На сайте: гостей - 57,
участников - 6 [ studentkra, 1428, ivanovgoga, httpd, killer258, megavoid]
 Форум —› Радиосигналы —› Помогите оцифровать LARS
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6Поиск в теме
Fath
Ярославль
Дата: 25 Апр 2010 21:32:58 · Поправил: Fath (25 Апр 2010 21:40:20) #
С нехилой, судя по уровню сигнала. :-)
Вообще, вроде как, 2 - 5 Вт но может быть и до 40, на что более похоже.
http://www.mig-trade.ru/svod_lars/
http://www.unisys.su/info/manual/guard_manual/detail.php?ID=931
rn2isb
с мар 2009
Хреновомашинск
Дата: 26 Апр 2010 04:49:25 #
Спасибо
El Fuego
с июл 2010
Владивосток
Дата: 02 Июл 2010 07:47:27 #
Ага!
Вот теперь и мой сигнал декодируется:
0111100011000011110110000000110110010111 : 6174-1B
0011011000001000100110000000011011011011 : 0661-19
здесь просто идёт номер передатчика и код сообщения панели:
6174 - это номер передатчика (скорее всего система 0),
1В - это, просто говоря номер шлейфа (1 шлейф).
пять посылок видимо запрограммировано по умолчанию в передатчике, я обычно программирую 2, поскольку использую ретрансляторы и избыточные посылки будут засорять эфир.
UA4HVS
Тольятти
Дата: 06 Июл 2010 18:17:21 · Поправил: UA4HVS (06 Июл 2010 18:19:54) #
Была в свое время программа болгарская, "Base station" если не ошибаюсь, отлично декодировала с саундкарты, два протокола Lars и еще какой-то. Прям ставь на прием и вперед, алармы тесты и шлейфы...все выводит+события формирует...прелесть. Рабочая с дискриминатора вообще шумные сигналы вытаскивала. Надо посмотреть где-то у меня валялась она. Вот бы к ней что-то передающее прикинуть. Для себя.
Slacker
с мар 2004
the center of Russia
Дата: 06 Июл 2010 19:42:02 #
с чего вы это взяли? это не номера передатчика и шлейфа.
El Fuego
с июл 2010
Владивосток
Дата: 07 Июл 2010 02:06:13 #
отправил в копилку пример сканирования порта, на котором сидит ларс
kipasa
с фев 2010
Дата: 26 Июл 2010 20:57:46 #
А вот с этого места можно поподробнее??? Я бился с этой прогой долго,но так и не победил - то ли болгарский для меня непонятен,то ли руки не оттуда.В общем,как задать в проге номер передатчика я так и не понял.Соответственно,программа на сигнал со звуковухи не реагировала.Если не затруднит,ссылку на программу с комментариями........
srmonitoring
с июл 2010
Молдова
Дата: 27 Июл 2010 20:57:26 #
У меня с болгарской прогой тоже ничего не вышло, пришлось сделать свою. Ознакомиться с программой - аналогом радиопульта можно по адресу:
http://sites.google.com/site/srmonitoring/
kipasa
с фев 2010
Дата: 28 Июл 2010 00:15:09 #
Кхе - кхе........Судя по тому,что в день Вашей публикации здесь на Вашем сайте все программы Вы заменили на " демо версии " у Вас большие планы.....Ну-ну...
srmonitoring
с июл 2010
Молдова
Дата: 28 Июл 2010 10:00:38 · Поправил: srmonitoring (28 Июл 2010 10:05:35) #
Кому чисто из любопытства интересен LARS, тому подойдет и прога-декодер из копилки. Я же делал програмку для использования на охранных предприятиях в качестве основного декодера или в качестве резервного, тем не менее где она установлена, она работает уже около 3-х лет. А на сайте свежие даты, потому как сайт набросал совсем недавно.
October
Ярославль
Дата: 07 Ноя 2013 22:18:40 #
Поднимаю тему. Возник интерес покопаться в ларсе. Нигде не могу найти информацию по переводу сообщений в lars3. ХХХХ-YY ХХХХ - понятно, номер передатчика. YY- сообщения от прибора. У кого-нибудь есть информация по этим сообщениям? например 70 - контрольная посылка 33 - взятие под охрану пользователь 1? Или может есть готовая программа, которая по входу со звуковухи выдает обработанную инфу? или хотя бы описание этих 48 байтов посылки?
October
Ярославль
Дата: 07 Ноя 2013 22:20:37 #
srmonitoring
А почему вы ограничили все свои программы? это не по радиолюбительский... Равносильно брать деньги за помощь другу-радиолюбителю в установке антенны... я думаю 99% людей на форуме такого не делали.
GIBBON
Минск
Дата: 21 Янв 2017 22:31:34 · Поправил: GIBBON (21 Янв 2017 22:34:05) #
А только у меня одного программа SRMonitoring вот ОТСЮДА взятая, не хочет работать ни на семёрке, ни на XP, слетая при попытке запуска .exe файла? может там чего в конфиг-файле подправить чего руками нужно?
Ivantey
с мая 2016
Malmo
Дата: 21 Янв 2017 23:47:19 #
У меня майкрософтовский антивирус вообще сразу же удалил ее.
bukamal
с фев 2017
Ипатово
Дата: 09 Фев 2017 01:04:27 #
Подскажите чем отличается LARS, LARS1, LARS+, LARS1+ я думаю сигнал передается такой же, но возможно кодировка меняется по другому декодировать без проблем программой lars3, но вот закодировать ни как не получается программой SRGenerator v1.0 LARS по последним двум префиксам допустим я хочу префикс DD DI DE CD программа такой возможности не дает, каким можно образом закодировать?
GIBBON
Минск
Дата: 09 Фев 2017 10:51:16 #
bukamal, а немогли бы поделиться вышеназванной программой для изучения её возможностей?
bukamal
с фев 2017
Ипатово
Дата: 09 Фев 2017 12:26:55 · Поправил: bukamal (09 Фев 2017 13:07:22) #
Да не вопрос GIBBON https://sites.google.com/site/srmonitoring/zagruzki-1 скачиваете Security Router DEMO.zip там будет во вложении SRGenerator v1.0 LARS.
GIBBON
Минск
Дата: 09 Фев 2017 12:46:15 #
bukamal, спасибо, но я походу не точно выразился, я ищу любой толковый декодировщик, т.е. в Вашем контексте это lars3. Ибо иные, взятые отсюда либо виснут при запуске, либо несут бред на любой шумовой частоте.
bukamal
с фев 2017
Ипатово
Дата: 09 Фев 2017 13:09:55 #
GIBBON, по системе LARS только такой есть, больше не видел.
Tron
с мар 2017
Мадагаскар
Дата: 24 Май 2017 10:20:04 #
У меня нормально запустились и на семёрке и на хр
