adq
С Low-Band проблема известная. Но я свою только острорезонансной антенной и решил. По сути тоже входной фильтр получился. А поскольку вам диапазон "поширее" надо охватить, то перестраиваемый преселектор вам поможет.
Дата: 07 Май 2013 06:23:02 · Поправил: rk9adq (07 Май 2013 06:24:11)
Ога не дождался выходных провел экспиримент. Подключение антенны через конденсаторы малой емкости ничего не дало. Те- же симптомы сохранились. Тогда смастерил переселектор на разделочной доске. Один контур 5 витков на пластиковой трубе Ф25 мм с переменным конденсатором неизвестной емкости. Две катушки связи по 2 витка: одна к антенне, другая к приемнику.
Наконец услышал наш LB как он должен быть. Конденсатор перестраивается в пределах от 28 до 49 Мгц примерно. Полоска приемлемая для сканирования получается 5-6 Мгц.
Prof61
Были правы.
RadioKoteg
Фильтр тоже решение.
Руки дойдут оформлю свою конструкцию в коробочку. Меня вполне устроит, что необходимо подстраиваться переменной емкостью.
Отметим праздничный вечер 7 мая сканированием LB!
Теперь очевидно дело было не в динамическом диапазоне., а в низкой селективности R-20.
Дата: 09 Май 2013 20:21:19 · Поправил: badcompany (09 Май 2013 20:26:52)
Обратил внимание, что невозможно установить шаг настройки 9 кГц на участке ДВ диапазона АМ, на участке СВ устанавливается, но при переходе с 504 кГц ниже по частоте шаг становится 5 кГц. Приемник версии #03 UK (для Великобритании).
Дата: 12 Май 2013 22:38:11 · Поправил: Nabludatel (13 Май 2013 07:54:21)
Дата: 12 Май 2013 23:13:16
Дата: 13 Май 2013 07:54:52
Дата: 13 Май 2013 08:17:41
Nabludatel
А если ATT отключить? Как будет принимать?
Дата: 13 Май 2013 08:23:43
rk9adq
Без АТТ на ДВ и СВ терпимо, но есть перегрузки все же, с АТТ наверняка. Делал видеозапись работы сканера на КВ но по ошибки вчера удалил, жалко очень ((
Дата: 13 Май 2013 09:13:07
Nabludatel
Тоже делал длинную веревку и хорошую землю. Не понравилось. Линия ЛЭП в километре пакостит ужасно. Резонансная рамочная антенна гораздо эффективней получилась. Минус то- что приходится в резонанс антенну подстраивать переменным конденсатором. Но зато ATT уже не требуется. И еще рамку можно покрутить в поисках направления сигнала. В общем я за рамки. Но это тема другой ветки форума.
Дата: 13 Май 2013 13:52:40 · Поправил: badcompany (13 Май 2013 14:08:36)
По поводу связки R20 и резонансной рамки Grahn GS5: за 3 месяца юзания в квартире в городе могу сказать, что чуда не состоялось - да, можно с помощью рамки отсечь электрическую составляющую помех от ЛДС, бытовой техники и компьютеров, а на ДВ, СВ и нижней части КВ заметна зависимость ориентации рамки относительно сигнала, но в плане чувствительности не сильно превосходит кусок провода из окна. Потеплее будет - вывезу антенну с R20 в поле, там погоняю в сравнении с удочкой 8 метров и хорошей землей (устье нефтяной скважины, глубина 5 км ;) ).
Но у этой антенны есть большой плюс - можно взять с собой к теще с традиционным визитом с ночевкой - чтоб не злить висящими по комнате, балкону и за окном проводами, а ей наболтать о целебной силе рамки и лампочек в девайсе, да...
