На сайте: гостей - 55,
 Форум —› Главный раздел —› Купил Icom IC-R20. Вопросы.
Цена Icom IC-R20 в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  16  17  »»Поиск в теме
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 13 Май 2013 21:43:12 #
Вот как Icom IC-R20 с 1103, FT-857 на ДВ обскакали. http://www.youtube.com/watch?v=8_xeK4ck6xM
Sashman
р'Льех
Дата: 14 Июн 2013 17:26:57 #
Мне досталось радио без вкладыша для батареек АА, долгое время хватало родного аккумулятора, но перед поездкой понадобился запас питания. Картонкой подпружинил два контакта в нижней части бат.отсека — завелась от пальчиковых элементов, но возник следующий вопрос.
Индикация "Батарея разряжена" появляется при 3.60 вольтах — это как раз рабочее напряжение никелевых аккумуляторов. Жить можно, но на мозги капает при почти полных акб:)
Какие контакты замыкает заводской вкладыш для пальчиковых батареек? Или при использовании вкладыша тоже на 3.6 В начинает мигать "батарея разряжена"?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 14 Июн 2013 22:00:27 · Поправил: медведь (14 Июн 2013 22:02:33) #
Nabludatel
А можно те же звери - на 3 мгц и где нибудь по середине на кв!? Вот это по интереснее. Пысы 857 для дв "не гарантируется". В то время р20 всё гарантированно от 100 кгц....деген ясен пень и так....
Ой забыл - у меня когда был р20 с преселюком чудеса вытворял :) жалею что продал...а тут видел объяву "почти новый за 350 уе" Аж руки зачесались :)
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 14 Июн 2013 22:42:20 #
медведь
Видео с 857 и р20 в деревне снимал, там антенна по серьезней, но в Москве тоже треугольничик более мене работает. Сейчас у меня уже нет 857, продал и купил 703.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 14 Июн 2013 22:59:11 #
купил 703
ага :) Вітаю пане :) Надиюсь поняли ?:) Поздравлямс тоесть на русскому:)
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 14 Июн 2013 22:59:46 #
медведь
Спасибо )))
Larr
с сен 2010
Дата: 14 Июн 2013 23:00:20 #
Sashman
никакие не замыкает. для работы с пальчиками кнопка в отсеке должна быть отжата, но с ними она и без вкладыша, вроде, не должна нажиматься.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 15 Июн 2013 09:07:59 #
по серьезней? по интересней? пипец, народ!!
primus985
с июн 2008
Дата: 22 Июн 2013 08:00:30 #
мне пришлось распрощаться со своим маленьким другом IC-R20
в связи с внеплановым перевооружением на тяжёлую артилерию AOR AR-5000 .
ПО ЧУТЬЮ в N-FM на диапазонах от 30,0 мгц и выше ему нет равных
отлично держит внешнюю антену на УКВ
показал фантастический результат приёма речников 300,200 мгц на внешнюю и на телескоп
результат , абсолютно не уступил AR-5000 .
прекрасно показал себя в авиа-диапазоне 118 - 137 мгц АМ
А по типу шумодава в IC-R20 ( режим AUTO ) даже превосходит тяжёлую артилерию
у которой только по типу Level .
шумодав в R20 открывается раньше чем разборчивость принимаемого сигнала под шумами .
ушёл маленький друг от меня очень скоро , через 1 ч. после подачи обьявы на "стенгазету"
поступил звонок и запросили "разрешения на взлёт" .
по поводу чутья и качества приёма SSB ( 3,6 7,1 14,2 ) мгц на внешнюю антену
успел поставить такой эксперимент -
внешняя наружн антена > AOR AR-5000 > вых ПЧ 10,7 М ( 220 кгц полоса ) > на IC-R20 (настроен
на 10700 кгц ) . далее слушаем малышом гоняя частоту +/- 100 кгц от 10700 кгц .
вых ПЧ 10,7 М не ослаблшен а даже наоборот , ещё и усилен . и результаты
оказались очень фантастические , абсолютное отсутствие интермодулей , и затыками даже и близко
не пахнет . слышит все станции в SSB что и стационар . ничего не пропущено .
имеет смысл сооружать узкополосные преселекторы на любит SSB диапазон .или острорезонансные антены .
такой аппарат IC-R20 незаменимая идеальная штука брать с собой в роуминг .
не только АКБ но и возможность ставить общедоступные 3 пальца тип АА
RadioKoteg
Дата: 22 Июн 2013 14:35:58 #
Неправда не заблуждайте.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 22 Июн 2013 14:56:28 #
RadioKoteg
Неправда не заблуждайте. Что Вас смущает ?
RadioKoteg
Дата: 22 Июн 2013 14:59:40 · Поправил: RadioKoteg (22 Июн 2013 15:24:23) #
Nabludatel Да нет в этом приемнике никаких супер.
Может мне и попался деффективный девайс в котором:
1. Лов бенд в затык в городе, виной на то FM вещательные станции и сигнал первого канала тиви.
2. На КВ на штатную антенну интермод при проходах. При подключении большой антенны прием не возможен, приемник входит в детекторный интермод.
3. Множество кваканий при перестройки частоты, этакий хруст. Айком скрывает пораженные частоты простым образом, они по таблице уводят частоту процессора в сторону.
4. Сатком 255.550 не принимает, я не смог назвать это нормальным приемом.
5. На КВ марево от ЖСМ релеек. Приемник склонен принимать их из за недостаточной экранировки входного тракта фильтров усилителей и преобразователей частоты.
6. На 1200 МГц и выше встречаются ФМ радио и тиви каналы
7. От прогрева постоянно в SSB слетает на соседнюю частоту генератор SSB в мелком шаге частоты.
8. Никогда SSB не совпадало с реальной частотой по нолям, сдвиг 100-200 Гц.
9. Рекордер 4 битный со всеми вытекающими, адаптивная PCM.
10. Рекордер влияет на прием при двух VFO, слышен этакий хрип.
11. Не дописанная процедура сканирования. Нет возможности задать сканирования например двух банков частот, например от 144 до 145 и от 430 до 450, приходилось вбивать частоты с нужным шагом и их обзывать банками.
Sashman
р'Льех
Дата: 24 Июн 2013 01:18:18 · Поправил: Sashman (24 Июн 2013 01:19:38) #
Larr
А вы попробуйте без вкладыша батарейки вставить, без замкнутого по крайней мере нижнего контакта приёмник не включится.
Кнопка — похоже, просто резика чтобы не гремело.
Что касается работы на КВ, в лесу днём на диполь из провода 2х5 м на всех частотах принималась поразительная и удручающая каша из вещалок на всех языках мира.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 24 Июн 2013 02:28:25 · Поправил: ako (24 Июн 2013 02:31:03) #
Подтверждаю. У меня эти болячки были. Мне тоже, с этим аппаратом не повезло. Покупал на Митинском рынке. Привез домой, начал его гонять на всех режимах, оказалось, не работает USB модуляция, вместо хоть малейшего шума треск 50Гц. С трудом поменял. Второй вроде нормальный был. Но, всеравно не отвечал моим запросам, потому что на авиадиапазоне, даже на телескоп, он собирал все что можно, но только, не полезный сигнал. При этом, УКВ-FM-диапазон, на нем тоже слушать было нереально, потому что вещалки, лезли одна на другую. Но приехав загород картина изменилась кардинально. Я нарадоваться не мог на него. Вывод, в городе с этим приемником делать НЕЧЕГО. Особенно меня удивила его "прожорливость". 2000я Алинка, у меня за день сдыхает при не особо напряженной работе. А Р-20 на двух приемниках 2 дня запросто работал. Ну и много других в нем хороших вещей есть. Вобщем, приемник мне очень понравился. Продал, чуть ли не со слезами на глазах. Но времена тогда были веселые.
Larr
с сен 2010
Дата: 29 Июн 2013 20:35:56 · Поправил: Larr (29 Июн 2013 20:37:34) #
Sashman
пардон, не доглядел. действительно, вкладыш имеет выступ, который входит в окошко в правой нижней части отсека и нажимает на контакты в нём.
и всё же это кнопка.
miks2002
с июл 2009
Дата: 17 Сен 2013 17:08:45 #
а софтиной для сливания на комп файлов диктофона и записи каналов частот кто нибудь в личку может кинуть?
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 17 Сен 2013 17:28:23 · Поправил: Solberg (17 Сен 2013 17:38:33) #
miks2002
Это давно не дифицит.
Вот раз IC-SF/WAV конвертер для Icom IC-R20 с драйверами
Два Iclone 20 v.0.91 beta, freeware. Альтенативный софт для программирования Icom IC-R20.
Еще конечно нужна CS-R20, но что она уже давно пропала с уважаемого ресурса, если до вечера не найдете, то скину как добирусь до дома.
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 11 Окт 2013 18:00:17 · Поправил: Мираж (11 Окт 2013 18:01:42) #
Сегодня и у меня "появился" IC-R20. Послушал "сороковку". Первое впечатление что не плохо принимает даже на штатную антеннку, но как-то тихонько звучат станции в LSB. Но это именно первые впечатления. Звучат чистенько и естественно. Как раз на 7068.200 кГц работала коллективка и детский голос звучал чётко и прозрачно. И это несмотря на городские условия приёма в многоэтажке на балконе. Ожидаю от него массу новых впечатлений в сравнениях с имеющимися у меня иными девайсами.
Мираж
Дата: 11 Окт 2013 18:09:23 #
цезий-137
На счет хреновой чувствительности, так всякие там vx-7r, vx-6r - это любительские аппараты и чутью вне этих диапазонов просто отвратительное, к примеру моя vx-7r хорошо принимает 50-52 МГц, 144-145, 430-440... в остальных же диапазонах чувствительность отвратительная (на 900 МГц вообще ничего не принимает в упор),
Зря ты так про чувствительность "есух" расписал... :( Попробуй приборами и увидишь что "чуйка" ровная и высокая, а причина вся в антеннах.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 11 Окт 2013 18:10:04 · Поправил: Nabludatel (11 Окт 2013 18:10:36) #
Мираж
Как раз на 7068.200 кГц работала коллективка Точная частота 7068.000 кГц. ваш сканер врет на 200Гц. это у них болезнь, надо настраивать через инженерное меню, если конечно это принципиально.
Мираж
Дата: 11 Окт 2013 18:24:42 · Поправил: Мираж (11 Окт 2013 18:26:59) #
Nabludatel
Возможно. Но я одновременно слушал эту станцию на ICOM IC-746PRO. Собственно я её сначала там и нашёл, а потом уже IC-R20 на неё и "вывел" и именно на 7068.200 Кгц. Я сам был удивлён тому что слышу именно на 200 Гц выше. Зачастую частоты работы кратные и в "нулях". Но времени разбираться не было и QSO я с ребятами не провёл. Времени не было совсем так как обед короткий... Вечером сегодня проверю и отпишусь. Кстати в IC-R20 я вижу только 20 мелкими, а IC-746PRO я могу включить и 201 Гц. :) Ну или 203 ...
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 11 Окт 2013 18:26:28 #
Мираж
Проверьте сой сканер на точность по нулевым биениям, на контрольных частотах.
Мираж
Дата: 11 Окт 2013 18:28:09 · Поправил: Мираж (11 Окт 2013 18:32:09) #
Nabludatel
Спасибо. Попробую на радиовещалках около "сороковки", но увы позже.
badcompany
Татарстан
Дата: 11 Окт 2013 20:10:19 · Поправил: badcompany (11 Окт 2013 20:15:19) #
так у R20 минимальный шаг 10 Гц
это у них болезнь
ну не у всех, мой (если конечно продавец не настраивал) достаточно точно настраиваецца, во всяком случае тон речи в SSB не отличается от R75
Мираж
Дата: 11 Окт 2013 22:59:15 #
В моем тон речи отличается от истины. Если конечно в роли истины взять мой IC-746PRO :) Но почему-то при проверке на несущие "радиовещалок" (7210 кГц) что на LSB или USB тон биений очень близок к нулевым. Покрайней мере в динамике не слышно, а вот если ухожу герц на 200 вверх сразу слышу. Однако при приеме на 3605 кГц и слушая корреспондента через два устройства (IC-746PRO и IC-R20) последний для "одинаковости" звучания приходится настраивать на 3604,80 кГц или 3604.90 кГц. Где-то около 200 Гц имеется несовпадение.
badcompany При этом перестройка происходит не через 10 Гц, а через 100 Гц.
Еще обнаружил что при приеме в FM и WFM приемник звучит гораздо громче чем в SSB или АМ.
И не смотря на все обнаруженные недостатки мне "малыш" нравится.
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 12 Окт 2013 00:30:26 · Поправил: Yupi (12 Окт 2013 00:32:59) #
Мираж
Сканер сам по себе компромисс, кроме как стремлением к перфекционизму, думаю, другой причины для желания точной калибровки НЕТ.
Приёмник принимает однополоску с приемлемым качеством и хорошо, станцию не пропустили,-прекрасно...Зато Ваш PRO не примет 800мГц. Вы не положите его в карман и не сядете в парке послушать авиа...Простите ему, R-20 его маленькие слабости и неточность...Значительно важнее те проблемы по пунктам, описанных RadioKoteg...Вот это действительно 3,14здец...по этим же причинам я избавился в своё время от R-5.
badcompany
Татарстан
Дата: 12 Окт 2013 06:59:22 · Поправил: badcompany (12 Окт 2013 07:04:26) #
не понял, почему нельзя настроить R20 на частоту 3604.85 или 3604.86?
после покупки R2, "двадцатка" перестала быть карманной :), вот "двойка" действительно не оттянет карман рубашки. После покупки R75 перестал слушать КВ на "двадцатке".
Но в принципе согласен - R20 и весь мир в кармане, да....
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 12 Окт 2013 12:19:05 #
Значительно важнее те проблемы по пунктам, описанных RadioKoteg...Ненадо вводить в заблуждение людей, если в руках был неисправный приемник, то это проблемма именно владельца приемника, который этот факт принял как должное. Я пытался доказать и показать этому господину что R-20 принимает КВ на "большую антенну" без каких либо проблемм, и перегрузов, достаточно лишь уменьшить чутье до 5-ти 6-ти единиц. Вобщем приемник отлично принимает КВ в условиях большого города. Да в ССБ частота не совпадает, конкретно у меня от 200 и до 400 герц в моем варианте, но это лично меня ниразу не растраивает, Про некачественный диктофон это вообще смех сквозь слезы, отличный рекордер, да не HI-FI, но разборчиво на 101 процент и оцифровка совсем не чуствуется в максимальном качестве. Вобщем чушь и только.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 12 Окт 2013 13:26:44 · Поправил: медведь (12 Окт 2013 13:29:53) #
Solberg
Действительно волшебная крутилка rf gain - и кв работает. Правда с преселектором ещё лучше. Либо балун 1к9 на верёвку. И кстати по чистоте сигнала куда там 718 и 75 браться. В 75 и 718 сам синтезатор шумит как примус да ещё и пч накрученно до упора...Жалко не сохранил записи работы 20ки на кв. Местами шо "эхфэм радиво" :) И звук у него приятный. Кстати р5 на св вещалки также красиво "поёт" при определённом подходе к р5 - му :)
RadioKoteg
Дата: 12 Окт 2013 14:00:24 #
R-20 принимает КВ на "большую антенну" без каких либо проблемм, и перегрузов, достаточно лишь уменьшить чутье до 5-ти 6-ти единиц. Вобщем приемник отлично принимает КВ в условиях большого города. Это именно проблема которую обходят уменьшением чувствительности приемника со всеми вытекающими последствиями. Реально померьте динамический диапазон по забитию например на 7 МГц, вы удивитесь увидев значение 35 .. 50 дБ. Если вы считаете что это хорошо то так и будет. Видимо у меня требования завышенные. Сами понимаете что все относительно, и для КВ в IC-R20 есть возможность приема, а как понимаете прием и возможность приема это разные вещи и они отличаются на то значение какие мы допускаем порядки допусков к требованиям параметров.. В общем не буду я тут разводить философию, я просто указал в недостатки которые я четко обнаружил, и не только я их обнаружил, так что может кто и не обратил на эти вещи внимание так как есть аргумент который я часто слышу "работает а что ты хотел от такого устройства в котором все есть".
Собственно можно сказать что одному круто а другому куча недостатков..
А в целом приемник хороший с его многими недостатками, дело в том что выбора то и нет, это лучшее из универсального карманного достаточно шустрого все диапазонного которое есть на рынке. Эргономика устройства на высоте по управлению, я умудрялся одной рукой сделать сканы а также с закрытыми глазами, любимый мой предмет спора "вон видишь самолет летит а теперь смотри, раз два и борт слышно".
Время загрузки страницы (сек.): 0.075; miniBB ®
