Дата: 23 Янв 2006 20:36:11
Deeper - давай!
Дата: 23 Янв 2006 20:39:33
Andy
Ну может чего не так поняли ;) всяко бывает... протоколы они такие, иногда читаешь и не видишь... делаешь не как написано, а как понимаешь. ;-)
Дата: 23 Янв 2006 20:39:37
Вот что из файла Deepera и сразу видно избыточное кодирование:
00001110111110100100000000100110
00100110111100001100111100001010
00000001111100000010110000011010
00001110111110101110001000011011
01010000010100100011000000011101
Дата: 23 Янв 2006 20:41:03
ну кто его знает :) Ну сигналы конечно отличаются...
Дата: 23 Янв 2006 20:42:08
в описании говорится что идет 5 одинаковых посылок для достоверности декодирования,что хорошо видно на спектре,в программе это учитывается?
лучше чтобы показывалось все 5 групп,чтобы понять как точно декодируется
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/lars.jpg) |
Дата: 23 Янв 2006 20:44:44 · Поправил: weater
не понял а как файл загрузить у меня только со входа карты получается
Дата: 23 Янв 2006 20:45:36
В протоколе указано что повторов может быть сколько угодно - все зависит от системы.
Дата: 23 Янв 2006 20:48:50
у меня почти всегда пять, редко восемь,насколько трудно изменить прогу чтоб все посылки декодировать?и файл то как загрузить?
Дата: 23 Янв 2006 20:49:09
weater - радиолюбитель? С ua3msa не знаком?
Дата: 23 Янв 2006 20:52:50
Декодирует все что дано.. Может такая запись. C файла никак - только через микшер...
Дата: 23 Янв 2006 20:55:48
нет не радиолюбитель скорее сочуствующий пока,с msa не знаком
Дата: 23 Янв 2006 20:58:55
Andy
Декодирует все что дано.. Программируете давно? Похоже вы уверены, что ошибаться вам не свойственно... ;) это проходит со временем... ;) Я думаю разберетесь, теперь то. А в файле самый что ни на есть настоящий LARS.
Дата: 23 Янв 2006 21:00:01
Andy
на водопаде сигнал черным должен рисоваться? может уровень на входе у меня великоват?
Дата: 23 Янв 2006 21:05:00
сигнал должен быть белым, скорее великоват...
По поводу програмирования на Делфи с 99 года. По поводу LARS-a не буду спорить. Писал то что дано в описалове, в копилке, найдете что-то другое - будем думать. :)
Дата: 23 Янв 2006 21:08:12
Andy
Во всех файлах, которые тут рассматриваются нормальный LARS, ни один из файлов не противоречит описанию, я же уже говорил, бывает делаешь не как написано, а как понимаешь. ;-) ну да ладно... ;)
Дата: 23 Янв 2006 21:46:50
погуглил нашел:
LARS, LARS I, LARS+, LARS I+
Baud rate
600,1200, 2400,4800,9600
Дата: 24 Янв 2006 03:17:49
LARS, что от Deeper'a - это именно LARS, просто LARS:
Вид модуляции - частотная манипуляция 900 и 1500 Гц
Формат передачи - повторяющиеся пачки кодовых слов
Скорость передачи данных - 600 бит/с
Избыточность также присутствует, для коррекции ошибок
Дата: 24 Янв 2006 10:26:35
Короче как я уже говорил у меня в руках передатчик. Я его могу с помощью проги запрограммировать в один из протоколов LARS (LARS, LARS I, LARS+, LARS I+). Также могу запрограммировать кол-во посылок. Такж что это не самое главное. Главное на выходе получить инфу которая нам нужна.
Кстати если немного посмотреть на код можно уже увидеть несколько цифр.
Дата: 24 Янв 2006 10:48:27
Deeper Ну вот не честно ты играешь, ни одной записи от тебя так и нет, тот файл который ты показал, он на этом сайте лежит давно, давно бы положил все виды larsa.
Дата: 24 Янв 2006 11:01:15
Ждем новых записей :)))
Дата: 24 Янв 2006 11:08:03
Не компилится твой проект, хочет файл types.pas
Дата: 24 Янв 2006 11:56:30
Там лежат dcu-шки.. Может они не совместимы по версиям?
Я компилил на 5-м Делфи
Дата: 24 Янв 2006 12:01:10
Andy
Там лежат dcu-шки Видел.
Я компилил на 5-м Делфи Это то же видел.
Может они не совместимы по версиям? Возможно.
Ну так, а ты сам то чего, типа руки умыл? Как насчет файла 172050 ? Там же LARS.
Дата: 24 Янв 2006 12:06:10
Я положил в копилку сырцы FFT
Я не умыл руки, жду пока пришлют файлы. По поводу твоего файла - там пакеты не 32 бита длиной, я пробовал убирать это ограничение - вроде что-то длинное принималось, ну не уверен что это правильное решение.
Если там не стандартная длина слова, тогда какая она должна быть?
Вчера еще смотрел там какой-то LARS II есть еще может это он?
Вообщем много вопросов...
Дата: 24 Янв 2006 12:09:31
Я долго днем в инете сидеть не могу, буду местами появлятся.. :)
Дата: 24 Янв 2006 12:17:50
Andy там пакеты не 32 бита длиной
:) Во... это другое дело! А то это LARS не правильный, а прога правильная... ;) Так вот прикол в том, что почему то ты решил, что 32 бита это закон, а вот как раз это и не правильно, это частный случай, а пакет в LARS заканчивается и начинается синхропосылкой и ни чем более, в том описании это и написано, а 32 бита которые там упомянуты относятся именно к той системе которая используется. Довольно стандартная ошибка, частный случай распространять глобально. По сути ты написал демодулятор, вот пусть он и демодулирует от синхры до синхры, а разбирать биты должен другой модуль... ;) Там 40 бит... и это то же LARS.
Дата: 24 Янв 2006 13:04:57
Да именно так и есть - 40 бит... Ну будем смотреть дальше...
Дата: 24 Янв 2006 13:06:10 · Поправил: Andy
Ларс правильный - описание корявое :))
Дата: 24 Янв 2006 15:11:42
вот примерное декодирование пакетов и инфа которая в них хранится.
1000000000000000 00000101 00111001 0000-A0
1000000000000000 10000101 01001001 0000-A1
1000000000000000 10001101 01101010 0000-B1
1000000000000000 01000101 01001010 0000-A2
1000000000000000 01001101 01101001 0000-B2
1000000000000000 11000101 01110001 0000-A3
1000000000000000 11001101 01010010 0000-B3
1000000000000000 00100101 01101110 0000-A4
1000000000000000 00101101 01001101 0000-B4
1000000000000000 10100101 01010101 0000-A5
1000000000000000 10101101 01110110 0000-B5
1000000000000000 01100101 01010110 0000-A6
1000000000000000 01101101 01110101 0000-B6
1000000000000000 11100101 01101101 0000-A7
1000000000000000 11101101 01001110 0000-B7
1000000000000000 00010101 01111100 0000-A8
1000000000000000 00011101 01011111 0000-B8
1111111111001110 00000101 00100010 7777-A0
1111111111001110 10000101 01010010 7777-A1
1111111111001110 10001101 01110001 7777-B1
1111111111001110 01000101 01010001 7777-A2
1111111111001110 01001101 01110010 7777-B2
1111111111001110 11000101 01101010 7777-A3
1111111111001110 11001101 01001001 7777-B3
1111111111001110 00100101 01110101 7777-A4
1111111111001110 00101101 01010110 7777-B4
1111111111001110 10100101 01001110 7777-A5
1111111111001110 10101101 01101101 7777-B5
1111111111001110 01100101 01001101 7777-A6
1111111111001110 01101101 01101110 7777-B6
1111111111001110 11100101 01110110 7777-A7
1111111111001110 11101101 01010101 7777-B7
1111111111001110 00010101 01100111 7777-A8
7 7 7 S 7 8 B
1 111 111 111 00 1110 00011101 01000100 7777-B8
6 5 1 S 0 0 0
1 011 101 100 00 0000 00000000 00010011 1560-00
6 5 1 S 1 0 0
1 011 101 100 00 1000 00000000 00010100 1561-00
6 5 1 S 2 B B
1 011 101 100 00 0100 11011101 01001101 1562-BB
6 5 1 S 6 0 0
1 011 101 100 00 0110 00000000 00000010 1566-00
С декодированием мы разобрались, но вот с определением точных последовательностей бит у нас проблема.
а сами посылоки я сейчас скину в Копилку.
Дата: 24 Янв 2006 17:44:23 · Поправил: Andy
Можно как-то запрограммировать чтобы адрес был AAAA или DDDD?
