На сайте: гостей - 65,
участников - 5 [ RZ4AZ, 1428, Андрей24, Zet, megavoid]
 Форум —› Радиосигналы —› Помогите оцифровать LARS
Deeper
Кишинев
Дата: 25 Янв 2006 16:40:42 #
Вот что выдал компилятор. Уже с новой версии.
[Fatal Error] lars3.dpr(5): Unit Windows was compiled with a different version of Types.DWORD
Andy
Earth planet
Дата: 25 Янв 2006 16:41:58 #
Да я видел хотя по последней цифре в адресе сомневаюсь..
везде были 3 бита, а там 4? Хотя все может быть...
Andy
Earth planet
Дата: 25 Янв 2006 16:42:51 #
попробуй убить все dcu-шки?
Deeper
Кишинев
Дата: 25 Янв 2006 16:43:31 #
Хорошо.
Deeper
Кишинев
Дата: 25 Янв 2006 16:48:17 #
Просто для программирования кода передатчика используется восмиричная система, потому что когда мы программируем передатчик больше 7 прога не дает вводить. А вод группу, т.е. последнюю цифру в передатчике 16-ричной потому что из проги вводятся буквы (группы) их всего 16.
Deeper
Кишинев
Дата: 25 Янв 2006 16:50:40 #
Убил я все DCU но он создает новый Types.dcu и выдает ту же ошибку.
Deeper
Кишинев
Дата: 25 Янв 2006 16:52:21 #
Andy, сильно не беспокойся. Ели надо запущу я её и по Делфи 5
Andy
Earth planet
Дата: 25 Янв 2006 16:53:40 #
не совсем понял..
в том адресе где 4 цифры, 3 из них кодируются 3 битами, а четвертая - 4-мя -
это точно правильно?
Andy
Earth planet
Дата: 25 Янв 2006 16:55:10 #
Deeper
Да бывает, я в свое время мучался с переносом 3-4-5 Делфи :))
Deeper
Кишинев
Дата: 25 Янв 2006 16:58:00 · Поправил: Deeper #
Так. Объясню подробнее.
Каждый передатчик имеет свой уникальный код. Этот код состоит из трех цифр (в 8-ной системе) и одной буквой которая указывает на группу передатчика (в 16-ной системе). Буквой S в описании обозначен номер приемника который должен принимать эту посылку.
Далее передается сама инфа в нашем случае это либо A0..A8 либо В0..В8 или 00
Andy
Earth planet
Дата: 25 Янв 2006 17:00:57 #
Ага понял.. тогда надо там поправочку сделать в исходнике, а то я все цифры в 8-ной сделал :)) там вместо 3-ки надо 4 поставить..
Иправлю, думаю еще не раз придется слать их сюда..
Andy
Earth planet
Дата: 25 Янв 2006 17:03:51 #
addr:=addr+bin2hex(copy(bytes,13,3));
на
addr:=addr+bin2hex(copy(bytes,13,4));
Дата: 25 Янв 2006 17:08:17 #
Ребят, извините что я тут вмешиваюсь в процесс, а в результате успешного написания такого софта чего будет то?
Чего там в этом LARS'е такого передается что может вызывать интерес?
Или вам сам процесс нравится?
Я без издевки, просто интересно...
Andy
Earth planet
Дата: 25 Янв 2006 17:14:31 #
Для меня чисто спортивный интерес :)
Дата: 25 Янв 2006 17:16:22 #
Andy
Ясно. Значит процесс нравится...
weater
какой то
Дата: 25 Янв 2006 20:46:18 #
Ага!
Вот теперь и мой сигнал декодируется:
0111100011000011110110000000110110010111 : 6174-1B
0011011000001000100110000000011011011011 : 0661-19
Andy
Earth planet
Дата: 25 Янв 2006 20:49:14 #
weater
А проблема была то в 2-х цифрах :)
ua4lku
с мар 2005
Ульяновск
Дата: 27 Янв 2006 15:33:55 #
А корректирующий код - это БЧХ или какой-то другой?
Дата: 27 Янв 2006 20:25:05 #
Действительно, может кто-то в 5-ти словах сказать что эта фигня передает и где применяется?
ua4lku
с мар 2005
Ульяновск
Дата: 30 Янв 2006 08:06:44 #
Система охранно-пожарной сигнализации, пульт централизованного наблюдения, на объектах - передатчики извещений. В зависимости от конфигурации - различные функции, новсе-таки главная - это охрана. У меня гараж на такой штуке - ночью один раз сработало, была попытка вскрытия. Приехали мальчики по вызову, но не успели - спугнули гадов. Вот в этом протоколе передачи извещений "ковыряние" и идет.
Deeper
Кишинев
Дата: 30 Янв 2006 09:20:54 #
Именно.
Только есть один нюанс. Приемник который это всё принимает стоит от 5000$ (это чисто плата что в копм вставляется) а если отдельные устройства то цена зашкаливает. Ну вот нам в облом покупать такое дело. :)
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 14 Фев 2006 15:43:29 #
Давайте поговорим сейчас об "Electronics Line" протоколе. У него 900/1500 Hz, кажется 1200 baud.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/electronicsline.mp3
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 14 Фев 2006 16:07:57 #
Ramirez
А чего про него говорить, все то же самое, что и Lars, только бит 48 .
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 14 Фев 2006 16:44:38 #
Как можно сделать Lars декодера "понимать" Electronics Line ?
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 14 Фев 2006 17:00:15 #
Ramirez
В копилке лежит файл lars3.zip там есть демодулятор, он демодулирует любой LARS подобный протокол, то есть на выходе получаете свои 48 бит, все работает, проверено на этом файле http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/electronicsline.mp3 .
Deeper
Кишинев
Дата: 14 Фев 2006 18:34:37 #
Electronics Line это конечно не сложно. Но что скажет тот-же Teletek? :)
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 14 Фев 2006 18:47:35 · Поправил: Ramirez #
SergUA6
Спасибо!
А вот что нашел:
http://www.viksysbg.com/security/
Deeper
Кишинев
Дата: 14 Фев 2006 18:50:37 #
Это интересно. Счас посмотрим. На что годятся наши брятья Болгары.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 19 Июл 2006 17:52:56 #
SergUA6
Andy
Deeper
Попробуете переделать демодулятор и декодер под новый тип передачи?
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=21&topic=24409&page=1
rn2isb
с мар 2009
Хреновомашинск
Дата: 25 Апр 2010 21:11:21 #
Подскажите, с какой мощностью лупят ларсы и им подобные охранки ?
