Дата: 20 Сен 2009 22:27:09 · Поправил: DVE (20 Сен 2009 22:32:50)
медведь
> Короче не антенна, а генератор :)
Вот именно, меня смущает уровень этих палок, который выше практически всех полезных сигналов :( Внутренний голос подсказывает что основная причина необходимости использования многими аттенюатора связана именно с этой генерацией. Хотя может и ошибаюсь.
Есть мысль тупо запитать эту антенну от батарейного питания, не используя усилительную часть, по идее должно работать и так. И даже разбирать ничего не придется.
Примерно известно, какой диапазон напряжений должен быть на варикапе?
Хотя нет, как я понял, полевик там прямо рядом с антенной, а в "блоке управления" исключительно источник напряжения регулируемый. Значит задача даже упрощается.
> У меня 1103 на уличную длинную верёвку работал не плохо
Это да, любая комнатная антенна это компромисс, но в крупных городах зачастую увы, неизбежный :( Понятно что любая внешняя будет лучше.
Дата: 20 Сен 2009 22:52:16
DVE та да...Я уже упоминал в ветке про пл600 как я в большой соседний город к родичам в гости поехал с приёмником...ужас:( На свой телескоп одни шумы непонятного происхождения.
И это в спальном раёне! А в промзоне что творится !?Электромагнитный ужас?:)
Дата: 23 Сен 2009 13:50:58 · Поправил: Мираж (23 Сен 2009 13:57:36)
Судя из полной схемы, нарисованной fil56 со страницы Схема Degen DE31 на выходе напряжения питания варикапа НЕТ СОВСЕМ фильтрующих емкостей. Это я в смысле ослабления гармоник преобразователя питания варикапа. Я просмотрел всю тему и не нашел сообщений о попытках устранить эти 2500 кГц-кратные гармоники. Были только сообщения и на ранних страницах (2007 года) про упоминания этих "косяков". |
Дата: 25 Сен 2009 21:32:38
Husky
Правда внешний вид моего изделия отличается от того, что здесь было опубликовано. У меня все провода радикально черного цвета, просто ПВХ. без всяких оплеток. Мягкий черный ПВХ.
hariton_harko
Есть одно отличие от тех антенн, что на фото на первых страницах этой ветки - провод рамки антенны на заключен в ниточную оплетку.
Действительно на eBay встречаются два варианта с оплеткой и без, интересно есть разница на прием? Хотя в плане эксплуатации вариант в оплетке наверное лучше?
И вообще существуют ли модификации DE31MS?
Дата: 25 Сен 2009 22:00:30
Мираж
Померял напряжение на разъеме - 3В подается на транзистор, а напряжение регулировки варикапа меняется с 0.6 до 12.6 вольт. Т.е. в принципе простой блок питания можно сделать из 2х батареек типа Кроны, и переменного резистора.
Кондер поставить наверно можно, только не ясно не сдвинется ли емкость варикапа при этом.
000Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![2.1](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/2.gif) с мая 2009 Переславль-Залесский Сообщений: 116
Дата: 25 Сен 2009 22:27:55 · Поправил: 000 (25 Сен 2009 22:49:35)
Slowesno
Антенна DE-31MS однозначно существует. :-) Недавно купил такую в Москве в одном из интернет-магазинов.
Это антенна для диапазонов средних волн (MW 531-1602 kHz) и КВ (SW 3,9-22.0 MHz). Покупал почти одновременно с Degen 1103, чтобы слушать радиолюбительские диапазоны. Помогает. Слушал, разумеется не в Москве, а за городом, где помех меньше, да и дом деревянный, а не городская "клетка", собирающая на себя все помехи. Провод рамки без оплётки, что несколько огорчило, т.к. планируется использование антенны во время поездок, а проводки хлипкие на вид. Вошла в состав дорожно-полевого набора по типу http://www.radioscanner.ru/forum/topic13752-251.html. Коробку купил в Чип и Дип, опилил перегородки, в нужных местах наклеил поролон, чтобы приёмник не болтался (у меня коробка побольше). Очень удобно получилось.
Дата: 26 Сен 2009 10:20:14
Верю :) Я имел в виду наличие ее вариантов. Например два точно есть: с оплеткой и без.
Дата: 28 Сен 2009 18:59:12 · Поправил: Мираж (28 Сен 2009 19:01:45)
Если емкость установить на "выходе" дросселя L3 и так как на варикап напряжение подается (судя по схеме) через резистор номиналом 10 кОм, то врядли это изменит емкость варикапа. Там стоит С4, она играет роль фильтра, но видать совсем малую. Вероятно предложенная идея про "кронное" доппитание эти пораженные частоты устранит, но и габариты тоже. Наверное проще малогабаритную батарейку на 12 вольт установить. Так как ток варикапа ОЧЕНЬ мизерный ( работает на "обратной ветке" вольтамперной характеристики). Надолго должно хватить. В ДУ авто некоторых моделях ставят такие и надолго хватает. Плюс оставить и те 3 вольта от основного источника. Как вам идейка?
Дата: 03 Окт 2009 16:16:57 · Поправил: Мираж (03 Окт 2009 16:24:46)
Кто нибудь переделывал DEGEN-1103 и саму антенну DE31 на вариант подачи питания антенны от аккумуляторов самого приемника? Тогда место для набора 1.5 вольтовых батареек (типа "таблеток") для питания варикапа вполне ДОСТАТОЧНО на месте обычных батареек.
Дата: 07 Окт 2009 09:39:16
Возвращаясь к источнику помехи в антенне DE-31 MS. У меня двухдиапазонная, ясно слышно генерацию на 5 и 10 мГц, на 2,5 как-то внимания не обращал. НО! эта генерация есть только если антенна воткнута в приемник. Приемник правда не Degen, а Eton E5. Но они близнецы. Как только я ее отключаю (питание антенны при этом остается включенным) генерация пропадает. Вроде бы питание варикапов антенны по прежнему должно создавать помеху, или я не прав?
Дата: 07 Окт 2009 11:26:15
Husky так может эта генерация появляется в результате наводок из самого приёмника?
Берите приборы и исчите от куда она точно лезет...
Дата: 07 Окт 2009 11:44:24
Что в де1103, что в ДЕ31 преобразователь для питания варикапов работает на частоте близкой к 2,5МГц. Помеха должна быть, но в разных случаях она слышна по-разному, вплоть до того , что неслышна.
Дата: 11 Окт 2009 20:09:50
Кто сравнивал ДЕ31 с штатным шнуром Дегена?
Дата: 12 Окт 2009 18:39:40 · Поправил: Мираж (12 Окт 2009 18:41:27)
В условиях городской квартиры ДЕ31 дает явное превосходство в сравнении с длинным проводом. А вот если этот провод вынести за квартиру и накинуть на придомовую растительность. Так я не пробовал. Может будет получше. Я растягивал внутри квартиры и все промшумы были мои. ДЕ31 установленная в оконном проеме настроенная и сориентированная ВЫИГРЫВАЕТ.
Дата: 12 Окт 2009 20:58:25
Дата: 13 Окт 2009 19:50:56 · Поправил: Patolkin (13 Окт 2009 19:51:12)
Так значит есть смысл взять ДЕ31? Хотят 15 баксов.
Дата: 13 Окт 2009 20:04:45
Patolkin
Я взял и ни разу еще не пожалел.
Дата: 13 Окт 2009 20:20:45
А батарейки часто надо менять?
Дата: 13 Окт 2009 20:26:13
Patolkin
Не засекал, но менять часто не надо. Главное - не забывать выключать. Я часто забываю, засыпаю иногда с включенным приемником. Совсем старый стал :)
Дата: 13 Окт 2009 20:47:47
При активном использовании (~8-12 часов, при иногда забывании выключить) вроде хватает на месяц. Точно уже не помню, т.к. поступил хитрее - пользуюсь аккумуляторами. ;)
Дата: 13 Окт 2009 20:52:49
Идально было бы запитать ее от приемника, чтобы при отключении приемника (функция sleep) отключалась и антенна. А вобще, менять батарейки не дюже накладно получается. Не проблема.
Дата: 15 Окт 2009 00:19:36
Идально было бы запитать ее от приемника, чтобы при отключении приемника (функция sleep) отключалась и антенна.Для Вас - идеально, а вот для производителя нет. Антенна имеет универсальное применение, т.е. может работать с любым приемником даже не имеющими антенного разъема + работает с магнитными антеннами (вариант MS), что увеличивает возможные продажи в разы. А при варианте питания от приемника антенна работала только с приемниками данного производителя.
Дата: 15 Окт 2009 00:35:21
Falcon68
Во всем Вы абсолютно правы. Только одно "но" - ну почему я должен думать о производителе? Пусть он подумает обо мне :)
Дата: 15 Окт 2009 01:40:48
хм, думаю куплю себе эту антенну.
интересно результат.
Дата: 15 Окт 2009 20:25:59
Я тоже закажу, столько "+" про неё пишут.
Дата: 16 Окт 2009 00:54:42
Так он то и подумал о Вас. Если у Вас не работает Деген, то к чему Вы смогли бы подключить антенну? Правильно, в в Вашем варианте не будет работать и антенна. А так можно воспользоваться любым приемником.
ЗЫ
Вот если бы еще и управление от приемника сделали бы... Цены бы комплекту.... Вернее, за ту же цену. :)
Дата: 19 Окт 2009 00:26:55
Falcon68
Спорить не буду: плохой я знаток секретов маркетинга. По-большому счету, меня в ней все устраивает. Пускай остается такой, какая она есть :)
Дата: 19 Окт 2009 13:34:46
Дата: 19 Окт 2009 15:31:40
vladimir53
Сначала хотелось бы узнать про цену. Небось целую тачку иностранных денег надо за нее отдать. А выглядит качественно.
Дата: 19 Окт 2009 18:49:03
Просто зашел на сайт AOR и поискал информацию в инете, а на цену не обратил внимания, но пожалуй на счет тачки ВЫ блиски к истене.
